Recherche équivalent Adobe Acrobat pour debian, via synaptic
Bonjour à tous, je vais encore abuser de votre gentillesse. Comme je n’y connais rien en terme d’utilisation de terminal et que j’ai besoin d’un logiciel de remplissage et signature de fichier .pdf, il faudrait qu’il soit installable via synaptic.
Est ce possible? Si oui, quels logiciels me conseillez vous?
Bien à vous,
Laurent.
Bonjour, okular permet de remplir des formulaire pdf
pdftk doit faire ça
tu le trouve dans Synaptic
merci pour ton aide.
Je n’ai pas tout à fait le même que le tiens. Je n’ai que les 2 dernières ligne de commande (avec python) et légèrement différentes d’aspect…
Quand je les ai mises en application il me les a réinstallées. Cela veut dire que j’ai déjà pdftk. Mais où est il caché dans la bécane? Mystère.
Merci pour ton aide.
j’ai installé okular dont quelques paquets complémentaires. Mais j’ai le même problème que pour pdftk je ne le trouve pas. Il est caché quelque part… Des pistes pour le retrouver?
pour localiser, utiliser locate
locate pdftk
Super, merci!
Voici la réponse :
laurent@ellorenzo:~$ locate pdftk
/usr/bin/pdftk
/usr/share/doc/pdftk
/usr/share/doc/pdftk-dbg
/usr/share/doc/pdftk/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/pdftk/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/pdftk/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pdftk/changelog.gz
/usr/share/doc/pdftk/copyright
/usr/share/man/man1/pdftk.1.gz
/var/cache/apt/archives/pdftk-dbg_2.02-4+b2_amd64.deb
/var/cache/apt/archives/pdftk_2.02-4+b2_amd64.deb
/var/lib/dpkg/info/pdftk-dbg.list
/var/lib/dpkg/info/pdftk-dbg.md5sums
/var/lib/dpkg/info/pdftk.list
/var/lib/dpkg/info/pdftk.md5sums
laurent@ellorenzo:~$ ^C
Je ne sais toujours pas où il est …
Ici :slight_smile:
Du coup si tu tapes pdftk dans un terminal il devrait te le lancer.
Sinon tu tapes le chemin complet pour le lancer :
/usr/bin/pdftk
Après tu utilises Gnome comme environnement de bureau ? Parce que l’idéal ce serait que quand tu double-cliques sur un fichier pdf ce soit pdftk qui l’ouvre automatiquement…
Merci pour ta réponse.
En fait j’ai tous les environnements de bureau à disposition. Mais j’utilise de préférence Cinnamon que je trouve plus convivial.
Le problème est que certaines app sont cachées.
Je vais essayer ta procédure et je reviens vers toi pour te dire ce qu’il en est…
Alors, le terminal me dit que pdftk n’est pas installé. Par contre j’y ai trouvé okular.
J’aimerai installer pdftk. Via synaptic, c’est possible?
il est déjà installé
il faut lancer l’application
/usr/bin/pdftk
C’est ce que j’ai fait, mais voici le résultat :
laurent@ellorenzo:~$ /usr/bin/pdftk
SYNOPSIS
       pdftk <input PDF files | - | PROMPT>
	    [ input_pw <input PDF owner passwords | PROMPT> ]
	    [ <operation> <operation arguments> ]
	    [ output <output filename | - | PROMPT> ]
	    [ encrypt_40bit | encrypt_128bit ]
	    [ allow <permissions> ]
	    [ owner_pw <owner password | PROMPT> ]
	    [ user_pw <user password | PROMPT> ]
	    [ flatten ] [ need_appearances ]
	    [ compress | uncompress ]
	    [ keep_first_id | keep_final_id ] [ drop_xfa ] [ drop_xmp ]
	    [ verbose ] [ dont_ask | do_ask ]
       Where:
	    <operation> may be empty, or:
	    [ cat | shuffle | burst | rotate |
	      generate_fdf | fill_form |
	      background | multibackground |
	      stamp | multistamp |
	      dump_data | dump_data_utf8 |
	      dump_data_fields | dump_data_fields_utf8 |
	      dump_data_annots |
	      update_info | update_info_utf8 |
	      attach_files | unpack_files ]
       For Complete Help: pdftk --help
Ah du coup c’est différent ! Ce n’est pas qu’il ne trouve pas pdftk, c’est plutôt qu’il est en train de te dire que tu l’utilises mal et qu’il te faut lire l’aide de pdftk pour trouver la bonne commande.
D’après l’aide de pdftk, il faut mettre /usr/bin/pdftk + espace + le nom du fichier que tu veux ouvrir
Est-ce-que tu sais dans quel répertoire est ton fichier pdf ?
Sinon moi je serais plutôt partant pour faire que dans cinnamon quand tu double-cliques sur un pdf, ce soit pdftk qui te l’ouvres…
tout est pourtant expliqué en français ici…
https://doc.ubuntu-fr.org/pdftk
gestion des formulaires
https://doc.ubuntu-fr.org/pdftk#gestion_des_formulaires
Aaaah merci @grandtoubab j’avais pas vu que pdftk était un logiciel de manipulation de fichiers pdf (en ligne de commandes en plus).
Du coup @ellorenzo, tu cherches à remplir ou à créer un formulaire pdf ?
Bonjour Jeje20
Tu peux aussi lire la page man de la commande pdftk
en lançant la ligne de commande :
man pdftk
Il existe une man (Le manuel) pour pratiquement
chacun des programmes et commandes Linux,
donc, tu pourras aussi lire la page man de la commande okular
en entrant la ligne de commande :
man okular
oui je sais, j’avais juste la flemme de regarder ce que c’était pdftk. Je me suis basé sur la supposition que c’était un lecteur pdf comme okular
Remplir et signer. Pour créer j’ai ce qu’il faut via libreoffice…
“Sinon moi je serais plutôt partant pour faire que dans cinnamon quand tu double-cliques sur un pdf, ce soit pdftk qui te l’ouvres…”
Je l’ai mis en app de la liste mais : 1 Une icone ne correspondant pas à une app en fonction. 2 Rien ne se passe quand je le sélectionne…
Par contre Okular fonctionne
