connais tu cygwin ?
cygwin.com
tout simplement un portage de gnu sous windows…
je me demandais si depuis cygwin, ça n’était pas possible. Je n’ai jamais tenté, mais bon. Pas de raison qu’on ne puisse pas le faire, à priori, sauf AMA peut être l’install de grub, qui peut poser problême, mais en fabriquant une disquette de boot “depuis cygwin”, et en installant le boot aprés, j’imagine bien de faire un tuto “installez votre debian les mains dans les poches depuis un windows”.
Il y a peut être un blocage au niveau du formattage, maintenant que j’y pense.
Enfin. à tester.
ouep ! il faut tester ca ! ca pourrai etre drole de convertir des non-linuxien de grès ou de force, j’imagine bien une console qui s’ouvre avec 2 options :
[quote]a toi de choisir :
- tu install une debian tout seul
- j’install une debian à ta place[/quote]
je viens de m’apercevoir qu’il y avait énormément d’erreurs dans mon dmesg
j’ai trié (en partie) ces erreurs :
[quote]erreur n°1 :
Couldn’t register serial port 0000:03:02.0: -28[/quote]
[quote]erreur n°2 :
ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:1b.0 disabled
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
hda: command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hda: command error: error=0x54 { AbortedCommand LastFailedSense=0x05 }
ide: failed opcode was: unknown
end_request: I/O error, dev hda, sector 941312
Buffer I/O error on device hda, logical block 117664
end_request: I/O error, dev hda, sector 0
Buffer I/O error on device hda, logical block 0
end_request: I/O error, dev hda, sector 8
end_request: I/O error, dev hda, sector 16
Buffer I/O error on device hda, logical block 2
end_request: I/O error, dev hda, sector 24
Buffer I/O error on device hda, logical block 3
end_request: I/O error, dev hda, sector 32
Buffer I/O error on device hda, logical block 4
end_request: I/O error, dev hda, sector 40
Buffer I/O error on device hda, logical block 5
end_request: I/O error, dev hda, sector 48
Buffer I/O error on device hda, logical block 6
end_request: I/O error, dev hda, sector 56
Buffer I/O error on device hda, logical block 7
end_request: I/O error, dev hda, sector 64
end_request: I/O error, dev hda, sector 72
end_request: I/O error, dev hda, sector 80
end_request: I/O error, dev hda, sector 88
end_request: I/O error, dev hda, sector 96
end_request: I/O error, dev hda, sector 104
end_request: I/O error, dev hda, sector 112
end_request: I/O error, dev hda, sector 120
end_request: I/O error, dev hda, sector 128
isofs_fill_super: bread failed, dev=hda, iso_blknum=16, block=16
end_request: I/O error, dev hda, sector 64[/quote]
[quote]truc louche… :
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:13:20:be:67:e9:00:0f:b5:ba:2c:f4:08:00 SRC=216.49.88.122 DST=192.168.2.3 LEN=1472 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=48494 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=48079 WINDOW=11127 RES=0x00 ACK URGP=0
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:13:20:be:67:e9:00:0f:b5:ba:2c:f4:08:00 SRC=216.49.88.122 DST=192.168.2.3 LEN=1472 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=55836 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=48088 WINDOW=5129 RES=0x00 ACK URGP=0
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:13:20:be:67:e9:00:0f:b5:ba:2c:f4:08:00 SRC=216.49.88.122 DST=192.168.2.3 LEN=1472 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=55851 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=48079 WINDOW=11127 RES=0x00 ACK URGP=0
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:13:20:be:67:e9:00:0f:b5:ba:2c:f4:08:00 SRC=216.49.88.122 DST=192.168.2.3 LEN=1472 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=55856 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=48088 WINDOW=5129 RES=0x00 ACK URGP=0
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:13:20:be:67:e9:00:0f:b5:ba:2c:f4:08:00 SRC=216.49.88.122 DST=192.168.2.3 LEN=1472 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=55858 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=48079 WINDOW=11127 RES=0x00 ACK URGP=0
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:13:20:be:67:e9:00:0f:b5:ba:2c:f4:08:00 SRC=216.49.88.122 DST=192.168.2.3 LEN=1472 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=55859 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=48088 WINDOW=5129 RES=0x00 ACK URGP=0
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:13:20:be:67:e9:00:0f:b5:ba:2c:f4:08:00 SRC=216.49.88.122 DST=192.168.2.3 LEN=1472 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=55881 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=48079 WINDOW=11127 RES=0x00 ACK URGP=0
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:13:20:be:67:e9:00:0f:b5:ba:2c:f4:08:00 SRC=216.49.88.122 DST=192.168.2.3 LEN=1472 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=237 ID=55887 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=48088 WINDOW=5129 RES=0x00 ACK URGP=0
e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex[/quote]
si quelqu’un pouvait me traduire tout ca, je lui serais reconnaissant
bon ben j’ai un petit souci supplémentaire…
lorsque j’insère un cd dans mon lecteur qui est en fait un graveur CD/DVD, j’ai bien une icone qui apparait sur le bureau, mais quand je clic dessus il me dit :
voici mon fstab :
[quote]$ cat /etc/fstab
UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
/dev/sda6 / ext3 defaults 0 1
/dev/sda7 /var ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/sda8 /home ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
#/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,ro,user,exec 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom iso9660 noauto,ro,user 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
swap none swap sw 0 0[/quote]
au départ l’emplacement /media/cdrom n’existait, je l’ai créer. j’ai essayé en utilisant /dev/hda et /dev/cdrom (je vois aussi /dev/cdrw , /dev/dvd et /dev/dvdrw)
lorsque je regarde ce qui est monté j’obtiens :
[quote]$ mount
/dev/sda6 on / type ext3 (rw)
/dev/sda7 on /var type ext3 (rw,nosuid,nodev)
/dev/sda8 on /home type ext3 (rw,nosuid,nodev)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,size=10M,mode=0755)[/quote]
je vois pas le cd alors qu’il apparait sur mon bureau… je comprend pas, ca a peut etre un lien avec les erreurs dont j’ai parlé précédemment…
ton lecteur CD (en hda) fait une partie des messages de log. Ca peut être la qualité du CD que tu lisais à ce moment là, ça peut être que ton lecteur est mourant. Plein de choses en fait.
Pour la lecture/ecriture sur ton graveur, je crois que /media se gère tout seul. Typiquement, c’est dans /mnt qu’on installe les mountpoints qu’on a décidé de gèrer soit même.
Enfin en attendant de refaire marcher le hotplug, décommentes la ligne en /mnt, commentes celle en /media, et utilises mount en ligne de commande, ou crées un raccourcis toi même sur ton bureau.
Pour ce qui est de tes logs da paquets, ce sont des retours de demandes sur des sites web (SPT 80), et qui sont logués parcequ’ils ne sont pas reconnus comme ESTABLISHED,RELATED (tu dois avoir une ligne ACCEPT pour ça dans ton iptables, non ?).
ben… le problème, c’est que je ne lis pas de CD (je suis au taf), j’ai voulu faire un test qd mm vu que j’avais des souci au niveau du son (alsaconf, etc,…) et c’est la que j’ai vu l’erreur “cdda:///dev/hda”, le graveur est neuf, le PC a une semaine d’existance…
je commente, décommente les lignes du fstab et je vous quoi après.
et pour finir, je n’ai pas touché à iptables, j’ai installé firestarter, c’est tout…
Bon pour les paquets bizarre, retiens juste que ce n’est pas anormal.
Pour les messages de ton lecteur, ca peut aussi venir d’une nappe defectueuse ou mal branchée.
Sinon, une fois modifié le fstab, tu fais un mount /mnt/cdrom, et tu y accèdes par la.
je viens de faire le changement dans fstab, le cd se monte toujours en automatique… et j’ai la meme erreur qd je clic sur le lien qui se trouve sur le bureau, j’ai tenté :
[quote]$ sudo umount /dev/cdrom
umount: /dev/cdrom: not mounted[/quote]
j’ai ensuite fait :
[quote]$ sudo mount /mnt/cdrom
mount: mount point /mnt/cdrom does not exist
$ cat /etc/fstab
#/dev/cdrom /media/cdrom iso9660 noauto,ro,user 0 0
je me demande ce que change l’attribut “exec” dans la ligne /dev/cdrom ?
le lecteur fonctionne correctement sous windows, mais les iso debian, kaella et knoppix que j’ai gravé sous windows avec nero 7 ne boot pas… une idée ?
commences par un mkdir /mnt/cdrom (dans /mnt, c’est toi qui gère tout tout seul, il faut créer ton mountpoint).
Le mount /mnt/cdrom devrait mieux marcher.
Pour ce qui est de l’automatisation, qui est un autre pb, supprimes /media/cdrom, pour voir, avant d’insèrer un cd.
c’est une option par defaut, elle est superflue.
Pour ce qui est de tes isos, il peut encore y avoir de multiples raisons: elles peuvent avoir été mal copiées (l’usage de md5sum est expliqué sur le site debian), mais les as tu essayé sur une autre machine ?
bon, j’ai créé /mnt/cdrom, mais ca ne change rien… toujours la meme erreur
[quote]$ sudo rmdir /media/cdrom/
$ sudo mkdir /mnt/cdrom/[/quote]
la j’ai retiré le CD du lecteur
insertion du CD, il apparait sur mon bureau, mais fais toujours la meme erreur, pourtant totem essais de le lire car il reconnait que c’est un cd audio, mais il me sort une erreur au niveau du serveur de son a configurer dans la sélection des applications multimedia
$ sudo umount /dev/hda
umount: /dev/hda: not mounted
$ sudo umount /dev/cd*
umount: /dev/cdrw: not mounted
$ sudo umount /dev/dvd*
umount: /dev/dvd: not mounted
umount: /dev/dvdrw: not mounted[/quote]
pour les histoires d’iso non bootable, je n’ai pas essayé sur une autre machine, j’essairai ce soir chez moi.
Question con mais … “/dev/hda” c’est bien le disque dur 1.
Pourquoi monter un Cdrom sur /dev/hda" ??? Je comprend pas.
A mon avis c’est normal qu’il trouve pas le CD sur le disque dur
non.
/dev/hda est mon lecteur CD, le DD est /dev/sda (SATA)
fabrozor: je vois ce qui te choque.
L’isofs n’est pas une partition, mais bien un filesystem. Sur un CDROM tu accèdes directement au device/filesystem isofs /dev/hda, alors que sur un disque dur tu accèdes au device/filesystem (la partition) /dev/hdb1 qui est SUR le device /dev/hdb (par exemple).
Mais pour être précis, /dev/hdb1 n’est qu’une manière de voir une partie de /dev/hdb, car tu peux trés bien dumper le disque tout entier, avec toutes ses partitions dedans, en accèdant juste à /dev/hdb.
De fait, il y a un problême parfois avec les supports de stockage USB (clés, cartes mêmoires, etc…), parceque suivant le type de formattage, ça va apparaitre parfois en /dev/sdX, et parfois en /dev/sdXY.
Il faut dans ce cas deux lignes en noauto dans /etc/fstab, ou un bon systême de montage automatique.
je suis donc condamné à ne pas avoir de lecteur / graveur de cd / dvd ? :’(
Je viens de m’apercevoir que tu parlais d’un cd AUDIO.
Ce que je t’ai donné est bon pour les DONNEES.
Pour l’audio, tu oublies le mount, tu trouves comment on dit à totem de lire sur /dev/hda (ou tu installes un media player plus raisonnable que totem, genre xmms).
correction: en relisant tes posts avec l’idée que c’etait pour jouer un cd audio, ton problême pour jouer un cd audio vient de la configuration du son, pas du lecteur cd. Ne touches pas à la config de totem, configures surtout le son: recherches ce qui concerne alsa et alsaconf sur ce forum pour savoir comment, et reouvre un fil si tu n’arrives pas à configurer le son.
Ca ne veut pas dire que ton player s’ouvrira mieux quand tu insèreras le cd, néanmoins, mais tu auras résolu un nouveau problême.
ok, merci matt
t’es vraiment au top ^^
bon, j’ai testé ubuntu live chez moi, il boot, alors qu’ici non… pourtant j’arrive a booter avec grml… va comprendre…
pour ce qui est du son, une recherche alsa ou alsaconf… y’a un paquet de thread
je vais essayé de voir si je trouve qque chose qui me correspond
j’ai rajouté gstreamer0.10-alsa, un coup d’alsaconf, et pouf !! il me lit mon CD
je vais pouvoir enfin travailler en musique…
pour le moment tout fonctionne nickel, merci à tous pour votre aide
Ne fout pas la musique trop fort, tu vas te faire repérer en plein travail
bon, j’ai crié victoire un peu trop vite…
ce matin, j’insère mon CD dans le lecteur… .et paf ! l’erreur ressurgit ! obligé de relancer alsaconf !
comment je peux sauvegarder la config alsa pour qu’il s’en souvienne à chaque reboot ?
