RESOLU pb wifi
voilà j’ai voulu me mettre à linux et donc téléchargé une debian 5.0.3 avec le noyau 2.6.26-686. Le problème c’est que le wifi ne marche pas.
J’ai été dans Système => Administrations => Réseau et là j’ai mis mon SSID, puis le type de cryptage (WPA2), ensuite j’ai rentré ma clef et mis du DHCP. Mais cela ne fonctionne pas.
Ma carte wifi est une intel 3945. J’ai eu beau suivre les instructions indiquant d’installer le modprobe, module-assistant … mais rien.
Quelqu’un pourrait-il m’aider car je suis novice en linux.
Par avance, merci
message d’erreur?
non, je ne vois pas de message d’erreur. L’icône wifi ne veut pas s’activer. J’ai toujours le choix qu’entre le réseau câblé uniquement
Faut installer le firmware pour les carte wifi intel
paquet : firmware-iwlwifi
déjà fait. J’ai installé ceci : firmware-iwlwifi_0.23_all.deb
ifconfig -a iwconfig iwlist scanning
lequel utilise-tu ? wicd ? kwifimanager ???
donc le paquet que j’ai installé est celui mentionné ici : packages.debian.org/fr/sid/firmware-iwlwifi. J’ai cliqué sur “all” plus bas et ensuite dpkg -i + fichier pour l’installer.
@Ghrim : j’ai été dans Systeme => Administrations => Réseaux.
Pour la commande ifconfig -a
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:d4:21:e3:14
inet adr:192.168.0.14 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::216:d4ff:fe21:e314/64 Scope:Lien
RX packets:7137 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7991 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3435025 (3.2 MiB) TX bytes:2113377 (2.0 MiB)
Interruption:220 Adresse de base:0xc000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2472 (2.4 KiB) TX bytes:2472 (2.4 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:02:68:cb:1b
adr inet6: fe80::213:2ff:fe68:cb1b/64 Scope:Lien
RX packets:2186 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2552 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:247018 (241.2 KiB) TX bytes:409512 (399.9 KiB)
wlan0:avahi Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:02:68:cb:1b
inet adr:169.254.5.3 Bcast:169.254.255.255 Masque:255.255.0.0
wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-13-02-68-CB-1B-65-74-00-00-00-00-00-00-00-00
Pour la commande iwconfig :
[code]lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"Mon_SSID"
Mode:Managed Frequency:2.472 GHz Access Point: 00:0F:A3:E2:08:3C
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:off
Link Quality=87/100 Signal level=-46 dBm Noise level=-127 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Pour la commande iwlist scanning :
[code]lo Interface doesn’t support scanning.
eth0 Interface doesn’t support scanning.
wmaster0 Interface doesn’t support scanning.
Voilà pour info, je suis en WPA2 TKIP-AES
Merci de votre aide
En l’installant de cette facon, peut être que t’a raté des dépendances.
ah … c’est possible et comment je peux faire pour les installer ?
que répond # dhclient ??
Avec l’utilitaire prévu à cet effet chez debian :
apt-get update
apt-get install firmware-iwlwifi
Mais supprimes d’abord la version que t’a installé
dpkg -r firmware-iwlwifi
mais essaye d’abord la commande de grhim !
pourtant tout fonctionne pour le wifi sous ce kernel … !!!
on va finir par trouver … :wink:
@ Ghrim :
la commande dhclient donne ceci :
[code]Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
wmaster0: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/wmaster0/
Sending on LPF/wmaster0/
Listening on LPF/wlan0/00:13:02:68:cb:1b
Sending on LPF/wlan0/00:13:02:68:cb:1b
Listening on LPF/eth0/00:16:d4:21:e3:14
Sending on LPF/eth0/00:16:d4:21:e3:14
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wmaster0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPOFFER from 192.168.0.254
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.0.254
bound to 192.168.0.14 – renewal in 396944 seconds.
essaye plutot dhclient wlan0
Sinon, il essaye sur toutes les interfaces
voici ce que j’obtiens avec cette commande dhclient wlan0 :
[code]There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 11669
killed old client process, removed PID file
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
Question stupide : wpasupplicant est bien installé ? (Ne riez pas, cela m’est arrivé de l’oublier … :laughing: )
je ne sais pas du tout :blush: je suis novice encore donc je ne sais pas où regarder sincèrement désolé
Dans le doute, il suffit de l’installer. Synaptic peut faire cela en mode graphique, ou en console
su motdepasseroot aptitude install wpasupplicant
Au pire, rien ne sera fait si c’est déjà installé.
merci @ Gingko.
Apparemment, il y été déjà car il indique 0 paquets, 0 mises à jour
[code]Lecture des listes de paquets… Fait
Lecture de l’information d’état étendu
Initialisation de l’état des paquets… Fait
Écriture de l’information d’état étendu… Fait
Lecture des descriptions de tâches… Fait
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d’archives. Après dépaquetage, 0o seront utilisés.
tu as une livebox ?
