Bonsoir.
Je dois changer de noyau de mon serveur lamp debian jessie hébergé chez ovh.
Je n’ai jamais fait cela avant et je ne voudrais pas faire de “couilliette”.
Quelle version dois-je installer?
Et comment procéder?
Merci de me lire.
[code]Préparation du dépaquetage de …/udev_215-17+deb8u2_amd64.deb …
Since release 198, udev requires support for the following features in
the running kernel:
- inotify(2) (CONFIG_INOTIFY_USER)
- signalfd(2) (CONFIG_SIGNALFD)
- accept4(2)
- open_by_handle_at(2) (CONFIG_FHANDLE)
- timerfd_create(2) (CONFIG_TIMERFD)
- epoll_create(2) (CONFIG_EPOLL)
Please upgrade your kernel before or while upgrading udev.
AT YOUR OWN RISK, you can force the installation of this version of udev
WHICH DOES NOT WORK WITH YOUR RUNNING KERNEL AND WILL BREAK YOUR SYSTEM
AT THE NEXT REBOOT by creating the /etc/udev/kernel-upgrade file.
There is always a safer way to upgrade, do not try this unless you
understand what you are doing!
dpkg: erreur de traitement de l’archive /var/cache/apt/archives/udev_215-17+deb8u2_amd64.deb (–unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-installation a retourné une erreur de sortie d’état 1
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
Préparation du dépaquetage de …/libcwidget3_0.5.17-2_amd64.deb …
Dépaquetage de libcwidget3:amd64 (0.5.17-2) sur (0.5.16-3.4) …
Préparation du dépaquetage de …/dmsetup_2%3a1.02.90-2.2_amd64.deb …
Dépaquetage de dmsetup (2:1.02.90-2.2) sur (2:1.02.74-8) …
Préparation du dépaquetage de …/libdevmapper1.02.1_2%3a1.02.90-2.2_amd64.deb …
Dépaquetage de libdevmapper1.02.1:amd64 (2:1.02.90-2.2) sur (2:1.02.74-8) …
Préparation du dépaquetage de …/libdevmapper-event1.02.1_2%3a1.02.90-2.2_amd64.deb …
Dépaquetage de libdevmapper-event1.02.1:amd64 (2:1.02.90-2.2) sur (2:1.02.74-8) …
Préparation du dépaquetage de …/libdjvulibre21_3.5.25.4-4+b1_amd64.deb …
Dépaquetage de libdjvulibre21:amd64 (3.5.25.4-4+b1) sur (3.5.25.3-1) …
Préparation du dépaquetage de …/libgdk-pixbuf2.0-0_2.31.1-2+deb8u2_amd64.deb …
Dépaquetage de libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.31.1-2+deb8u2) sur (2.26.1-1+deb7u1) …
Préparation du dépaquetage de …/libgdk-pixbuf2.0-common_2.31.1-2+deb8u2_all.deb …
Dépaquetage de libgdk-pixbuf2.0-common (2.31.1-2+deb8u2) sur (2.26.1-1+deb7u1) …
Préparation du dépaquetage de …/libglib2.0-0_2.42.1-1_amd64.deb …
Dépaquetage de libglib2.0-0:amd64 (2.42.1-1) sur (2.33.12+really2.32.4-5) …
Préparation du dépaquetage de …/libjasper1_1.900.1-debian1-2.4_amd64.deb …
Dépaquetage de libjasper1:amd64 (1.900.1-debian1-2.4) sur (1.900.1-13+deb7u3) …
Préparation du dépaquetage de …/libopenexr6_1.6.1-8_amd64.deb …
Dépaquetage de libopenexr6:amd64 (1.6.1-8) sur (1.6.1-6) …
Préparation du dépaquetage de …/libpaper1_1.1.24+nmu4_amd64.deb …
Dépaquetage de libpaper1:amd64 (1.1.24+nmu4) sur (1.1.24+nmu2) …
Préparation du dépaquetage de …/libusb-1.0-0_2%3a1.0.19-1_amd64.deb …
Dépaquetage de libusb-1.0-0:amd64 (2:1.0.19-1) sur (2:1.0.11-1) …
Préparation du dépaquetage de …/libwmf0.2-7_0.2.8.4-10.3+deb8u1_amd64.deb …
Dépaquetage de libwmf0.2-7:amd64 (0.2.8.4-10.3+deb8u1) sur (0.2.8.4-10.3+deb7u1) …
Préparation du dépaquetage de …/webalizer_2.23.08-1+b1_amd64.deb …
Dépaquetage de webalizer (2.23.08-1+b1) sur (2.23.05-1) …
Préparation du dépaquetage de …/passwd_1%3a4.2-3_amd64.deb …
Dépaquetage de passwd (1:4.2-3) sur (1:4.1.5.1-1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.0.2-5) …
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)[/code]
