Je suis sous debian 2.6.8 , mon serveur de mail est ok ( pop et smtp) mais impossible d’installer le démon imap…
quelqu’un a une idée? merci
[quote=“bob786”]impossible d’installer le démon imap[/quote]Quel est le message d’erreur? Quelle manip as tu fait pour l’installer?
salut Ashgenesis,
deja j’ai installé le module imapd sous webmin (car avec ma debian je bosse sous webmin), kan je clike sur ce module voila le message d’erreur:
Dans la configuration du module il cherche a configurer 2 fichiers mais ce ci ne sont pas présent dans ma debian, voici les 2 fichier:
/etc/idmapd.conf (Fichier de configuration d’idmapd) et /usr/sbin/rpc.idmapd (Chemin du démon rpc.idmapd)
bon, as tu installé ton module webmin dans webmin ?
parceque je ne vois pas de module de gestion de l’imap dans les modules webmin debian.
Donc ce n’est pas parceque tu as installé le module webmin pour gèrer le service que tu as forcément installé le service.
qu’as tu installé comme service pop ? courier-pop ?
il faudrait juste installer le paquet debian correspondant en imap. courier-imap ?
Oui j’ai deja installé courier-imap, courier-imap-ssl, courier-authdaemon, j’ai aussi essayé avec uw-imapd, squierrelmail,…
je regarde sur le net les doc pour installer le serveur imap mais il n’y a jamas de doc avec qmail et imap, ou si il yen a une mais sa marche pas! sa me soule trop la, j’ai envie de passer a un autre MTA mais mon entreprise refuse… je suis vraiment coincé…
j’ai trouvé le meilleure tutau qu’il existe pour le serveur de mail ( http://sylvestre.ledru.info/howto/howto_qmail_vpopmail.php ) mais je comprend pas car après avoir fait sa, je n’arrive toujours pas a me connecter à mon serveur imap, son adresse est sencé être 192.168.0.210:143, je voulais savoir s’il était possible de modifier cette adresse
Bon, là, tu dis que tu as testé 200 trucs, du coup on ne sait plus du tout ou tu en es.
Pour qu’on puisse t’aider, recommences au début:
quel paquet imap précisément utilises tu ?
Comment l’as tu configuré lors de l’installation?
Qu’y a t il dans les fichiers de configuration?
Que disent les messages d’erreur (dans /var/log, en cherchant ce qui est pertinent) ?
Quel outil utilises tu pour tester ta relève imap ?
Que dit il de son coté quand ça plante ?
Soit plus riche que “à l’aide”, et tu auras peut être des réponses…
Salu, désolé si je suis pas assez explicite…c’est parce que sa va faire plus de 2 semaines que j’arrive pas à lancé ce foutu serveur imap, bref…
en fait je fais exactement comme la documentation suivante: http://sylvestre.ledru.info/howto/howto_qmail_vpopmail.php, tout se compile très bien mais comme par hazard quand je lance mon qmail “/etc/init.d/qmail start”, il n’y a aucun message disant que qmail a démarré, et effectivement il ne demarre pas: message dans var/log:
May 29 12:01:57 debian authdaemond.plain: modules="authpam", daemons=5
May 29 12:02:04 debian qmail: 1148896924.551286 alert: cannot start: unable to read controls
May 29 12:03:42 debian qmail: 1148897022.652686 alert: cannot start: unable to read controls
May 29 12:03:47 debian qmail: 1148897027.820858 alert: cannot start: unable to read controls
May 29 12:04:22 debian imaplogin: Connection, ip=[::ffff:192.168.0.210]
May 29 12:04:27 debian imaplogin: LOGIN FAILED, ip=[::ffff:192.168.0.210]
May 29 12:04:37 debian last message repeated 2 times
May 29 12:04:37 debian imaplogin: LOGOUT, ip=[::ffff:192.168.0.210]
et comme vous pouvez le constater, impossible aussi de joindre le serveur imap (courier-imap-3.0.8.tar.bz2)
je teste mon serveur imap en essayant de me connecter dessus via outlook, voici le message d’erreur: “une connexion au serveur n’a pas pu etre établie, 192.168.0.210 est maintenant en mode hors connexion”
et voici les messages d’erreur quand je clique sur “envoyer/recevoir” sous outlook:
Désolé, mais là, je n’avais pas vu que tu utilisais un tuto “tout compilé à la main”, et je ne vais pas pouvoir t’aider plus longtemps. On ne peux pas savoir, vu la complexité du tuto que tu as suivi, à quel endroit tu as pu te planter (quel droit tu aurais oublié, quel fichier tu aurais oublié de créer, etc). Quand on choisit d’installer sauvagement comme ça, on est tout seul
. En plus, contrairement à ce que tu dis, ce tuto est super mal fait, sans explication de ce qui est fait, et sans point de controle en cours de route pour détecter les erreurs et les corriger au fur et à mesure.
Tout ce que je peux te dire, c’est que tu as deux problêmes distincts:
Pourquoi n’as tu pas utilisé des paquets debian ?
En fait j’utilise les “apt-get” pour les install, si tu as un bon site pour les paquets debian je prends
, sinon moi je les télécharge souvent d’ici:
http://packages.debian.org/stable/
Mon serveur qmail tourne c’est OK, il me manque toujours la connexion au serveur imap, n’y a t-il pas un moyen d’intégrer le démon imap dans un module de qmail
mon démon imap tourne aussi mais à mon avis il manque le lien entre qmail et imap , enfin je pense que c’est sa le problème
Est ce que quelq’un a deja mis en place un serveur de mail ?
Si oui, quel MTA avez-vous choisi?
votre imap fonctionne-t-il?
Cela m’étonnerais que quelqu’un ici n’a jamais mis e place un serveur de mail imap? (qui marche biensur
Je crois que tu confonds le MDA (mail delivery agent, comme pop ou imap) qui distribue au MUA (mail user agent, comme outlook), avec le MTA (mail transfert agent, comme qmail), qui lui s’occupe avec ses homologues MTAs d’acheminer le mail depuis un MUA distant vers ton MDA.
Personnellement, j’ai installé plusieurs solutions d’imap différentes, jamais vraiment simplement.
En fait, je ne connais pas qmail (j’utilise plutot postfix), donc je ne sais pas comment il interagit avec courier-imap.
D’autant plus que tu n’as pas dit ce que tu utilisais finalement comme configuration sur ton courier-imap.
Salu,
tu veux dire quoi par “la configuration de mon courier-imap”?
(au fait merci pour l’info sur les MUA, MDA et MTA,je savais mais je m’y emmèle tout le temps les pinceaux!)
ben chez moi, c’est /etc/courier/imapd
Salut, oui moi aussi c’est dans /etc/courier/imapd
J’ai remarque un truk quand j’essai d’établir une connexion en telnet:
-> “telnet 192.168.0.210 25”: la connexion est établie et je peux envoyer du courier, c’est a dire le test du service SMTP est ok.
-> “telnet 192.168.0.210 110”: message d’erreur:
Trying 192.168.0.210...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Donc le service POP3 ne fonctionne pas.
-> j’ai un message d’erreur avec un “telnet 192.168.0.210 143”:
Connected to 192.168.0.210.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
donc le service imap ne fonctionne pas non plus…
Voici mon imapd : (j’ai deja modifié l’“ADDRESS” à mon ip pas c’est toujours pareil…
[quote]##VERSION: $Id: imapd.dist.in,v 1.29 2004/04/18 15:54:39 mrsam Exp $
##NAME: ADDRESS:0
ADDRESS=0
##NAME: PORT:1
PORT=143
##NAME: AUTHSERVICE:0
##NAME: MAXDAEMONS:0
MAXDAEMONS=40
##NAME: MAXPERIP:0
MAXPERIP=20
##NAME: PIDFILE:0
PIDFILE=/var/run/courier/imapd.pid
##NAME: TCPDOPTS:0
TCPDOPTS="-nodnslookup -noidentlookup"
##NAME: AUTHMODULES:0
AUTHMODULES=“authvchkpw”
##NAME: AUTHMODULES_ORIG:0
AUTHMODULES_ORIG=“authvchkpw”
##NAME: DEBUG_LOGIN:0
DEBUG_LOGIN=0
##NAME: IMAP_CAPABILITY:1
IMAP_CAPABILITY=“IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA IDLE”
##NAME: KEYWORDS_CAPABILITY:0
IMAP_KEYWORDS=1
##NAME: SMAP1_CAPABILITY:0
##NAME: IMAP_CAPABILITY_ORIG:1
IMAP_CAPABILITY_ORIG=“IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA AUTH=CRAM-MD5 AUTH=CRAM-SHA1 IDLE”
##NAME: IMAP_IDLE_TIMEOUT:0
IMAP_IDLE_TIMEOUT=60
##NAME: IMAP_CAPABILITY_TLS:0
IMAP_CAPABILITY_TLS="$IMAP_CAPABILITY AUTH=PLAIN"
##NAME: IMAP_TLS_ORIG:0
IMAP_CAPABILITY_TLS_ORIG="$IMAP_CAPABILITY_ORIG AUTH=PLAIN"
##NAME: IMAP_DISABLETHREADSORT:0
IMAP_DISABLETHREADSORT=0
##NAME: IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS:0
IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS=0
##NAME: IMAP_OBSOLETE_CLIENT:0
IMAP_OBSOLETE_CLIENT=0
##NAME: IMAP_ULIMITD:0
IMAP_ULIMITD=65536
##NAME: IMAP_USELOCKS:0
IMAP_USELOCKS=1
##NAME: IMAP_SHAREDINDEXFILE:0
IMAP_SHAREDINDEXFILE=/etc/courier/shared/index
##NAME: IMAP_ENHANCEDIDLE:0
IMAP_ENHANCEDIDLE=0
##NAME: IMAP_TRASHFOLDERNAME:0
IMAP_TRASHFOLDERNAME=Trash
##NAME: IMAP_EMPTYTRASH:0
IMAP_EMPTYTRASH=Trash:7
##NAME: IMAP_MOVE_EXPUNGE_TO_TRASH:0
IMAP_MOVE_EXPUNGE_TO_TRASH=0
##NAME: OUTBOX:0
##NAME: SENDMAIL:0
SENDMAIL=/usr/sbin/sendmail
##NAME: HEADERFROM:0
HEADERFROM=X-IMAP-Sender
##NAME: IMAPDSTART:0
IMAPDSTART=YES
##NAME: MAILDIRPATH:0
MAILDIRPATH=Maildir[/quote]
Bon, il faut que tu voies plus clairement le cheminement du mail:
ton smtp, qui fait l’acheminement jusqu’à la machine ou le mail doit être livré, c’est le systeme qmail qui s’en occupe chez toi, et à priori il marche. Comme tu va le voir, tu va peut être devoir verifier la configuration (je ne sais pas ou elle est, je n’ai pas qmail, sans doutes du coté de /etc/qmail, ou /usr/local/etc/qmail, suivant comment tu l’as installé).
quand ton qmail décide que le mail qu’on lui demande d’acheminer n’est pas a envoyer à l’exterieur, il le passe à un “dropper”, genre procmail ou maildrop. Ca, il faut le déterminer dans la config de qmail.
le dropper décide ensuite suivant sa config de quelle manière il sert le mail: typiquement, c’est en mbox (un fichier unique par boite dans /var/spool/mail), ou en maildir (une arborescence de fichier, dans le repertoire de chaque user réel, ou éventuellement dans une arborescence à part pour les répertoires virtuels).
Maintenant, pop et imap de leur coté, ne s’occupent pas de l’acheminement du mail, mais permettent la consultation des boites.
Il faudrait déjà savoir, (avec ‘ps aux’ par exemple), si tes processus courier tournent bien. S’ils ne tournent pas, et c’est pour ça que j’ai precisé la notion de drop, ça peut être parceque le dropper sert les mails en mbox (ton imap regarde en maildir, lui).
Ensuite, savoir s’il ecoutent et où. Ca doit pouvoir se faire avec un ‘netstat -aide’, ou quelquechose comme ça (je crois qu’il y a un trucs et astuces sur netstat).
sinon, tu as essayé de mettre ADDRESS en commentaire, ou d’y preciser le lo plus les eth sur lesquelles tu ecoutes ?
salut,
j’ai fait se que tu m’a dit Matt et j’en ai eu marre car sa marchait toujours pas…
Du coup je suis passé à un truk beaucoup plus simple: exim4+cyrus-imapd
Bref tout allait bien jusqu’à ce que j’ai le souci suivant:
Dans mon module imap admin sous webmin il me donne le message d’erreur suivant:
J’ai donc pensé à créer des boîtes avec "#maildirmake maildir"
Mais j’ai toujours cette erreur…
comment faire pour créer une mailbox
ah ouais, mais non, moi j’etais avec difficulté monté en croupe, tu changes de cheval en route, alors maintenant, je ne te suis plus: demerdes toi
salut,
pour information je bosse sur des machines virtuels (VMware station), donc en fait j’ai plusieur machines virtuelles de sauvegardées!!
Donc Matt ne me lâche pas!
Oui je bosse en parallèle sur la configuration de qmail+imap mais aussi sur la configuration de exim4+cyrus
Continuez à m’aider sil vous plait!! merci!!!
