Que penser de ce genre d'alerte système
[quote=“lol”]Re,
Ce n’est pas rien comme mise à niveau. Il faut s’attendre à d’éventuels grains de sable…
Si la machine est sauvegardée/clonée tu ne risque rien d’autre que perdre du temps…
LVM est une gestion très souple des partitions (un peu à la BSD)
Cela te permet d’ajouter des tranches de partitions à des partitions déjà existantes. Du coup ton partitionnement n’est plus figé et tu peux simplement agrandir des partitions (en y ajoutant de l’espace). Par contre il faut que ce soit installé au moment du partitionnement initial.
Mais bon… passage à squeeze, risque (éventuel) de te retaper la conf de postfix si ça se passe mal… Si tu rajoute LVM ça fait pas mal de choses à gérer d’un coup, non ?
As tu essayé :
Comme je n’ai pas de problème ni de partitionnement, ni de place, je vais pratiquer comme je fais d’habitude, sans LVM.
Ma machine est dédiée au serveur, point et avec le moins de partitions possibles : une grosse (50 Gb) pour l’ensemble / et une énorme pour /home + swap bien sûr.
la partoche / est occupée à 3 %, ça ira, je pense :smiley:
pour l’install de php5-common/lenny, pas essayé mais je vais quand même tenter, avant de ripper.
réponse rapidement.
Avec … /lenny, y veut pas, donc j’ai pris l’autre système et il me propose un sacré bordel :ricardo@serveur:~$ apt-cache policy php5-common php5-common: Installé : 5.3.3-6 Candidat : 5.3.3-6 Table de version : *** 5.3.3-6 0 -10 http://ftp.fr.debian.org squeeze/main Packages 100 /var/lib/dpkg/status 5.2.6.dfsg.1-1+lenny9 0 900 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages 900 http://security.debian.org lenny/updates/main Packages
[code]ricardo@serveur:~$ sudo aptitude install php5-common=5.2.6.dfsg.1-1+lenny9
Lecture de l’information d’état étendu
Initialisation de l’état des paquets… Fait
Lecture des descriptions de tâches… Fait
Les paquets suivants sont CASSÉS :
libapache2-mod-php5 php5-cli
Les paquets suivants vont être RÉINSTALLÉS à une VERSION ANTÉRIEURE :
php5-common
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 remis à une version antérieure, 0 à enlever et 7 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o/367ko d’archives. Après dépaquetage, 233ko seront libérés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
libapache2-mod-php5: Dépend: php5-common (= 5.3.3-6) mais 5.2.6.dfsg.1-1+lenny9 doit être installé.
php5-cli: Dépend: php5-common (= 5.3.3-6) mais 5.2.6.dfsg.1-1+lenny9 doit être installé.
Supprimer les paquets suivants :
php5-suhosin
Réinstaller à une version antérieure les paquets suivants :
libapache2-mod-php5 [5.3.3-6 (testing, now) -> 5.2.6.dfsg.1-1+lenny9 (stable, stable)]
php5-cli [5.3.3-6 (testing, now) -> 5.2.6.dfsg.1-1+lenny9 (stable, stable)]
Le score est de 59
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] [/code]
Comme il a l’air de vouloir tout arranger lui-même, je vais tenter, on verra.
Si c’est trop la merde, je passe directement à l’upgradation ==> Squeeze.
Apparemment, ta prière a dû fonctionner car ça s’est passé sans encombres.
j’accède toujours à mon site, les mails ont l’air de partir ==> chez toi. Arrivent-ils ?
J’attends le verdict du message d’alerte dans quelques minutes, pour savoir s’il continue ou s’il ferme sa g…
:017
iL y a 4 minutes :smiley:
iL y a 4 minutes :smiley:[/quote]
Tu ne m’as pas répondu en retour, si ?
Non.
Je le fais tout de suite.
Impec, bien reçu ta réponse et surtout, je n’ai pas eu droit à l’alerte à 39 comme d’hab.
J’attends celle de 09 pour être sûr du résultat et je pense que je pourrai passer à autre chose.
Reçu encore l’alerte, mais avec du retard :unamused:
Allez, un peu de repos et on verra la suite plus tard.
:006
Re,
Maintenant, ça devrait passer :
[quote=“lol”]Re,
Mauvaise idée : plus de web, plus de messagerie.
Je vais essayer de désinstaller
Je mets ici pour pouvoir contrôler ce qui a été fait
[code]ricardo@serveur:~$ sudo aptitude install php5-gd
defoma{a} fontconfig-config{a} libfontconfig1{a} libgd2-xpm{a} libt1-5{a} libxpm4{a} php5-gd ttf-dejavu{a} ttf-dejavu-core{a}
ttf-dejavu-extra{a}
libgd2-noxpm{a}
0 paquets mis à jour, 10 nouvellement installés, 1 à enlever et 7 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 4962ko/5131ko d’archives. Après dépaquetage, 9883ko seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?]
Écriture de l’information d’état étendu… Fait
Prendre : 1 http://ftp.fr.debian.org lenny/main defoma 0.11.10-0.2 [101kB]
Prendre : 2 http://ftp.fr.debian.org lenny/main ttf-dejavu-core 2.25-3 [1360kB]
Prendre : 3 http://ftp.fr.debian.org lenny/main ttf-dejavu-extra 2.25-3 [2982kB]
Prendre : 4 http://ftp.fr.debian.org lenny/main ttf-dejavu 2.25-3 [25,8kB]
Prendre : 5 http://ftp.fr.debian.org lenny/main fontconfig-config 2.6.0-3 [64,7kB]
Prendre : 6 http://ftp.fr.debian.org lenny/main libfontconfig1 2.6.0-3 [121kB]
Prendre : 7 http://ftp.fr.debian.org lenny/main libxpm4 1:3.5.7-1 [41,9kB]
Prendre : 8 http://ftp.fr.debian.org lenny/main libgd2-xpm 2.0.36~rc1~dfsg-3+lenny1 [229kB]
Prendre : 9 http://ftp.fr.debian.org lenny/main php5-gd 5.2.6.dfsg.1-1+lenny9 [37,0kB]
4962ko téléchargés en 7s (693ko/s)
Lecture des champs des paquets… Fait
Lecture de l’état des paquets… Fait
Récupération des rapports de bogue… Fait
Analyse des informations Trouvé/Corrigé… Fait
Bogues de gravité serious sur defoma (-> 0.11.10-0.2)
#285653 - defoma should migrate to an alternative to libft-perl (Corrigé : defoma/0.11.10-1)
Réuni avec : 478983 514635 522246
Résumé :
defoma(1 bogue)
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/…]
Préconfiguration des paquets…
dpkg : libgd2-noxpm : problème de dépendance, mais suppression comme demandé :
analog dépend de libgd2-noxpm (>= 2.0.36~rc1~dfsg) | libgd2-xpm (>= 2.0.36~rc1~dfsg) ; cependant :
Le paquet libgd2-noxpm doit être supprimé.
Le paquet libgd2-xpm n’est pas installé.
(Lecture de la base de données… 27652 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de libgd2-noxpm …
Sélection du paquet defoma précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 27642 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de defoma (à partir de …/defoma_0.11.10-0.2_all.deb) …
Sélection du paquet ttf-dejavu-core précédemment désélectionné.
Dépaquetage de ttf-dejavu-core (à partir de …/ttf-dejavu-core_2.25-3_all.deb) …
Sélection du paquet ttf-dejavu-extra précédemment désélectionné.
Dépaquetage de ttf-dejavu-extra (à partir de …/ttf-dejavu-extra_2.25-3_all.deb) …
Sélection du paquet ttf-dejavu précédemment désélectionné.
Dépaquetage de ttf-dejavu (à partir de …/ttf-dejavu_2.25-3_all.deb) …
Sélection du paquet fontconfig-config précédemment désélectionné.
Dépaquetage de fontconfig-config (à partir de …/fontconfig-config_2.6.0-3_all.deb) …
Sélection du paquet libfontconfig1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libfontconfig1 (à partir de …/libfontconfig1_2.6.0-3_amd64.deb) …
Sélection du paquet libxpm4 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libxpm4 (à partir de …/libxpm4_1%3a3.5.7-1_amd64.deb) …
Sélection du paquet libgd2-xpm précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libgd2-xpm (à partir de …/libgd2-xpm_2.0.36~rc1~dfsg-3+lenny1_amd64.deb) …
Sélection du paquet libt1-5 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libt1-5 (à partir de …/libt1-5_5.1.2-3_amd64.deb) …
Sélection du paquet php5-gd précédemment désélectionné.
Dépaquetage de php5-gd (à partir de …/php5-gd_5.2.6.dfsg.1-1+lenny9_amd64.deb) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
Paramétrage de defoma (0.11.10-0.2) …
Paramétrage de ttf-dejavu-core (2.25-3) …
Paramétrage de ttf-dejavu-extra (2.25-3) …
Paramétrage de ttf-dejavu (2.25-3) …
Paramétrage de fontconfig-config (2.6.0-3) …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/fonts/conf.avail/25-unhint-nonlatin.conf …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/fonts/conf.avail/50-user.conf …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/fonts/conf.avail/90-synthetic.conf …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/fonts/conf.avail/60-latin.conf …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/fonts/conf.avail/30-metric-aliases.conf …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/fonts/conf.avail/65-fonts-persian.conf …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/fonts/conf.avail/45-latin.conf …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/fonts/conf.avail/65-nonlatin.conf …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/fonts/conf.avail/30-urw-aliases.conf …
Paramétrage de libfontconfig1 (2.6.0-3) …
Paramétrage de libxpm4 (1:3.5.7-1) …
Paramétrage de libgd2-xpm (2.0.36~rc1~dfsg-3+lenny1) …
Paramétrage de libt1-5 (5.1.2-3) …
Paramétrage de php5-gd (5.2.6.dfsg.1-1+lenny9) …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/php5/conf.d/gd.ini …
ricardo@serveur:~$
[quote=« ricardo »]…Allez, un peu de repos et on verra la suite plus tard.
:006[/quote]
[quote=« ricardo »][quote=« lol »]Re,
aptitude install php5-gd[/quote]
Je vais essayer de désinstaller[/quote]
:blush: Désolé…
Edit: Le mieux est l’ennemi du bien…
Je crois que c’est réparé.
mail envoyé chez toi à 18:32
Reçu et répondu.
Toujours le message d’alerte ?
[quote=« lol »]Reçu et répondu.
Toujours le message d’alerte ?[/quote]
J’attends.
il y en avait deux par heure : 09 et 39
pour l’instant, je n’ai pas vu celui de 39 … attendons encore un peu avant de se réjouir.
De toutes façons, là, c’est terminé pour aujourd’hui les essais/réparations :unamused:
Maintenant, place aux dérivatifs (réussites et autres jeux à la con qui me font gueuler) :017
Reprise à 00:00 :
Pas d’autres messages d’alerte, donc la réparation semble être totale :023 .
Je ne touche plus à rien et je vais attendre le passage officiel de Squeeze en « stable » pour muter.
[RÉSOLU] :030
Bien. :smiley:
Mais je ne vois toujours pas le rapport entre php et dovecot/postfix…
Je me demande quels manip tu as bien pu faire pour en arriver à bloquer ton serveur de mail…
M’en fous, je ne cherche même plus à comprendre :119
