Quelques petits soucis avec Owncloud
je viens de finaliser l’installation de Owncloud en version 8.1.4 stable sur debian 8.2
Suite à mon post demande-de-conseil-pour-espace-de-telechargement-t53292.html
je suis donc en train d’installer registration pour les users de ma boite.
Seulement cette appli n’apparait pas dans les apps disponibles et activables via le gestionnaire d’administration, pourtant je l’ai mise dans le bon repertoire
/var/www/owncloud/apps# ls -l
total 88
drwxr-xr-x 12 root     root     4096 nov.  13 09:28 activity
drwxr-xr-x 14 root     root     4096 nov.  13 09:28 encryption
drwxr-xr-x 10 root     root     4096 nov.  13 09:28 external
drwxr-xr-x 14 root     root     4096 nov.  13 09:28 files
drwxr-xr-x 14 root     root     4096 nov.  13 09:28 files_external
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 nov.  13 09:28 files_locking
drwxr-xr-x  9 root     root     4096 nov.  13 09:28 files_pdfviewer
drwxr-xr-x 12 root     root     4096 nov.  13 09:28 files_sharing
drwxr-xr-x  9 root     root     4096 nov.  13 09:28 files_texteditor
drwxr-xr-x 12 root     root     4096 nov.  13 09:28 files_trashbin
drwxr-xr-x 11 root     root     4096 nov.  13 09:28 files_versions
drwxr-xr-x  7 root     root     4096 nov.  13 09:28 files_videoviewer
drwxr-xr-x 10 root     root     4096 nov.  13 09:28 firstrunwizard
drwxr-xr-x  9 root     root     4096 nov.  13 09:28 gallery
drwxr-xr-x 10 www-data www-data 4096 nov.  16 17:11 mail
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 nov.  13 09:28 provisioning_api
drwxr-xr-x  2 root     root     4096 nov.  17 09:37 registration
drwxr-xr-x 12 root     root     4096 nov.  13 09:28 templateeditor
drwxr-xr-x 11 root     root     4096 nov.  13 09:28 updater
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 nov.  13 09:28 user_external
drwxr-xr-x 13 root     root     4096 nov.  13 09:28 user_ldap
drwxr-xr-x  6 root     root     4096 nov.  13 09:28 user_webdavauth
Il y a t’il une astuce pour la rendre activable?
par avance merci
Bon j’ai résolu le problème:
Comme mes users vont utiliser la plateforme pour échanger des fichiers avec leurs clients, j’ai créé un groupe clients et mes users sont admins de ce groupe, ils peuvent donc créer des comptes sur ce groupe uniquement qui est bien entendu en dehors de l’AD, et les users n’ont pas, bien entendu, accès à l’administration générale de owncloud.
Ca devrait suffire je pense.
Re,
Je reviens vers vous car j’ai un autre soucis, et la ca fait deux jour que je galere dessus
Le soucis est le suivant:
J’ai installé owncloud via un simple apt-get install de debian 8.2, mais au ,niveau de l’adresse de connexion j’ai actuellement ipdemonserveur
le dossier owncloud est bien dans /var/www/owncloud et les fichiers de config sont dans /etc/owncloud
Merci pour votre aide
Cfr les virtualhost apache : https://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/name-based.html
:041
Oui je connais assez bien le système des virtualhost de apache d’ailleurs voici le mien
<VirtualHost ipdemonserveur:443>
        ServerName cloud.domaine.lan
        ServerAlias cloud.domaine.com
        DocumentRoot "/var/www/owncloud"
        <Directory "/var/www/owncloud">
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>
        SSLEngine on
        SSLVerifyClient none
        SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" nokeepalive ssl-unclean-shutdown downgrade-1.0 force-response-1.0ean-shutdown downgrade-1.0 force-response-1.0
        SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL
        SSLCertificateFile /etc/apache2/certs/cloud.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/certs/cloud.key
        ServerSignature Off
        <IfModule mod_headers.c>
        Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains; preload"
        </IfModule>
</virtualHost>
Pour accéder à mon serveur en local je n’ai pas d’autres choix que de taper cloud.domaine.lan j’ai ce message:
Not Found
The requested URL / was not found on this server.
Edit: quel abruti je peux être parfois :angry-banghead:
j’ai simplement remplacé
/var/www/owncloud par /var/www/owncloud/ et maintenant ça fonctionne nickel
merci
