La commande lspci -n donne :
Dans /etc/ j’ain un modules.conf.old oui.
lsmod en écoutant mon mp3 qui boucle :
Faudrait voir ça en détail, mais déjà, bouge ton modules.conf ailleurs, et renommes ton modules.conf.old en modules.conf, puis reboot, on verra.
Si ça déconne, tu fais l’opération inverse.
peut etre pas jusque là.
mais ça veut dire que c’est soit le noyau linux qui merde, soit le module alsa.
de ce que tu montres avec lsmod, visiblement ta carte utilises le driver
snd_emu10k1.
je vais regarder de mon coté sur le net et sur la mailing-list alsa-developement si y’a pas des choses qui clochent autour de ce driver en ce moment… parce que manque de bol, je me rappelle très bien d’une carte Emu ( creative labs ) qui est très mal supporté par alsa. maintenant c’est peut etre pas ça… vu que ça marchait avant très bien pour toi.
en attendant, suis les manips d’usine à gaz.
bon déjà c’est pas ce que je croyais. la carte en question c’est la Emu 0404, et ton Audigy semble bien soutenue, et ce depuis longtemps.
Oui, j’ai bien l’impression que cette carte n’est pas pleinement supportée, mais il y a forcément une parade,
qui s’est mis en place pendant l’installation de debian avec la reconnaissance de cette carte, parade qui n’a pas été reproduite durant le dist-upgrade.
Avant manip, vérifie que ton modules.conf.old n’est pas vide biensûr,
ou on va avoir un gros problème. A la limite, fait une diff des deux fichiers, faudrait voir aussi du côté des blacklist de module,
mais là, il n’y a sûrement pas de .old ou .bak …
[quote=“invar”]chez moi non plus sous lenny xmms ne fonctionne plus
en fait xmms n’est plus développé et je pense quand la distrib ils l’ont laissé tomber
il faut le remplacer par, par exemple audacious,
y’a aussi bmp ou bmpx
essaye audacious !
invar[/quote]
l’idée était bonne, mais si la fonction aplay ne fonctionne pas correctement, comme le montre le test de syrus un peu plus haut…
pas la peine d’essayer vignt soft differents… puisque’ils vont tous passer par alsa… si alsa merde c’est que c’est alsa ou linux qui plante.
par contre dès que le son remarche chez Syrus… y’aura toujours moyen d’essayer audacious.
l’idée d’ uzine me plait bien. peut etre que la carte maintenant n’utilise plus le meme driver dans ta nouvelle configuration.
uzine, (je sais pas bien utiliser grep et le pipe, j’ai pas encore regardé ça), quelle commande doit lancer Syrus avec le fichier etc/module.conf.old ou module.conf.back (si il existe) afin de ne ne ressortiir que les lignes avec la chaine snd_emu ?
et sinon histoire de savoir si alsa n’est pas en colère dès le debut, Syrus donne moi le resultat des commandes suivantes:
met toi en root: #su puis rentre ton mot de passe
cat /proc/asound/cards
aplay -l
arecord -l
ça fait la liste de tout ce qui est exploitable par alsa ( c’est un -L minuscule pas un -1 )
à l’époque ou j’avais mon problème avec alsa, j’avais déjà quelques messages d’erreur indicatifs et très expressifs suite à ces deux commandes.
de mon coté je vais demander sur la mailing list alsa-user, si y’a pas un log ou un outil de diagnostique qui permette de savoir pourquoi aplay n’est pas capable de jouer un simple fichier. ( parce que si alsa est bien en place, à ma connaissance aplay NE PEUT PAS planter )
bon j’ai posé ma question aux developeurs de Alsa
diff -y --suppress-common-line /etc/modules.conf.old /etc/modules.confpar exemple, mais je connais mal cette commande, ya peut-être mieux.
ça me parait très bien comme commande. avec ça on saura si on a changé de driver et/ou d’options pour alsa.
j’ai vérifé chez moi, après un gros update, j’ai bien un module.conf.old qui a été crée dans /etc,
Syrus, quand tu auras lancé la commande de Uzine:
précise nous aussi la date du fichier module.conf.old dans /etc
et ça indiquera la date de modification du fichier module.conf.old, histoire d’etre sur qu’il date bien du jour ou tu as fait le dist upgrade… et donc qu’il represente la configuration que tu avais quand tout fonctionnait
c’est une première piste, mais c’est pas du tout celle que je privilégie. donc un premier gars de alsa, mais pas un developeur, me propose donc de vérifier si ce n’est pas un problème d’IRQ. pour cela, il faut essayer de booter avec le parametrer pci=noacpi pour ton kernel.
dans /boot/grub
edit le fichier menu.lst qui listent toutes tes boot possibles,
à la fin de la ligne qui ressemble au linux que tu lances d’habitude ( tu reconnaitras les libéllés ) sur une ligne juste sur laligne qui ressemble à ça: /boot/vmlinuz-2.6.18-4-686 root=/dev/sda5 ro (chez moi),
écrit /boot/vmlinuz-2.6.18-4-686 root=/dev/sda5 pci=noacpi ro
tu bootes un fois avec la modif, si c’est toujours pareil pour le son qui marche mal, tu vires le pci=noapci du fichier menu.lst
c’est juste une piste - qu je ne priviligie pas. pas d’autres signes pour le moment. ->fait la copmmande d’Uzine “diff -y --sup…” , et donne moi aussi le resultat de “cat /proc/asound/cards” etc… avant.
[quote]
-rw-r--r-- 1 root root 469 2007-05-01 17:02 modules
-rw-r--r-- 1 root root 17468 2007-06-20 18:38 modules.conf
-rw-r--r-- 1 root root 7458 2007-06-20 18:38 modules.conf.old
La taille du modules.conf est très supérieure à modules.conf.old
[code]diff -y --suppress-common-line /etc/modules.conf.old /etc/modules.conf[/code]
[quote]
> ### update-modules: start processing /etc/modutils/alsa-base
> # autoloader aliases
> alias char-major-116 snd
> alias char-major-14 soundcore
> alias sound-slot-0 snd-card-0
> alias sound-slot-1 snd-card-1
> alias sound-slot-2 snd-card-2
> alias sound-slot-3 snd-card-3
> alias sound-slot-4 snd-card-4
> alias sound-slot-5 snd-card-5
> alias sound-slot-6 snd-card-6
> alias sound-slot-7 snd-card-7
> above sound-slot-0 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
> above sound-slot-1 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
> above sound-slot-2 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
> above sound-slot-3 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
> above sound-slot-4 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
> above sound-slot-5 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
> above sound-slot-6 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
> above sound-slot-7 snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-seq-oss
> alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
> alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
> alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
> alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
> alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
> # Load optional modules above their base modules
> above snd-pcm snd-pcm-oss
> above snd-mixer snd-mixer-oss
> above snd-seq snd-seq-oss snd-seq-midi
> above snd-emu10k1 snd-emu10k1-synth
> above snd-via82xx snd-seq
> above snd-rawmidi snd-seq-midi
> # Cause a script to be run after snd-*-synth module initializ
> post-install snd-emu8000-synth /lib/alsa/modprobe-post-instal
> post-install snd-emu10k1-synth /lib/alsa/modprobe-post-instal
> # Cause a script to be run after card driver module initializ
> post-install snd-ad1816a /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-ad1848 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-a
> post-install snd-adlib /lib/alsa/modprobe-post-install snd-ad
> post-install snd-ad1889 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-a
> post-install snd-ali5451 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-als100 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-a
> post-install snd-als300 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-a
> post-install snd-als4000 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-aoa /lib/alsa/modprobe-post-install snd-aoa
> post-install snd-aoa-fabric-layout /lib/alsa/modprobe-post-in
> post-install snd-aoa-onyx /lib/alsa/modprobe-post-install snd
> post-install snd-aoa-tas /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-aoa-toonie /lib/alsa/modprobe-post-install s
> post-install snd-aoa-soundbus /lib/alsa/modprobe-post-install
> post-install snd-aoa-soundbus-i2s /lib/alsa/modprobe-post-ins
> post-install snd-armaaci /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-asihpi /lib/alsa/modprobe-post-install snd-a
> post-install snd-atiixp /lib/alsa/modprobe-post-install snd-a
> post-install snd-au1x00 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-a
> post-install snd-au8810 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-a
> post-install snd-au8820 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-a
> post-install snd-au8830 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-a
> post-install snd-azt2320 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-azt3328 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-ca0106 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-c
> post-install snd-cmi8330 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-cmipci /lib/alsa/modprobe-post-install snd-c
> post-install snd-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-c
> post-install snd-cs4232 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-c
> post-install snd-cs4236 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-c
> post-install snd-cs4281 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-c
> post-install snd-cs46xx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-c
> post-install snd-cs5535audio /lib/alsa/modprobe-post-install
> post-install snd-darla20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-darla24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-dt019x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-d
> post-install snd-echo3g /lib/alsa/modprobe-post-install snd-e
> post-install snd-emu10k1x /lib/alsa/modprobe-post-install snd
> post-install snd-ens1370 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-ens1371 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-es1688 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-e
> post-install snd-es18xx /lib/alsa/modprobe-post-install snd-e
> post-install snd-es1938 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-e
> post-install snd-es1968 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-e
> post-install snd-es968 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-es
> post-install snd-fm801 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-fm
> post-install snd-fm801-tea575x /lib/alsa/modprobe-post-instal
> post-install snd-gina20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-g
> post-install snd-gina24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-g
> post-install snd-gusclassic /lib/alsa/modprobe-post-install s
> post-install snd-gusextreme /lib/alsa/modprobe-post-install s
> post-install snd-gusmax /lib/alsa/modprobe-post-install snd-g
> post-install snd-harmony /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-hda-intel /lib/alsa/modprobe-post-install sn
> post-install snd-hdsp /lib/alsa/modprobe-post-install snd-hds
> post-install snd-hdspm /lib/alsa/modprobe-post-install snd-hd
> post-install snd-ice1712 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-ice1724 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-indigo /lib/alsa/modprobe-post-install snd-i
> post-install snd-indigodj /lib/alsa/modprobe-post-install snd
> post-install snd-indigoio /lib/alsa/modprobe-post-install snd
> post-install snd-intel8x0 /lib/alsa/modprobe-post-install snd
> post-install snd-interwave /lib/alsa/modprobe-post-install sn
> post-install snd-interwave-stb /lib/alsa/modprobe-post-instal
> post-install snd-korg1212 /lib/alsa/modprobe-post-install snd
> post-install snd-layla20 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-layla24 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-maestro3 /lib/alsa/modprobe-post-install snd
> post-install snd-mia /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mia
> post-install snd-miro /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mir
> post-install snd-mixart /lib/alsa/modprobe-post-install snd-m
> post-install snd-mona /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mon
> post-install snd-mpu401 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-m
> post-install snd-msnd-pinnacle /lib/alsa/modprobe-post-instal
> post-install snd-mtpav /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mt
> post-install snd-mts64 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-mt
> post-install snd-nm256 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-nm
> post-install snd-opl3sa2 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-opti92x-ad1848 /lib/alsa/modprobe-post-insta
> post-install snd-opti92x-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-insta
> post-install snd-opti93x /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-pc98-cs4232 /lib/alsa/modprobe-post-install
> post-install snd-pcsp /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pcs
> post-install snd-pcxhr /lib/alsa/modprobe-post-install snd-pc
> post-install snd-pdaudiocf /lib/alsa/modprobe-post-install sn
> post-install snd-pdplus /lib/alsa/modprobe-post-install snd-p
> post-install snd-portman2x4 /lib/alsa/modprobe-post-install s
> post-install snd-powermac /lib/alsa/modprobe-post-install snd
> post-install snd-pxa2xx-ac97 /lib/alsa/modprobe-post-install
> post-install snd-pxa2xx-i2sound /lib/alsa/modprobe-post-insta
> post-install snd-riptide /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-rme32 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rm
> post-install snd-rme96 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-rm
> post-install snd-rme9652 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-s3c2410 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-sa11xx-uda1341 /lib/alsa/modprobe-post-insta
> post-install snd-sb16 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sb1
> post-install snd-sb8 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sb8
> post-install snd-sbawe /lib/alsa/modprobe-post-install snd-sb
> post-install snd-serial-u16550 /lib/alsa/modprobe-post-instal
> post-install snd-sgalaxy /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-sonicvibes /lib/alsa/modprobe-post-install s
> post-install snd-sscape /lib/alsa/modprobe-post-install snd-s
> post-install snd-sun-amd7930 /lib/alsa/modprobe-post-install
> post-install snd-sun-cs4231 /lib/alsa/modprobe-post-install s
> post-install snd-sun-dbri /lib/alsa/modprobe-post-install snd
> post-install snd-trident /lib/alsa/modprobe-post-install snd-
> post-install snd-usb-audio /lib/alsa/modprobe-post-install sn
> post-install snd-usb-usx2y /lib/alsa/modprobe-post-install sn
> post-install snd-vx222 /lib/alsa/modprobe-post-install snd-vx
> post-install snd-vxpocket /lib/alsa/modprobe-post-install snd
> post-install snd-wavefront /lib/alsa/modprobe-post-install sn
> post-install snd-ymfpci /lib/alsa/modprobe-post-install snd-y
> # Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
> options snd-bt87x index=-2
> options snd-cx88_alsa index=-2
> options snd-atiixp-modem index=-2
> options snd-intel8x0m index=-2
> options snd-via82xx-modem index=-2
> ### update-modules: end processing /etc/modutils/alsa-base
> ### update-modules: start processing /etc/modutils/alsa-base-
> # Uncomment these entries in order to blacklist unwanted mode
> # alias snd-atiixp-modem off
> # alias snd-intel8x0m off
> # alias snd-via82xx-modem off
> ### update-modules: end processing /etc/modutils/alsa-base-bl
Pour les dates des fichiers /etc/modules.conf(.old) c'est daté d'hier donc ça nous avance pas l'a dessus. Comme le fichier .old n'es pas vide je vais tenter de le remplacer.
[code]cat /proc/asound/cards [/code]
[quote]
0 [Audigy ]: Audigy - Audigy 1 [SB0090]
Audigy 1 [SB0090] (rev.3, serial:0x531102) at 0x9000, irq 209
1 [UART ]: MPU-401 UART - MPU-401 UART
MPU-401 UART at 0x330, irq 10
[code]aplay -l[/code]
[quote]
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Audigy [Audigy 1 [SB0090]], device 0: emu10k1 [ADC Capture/Standard PCM Playback]
Subdevices: 32/32
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
Subdevice #7: subdevice #7
Subdevice #8: subdevice #8
Subdevice #9: subdevice #9
Subdevice #10: subdevice #10
Subdevice #11: subdevice #11
Subdevice #12: subdevice #12
Subdevice #13: subdevice #13
Subdevice #14: subdevice #14
Subdevice #15: subdevice #15
Subdevice #16: subdevice #16
Subdevice #17: subdevice #17
Subdevice #18: subdevice #18
Subdevice #19: subdevice #19
Subdevice #20: subdevice #20
Subdevice #21: subdevice #21
Subdevice #22: subdevice #22
Subdevice #23: subdevice #23
Subdevice #24: subdevice #24
Subdevice #25: subdevice #25
Subdevice #26: subdevice #26
Subdevice #27: subdevice #27
Subdevice #28: subdevice #28
Subdevice #29: subdevice #29
Subdevice #30: subdevice #30
Subdevice #31: subdevice #31
card 0: Audigy [Audigy 1 [SB0090]], device 2: emu10k1 efx [Multichannel Capture/PT Playback]
Subdevices: 8/8
card 0: Audigy [Audigy 1 [SB0090]], device 3: emu10k1 [Multichannel Playback]
Subdevices: 1/1
[code]arecord -l[/code]
[quote]
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
Subdevices: 1/1
card 0: Audigy [Audigy 1 [SB0090]], device 1: emu10k1 mic [Mic Capture]
Subdevices: 1/1
Subdevices: 1/1
Je remplace le modules.conf et je vous tiens au courant.
Pour les dates des fichiers /etc/modules.conf(.old) c’est daté d’hier donc ça nous avance pas l’a dessus. Comme le fichier .old n’es pas vide je vais tenter de le remplacer.
Je viens de faire le remplacement du fichier modules.conf par l’ancien : rien.
donc j’ai remis le nouveau.
Ensuite j’ai fais la manip d’Anoyzthen :
Je viens de booter avec l’option et :
-xmms ne marche toujours pas.
-rhythmbox ne me fais plus les premières notes en boucle, il ne lit carrément rien du tout : aucun son ne sort.
-sinon j’entends toujours de la music avec du flux par internet (exemple : nrj webradio ou le mouv)
rhythmbox me retourne ça dans la console lorsque je l’ai éxécuté :
Je nage en plein cauchemard, mais heureusement que vous êtes là pour m’aider. Je continus d’explorer le web en quête du retour de mon son avec mes MP3… merci encore à tous !!
vu tes logs. … pas la peine de remplacer le module.conf :
étant donné que le module.conf.old date d’hier… ça va pas nous ramener la configuration d’avant quand ça marchait bien…
et puis de toute façon, la difference entre les deux fichiers c’est l’ajout du contenu de alsa-base.
c’est plus qu’étonnant qu’il ne soit pas déjà dans module.conf.old… mais à mon avis il est plutot dupliqué deux fois dans ton module.conf courrant.
(c’est pas propre, mais bon c’a doit vraiment pas gener puisque c’est juste des variables mises à une valeur, si tu les mets deux fois à la meme valeur ça ne casse pas la baraque )
pour le resultat des cat/proc/asound/ aplay-l arecord -l…
bah c’est plutot très bon signe, alsa te présente tout ce qu’il a de disponnible sans se mettre en colère…
j’ai pas eu de nouvelles réponses du coté de la mailing-list alsa.
c’est très interessant de savoir que tu puisses écouter la musique en flux.
essaye de telecharger un *.wav sur le net ou sur P2P, n’importe lequel
un truc qui dure une 30 aine de seconde… mais vriament un .WAV
( y’a zero compression, c’est l’information brute de brute, sans calcul à faire quasiment)
et lance le test aplay -D hw:0,0 fichier.wav dont je t’avais parlé
histoire de voire si c’est pas la décompression mp3 qui pourrait s’enerver, il faut s’en assurer. parce que peut etre ça pourrait etre la librairie qui gère la décompression mp3 qui est à la rue.
car si tu arrives à entendre le son en flux, ça veut dire que c’est pas alsa qui merde en tant que tel…
alors fait le test avec un *.wav au pif. je suis sur que le .wav va passer nickel.
pendant ce temps je cherche les differentes librairies utilisés pour lire les mp3. je pense que c’est liboggflac3, mais y’en a peut etre d’autres.
va falloir penser à la réinstaller.
j’ai eu la réponse d’un gars de alsa.
donc sans charger un *.wav, tu peux faire aussi ça:
speaker-test -c2 -Dplug:front -twav
si ça marche, c’est pas alsa qui est en tort. ( et c’est ce que je crois maintenant)
si ça fonctionne pas y’a le disgnostic alsa qu’on peut faire…
bugtrack.alsa-project.org/wiki/ … leShooting
mais je pense que c’est réelement liboggflac3 ou equivalent qui est à la rue.
pas alsa :
en effet y’a pas de raison que tu puisse entendre un flux internet correctement, et pas le reste… donc c’est le mp3 qui est en tort.
[quote]
speaker-test 1.0.13
Playback device is plug:front
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
WAV file(s)
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 64 to 16384
Period size range from 16 to 16384
Using max buffer size 16384
Periods = 4
was set period_size = 4096
was set buffer_size = 16384
0 - Front Left
Write error: -5,Erreur d'entrée/sortie
xrun_recovery failed: -5,Erreur d'entrée/sortie
Transfer failed: Opération non permise
En fesant ce test, j'entends le même problème qu'avec rhytmbox, les 2 premières notes qui tournent en boucle. Avec cette commande j'entends : "boing boing boing ..." durant 10 à 15 sec.
[quote="Anoyzthen"]
si ça fonctionne pas y'a le disgnostic alsa qu'on peut faire...
[bugtrack.alsa-project.org/wiki/ ... leShooting](https://bugtrack.alsa-project.org/wiki/wikka.php?wakka=TroubleShooting)
Je crois que je suis partis pour faire ça :wink:
Merci :p
En fesant ce test, j’entends le même problème qu’avec rhytmbox, les 2 premières notes qui tournent en boucle. Avec cette commande j’entends : “boing boing boing …” durant 10 à 15 sec.
j’insiste que je ne vois pas comment il peut avoir des problèmes à lire un .WAV, et ne pas en avoir pour lire un flux audio. pour moi c’est une incohérence logique. t’as bien fait le test avec un .WAV ?
le boing boing, c’est un test alsa, est ce qu’il te parait net ? c’est à dire sans crachouilli ou sans boucle pas normal ?
enfin bon bah je veux bien t’accompagner, parce que alsa quand ca merde, c’est pas cool, j’en ai déprimé quand ça m’est arrivé…
et c’est d’autant vraiment pas cool, que avant ça marchait chez toi…
hesite pas à reinstaller liboggflac3 quand meme avant.
Désolé de la lenteur à répondre j’étais en déplacement professionnel sans internet depuis tout le temps.
[quote=“Anoyzthen”]j’insiste que je ne vois pas comment il peut avoir des problèmes à lire un .WAV, et ne pas en avoir pour lire un flux audio. pour moi c’est une incohérence logique. t’as bien fait le test avec un .WAV ?
hesite pas à reinstaller liboggflac3 quand meme avant.[/quote]
Pour le test avec le wav, cela donne le même problème que sous rhytmbox, les premières notes qui bouclent.
Ensuite le test alsa donne la même chose.
Enfin j’ai installé la librairie liboggflac3, apperemment je ne l’avais pas installée avant, donc je pense que le problème ne viens pas de ce package.
La déprime monte en moi, j’ai le pouvoir du côté obscur
qui pousse ma main vers un CD Windows…
P.S. : Je rigole, je ne laisserai pas tombé linux juste pour ca, mais peut etre bien que débian va changer en autre chose…
Merci pour votre aide.
Bonjour à tous et à toutes,
Toujours le même problème qui réside. J’ai vu qu’il y avait un autre thread sur le même problème mais sous sid et pas lenny comme moi. Et comme ce thread est résolu, j’ai appliqué la méthode finale :
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=8524&postdays=0&postorder=asc&start=15
Et pour moi, cela ne marche toujours pas. Xmms ne se lance toujours pas.
Rhytmbox ne parvient pas à lire plus loins que les 2 premières notes sans les lire en boucle…
Je ne désespère pas, je suis une bourrique !! Et j’ai bien l’intension de finir ce problème ! Question d’honneur ![]()
Salut !!
je viens de tester une commande pour tester la sortie audio :
Pouvez-vous me décrire se que vous entendez ? Parceque moi j’entends toujours mes 2 premières notes tourner en boucle à peu près 3 à 4 fois par seconde.
Et je veux savoir si c’est normal.
A plus tard
