j’ai effectué tes modifications mais aucun changement, à savoir ecran de veille.
Souhaites tu voir le log avec les modifications que tu m’as demandé?
Oui, ça m’agace ce pbm…
je t’envoie ça, moi c’est pareil c’est agaçant car je pense qu’il charge correctement, et j’ai eu beau ecumé google je n’ai rien trouvé de probant.
Je ne sais pas si je peux être d’une grande utilité mais voilà comment j’ai procédé pour une nvidia 7300 :
[ul]Installation d’une Debian 4.0 r0 de base. Sources main contrib non-free.
apt-get install mdetect read-edid hwinfo xdebconfigurator
apt-get install xfonts-base xserver-xorg-video-nv
Si besoin, remplacer dans /etc/X11/xorg.conf :
Device --> vesa par nv
apt-get install module-assistant nvidia-kernel-common
m-a update
m-a prepare
m-a auto-install nvidia
apt-get install nvidia-glx
Ajouter dans /etc/X11/xorg.conf :
Module --> load “glx”
Commenter dans /etc/X11/xorg.conf :
Module --> # load "GLcore"
Module --> # load “dri”
Remplacer dans /etc/X11/xorg.conf :
Device --> nv par nvidia
apt-get install kde-core kde-i18n-fr kdm
[/ul]
Tout ça fait que ça marche nickel !!!
Voilà. Je ne m’y connais pas trop encore, mais si ça peux t’aider
Essaye effectivement de commenter le «dri», j’ai des souvenirs de pbms à ce sujet. En tout cas, il y a un souci de gel au niveau de l’initialisation des extensions internes…
Merci Badaboumpanpan, effectivement ça peux me servir à l’avenir.
fran.b, tu preconise les mêmes modif que precedement, mais en y ajoutant # dri?
Pense-tu qu’un ecran cathodique puisse “reagir” differement?
Donc essayes en commentant le «dri» pour voir, puis vérifies que tu utilises bien le libGL de nvidia:
[quote]francois@totoche:~$ ls -l /usr/lib/xorg/modules/extensions/
total 3272
-rw-r–r-- 1 root root 19345 2007-04-04 03:37 libdbe.so
-rw-r–r-- 1 root root 34635 2007-04-04 03:37 libdri.so
-rw-r–r-- 1 root root 147698 2007-04-04 03:37 libextmod.so
-rw-r–r-- 1 root root 2396219 2007-04-04 03:37 libGLcore.so
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2007-04-17 14:06 libglx.so -> libglx.so.1.0.8776
-rw-r–r-- 1 root root 657168 2007-01-05 05:51 libglx.so.1.0.8776
-rw-r–r-- 1 root root 28457 2007-04-04 03:37 librecord.so
-rw-r–r-- 1 root root 38908 2007-04-04 03:37 libxtrap.so
francois@totoche:~$ dpkg -S libGLcore.so
nvidia-glx: /usr/lib/libGLcore.so.1.0.8776
xserver-xorg-core: /usr/lib/xorg/modules/extensions/libGLcore.so
francois@totoche:~$ ldd /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so.1.0.8776
linux-gate.so.1 => (0xffffe000)
libGLcore.so.1 => /usr/lib/libGLcore.so.1 (0xb7771000)
libnvidia-tls.so.1 => /usr/lib/tls/libnvidia-tls.so.1 (0xb776f000)
francois@totoche:~$ md5sum /usr/lib/libGLcore.so.1
8a0b3bfe64d19121e249f130873cec3d /usr/lib/libGLcore.so.1
francois@totoche:~$
L’important est le ldd de libglx.so et le md5sum de /usr/lib/libGLcore.so.1
Je cherche encore des idées… Tu peux commenter les différents modules sauf
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx"
puis si ça marche de décommenter jusqu’à trouver là où ça coince mais je pense que c’est glx i.e l’accélération…
[edit: par commenter j’entends mettre
Load “dri”
au lieu de
Load “dri”
oups je n’avais ps vu l’edit du message. J’ai remis le driver nvidia et commenté le dri, et voici le resultat des commandes demandées:
yo4@madebian:~$ ls -l /usr/lib/xorg/modules/extensions/
total 3272
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2007-05-05 20:49 libglx.so -> libglx.so.1.0.8776
yo4@madebian:~$ dpkg -S libGLcore.so
yo4@madebian:~$ ldd /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so.1.0.8776
libGLcore.so.1 => /usr/lib/libGLcore.so.1 (0xb770d000)
libnvidia-tls.so.1 => /usr/lib/tls/libnvidia-tls.so.1 (0xb7694000)
yo4@madebian:~$ md5sum /usr/lib/libGLcore.so.1
Rien à dire, ton installation a l’air nickel. Ça a l’air d’être un bug du NVIDIA. Va peut être falloir changer la version…
ce qui me chiffonne c’est que j’ai eu l’accélération graphique, mais je t’ai deja dit, une fois le pc eteind completement, au redemarrage, plus rien.
bon j’ai tout commenté dans les modules sauf “glx”, “freetype”, toujours ecran de veille, (par contre je n’ai pas de “type1”).
bonjour,
as tu la possibilité de tester un autre écran ?
car j’ai eu un problème similaire avec un écran et qui fonctionnait normalement avec un autre
si je me souviens bien (ça fait longtemps ,c’était sur mandrake) j’avais résolu le problème en passant la résolution de 1280x1024 à 1280x960
Merci misaine, je test cela cette après-midi.
Bon écoutes, je t’ai recompilé nvidia version 9755 pour etch/2.6.18-4 (ton n oyau), tu trouveras les paquets sous http://boisson.homeip.net/debian/Nvidia
Essayes avec cette version. Je ne crois pas que ton écran soit en cause, les logs s’interrompent au moment de l’initialisation des modules de NVIDIA alors que tous allait bien, visiblement, un truc coince, il devraient continuer par
quote NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(WW) NVIDIA(0): Option “UseFBDev” is not used
__________ voilà ça ça s’arrête_______________
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
J’ai eu le même genre de problème, jusqu’à ce que je m’aperçoive qu’il fallait charger le paquet xorg-xerver-dev avant de compiler le driver nvidia.
Par ailleurs, ça peut aider de désinstaller les paquets nvidia-glx-* et nvidia-kernel-* avant d’installer le nouveau driver.
j’ai desinstallé tout ce qui se rapporté à nvidia (je n’ai gardé que nvidia-kernel-common); ensuite j’ai installé le nvidia kernel 2.6.18-4 et le kernel source de fran.b (super sympa, grand merci!). Ensuite module assistant puis nvidia-glx et nvidia-glx-dev en 1.0.9, redemarrage, et pan ecran de veille!!! (desesperant).
Fran.b j’ai le log de xorg si tu le souhaite?
Oui… Le nvidia-nfs-kernel-common se charge de charger le module nvidia. Vérifies que tu as bien
NVIDIA_CARDS=1
dans /etc/default/nvidia-kernel et que les permissions sont correctes dans /etc/devfs/conf.d/nvidia-kernel-nkc ( PERMISSIONS root.video 0660)
Il n’y a pas lieu de changer ce module.
j’ai bien NVIDIA_CARDS=1, et pour les permissions c’est ok:
REGISTER ^nvidiactl PERMISSIONS root.video 0660
REGISTER ^nvidia[0-9] PERMISSIONS root.video 0660
Ah, c’est beaucoup mieux…
quote Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(==) RandR enabled
[/quote]Ça va plus loin donc… J’épluche et je te tiens au courant (je suis en train d’installer une machine en parallèle, histoire de t’énerver, la carte ATI s’est installé en 5 minutes montre en main, compilation du module comprise)…
A vue de nez, l’erreur serait là:
quote Error loading keymap /var/lib/xkb/server-0.xkm
xkb_keycodes { include “xfree86+aliases(azerty)” };
xkb_types { include “complete” };
xkb_compatibility { include “complete” };
[/quote] mais je vais éplucher le log…
, super, merci!
