[RESOLU] Pilote nVidia propriétaire et consoles
Bonsoir à tous,
J’ai un problème avec le pilote nVidia propriétaire depuis que je l’ai installé.
Le fait de passer en mode console grâce à la combinaison de touches Crtl + Alt + F1 me donne un affichage incorrect des lignes. Je vois des points un peu partout, comme si quelqu’un s’était amusé à découper chaque ligne de console en trois morceaux dans le sens de la longueur et à tout mélanger.
C’est donc un problème de passage de X vers console.
Je ne sais pas du tout comment corriger ça.
Auriez-vous des idées ?
Par avance, merci.
pilote installé en .run ou en module-assistant ?
Installé une première fois par le .run, puis désinstallé via ce même .run pour réinstaller proprement avec module-assistant.
bonsoir
avec qq précisions ce serait plus facile
quel os , version ?
quel version de pilote?
edit: quelle carte graphique
que donne lsmod | grep fb ?
si tu vois nvidiafb ou rivafb, il faut blacklister ces modules en ajoutant une ligne
blacklist <le nom du module> dans /etc/modprobe.d/blacklist.
Ensuite reboot
[quote]quel os , version ?
edit: quelle carte graphique[/quote]
OS : Debian Etch
Noyau : 2.6.18-4-486
Chip graphique : 00:05.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation MCP51 PCI-X GeForce Go 6100 (rev a2)
Version du pilote : 100.14.09-1
18:17 odsen@newton ~% lsmod | grep fb zsh: done lsmod | zsh: exit 1 grep --color=auto fb
c’est un peu bizarre d’avoir cette version de pilote sur une etch il doit te rester des traces de l’install faite avec le *.run
edit: moi j’essairais
apt-get remove nvidia-glx apt-get update m-a a-i nvidia apt-get install nvidia-glx
[quote=“misaine”]c’est un peu bizarre d’avoir cette version de pilote sur une etch il doit te rester des traces de l’install faite avec le *.run[/quote]J’ai donné la version de “nvidia-glx”.
Peut-être que ça n’était pas ça que tu voulais ?
si si ! ta version est l’avant derniere sur sid
Arf, suis-je bête.
J’oublie de préciser que le paquet provient du dépôt sid, comme on me l’a recommandé.
oui alors là si tu pioches dans sid essaies peut être la dernière version 100.14.11-1 (sans certitude)
Si je veux mettre à jour à partir de unstable, on me propose ceci :
[code]Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
nvidia-glx: Dépend: nvidia-kernel-100.14.11 qui est un paquet virtuel
Resolving dependencies…
Conserver les paquets suivants dans leur version actuelle :
nvidia-kernel-common [20051028+1 (stable, unstable, now)]
Mettre à jour les paquets suivants :
nvidia-kernel-source [100.14.09-1 (now) -> 100.14.11-1 (unstable)]
Réinstaller à une version antérieure les paquets suivants :
nvidia-glx [100.14.09-1 (now) -> 1.0.8776-4 (stable)]
nvidia-kernel-2.6.18-4-486 [100.14.09-1+2.6.18.dfsg.1-12etch2 (now) ->
1.0.8776+6 (stable, unstable)]
Le score est de -10108
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?]
Dois-je accepter ?
J’ai peur de tout casser là.
vu le score --> ne pas accepter serait plus sage
mais comment tu as fait alors pour la version 100.14.09-1 :question:
Ok.
D’autres idées sur la provenance du problème ?
Aucune idée, j’ai pourtant installé depuis unstable…
je ne sais jamais dans quel ordre ça se fait, mais commences par mettre les sources, puis essayes d’installer les glx, et ensuite refais le m-a a-i.
Ou fais le m-a a-i en deuxiême.
Depuis unstable ?
Mais ceci dit, pensez vous que le problème puisse être résolu par la mise à jour du pilote ?
je ne sais pas car je n’ai pas rencontré ton problème
par contre je viens de réussir à installer le nvidia-glx 100.14.12 sur etch grace au dernier script ENVY
bon… on aime ou on aime pas …mais ça fonctionne nickel 8)
attention de bien tout purger avant !
Depuis unstable ?
Mais ceci dit, pensez vous que le problème puisse être résolu par la mise à jour du pilote ?[/quote]Oui, en unstable, mais ça peut aussi se faire avec une version antèrieure.
Mais ça mérite d’être essayé, non ?
1/purger le glx
2/installer sources avec m-a
3/installer glx
Très bien, j’essaye et je vous tiens au courant.
