Je viens demander de l’aide ici car voilà bien longtemps que je galère pour installer une interface graphique KDE sur ma Debian Sarge 2.6.18-4-686 http://www.commentcamarche.net/forum/affich-4338669-installation-de-l-interface-graphique-kde
La machine est un serveur HP Proliant ML115 (AMD64) qui a une misérable carte graphique Matrox G200 2MB.
Après avoir résolu divers soucis en relation avec la carte graphique, j’ai enfin pu, en installant et utilisant l’interface de login Gnome, faire apparaître une fenêtre de login correct.
Et là après être logué avec un utilisateur valide (pas root), j’obtiens le message d’erreur suivant :
[quote]/etc/gdm/PreSession/Default: Registering your session with wtmp and utmp
/etc/gdm/PreSession/Default: running: /usr/bin/sessreg -a -w /var/log/wtmp -u /var/run/utmp -x “/var/lib/gdm/:0.Xservers” -h “” -l “:0” “obelix”
/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup…
Could not get password database information for UID of current process: User “???” unknown or no memory to allocate password entry
Failed to start message bus: Memory allocation failure in message bus
EOF in dbus-launch reading address from bus daemon’+String.fromCharCode(60)+‘b’+String.fromCharCode(62)+‘14’+String.fromCharCode(60)+’/b’+String.fromCharCode(62)+’ message(s) posté(s) depuis le ‘+String.fromCharCode(60)+‘b’+String.fromCharCode(62)+‘mardi 18 décembre 2007’+String.fromCharCode(60)+’/b’+String.fromCharCode(62)+’
J’ai vérifié passwd, shadow et les droits des dossiers et tout me semble correcte. Je ne comprend pas ce qui se passe malgré que Google est mon ami et de longues recherches.
Merci d’avance si qqun peut m’aider
La jointure de fichier attaché Xorg.conf et Xorg.0.log.txt ne m’est pas autorisée, je les copie ci-dessous :
Xorg.0.log
[quote]Linux version 2.6.18-4-686 (Debian 2.6.18.dfsg.1-12etch2) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Wed May 9 23:03:12 UTC 2007
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009ec00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009ec00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fffe000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000001fffe000 - 0000000020000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fef00000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000ff780000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
511MB LOWMEM available.
found SMP MP-table at 000ff780
On node 0 totalpages: 131056
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 126960 pages, LIFO batch:31
DMI 2.4 present.
ACPI: RSDP (v002 HP ) @ 0x000f8f60
ACPI: XSDT (v001 HP ML115 G1 0x03000710 FOXC 0x00000097) @ 0x1fff0100
ACPI: FADT (v003 HP ML115 G1 0x03000710 FOXC 0x00000097) @ 0x1fff0290
ACPI: MADT (v001 HP ML115 G1 0x03000710 FOXC 0x00000097) @ 0x1fff0390
ACPI: MCFG (v001 HP ML115 G1 0x03000710 FOXC 0x00000097) @ 0x1fff0450
ACPI: SPMI (v001 HP ML115 G1 0x03000710 FOXC 0x00000097) @ 0x1fff0490
ACPI: OEMB (v001 HP ML115 G1 0x03000710 FOXC 0x00000097) @ 0x1fffe040
ACPI: HPET (v001 HP ML115 G1 0x03000710 FOXC 0x00000097) @ 0x1fff4aa0
ACPI: SSDT (v001 HP ML115 G1 0x00000001 FOXC 0x00000001) @ 0x1fff4ae0
ACPI: DSDT (v001 HP ML115 G1 0x00000100 INTL 0x20051117) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x2008
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 15:3 APIC version 16
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
Processor #1 15:3 APIC version 16
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
ACPI: IRQ14 used by override.
ACPI: IRQ15 used by override.
Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
ACPI: HPET id: 0x10de8201 base: 0xfed00000
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dec00000)
Detected 2200.033 MHz processor.
Built 1 zonelists. Total pages: 131056
Kernel command line: root=/dev/md1 ro
mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000)
Enabling fast FPU save and restore… done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support… done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 511404k/524224k available (1544k kernel code, 12324k reserved, 577k data, 196k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode… Ok.
hpet0: at MMIO 0xfed00000 (virtual 0xe0800000), IRQs 2, 8, 31
hpet0: 3 32-bit timers, 25000000 Hz
Using HPET for base-timer
Calibrating delay using timer specific routine… 4403.39 BogoMIPS (lpj=8806786)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 178bfbff ebd3fbff 00000000 00000000 00002001 00000000 0000001f
CPU: After vendor identify, caps: 178bfbff ebd3fbff 00000000 00000000 00002001 00000000 0000001f
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 1024K (64 bytes/line)
CPU 0(2) -> Core 0
CPU: After all inits, caps: 178bfbff ebd3fbff 00000000 00000410 00002001 00000000 0000001f
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Compat vDSO mapped to ffffe000.
Checking ‘hlt’ instruction… OK.
SMP alternatives: switching to UP code
ACPI: Core revision 20060707
CPU0: AMD Dual-Core AMD Opteron™ Processor 1214 stepping 02
SMP alternatives: switching to SMP code
Booting processor 1/1 eip 3000
Initializing CPU#1
Calibrating delay using timer specific routine… 4400.06 BogoMIPS (lpj=8800130)
CPU 1(2) -> Core 1
Intel machine check reporting enabled on CPU#1.
CPU1: AMD Dual-Core AMD Opteron™ Processor 1214 stepping 02
Total of 2 processors activated (8803.45 BogoMIPS).
ENABLING IO-APIC IRQs
…TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
checking TSC synchronization across 2 CPUs:
CPU#0 had -180 usecs TSC skew, fixed it up.
CPU#1 had 180 usecs TSC skew, fixed it up.
Brought up 2 CPUs
migration_cost=477
checking if image is initramfs… it is
Freeing initrd memory: 5114k freed
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: BIOS Bug: MCFG area at e0000000 is not E820-reserved
PCI: Not using MMCONFIG.
PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=7
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Error attaching device data
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: Transparent bridge - 0000:00:06.0
Boot video device is 0000:05:00.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.P0P1.PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.BR10.PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.BR11.PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.BR12.PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.BR15._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 16 17 18 19) *5
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNEA] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNEB] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNEC] (IRQs 16 17 18 19) *10
ACPI: PCI Interrupt Link [LNED] (IRQs 16 17 18 19) *10
ACPI: PCI Interrupt Link [LUB0] (IRQs 20 21 22 23) *7
ACPI: PCI Interrupt Link [LMAD] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 20 21 22 23) *7
ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 20 21 22 23) *11
ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 20 21 22 23) *5
ACPI: PCI Interrupt Link [LSA0] (IRQs 20 21 22 23) *10
ACPI: PCI Interrupt Link [LSA1] (IRQs 20 21 22 23) *11
ACPI: PCI Interrupt Link [LATA] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LSA2] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 13 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn’t work, try “pci=routeirq”. If it helps, post a report
pnp: 00:09: ioport range 0xa00-0xa7f has been reserved
pnp: 00:09: ioport range 0xa80-0xa83 has been reserved
pnp: 00:09: ioport range 0xa84-0xa85 has been reserved
pnp: 00:09: ioport range 0xa86-0xa8d has been reserved
pnp: 00:09: ioport range 0xa90-0xa9f has been reserved
PCI: Bridge: 0000:00:06.0
IO window: e000-efff
MEM window: fcc00000-fcffffff
PREFETCH window: 30000000-301fffff
PCI: Bridge: 0000:00:0a.0
IO window: disabled.
MEM window: disabled.
PREFETCH window: disabled.
PCI: Bridge: 0000:00:0b.0
PCI: Bridge: 0000:00:0c.0
PCI: Bridge: 0000:00:0d.0
MEM window: fd000000-fdefffff
PREFETCH window: fb000000-fbffffff
PCI: Bridge: 0000:00:0e.0
MEM window: fdf00000-fdffffff
PCI: Bridge: 0000:00:0f.0
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:06.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0b.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0c.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0d.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0e.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0f.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1205306972.052:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
pcie_portdrv_probe->Dev[0376:10de] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
assign_interrupt_mode Found MSI capability
Allocate Port Service[0000:00:0a.0:pcie00]
pcie_portdrv_probe->Dev[0374:10de] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Allocate Port Service[0000:00:0b.0:pcie00]
Allocate Port Service[0000:00:0c.0:pcie00]
pcie_portdrv_probe->Dev[0378:10de] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Allocate Port Service[0000:00:0d.0:pcie00]
pcie_portdrv_probe->Dev[0375:10de] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Allocate Port Service[0000:00:0e.0:pcie00]
pcie_portdrv_probe->Dev[0377:10de] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Allocate Port Service[0000:00:0f.0:pcie00]
isapnp: Scanning for PnP cards…
isapnp: No Plug & Play device found
hpet_resources: 0xfed00000 is busy
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:05: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
i8042.c: No controller found.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Starting balanced_irq
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI: (supports S0 S4<6>Time: hpet clocksource has been installed.
S5)
Freeing unused kernel memory: 196k freed
tg3.c:v3.65 (August 07, 2006)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNEC] enabled at IRQ 19
ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> Link [LNEC] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 225
PCI: Setting latency timer of device 0000:06:00.0 to 64
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
eth0: Tigon3 [partno(N/A) rev 4201 PHY(5750)] (PCI Express) 10/100/1000BaseT Ethernet 00:19:bb:d1:46:2b
eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[1] Split[0] WireSpeed[1] TSOcap[1]
eth0: dma_rwctrl[76180000] dma_mask[64-bit]
ACPI: PCI Interrupt Link [LUB0] enabled at IRQ 23
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> Link [LUB0] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 233
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 233, io mem 0xfcbbf000
SCSI subsystem initialized
libata version 2.00 loaded.
Fusion MPT base driver 3.04.01
Copyright © 1999-2005 LSI Logic Corporation
Fusion MPT SAS Host driver 3.04.01
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 10 ports detected
ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] enabled at IRQ 22
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.1[b] -> Link [LUB2] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 50
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.1 to 64
ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1
PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.1
ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 50, io mem 0xfcbbec00
ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 10 ports detected
NFORCE-MCP55: IDE controller at PCI slot 0000:00:04.0
NFORCE-MCP55: chipset revision 161
NFORCE-MCP55: not 100% native mode: will probe irqs later
NFORCE-MCP55: BIOS didn’t set cable bits correctly. Enabling workaround.
NFORCE-MCP55: 0000:00:04.0 (rev a1) UDMA133 controller
ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
Probing IDE interface ide0…
hda: ST3320620A, ATA DISK drive
usb 2-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
usb 2-3: configuration #1 chosen from 1 choice
hdb: ST3320620A, ATA DISK drive
Initializing USB Mass Storage driver…
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ohci_hcd 0000:00:02.0: wakeup
sata_nv 0000:00:05.0: version 2.0
ACPI: PCI Interrupt Link [LSA0] enabled at IRQ 21
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:05.0[A] -> Link [LSA0] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 58
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:05.0 to 64
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xD400 ctl 0xD082 bmdma 0xC880 irq 58
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xD000 ctl 0xCC02 bmdma 0xC888 irq 58
scsi1 : sata_nv
usbcore: registered new driver usb-storage
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
USB Mass Storage support registered.
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ATA: abnormal status 0x7F on port 0xD407
scsi2 : sata_nv
usb 1-5: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ATA: abnormal status 0x7F on port 0xD007
ACPI: PCI Interrupt Link [LSA1] enabled at IRQ 20
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:05.1[B] -> Link [LSA1] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 66
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:05.1 to 64
usbcore: registered new driver hiddev
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xC800 ctl 0xC482 bmdma 0xC000 irq 66
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xC400 ctl 0xC082 bmdma 0xC008 irq 66
scsi3 : sata_nv
input: ServerEngines SE USB Device as /class/input/input0
input: USB HID v1.11 Keyboard [ServerEngines SE USB Device] on usb-0000:00:02.0-5
input: ServerEngines SE USB Device as /class/input/input1
input: USB HID v1.11 Mouse [ServerEngines SE USB Device] on usb-0000:00:02.0-5
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ATA: abnormal status 0x7F on port 0xC807
scsi4 : sata_nv
ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ATA: abnormal status 0x7F on port 0xC407
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 18
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:08.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 74
mptbase: Initiating ioc0 bringup
hda: max request size: 512KiB
hda: 625142448 sectors (320072 MB) w/16384KiB Cache, CHS=38913/255/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
hda: hda1 hda2 hda3 hda4
hdb: max request size: 512KiB
hdb: 625142448 sectors (320072 MB) w/16384KiB Cache, CHS=38913/255/63, UDMA(100)
hdb: cache flushes supported
hdb: hdb1 hdb2 hdb3 hdb4
ioc0: SAS1068: Capabilities={Initiator}
Vendor: WD Model: 5000AAKB Externa Rev: l108
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
usb-storage: device scan complete
SCSI device sda: 976773168 512-byte hdwr sectors (500108 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 03 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
sda: sda1
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
scsi5 : ioc0: LSISAS1068, FwRev=01101e00h, Ports=1, MaxQ=511, IRQ=74
Vendor: HP Model: DF072ABAA8 Rev: HPD3
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
SCSI device sdb: 143374738 512-byte hdwr sectors (73408 MB)
sdb: Write Protect is off
sdb: Mode Sense: db 00 10 08
SCSI device sdb: drive cache: write through w/ FUA
sdb: sdb1 sdb2
sd 5:0:0:0: Attached scsi disk sdb
Probing IDE interface ide1…
md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: bitmap version 4.39
md: raid1 personality registered for level 1
md: md0 stopped.
md: bind
md: bind
raid1: raid set md0 active with 2 out of 2 mirrors
md: md1 stopped.
md: bind
md: bind
raid1: raid set md1 active with 2 out of 2 mirrors
md: md2 stopped.
md: bind
md: bind
raid1: raid set md2 active with 2 out of 2 mirrors
md: md3 stopped.
md: bind
md: bind
raid1: raid set md3 active with 2 out of 2 mirrors
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
Attempting manual resume
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
ts: Compaq touchscreen protocol output
Real Time Clock Driver v1.12ac
input: PC Speaker as /class/input/input2
i2c_adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x2d00
i2c_adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x2e00
Adding 979832k swap on /dev/md2. Priority:-1 extents:1 across:979832k
EXT3 FS on md1, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
EXT3 FS on md0, internal journal
EXT3 FS on sda1, internal journal
EXT3 FS on dm-2, internal journal
EXT3 FS on dm-1, internal journal
EXT3 FS on dm-0, internal journal
EXT3 FS on dm-3, internal journal
PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100506, writing 100106)
tg3: eth2: Link is up at 100 Mbps, half duplex.
tg3: eth2: Flow control is off for TX and off for RX.
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Installing knfsd (copyright © 1996 okir@monad.swb.de).
NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
NFSD: starting 90-second grace period
usb 2-3: USB disconnect, address 2
EXT3 FS on sdb1, internal journal
mtrr: type mismatch for fb1f0000,4000 old: write-protect new: write-combining
mtrr: type mismatch for fb1e0000,10000 old: write-protect new: write-combining
mtrr: type mismatch for fb1c0000,20000 old: write-protect new: write-combining
mtrr: type mismatch for fb180000,40000 old: write-protect new: write-combining
mtrr: type mismatch for fb100000,80000 old: write-protect new: write-combining
mtrr: type mismatch for fb000000,100000 old: write-protect new: write-combining
mtrr: type mismatch for fb000000,400000 old: write-protect new: write-combining
xorg.conf
[quote]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "ch"
Option “XkbVariant” "fr"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "PS/2"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Matrox G200 2MB"
Driver "mga"
BusID "PCI:5:0:0"
VideoRam 2000
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "HP Ultra VGA 1600"
Option "DPMS"
HorizSync 28-49
VertRefresh 43-72
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Matrox G200 2MB"
Monitor "HP Ultra VGA 1600"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
#Section “DRI”
Mode 0666
#EndSection
…) un:
mais sans me demander de login.
