Je n’arrive pas à ouvrir des fichiers ayant des accents avec openoffice (clefoffi). ces fichiers sont sur une deuxième clé formatée en fat32. Un message m’indique que le fichier n’existe pas! Aucun soucis pour les fichiers ne comportant pas de carctères spéciaux…
PS:
J’ai téléchargé extension.14Mai. J’ai changé le nom en extension1.14Mai et je l’ai ensuite transféré dans le dossier agreg sur la cleoffi.
Quelle version de ClefOffi? Sinon, il te faut renommer le fichier en extension1 pas extension1.14mai…
Est ce que tu peux manipuler les fichiers sous RoX?
il apparaissent en rouge (Fichier ‘(utf-8 incorrect)’). Voici un exemple:
Le premier é (dans gérard) est remplacé par un ? et le deuxième apparaît correctement![/quote]
Ah, ton volume serait en ISO_8859, il y a un souci bizarre avec les accents
[quote]
[quote=“fran.b”]Sinon essaye en console avec
ça marchera[/quote][/quote]
Cela ne fonctionne pas. Le dossier /media/sda1/Travail/cours/Cours_gérard n’apparaît pas dans la fenêtre…[/quote]
Hum, tu peux toujours le déplacer avec rox dans un répertoire, l’éditer et refaire le chemin inverse mais c’est agaçant. Les noms de fichiers sont en ISO8859 et Openoffice veut de l’UTF8. Effectivement, je ne précise pas que le fat32 est en UTF8 lors de l’insertion de la clef. Je vais voir si je peux faire qque chose mais ça n’est pas pour tout de suite.
[quote=“fran.b”]
Hum, tu peux toujours le déplacer avec rox dans un répertoire, l’éditer et refaire le chemin inverse mais c’est agaçant. Les noms de fichiers sont en ISO8859 et Openoffice veut de l’UTF8. Effectivement, je ne précise pas que le fat32 est en UTF8 lors de l’insertion de la clef. Je vais voir si je peux faire qque chose mais ça n’est pas pour tout de suite.[/quote]
Ok, Merci pout ton aide. Cela devrait me satisifaire pour le moment…
[quote=“fran.b”]http://clefagreg.dnsalias.org/MAJ.html
Ça indique les différentes corrections. J’ai fait un patch qui regroupe le tout: http://phare.normalesup.org/~boisson/extension_4.7.sqh[/quote]
Comment peut-on connaître la version exacte installée (4.6rc0 ou 4.6rc1)?
J’ ai placé l’extension_4.7.sqh dans le dossier agreg.
Un truc que je ne comprend pas: OpenOffice est en version 2.3 lorsque je teste la nouvelle version!
Alors:
4.6-rc0 et 4.6-rc1, tu peux le voir en regardant la présence de
/lib/modules/2.6.26-clefagreg-4.6/misc/atl2.ko
Si c’est ClefOffi, c’est surement la 4.6-rc1. La rc0 n’a existé que pour ClefSage (prototype)
OpenOffice3.0 nécessite le chargement de http://phare.normalesup.org/~boisson/extension_OO3.sqh, le patch indiqué plus haut ne concerne que la correction des bugs et le WIFI. En fait je pense découper la clef en module mais j’ai très peu de temps à y consacrer en ce moment.
[quote]Version 4.7 (à venir):Un patch est cependant disponible ici (passage 4.6-rc1 -> 4.7) en ce qui concerne les bugs et le WIFI, où ici (passage 4.6-rc0->4.7) qui cumule les correctifs et les améliorations. Openoffice 3 peut être chargé ici.
* Correction du bug sur la sauvegarde d'une extension.
[b]* Passage à la version 3.0 sur openoffice.[/b] [/quote]
Je n’arrive pas à ouvrir des fichiers ayant des accents avec openoffice (clefoffi). ces fichiers sont sur une deuxième clé formatée en fat32. Un message m’indique que le fichier n’existe pas! Aucun soucis pour les fichiers ne comportant pas de caractères spéciaux…
Je viens de trouver une solution, en montant manuellement la clé usb sda1 avec les options iocharset=utf8, codepage=850 (ces options permettent l’utilisation du jeu de caratère UTF-8 sur les partitions FAT32, ce qui corrige des erreurs dans l’affichage de noms de fichiers accentués).
Je peux à présent ouvrir les fichiers avec des accents depuis openoffice. Mais pour pouvoir modifier ces fichiers, je dois lancer openoffice en root! L’ option "defaults " de /etc/fstab (donc rw) n’est-elle pas lancée avec -a?
[quote=“clisam”]
Je viens de trouver une solution, en montant manuellement la clé usb sda1 avec les options iocharest=utf8, codepage=850 (ces options permettent l’utilisation du jeu de caratère UTF-8 sur les partitions FAT32, ce qui corrige des erreurs dans l’affichage de noms de fichiers accentués).
Je peux à présent ouvrir les fichiers avec des accents depuis openoffice. Mais pour pouvoir modifier ces fichiers, je dois lancer openoffice en root! L’ option "defaults " de /etc/fstab (donc rw) n’est-elle pas lancée avec -a?[/quote]
Charge http://clefagreg.dnsalias.org/extension_zzaccentUSB.sqh et met le dans le répertoire agreg de la clef, cela devrait régler ton problème.
[code]Montage de /media/sda1
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Le montage a échoué
Terminé
Il y a eu une erreur.
dmesg | tail donne:
je t’ai induit en erreur. L’option est iocharset=utf8 et non iocharest=utf8. Désolé…
Merci, ça fonctionne. Ce module modifie bien /etc/fstab? Comment l’as-tu créé?
J’ai des soucis d’affichage de fichiers (polices “microsoft” absentes). Je voudrais donc installer le paquet “msttcorefonts.deb”. J’ai donc suivi tes explications
(boisson.homeip.net/clef/MODIF.html).
Après l’ouverture de la console sous root:
Suivant: http://clefagreg.dnsalias.org/
Chargement dpkg-agreg-offi-4.6-TV.tar.bz2 from http://phare.normalesup.org/~bois
son
FREE ayant supprim�les fichiers unilat�alement, le d�ot a chang�
(ne vous abonnez pas chez Free).
–11:57:56-- http://clefagreg.dnsalias.org//dpkg-agreg-offi-4.6-TV.tar.bz2
=> dpkg-agreg-offi-4.6-TV.tar.bz2' Résolution de clefagreg.dnsalias.org... 82.66.248.156 Connexion vers clefagreg.dnsalias.org|82.66.248.156|:80...connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse...302 Found Emplacement: http://scrufffy.eu/~fran.b/dpkg-agreg-offi-4.6-TV.tar.bz2 [suivant] --11:57:56-- http://scrufffy.eu/~fran.b/dpkg-agreg-offi-4.6-TV.tar.bz2 =>dpkg-agreg-offi-4.6-TV.tar.bz2’
Résolution de scrufffy.eu… 91.121.121.140
Connexion vers scrufffy.eu|91.121.121.140|:80…connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse…404 Not Found
11:57:56 ERREUR 404: Not Found.
Suivant: FIN
E: Impossible d’ouvrir le fichier verrou /var/lib/apt/lists/lock - open (2 Aucun
fichier ou répertoire de ce type)
E: Impossible de bloquer le répertoire des listes… Êtes-vous root ?
Termin� vous pouvez faire des manipulations.
Un problème d’accès au serveur?
PS: j’utilise la version cleoffi4.7. j’ai modifié le fichier minirt26.gz (comme tu le suggère).
Non je n’ai pas modifié fstab mais j’utilise un script que j’ai fait qui à l’introduction d’un périphériques crée un repertoire correspondant dans /media et une entrée dans le fstab. (Paquet plugusb). J’ai juste modifié la ligne pour le cas d’une partition vfat.
Là c’est plus compliqué, tu utilises une extension TV vlc qui surcharge le fichier /FB (c’est la dernière extension choisie). Le plus simple en ce qui te concerne consiste à faire
Bigre! je n’ai plus de place sur ma clé (500Mo)! Je ne peux plus rien ajouter!
Je vais peut-être utiliser ClefAgregBase et y installer les programmes dont j’ai besoin…
