( resolu) je n'arrive pas à installer les pilotes nvidia
Les symptômes ont changés?? Tu devrais mettre la résolution en 1280x1024 par ailleurs, quitte à le virer après.
toujours ecran de veille, à vue de nez au bout de 5 secondes contre 20 auparavant.
edit: ok je teste en resolution superieur.
Remplace
[quote]Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 28-51
VertRefresh 43-60
EndSection
[/quote]par
Option "DPMS"
HorizSync 28-64
VertRefresh 43-75
EndSection
ok, je test, et te met le log de coté.
toujours ecran de veille, je t’envoie le log. Par contre je suis en 1280x1024, mais bien avec le driver nv.
Sur les logs, tu es bien avec le driver nvidia:
quote LoadModule: « nvidia »
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor=« NVIDIA Corporation »
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.9755
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: « kbd »
[/quote] et c’est ce qu’il faut. Je résume:
Tu as chargé
quote Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/v4l_drv.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so
→ OK, c’est ce qu’il faut. Toutes les versions concernent 9755: Bien!
Bon, le problème vient de là:
quote NVIDIA(0): Error recovery failed.
(EE) NVIDIA(0): *** Aborting ***
(II) NVIDIA(0): Setting mode « 1280x1024 »
(WW) NVIDIA(0): The NVIDIA X driver has encountered too many errors. Falling
(WW) NVIDIA(0): back to legacy PCI mode.
L’erreur semble vraiment à l’initialisation de ta carte. Essayes à tout hasard en mettant
[quote]…
Driver « nvidia »
BusID « PCI:1:0:0 »
Option « UseFBDev » « true »
dans ton xorg.conf. Mais ce que je vois via google n’est pas encourageant :frowning:
c’est fait, pas mieux. comme d’hab, je t’envoie le log.
Je n’arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il y a un pbm à l’initialisation de ta carte et pourtant, rien n’indique un pbm.
Les seuls indices que j’ai trouvés inciterait à commenter le
Load “dri”
ainsi que la partie
[quote]Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
en fin de fichier. Mais je n’arrive pas à avoir une explication claire. Ton installation n’est pas en cause, Il s’agit d’un bug soit de xorg soit de nvidia. J’essayerais de voir demain…
Si le problème vient de là, c’est un faux problème.
C’est obligatoire de commenter cette ligne après l’installation des drivers nvidia !
Ma section modules :
Section "Module" #### Load "i2c" Load "type1" #### Load "bitmap" Load "ddc" Load "extmod" Load "freetype" Load "glx" Load "int10" Load "vbe" EndSection
[quote=“dimm”][quote=“fran.b”]
Load “dri”
C’est obligatoire de commenter cette ligne après l’installation des drivers nvidia ![/quote]
Non, ce n’est pas obligatoire … loin s’en faut !
C’est recommandé par nVidia, ni plus ni moins.
J’ai fait tourné, par oubli de config, plus d’une carte nVidia, sans avoir déparamétré le chargement du module dri … et je promets que ça fonctionne !
[quote=“PengouinPdt”][quote=“dimm”][quote=“fran.b”]
Load “dri”
J’ai fait tourné, par oubli de config, plus d’une carte nVidia, sans avoir déparamétré le chargement du module dri … et je promets que ça fonctionne ![/quote]
Je confirme.
c’est fait en commentant dri et le trois dernieres lignes de xorg.conf, et resultat pas mieux. Le log de xorg est dispo, :slightly_smiling: .
Et il dit quoi ce log ? :wink:
Rien de neuf:
[quote] [32] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) ISB
(EE) NVIDIA(0): Error recovery failed.
(II) NVIDIA(0): Setting mode “1024x768”
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
Tu devrais avoir un fichier nvidia.log quelque part d’après ce que j’ai lu sur Google, essaye de le trouver…
a priori c’est /var/log/nvidia.log, mais je n’ai pas ce fichier.
Par contre j’ai un fichier nvidia-installer.log
Je crois avoir repéré un problème similaire sur un ordi.
J’ai voulu faire le test sur la machine qui avait les pilotes en legacy qui avaient fonctionné “sans rien faire” en y mettant une GeForce3, et donc en passant en pilote “normaux” 8776 … rien j’y suis pas arrivé, alors j’ai laissé tomber et je suis revenu en pilote legacy mais avec la GeForce3 encore dedans …et ça a fonctionné !! :unamused:
Bon j’ai dû quitter et remettre la vieille carte car la pauvre alim de 200W avait l’air de souffrir apparemment (curieux ?).
Par contre j’avais, après cette manip, 2 fois le TLS qui s’initialisait même avec la UTNT2 dedans, il m’a fallu le rendre non-exécutable dans init.d … Activer le TLS pour une UTNT2 c’est curieux quand même … Bref.
Par curiosité j’ai alors installé une 7600GT sur l’ordi qui avait la Geforce3 donc sans rien changer aux pilotes … cela fonctionne mais j’ai le même bug: à savoir un démarrage vraiment très lent (bien 12-15 secondes d’écran noir avant que gnome ne se lance).
De plus j’ai un device unknown par lspci et par le pilote de nvidia ! :open_mouth:
J’ai l’impression que ces pilotes ont un sacré problème … :confused:
[quote=“fran.b”]Rien de neuf:
Bon beh là, ce à quoi cela me fait penser …
Très simplement, que c’est le driver nVidia lui-même qui a des soucis, ni plus ni moins.
Vu le thread news.nv.net, y’a pas mal de soucis !
(je cherche ce qu’on peut dégager comme info intéressante)
Avec tous les posts publiés pour ce thread, je ne sais pas trop où tu en es de ton fichier de config XFree, ni de la version du nVidia, néanmoins le thread news.nv.net mentionné dans mon post précédent mentionne deux choses - car, à-priori le driver 9631 plante sur d’autres OS Linux -
  • rétrograder de version de driver et le patcher - fonctionne clairement pour certains, et d’autres non
  • renvoie vers ce site!
Que les choses soient claires, avant de te jeter dessus, ce site parle d’une première astuce - utilisable sur tout serveur xfree, quelque soit le linux derrière - et au pire renvoie sur le rétrogradage de version du pilote.
L’astuce :
PS : Rahhh, en faisant ce post, et en relisant dans le même temps tout le thread, tu es déjà avec le 8776, si j’ai bien compris … y’a des fois où je devrais rester dans ma tanière cérébrale, et végéter sèrieux ! :unamused:
PS 2 : alors soit vous m’incendiez, soit vous me pardonnez :smiling_imp:
Non, il est en 9755. Le fil se résume en
  1. Flottement entre nvidia et nv puis installation correct en 8776 (Etch). Là tout a été vérifié avec md5sum. L’installation est correcte. Les logs montre que l’initialisation de la carte s’arrête en plien milieu au moment de la définition de l’écran.
  2. Je backport pour Etch le derniers pilotes 9755, il les installe. Là tout semble aller mieux excepté que le driver Nvidia accumule les erreurs pour finir en «legacy»… En clair ça plante.
Si il y a un patch, ça vaut peut être le coup de repasser en 8766.
[edit: Je viens de voir, le patch a déjà été appliqué sur les sources debian, donc le 8776 est déjà patché]
