Je me permets de venir demander un peu d’aide car je ne m’en sors pas depuis ce matin. en effet j’ai migré de Lenny vers Squeeze et j’ai des problèmes de dépendances avec Exim4 et du coup je n’arrive ni a le configurer ni a le désinstaller correctement.
J’ai également un problèmes avec les caractères accentués!
Merci pour votre aide.
[code]aptitude remove --purge exim4
Les paquets partiellement install�s suivants seront configur�s�:
exim4-base exim4-config exim4-daemon-light
Aucun paquet ne va �tre install�, mis � jour ou enlev�.
0 paquets mis � jour, 0 nouvellement install�s, 0 � enlever et 0 non mis � jour.
Il est n�cessaire de t�l�charger 0 o d’archives. Apr�s d�paquetage, 0 o seront utilis�s.
Les paquets suivants ont des d�pendances non satisfaites�:
sendmail: D�pend: sendmail-bin mais il ne sera pas install�.
Les actions suivantes permettront de r�soudre ces d�pendances�:
Supprimer les paquets suivants�:
sendmail
Accepter cette solution�? [Y/n/q/?] Y
Les paquets suivants seront ENLEV�S�:
sendmail{a}
0 paquets mis � jour, 0 nouvellement install�s, 1 � enlever et 0 non mis � jour.
Il est n�cessaire de t�l�charger 0 o d’archives. Apr�s d�paquetage, 258 ko seront lib�r�s.
Voulez-vous continuer�? [Y/n/?] Y
Param�trage de exim4-config (4.72-6+squeeze3) …
DEBCONFsomethingDEBCONF found in exim configuration. This is most probably
caused by you upgrading to exim4 4.67-3 or later without accepting the
suggested conffile changes. Please read
/usr/share/doc/exim4-config/NEWS.Debian.gz for 4.67-2 and 4.67-4
2013-11-20 13:15:08 Exim configuration error in line 644 of /var/lib/exim4/config.autogenerated.tmp:
missing rewrite replacement string
exim: could not open panic log - aborting: see message(s) above
Invalid new configfile /var/lib/exim4/config.autogenerated.tmp, not installing
/var/lib/exim4/config.autogenerated.tmp to /var/lib/exim4/config.autogenerated
dpkg�: erreur de traitement de exim4-config (–configure)�:
le sous-processus script post-installation install� a retourn� une erreur de sortie d’�tat 1
configured to not write apport reports
dpkg�: des probl�mes de d�pendances emp�chent la configuration de exim4-base�:
exim4-base d�pend de exim4-config (>= 4.30) | exim4-config-2�; cependant�:
Le paquet exim4-config n’est pas encore configur�.
Le paquet exim4-config-2 n’est pas install�.
Le paquet exim4-config qui fournit exim4-config-2 n’est pas encore configur�.
dpkg�: erreur de traitement de exim4-base (–configure)�:
probl�mes de d�pendances - laiss� non configur
dpkg�: des probl�mes de d�pendances emp�chent la configuration de exim4-daemon-light�:
exim4-daemon-light d�pend de exim4-base (>= 4.72)�; cependant�:
Le paquet exim4-base n’est pas encore configur�.
dpkg�: erreur de traitement de exim4-daemon-light (–configure)�:
Des erreurs ont �t� rencontr�es pendant l’ex�cution�:
exim4-config
exim4-base
exim4-daemon-light
�chec de l’installation d’un paquet. Tentative de r�paration�:
2013-11-20 13:15:10 Exim configuration error in line 644 of /var/lib/exim4/config.autogenerated.tmp:
exim4-config
exim4-base
exim4-daemon-light
) c’est-elle achevée correctement ?
