Bonjour !
Alors voila !
Je souhaiterai ajouter une imprimante, je fais donc configuration -> périphérique, je me logue en root, et le bouton ajouter une imprimante reste grisé
Que puis-je faire pour installer mon imprimante (canon PIXMA MP450) ?
Merci d’avance !
as tu déjà installé les paquets cups (cupsd, gunterprint … tout ça …) ?
Ah ben non
Je m’en occupe !
Par contre j’ai vu qu’il était proposé de créer un wiki, je plussoi, ce serait vraiment pratique !
EDIT: Voila c’est installé, par contre KDE ne trouve aucun pilote … :’(
Bon j’ai réussi à sélectionner l’imprimante mais arrivé là je fais quoi :
Y’a pas la marque dans la liste …
je suppose que tu as installé un de ces paquets aussi :
cupsys-driver-gimpprint - printer drivers for CUPS
cupsys-driver-gutenprint - printer drivers for CUPS
elle est branchée et allumée ?
Espérons que ton canon est supporté, tu as fait une recherche dans ce sens ?
je viens de voir l’existence d’un paquet qui pourrait être utile :
printconf - automatically configures USB and parallel printers with CUPS
Oui branché et allumée !
je vais voir avec ce paquet merci !
Voila le résultat : [quote]Printer on usb:/dev/usb/lp0 was not automatically configurable by Debian. Please submit the following information to foomatic-
db@packages.debian.org:
BJL,BJRaster3,BSCCe
Canon MP450
Canon
MP450
Pfff …
J’suis deg j’avais un hp psc 1210 reconnue partout et qui marchais très bien mais mes parents on voulu acheter la MP450 du coup c’est ma soeur qui est sous windows qui a mon imprimante !
C’est du gachis
ah ben ? un peu de patiente …
elle est reconnue ou pas ?
[code]# updatedb
locate lp0[/code]
Suis pas sur d’avoir bien fait : [quote]debian:~# updatedb
debian:~# locate lp0
/dev/lp0
/dev/.static/dev/lp0
/dev/.static/dev/usb/lp0
/dev/.udev/db/class@printer@lp0
/dev/.udev/db/class@usb@lp0
/dev/usb/lp0[/quote]
C’est ce que je dois avoir ?
Oui je crois … Bon il semblerait que ton imprimante est supportée sous linux, reste à trouver ton driver et voir pourquoi il n’es pas reconnu.
J’ai l’impression que le driver s’appelle : pstocanonbj
tu confirmes ? tu as cherché sur le net le nom du driver sous linux ?
tente un locate pstocanonbj pour voir.
Rapport à ton image:
- tu as fermé la connection à 631 puis réessayé pour voir si canon apparaissait ?
- tu as essayé de clicker sur ‘continue’ sans sélectionner une marque ?
- tu as essyé de trouver des infos sur le net concernant un hypothétique PPD file qui te permettrait, une fois téléchargé, de le rajouter dans la liste via le bouton ‘provide PPD file’ et de voir comme par magie apparaitre “canon” dans la fenêtre du haut ?
Pourrais tu essayer de trouver un PPD file sur ton DD, celui d’epson par exemple ?
PS: je me demande si tu es dans la bonne interface pour configurer ton imprimante … tu es sur qu’elle n’était pas déjà écrite quelquepart (auquel cas add printer n’était pas la chose à faire peut-etre) ?
Essaies ça:
localhost:631
dans l’onglet Administration :
-> add printer
tu renseignes les champs :
[quote]Name: canon
Description: MP 450[/quote]
-> device : LPD/LPR je pense
C’est la marche que tu as suivi ? (je peux pas aller plus loin, bloqué parce que je n’ai pas d’imprimante à ajouter on dirait …).
j’ai pas le driver correspondant à mon modèle mais je vais en essayer d’autres seulement quand ensuite je fais add printer il me demande : pseudo et mdp, je met les miens mais il ne les veut pas !
Je doit mettre quoi ?
essayes root peut-être …
Mouais …
Vais essayer
EDIT: Added successfully !
Je teste et je re !
Bon j’ai essayé 3 pilotes, aucun ne correspond !
Je vais me plaindre à canon !
Cherches d’abord le pilote adéquat . J’ai lu un post où le gars faisait marcher sa canon MP 450 (sous gentoo je crois).
Bon grace à débian j’ai pu trouver un site qui dit qu’il n’y a aucun driver compatible mais sur le forum un gars dit que sa MP600 utilise le river de la S800 et que ça semble pouvoir aller avec la MP450, donc j’ai testé mais ça a rien donné
Ça ce traduit par quoi “ça a rien donné” ? messages d’erreur, machin ?
essayes de rebooter avec l’imprimante branchée et allumée, et regarde les lignes de logs dans /var/log/messages (ou autre si tu as).
Non aucun message juste que l’imprimante n’a aucune réaction …
