[RESOLU] Configuration legère debian
oui bien sur, gparted a besoin d’une interface graphique
avec systemrescuecd tape wizrad et selectionne l’interface graphique qui a comme commentaire ‘should always work’.
sinon : reinstall windows sans utiliser tout le disque.
re-sinon : dit à ta femme que tu as chopé un virus et il faut absolument que tu vire windows.
Je la ressortirai celle là!
excellent!
salut c’est la femme de chito et elle vous dit qu’elle est pas débile :smiley:
je connais le forum donc je sais que si ça marche pas c’est pas qu’il y a un virus sur windows :laughing:
a bientot
Bon désolé les gars malheuresement j’ai des racourcis dans mon ordi et ma femme connait tous mes mots de passe, j’ai du avouer la vérité: windows c’est vraiment mauvais et il faut changer du coté du libre :mrgreen:
Bon je formate l’ordi et je vous tiens au courant de la config
ps ma femme l’as plutôt bien pris
Re salut…
Définitivement pas de chance, le cd netinstall me propose lors du partitionement des disques les choix suivants
Assisté-utiliser un disque entier
Assité - utiliser tout un disque avec LVM
Assisté - utiliser tout un disque avec lvm chiffré
Manuel
Je choisi Assisté-utiliser un disque entier, et il detecte mon disque
IDE1 maitre (hda) - 20.0 GB TOSHIBA MK2018GAP
Dans le schema de partitionement je choisi tout dans une seule partition
Et il me propose
n1 primaire 19.7 B f ext3 /
n5 logique 353.7 MB f swap swap
Mais nulle part me demande si je veux conserver la partition windows
Est-ce normal?
C’est normal, tu lui dis d’utiliser le DISQUE ENTIER, il utilise le disque entier. Il faut utiliser l’espace libre restant plutôt, si espace libre il y a… Sinon partitionnement manuel.
toutes mes excuses à madame, c’était juste une idée comme une autre pour sortir ton homme du pétrin dans lequel il est. Et puis il galère depuis un moment, alors plus vite son pc sera installé, plus vite il reprendra une vie sociale.
les utilisateurs sont souvent réticents au changement, et il faut parfois leur forcer un peu la main, mais c’est pour leur bien. car sans debian à la maison point de bonheur possible…
si le netinst ne propose pas c’est sans doute qu’il n’y a pas d’espace disque disponible. sinon manuel.
si tu veux un dual boot je te re-conseil d’installer windows en premier.
pour gparted, as tu essayé un live cd ubuntu ? gparted n’y est pas par défaut, mais on peut l’installer.
Ca y est j’ai passé l’étape du partitionnement,
Maintenant pour les choix des paquets…
Le monsieur dit: :smiley:
Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l’installation à vos besoins, vous pouvez choisir d’installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.
J’ai décoché l’environnement graphique comme vous m’avez conseillé,
J’ai laissé coché Ordinateur Portable
Mais je ne sais pas si décocher l’option système standard pour être vraiment très léger.
:question:
UP
Pour relancer la discussion…
tu peux laisser, le plus important est de décocher les serveurs et l’environnement graphique.
Re salut, me voilà de retour
Donc mon système de base étant installé, j’ai suivi les conseils de ce tuto
go2linux.org/installing-a-li … an-fluxbox
et aussi de celui-ci:
mythtv-fr.tuxfamily.org/wiki/debian
conseillé par piratebab
J’ai fait un:
aptitude install fluxbox
aptitude install xserver-xorg
aptitude install xterm
Voila maintenant sur un des tutos me conseillent de faire startx.
Je sais même pas ce que c’est :smiley:
et ça marche pas
Voila je suis un peu pommé… j’ai raté peut-être une étape? (ou des étapes)
La commande startx est installé avec gnome ou kde, mais pas avec fluxbox. Je ne sais pas à quel paquet exactement elle appartient.
Normalement tu peux démarrer fluxbox avec :
tout simplement…
Mais le mieux, c’est d’installer un login manager (xdm, gdm, kdm, slim… au choix) qui se chargera de lancer X et fluxbox. Tu peux aussi te faire un ~/.Xsession personnalisé.
J’éssayé:
et ça marche pas, aurais-je oublié d’installer quelque chose?
quels sont les messages d’erreurs?
que donnent:
dpkg -l | grep -i x11 dpkg -l | grep -i xserver dpkg -l | grep -i xfonts cat /var/log/Xorg* cat /etc/X11/xorg.conf
Tu peux essayer un:
bash: fluxbox: command not found
[code]dpkg -l | grep -i x11[/code]
donne: libfontenc,libice6,libsm6,libx11-6,libx11-data,libxa6,libaw7,libxdamage1,libxdmpc6,libext6,libfixes3,libfont1.....
[code]dpkg -l | grep -i xserver[/code]
donne: x1-xserver-utils,xserver-xorg,xserver-xorg-core......
[code]dpkg -l | grep -i xfonts[/code]
donne: xfonts-base, xfonts-encodings, xfonts-utils
[code]cat /var/log/Xorg*[/code]
donne:
X.Org Server 1.4.2
Release Date 11 June 2008
X protocol version 11, Revision 0
... c'est un fichier super long tu pourrais me donner une piste a chercher?
[code]cat /etc/X11/xorg.conf[/code]
donne
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keybord"
Driver "kbd"
Options "XkbRules "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
Option "XkbVariant" "latin9"
Option "XkbOptions" "lv3:ralt-switch"
Ensuite Configured Mouse, Video Device, Monitos, Default Screen Configured Monitor
Voila
donne: libfontenc,libice6,libsm6,libx11-6,libx11-data,libxa6,libaw7,libxdamage1,libxdmpc6,libext6,libfixes3,libfont1…
donne: x1-xserver-utils,xserver-xorg,xserver-xorg-core…
donne:
X.Org Server 1.4.2
… c’est un fichier super long tu pourrais me donner une piste a chercher?
donne
Driver "kbd"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
Option “XkbOptions” “lv3:ralt-switch”
Voila
[quote=“chito”]fluxbox
Tu as pas startfluxbox qui traîne? Sinon startx en éditant le fichier /home/toi/.xinitrc en y mettant startfluxbox. Sinon pour voir les exécutables installés par le paquet fluxbox tu peux taper:
Il te manque des fontes peut être. Essaye:
En général les erreurs sont vers la fin du fichier, fait donc un:
Pour avoir les 20 dernières lignes du fichier en question.
Mouais, ça m’a l’air normal tout ça.
[quote]
Voila[/quote]
Vu.
EDIT: erreur sur la réponse! J’ai pas lu l’autre page !!!
Un modo pourrait-il effacer ces lignes inutiles ? Merci :blush:
Re salut!!
La commande :
me dit le paquet fluxbox n’est pas intallé, pour tant j’ai fait un aptitude install fluxbox
J’ai fait encore un aptitude install fluxbox, et on dirait que cette fois ci il est installé, mais quand je fait
ça me marque mintenant Couldn’t connect to Xserver.
Avez vous des idéees?
Up, pour relancer
