salut a tous
plusieurs questions sur debian
déjà pourquoi passer a debian
je veut passer mon serveur de jeu de Windows 2000 pro a debian
pour un meilleur rendement
et de plus plus de mise a jour sous win a ce que j ai pu lire
je me demerde pas mal sur Windows
j ai déjà tester mandrack mais pas mal de difficulté tous de même
donc je voudrai aussi que l on me dise si vous pensez que j ai les compétence nécessaire
peut ton avoir la possibilité de prendre contrôle du PC a distance
d une OS Windows a debian et inverse
si oui avec quelle moyen
2)peut on mettre un disc dur externe sans souci
3)peut ton passer par le réseau de Windows a debian
4)peut ton crée des raccourci de nos partition sur le bureau par exemple
oui, de 1 à 4.
Je vais lire le debut, pour répondre plus précisément, mais c’est oui à toute tes questions.
Grossièrement, on peut tout faire de ce qui existe sous windows, mais les choses simples sont un peu plus compliquées à faire, alors que les choses les plus compliquées à faire sont plus simples qu’avec windows.
C’est un peu ça la différence principale.
Passez de Windows à Linux n’est pas une affaire de compétences selon moi, mais de philosophie. Ce qui ne signifie pas que cela soit forcément simplissime. En effet, linux est un système d’exploitation totalement différent dans son fonctionnement de windows, et sa prise en main nécessite quelques heures d’apprentissage. Je crois qu’il faut le dire, parce que j’ai vu trop de gens tester une heure avec un CD Live et dire, “oooh c’est trop compliqué” !
Je te conseille donc de ne pas faire une migration brutale, mais peut être commencer à installer une distrib’ Debian sur un ordinateur personnel, puis étendre la chose en réseau, mais sur des machines qui ne tournent pas en prod’. Une fois que tu auras bien appréhendé le système, compris sa façon de gérer les packets, et maîtriser quelques commandes essentielles de linux, alors tu pourras envisager une migration complète de ton système.
Ceci étant dit, Debian GNU/Linux c’est la garantie d’un système solide, maintenue sérieusement, et ouvert (sans doute la distribution la plus ouverte dans le monde linux) - Bref, tout l’inverse de windows !
Pour les autres points, je pense que d’autres personnes sauront mieux te répondre que moi.
PS : C’est mon point de vue. Je suis un vieux routard de linux (7 / 8 ans d’expérience, sans être spécialiste - juste militant), mais novice sur debian que je n’ai adopté définitvement que depuis un petit mois !
Je vous remercie d avance pour vos réponses
Je v est je pense me lancer demain soir a l installer sur une de mes machine qui me sert de serveur
ma config serveur
Atlon XP 2000+
RAM 785 DDR
DISC DUR 38 GO pour le systeme (Windows + Debian)
et 152GO
Je pense aussi laisser Windows dessus tous de même
Et passer un peut de temps
C est sur
mais bon le faite d avoir déjà pratiqué même un peut mandrack
Ça aide ou pas du tous?
ça aide, mais tu va quand même devoir faire une reconfiguration de ta cervelle un peu plus importante que pour le passage de win à mdk, parceque avec debian, plus rien ne se configure vraiment tout seul, et ça necessite un peu plus de comprehension de ce qu’on manipule, ce qui implique aussi un plus grand contrôle sur ce que tu manipules.
PS:Je me permets de basculer le fil dans la section “Pause Café”, car je pense que c’est plus un fil de discussion qu’un fil de “résolution de problême”. J’espère que ça ne va gèner personne
[quote=“yanaking”]pas de souci pour moi
sinon donc si j ai bien compri
l interface na rien a voir et c est encore plus compliquer c est ca ?
ca commence a faire peur[/quote]non, ce n’est pas ce que je dis.
Tu va retrouver exactement le même genre de bureau que sous mandrake, mais le plus souvent, au lieu d’aller dans un “panneau de configuration”, tu va aller modifier un fichier de configuration (quoi que). C’est surtout que Mandrake à hérité de windows cette faculté à modifier automatiquement la config, sans te prévenir.
Ca, ca n’existe pas sous debian, c’est toi qui changes. Par contre, si la config ne correspond plus à la réalité, tu es un peu plus obligé de mettre toi même les mains dans le cambouis.
Mais au final, si tu as bien configuré ta debian, tu n’as plus à y toucher, elle tourne sans heurts.
Ton screenshot correspond a KDE sous mandrake je suis aussi sous KDE mais sous debian dis moi si tu vois une grosse différence
Je dirais que c’est juste la configuration qui est un peu plus pointu mais il ne faut pas avoir peur on est la pour t’aider
je vous remerci déjà pour toutes vos reponses
je pense que je v est me lancer sur Debian
d une parceque je suis curieux
et deux les personnes sur ce forum son trés simpas
merci a tous et a surment a demain
je l ance l instal demain soir je pense ou samedi matin
demain boulot
alors je vous dit bonne nuit
Si c’est un serveur ne t’embete pas avec une interface graphique et configure par ssh depuis un autre pc. Kde c’est assez lourd alors si tu peu t’en passer vas y!
Je ne sais pas si tout le monde sera d’accord avec moi mais en fait je trouve qu’il est vraiment plus simple de mettre en place un serveur sans interface graphique que une homestation avec un KDE, ou autre, et tout les prog dont tu as besoin.
Tout est tres bien documenté pour un serveur, surtout si tu installe une sarge (stable) quite à prendre des paquets unstable pour ton serveur counter et teamspeek. Si ces paquets existent tu sera supris par la vitesse avec laquel tu vas pouvoir régler tout ca! Sinon tu devra y consacrer un peu plus de temsp
J’ai débuter sur debian en mettant en place un serveur en ligne de commande au début j’avais mis KDE dessus mais je me suis rappidement apercu que ca ne m’apportait rien et j’ai réussi à faire tout ce que je voulais tres rappidement et sans y connaitre grand chose. Par contre apres environ 3 mois je suis encore loin de réussir à faire tout ce que je veu avec ma homestation, j’ai encore plein de chose à regler pour pouvoir mettre deffinitevement de coté windows pour mon utilisation de tout les jours.
Voila en espérant t’avoir aider.
PS: une fois ton serveur en place je suis sur que tu sera bluffé par sa stabilitée, la facilité de son administration (et les uptime que tu vas faire ) Surtout si tu viens de windows, perso je venais d’une autre distrib linux qui te fait un serveur clef en main, mais qui n’est en fait pas moins compliqué que debian dès que tu veu faire quelquechose d’un peu particulier et qui ne te permet pas de d’appendre et de prendre ton autonomie.
Juste comme ça, je conseillerais à tous ceux qui veulent vraiment abandonner windows pour se lancer sur linux, et en faire un bonne usage d’acheter un bouquin consacré à linux… Juste histoire de connaître l’essentiel. Aujourd’hui encore, je m’y réfère régulièrement !
A Linux, ou à Debian… Je ne ferais pas de pubs, mais certains sont très bien fait, simples à comprendre même pour un débutant. Après, un peu de curiosité, un forum (c’est fait) et hop là. Je crois que ce genre d’investissement vaut vraiment le coup.
Mandrake/Mandriva c’est quand même du linux… J’ai beaucoup aimé certains aspects de cette distribution, devenu vraiment performante depuis son changement de politique(/nom) - Seul regret, elle reste relativement peu ouverte. Le gestion urpmi c’est quand même pas mal et apprécié par les professionnels.
Enfin l’alternative à kde, c’est gnome 8)
Je suis d’accord, sur l’utilisation de la ligne de commande, qui reste pour installer/configurer la solution la plus fiable, parce que la plus maîtrisable, et c’est à mon avis ce que recherche tout linuxien, ou ex-membre de la secte windows !
je vien de lenser l instal et la premier PB
je ne boot pas sur le CD
juste pour info voici la refference de la carte mere
Champ Valeur
Identifiant de la carte mère 62-P220-001368-00101111-040201-SIS$K7S8X220_K7S8X BIOS P2.20
Nom de la carte mère ASRock K7S8X v3
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2132 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d’expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 190 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère SiS746FX
Autres fonctionnalités Hybrid Booster
juste pour savoir si elle est bien compatible on c est jamais
