Bonjour à tous
je vous explique en gros mon problème puis par après je vous donnerai ma configuration.
Je suis chez un FAI Belge (Belgacom) qui me fournis 2 adresses ip dynamique.
Je passe par un modem (dhcp désactivé) puis par un switch pour pouvoir utiliser mes deux adresses (que j’ai sans problème).
Après le switch, d’un côté, j’ai un ordinateur qui me sert de serveur, sous linux debian etch .
J’ai de l’autre côté, un routeur/wifi où sont connecté deux ordinateurs sous windows (en filaire) dont les adresse sont fournie par mon routeur(dhcp).
Tous séparé fonctionne très bien. J’ai bien le réseau entre les deux orinateurs sous windows (un vista, l’autre xp). J’ai accès à internet avec les 3 ordinateurs.
Pour avoir accès de l’extérieur au serveur, je passe par ZoneEdit qui gérer l’adresse dynamique pour pouvoir utiliser mon nom de domaine. Pas de souccis non plus pour le moment.
Mais là ou j’ai un problème, c’est pour créer un réseau lan entre mon portable sous vista et le serveur.
J’ai réussi à configurer samba pour avoir un accès de mon portable au serveur, mais il ne fonctionne que via le nom de domaine ou l’ip.
Donc ma question est : Comment puis-je faire pour avoir accès à mon serveur via le réseau lan.
Je rappelle bien qu’il me faut absolument les deux adresse ip fournie par mon FAI puisque si je passe par le routeur, je ne peux les définirs manuellement puisque dynamique.
Cela fait plus d’un mois que je cherche des informations sur le net, et la seule solution est Samba en réseau dhcp…
Voici un petit shéma de mon réseau :
Pour la partie technique
Le portable est sous windows Vista home prémium.
Le serveur :
Linux debian Echt (Linux server01 2.6.18-5-k7 ) en mode console
Processeur AMD 1800+ (ici il tourne en 1600+)
512 ram
Connexion ADSl + ddclient pour la gestion de l’addresse dynamique#
ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:20:35:67:EB:35
inet adr:192.168.3.1 Bcast:192.168.3.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::220:35ff:fe67:eb35/64 Scope:Lien
RX packets:29760 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:33821 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3403761 (3.2 MiB) TX bytes:6529487 (6.2 MiB)
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:560 (560.0 b) TX bytes:560 (560.0 b)
ppp0 Lien encap:Protocole Point-à-Point
inet adr:81.xxx.xxx.xx P-t-P:81.xxx.xxx.x Masque:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:28372 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:32508 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:3
RX bytes:2696201 (2.5 MiB) TX bytes:5754150 (5.4 MiB)
Dernier apt-get update puis upgrade juste avant le post.
J’utilise aussi Webmin
Voilà, je sais que c’est long, je vous remercie de m’avoir lu et j’espère que l’on pourra trouver une solution à se problème.
je suis Néophyte sous linux, cela fait 2 mois que j’essaie de trouver des informations à gauche et à droite alors escusez moi si je comprend pas toujours tout
