[RESOLU]Probleme connexion LiveBox Inventel
Je suis sous 64Studio 2.1 (basé sur debian etch)
Depuis 2 jours, je n’arrive plus à me connecter à ma Livebox Inventel, que ce soit en Wifi ou en Ethernet, Connexion qui fonctionnait sans problème depuis 2 ans.
En fait, quand j’allume mon PC, voici le message
option nisplus-domain (30) larger than buffer
Ce problème coincide avec 2 évènements :
  • J’ai insérer une carte ExpressCard Firewire reconnu de suite. Je ne pense pas que le problème puisse venir de la, puisque meme enlevée ça continue…mais bon, sait-on jamais…
  • Ma ligne Téléphonique IP a été remise en service après un changement de formule d’abonnement. Je mettrais bien ça sur le compte d’une MAJ de ma Box…d’autant plus que, quand je reset ma box avec les paramètres constructeur, ça fonctionne. Mais si je sauvegarde mes paramètres et que je quitte, plus moyen de se connecter meme à la box…
J’espere que quelqu’un pourra m’aider. Orange m’a gentiment envoyé sur les roses quand j’ai dis que j’étais sous Linux. Pour l’anecdote, le gars croyait que c’était la marque de mon ordi et continuait à me demander “oui, mais c’est windows 7 ou Windows Vista?”. Il n’avait jamais entendu parler de ça…(hallucinant, non? pour un gars qui fait du support informatique)
Merci d’avance
à quel moment arrive le message d’erreur ?
peux tu donner le contenu de /etc/network/interfaces ?
Ca arrive au moment ou mon ordi demande une adresse au serveur DHCP
[code]auto lo
iface lo inet loopback
iface eth2 inet dhcp
wireless-essid Livebox-A360
wireless-key 1434*****************756
auto eth2[/code]
Hello.
Si je cherche le message d’erreur “option nisplus-domain (30) larger than buffer” dans google j’obtiens plusieurs pistes toutes en rapport avec une livebox :
1 - Un problème de firmware (pilote) > generation-nt.com/reponses/p … 83861.html
[quote]dhclient eth0
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
parse_option_buffer: option nisplus-domain (30) larger than buffer.
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.[/quote]
[quote]dmesg
[ 419.299750] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[ 420.318833] ipw2100: Fatal interrupt. Scheduling firmware restart.
[ 423.239877] eth1: no IPv6 routers present[/quote]
2 - Une histoire de branchement > forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=350652
[quote]En fait, c’est l’option TV par ADSL qui pose problème je crois. Voilà ce que j’ai fait :
J’ai débranché le câble du décodeur Orange sur la Livebox, laissant ainsi seulement le câble ethernet de branché sur le côté de celle-ci. J’ai ensuite redémarré la Livebox en débranchant la prise électrique puis en la rebranchant, puis redémarré mon ordinateur, le tout avec le câble du décodeur Orange débranché sur la Livebox. Et voilà, internet remarche chez moi. Je peux maintenant brancher le câble du décodeur Orange sur la Livebox, internet marche toujours.[/quote]
Poste le résultat de :
puis
J’ai vu aussi ces messages, j’ai essayé, mais ça ne m’a pas aidé, personne n’a trouvé de réelle solution à part de changer de version de linux. Un virus, c’est possible, non? Je fais un test avec Clam…
[code]64studio:/home/laurent# dhclient eth2
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth2/00:1f:3c:90:7c:fb
Sending on LPF/eth2/00:1f:3c:90:7c:fb
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
Booting processor 1/1 eip 2000 Initializing CPU#1 Calibrating delay using timer specific routine.. 3989.99 BogoMIPS (lpj=1994995) CPU: After generic identify, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00000000 0000e39d 00000000 00000001 monitor/mwait feature present. CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K CPU: L2 cache: 2048K CPU: Physical Processor ID: 0 CPU: Processor Core ID: 1 CPU: After all inits, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00003940 0000e39d 00000000 00000001 CPU1: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz stepping 0d Total of 2 processors activated (7982.42 BogoMIPS). ENABLING IO-APIC IRQs ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1 checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed. Brought up 2 CPUs NET: Registered protocol family 16 EISA bus registered ACPI: bus type pci registered PCI: BIOS Bug: MCFG area at c0000000 is not E820-reserved PCI: Not using MMCONFIG. PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=8 PCI: Using configuration type 1 Setting up standard PCI resources ACPI: Interpreter enabled ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing Error attaching device data Error attaching device data ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) PCI: Probing PCI hardware (bus 00) Boot video device is 0000:01:00.0 PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0 ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P2._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P5._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P6._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P8._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P9._PRT] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs *3 4 5 10 12) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *6) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 7 10 12) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs *6) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 *7 10 12) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 *4 5 6 7 10 12) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 12) Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay pnp: PnP ACPI init pnp: PnP ACPI: found 14 devices PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP PCI: Using ACPI for IRQ routing PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report NET: Registered protocol family 8 NET: Registered protocol family 20 pnp: 00:01: iomem range 0xfed14000-0xfed19fff has been reserved pnp: 00:08: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved pnp: 00:08: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved pnp: 00:08: iomem range 0xfed45000-0xfed89fff has been reserved pnp: 00:08: iomem range 0xffb00000-0xffbfffff has been reserved pnp: 00:0a: ioport range 0x250-0x253 has been reserved pnp: 00:0a: ioport range 0x256-0x25f has been reserved pnp: 00:0a: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff has been reserved pnp: 00:0a: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff could not be reserved pnp: 00:0c: iomem range 0xc0000000-0xcfffffff has been reserved pnp: 00:0d: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved pnp: 00:0d: iomem range 0xc0000-0xcffff could not be reserved pnp: 00:0d: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved pnp: 00:0d: iomem range 0x100000-0xbfffffff could not be reserved PCI: Bridge: 0000:00:01.0 IO window: 7000-9fff MEM window: fde00000-fdefffff PREFETCH window: dbd00000-fbcfffff PCI: Bridge: 0000:00:1c.0 IO window: a000-afff MEM window: fdf00000-fdffffff PREFETCH window: disabled. PCI: Bridge: 0000:00:1c.2 IO window: b000-bfff MEM window: fe000000-fe7fffff PREFETCH window: fbd00000-fdcfffff PCI: Bridge: 0000:00:1c.3 IO window: disabled. MEM window: disabled. PREFETCH window: disabled. PCI: Bridge: 0000:00:1c.4 IO window: c000-cfff MEM window: fe800000-fe8fffff PREFETCH window: disabled. PCI: Bridge: 0000:00:1c.5 IO window: disabled. MEM window: fe900000-fe9fffff PREFETCH window: disabled. PCI: Bridge: 0000:00:1e.0 IO window: disabled. MEM window: fea00000-feafffff PREFETCH window: disabled. ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 17 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.2 to 64 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.3[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 18 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.4[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.4 to 64 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.5[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 19 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.5 to 64 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) TCP established hash table entries: 65536 (order: 9, 2883584 bytes) TCP bind hash table entries: 65536 (order: 9, 2359296 bytes) TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536) TCP reno registered checking if image is initramfs... it is Switched to NOHz mode on CPU #1 Switched to NOHz mode on CPU #0 Freeing initrd memory: 4970k freed Simple Boot Flag at 0x52 set to 0x1 audit: initializing netlink socket (disabled) audit(1269018768.227:1): initialized highmem bounce pool size: 64 pages VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64 assign_interrupt_mode Found MSI capability Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie00] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie02] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64 assign_interrupt_mode Found MSI capability Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.2 to 64 assign_interrupt_mode Found MSI capability Allocate Port Service[0000:00:1c.2:pcie00] Allocate Port Service[0000:00:1c.2:pcie02] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64 assign_interrupt_mode Found MSI capability Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie00] Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie02] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.4 to 64 assign_interrupt_mode Found MSI capability Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie00] Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie02] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.5 to 64 assign_interrupt_mode Found MSI capability Allocate Port Service[0000:00:1c.5:pcie00] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xf8880000, using 6144k, total 16384k vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=9 vesafb: protected mode interface info at c000:a0d2 vesafb: pmi: set display start = c00ca174, set palette = c00ca232 vesafb: scrolling: redraw vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0 bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6> silentjpeg size 82817 bytes,<6>...found (1024x768, 67122 bytes, v3). Console: switching to colour frame buffer device 128x48 fb0: VESA VGA frame buffer device isapnp: Scanning for PnP cards... isapnp: No Plug & Play device found hpet_resources: 0xfed00000 is busy RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1. serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12 mice: PS/2 mouse device common for all mice EISA: Probing bus 0 at eisa.0 Cannot allocate resource for EISA slot 7 Cannot allocate resource for EISA slot 8 EISA: Detected 0 cards. TCP bic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 Starting balanced_irq Using IPI Shortcut mode Freeing unused kernel memory: 308k freed input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0 vga16fb: initializing vga16fb: mapped to 0xc00a0000 fb1: VGA16 VGA frame buffer device ACPI Warning (tbutils-0158): Incorrect checksum in table [ATKG] - 8D, should be 59 [20070126] ACPI: SSDT BFFB63A0, 0244 (r1 PmRef Cpu0Ist 3000 INTL 20051117) ACPI: SSDT BFFB6680, 0712 (r1 PmRef Cpu0Cst 3001 INTL 20051117) Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2]) ACPI: Processor [P001] (supports 8 throttling states) ACPI: SSDT BFFB62D0, 00C8 (r1 PmRef Cpu1Ist 3000 INTL 20051117) ACPI: SSDT BFFB65F0, 0085 (r1 PmRef Cpu1Cst 3000 INTL 20051117) ACPI: CPU1 (power states: C1[C1] C2[C2]) ACPI: Processor [P002] (supports 8 throttling states) ACPI: Thermal Zone [THRM] (37 C) usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub SCSI subsystem initialized libata version 2.20 loaded. ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394' ahci 0000:00:1f.2: version 2.1 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 usbcore: registered new device driver usb USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 Clocksource tsc unstable (delta = -150995263 ns) PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64 ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 3 ports 3 Gbps 0x7 impl SATA mode ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xf9086900 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 217 ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf9086980 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 217 ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf9086a00 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 217 scsi0 : ahci ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300) ata1.00: ATA-8: WDC WD3200BEVT-22ZCT0, 11.01A11, max UDMA/133 ata1.00: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32) ata1.00: configured for UDMA/133 scsi1 : ahci ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) scsi2 : ahci ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD3200BEVT-2 11.0 PQ: 0 ANSI: 5 ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> <6>ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.7[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 17 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.7 to 64 ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1 ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1 PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1a.7 ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 17, io mem 0xfebff400 ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 4 ports detected GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.0 to 64 uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000e080 usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 2 ports detected PCI: Setting latency timer of device 0000:06:00.0 to 64 ahci 0000:06:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl SATA mode ahci 0000:06:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf90cc100 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 16 scsi3 : ahci ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.1[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.1 to 64 uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller SCSI device sda: 625142448 512-byte hdwr sectors (320073 MB) sda: Write Protect is off sda: Mode Sense: 00 3a 00 00 SCSI device sda: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA SCSI device sda: 625142448 512-byte hdwr sectors (320073 MB) sda: Write Protect is off sda: Mode Sense: 00 3a 00 00 SCSI device sda: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA sda: sda1 sda2 < sda5 sda6<6>uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 sda7 > sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000e000 usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice hub 3-0:1.0: USB hub found hub 3-0:1.0: 2 ports detected ACPI: PCI Interrupt 0000:08:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[16] MMIO=[feaff800-feafffff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/4] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 22 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64 uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 4 uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 22, io base 0x0000dc00 usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice hub 4-0:1.0: USB hub found hub 4-0:1.0: 2 ports detected usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 ICH8M: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 17 ICH8M: chipset revision 4 ICH8M: not 100% native mode: will probe irqs later ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio Probing IDE interface ide0... usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice hda: TSSTcorp CDDVDW TS-L632H, ATAPI CD/DVD-ROM drive ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[001e8c000148abb3] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 18 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64 uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 5 uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 18, io base 0x0000d880 usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice hub 5-0:1.0: USB hub found hub 5-0:1.0: 2 ports detected ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 22 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64 ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 6 ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1 PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7 ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 22, io mem 0xfebff000 ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice hub 6-0:1.0: USB hub found hub 6-0:1.0: 6 ports detected ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 17 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64 uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7 uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 17, io base 0x0000d800 usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice hub 7-0:1.0: USB hub found hub 7-0:1.0: 2 ports detected usb 6-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2 hda: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33) Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 usb 6-6: configuration #1 chosen from 1 choice EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem. EXT3-fs: write access will be enabled during recovery. kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3-fs: recovery complete. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. eth1394: eth0: IEEE-1394 IPv4 over 1394 Ethernet (fw-host0) input: PC Speaker as /class/input/input1 Real Time Clock Driver v1.12ac Linux agpgart interface v0.102 (c) Dave Jones ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64 sky2 0000:02:00.0: v1.14 addr 0xfdffc000 irq 16 Yukon-EC Ultra (0xb4) rev 3 sky2 eth1: addr 00:22:15:a0:d8:fb agpgart: Detected an Intel 965GM Chipset. agpgart: AGP aperture is 256M @ 0x0 sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman sdhci: SDHCI controller found at 0000:08:01.1 [1180:0822] (rev 22) ACPI: PCI Interrupt 0000:08:01.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 19 mmc0: SDHCI at 0xfeaff400 irq 19 DMA ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL' ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13 ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com> Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x280b1, caps: 0xb04711/0x60040d input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /class/input/input2 ipw3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945 Network Connection driver for Linux, 1.2.2dmpr ipw3945: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation ACPI: PCI Interrupt 0000:07:00.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 19 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 23 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64 hda_codec: Unknown model for ALC883, trying auto-probe from BIOS... PCI: Setting latency timer of device 0000:07:00.0 to 64 ipw3945: Detected Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 19 PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.1 to 64 Adding 2650684k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2650684k EXT3 FS on sda1, internal journal device-mapper: ioctl: 4.11.0-ioctl (2006-10-12) initialised: dm-devel@redhat.comipw3945: Detected geography ABG (13 802.11bg channels, 23 802.11a channels) ieee80211_crypt: registered algorithm 'WEP' NET: Registered protocol family 10 lo: Disabled Privacy Extensions ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6>...found (1024x768, 67122 bytes, v3). bootsplash: status on console 1 changed to on bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6>...found (1024x768, 67122 bytes, v3). bootsplash: status on console 2 changed to on bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6>...found (1024x768, 67122 bytes, v3). bootsplash: status on console 3 changed to on bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6>...found (1024x768, 67122 bytes, v3). bootsplash: status on console 4 changed to on bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6>...found (1024x768, 67122 bytes, v3). bootsplash: status on console 5 changed to on ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present) ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line) input: Power Button (FF) as /class/input/input3 ACPI: Power Button (FF) [PWRF] input: Sleep Button (CM) as /class/input/input4 ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB] input: Lid Switch as /class/input/input5 ACPI: Lid Switch [LID] lp: driver loaded but no devices found ppdev: user-space parallel port driver tsdev (compaq touchscreen emulation) is scheduled for removal. See Documentation/feature-removal-schedule.txt for details. sky2 eth1: enabling interface Capability LSM initialized sky2 eth1: ram buffer 0K ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready sky2 eth1: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control rx ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel. [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 2865 MBytes. [fglrx] vendor: 1002 device: 9591 count: 1 [fglrx] ioport: bar 1, base 0x9000, size: 0x100 ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64 [fglrx] Driver built-in PAT support is enabled successfully [fglrx] module loaded - fglrx 8.68.2 [Nov 24 2009] with 1 minors [fglrx] Firegl kernel thread PID: 4246 [fglrx] Gart USWC size:939 M. [fglrx] Gart cacheable size:372 M. [fglrx] Reserved FB block: Shared offset:0, size:1000000 [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:fd0d000, size:2f3000 [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:3fffc000, size:4000 ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [fglrx:fireglAsyncioIntEnableMsgHandler] *ERROR* interrupt source ff000066 is not supported on this hardware (return code = 1) eth1: no IPv6 routers present eth1: no IPv6 routers present [fglrx:fireglAsyncioIntEnableMsgHandler] *ERROR* interrupt source ff000066 is not supported on this hardware (return code = 1) sky2 eth1: Link is down. sky2 eth1: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control rx ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready eth1: no IPv6 routers present eth1: no IPv6 routers present sky2 eth1: Link is down. sky2 eth1: Link is up at 100 Mbps, half duplex, flow control rx ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready eth1: no IPv6 routers present eth1: no IPv6 routers present sky2 eth1: Link is down. sky2 eth1: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control rx ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready eth1: no IPv6 routers present eth1: no IPv6 routers present sky2 eth1: Link is down. sky2 eth1: Link is up at 100 Mbps, half duplex, flow control rx ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready eth1: no IPv6 routers present sky2 eth1: Link is down. sky2 eth1: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control rx eth1: no IPv6 routers present usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice Initializing USB Mass Storage driver... scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices usb-storage: device found at 2 usb-storage: waiting for device to settle before scanning usbcore: registered new interface driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usb 4-2: USB disconnect, address 2 usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices usb-storage: device found at 3 usb-storage: waiting for device to settle before scanning usb-storage: device scan complete scsi 5:0:0:0: Direct-Access K-Slim by MEMUP 0100 PQ: 0 ANSI: 4 SCSI device sdb: 982272 2048-byte hdwr sectors (2012 MB) sdb: Write Protect is off sdb: Mode Sense: 3e 00 00 00 sdb: assuming drive cache: write through SCSI device sdb: 982272 2048-byte hdwr sectors (2012 MB) sdb: Write Protect is off sdb: Mode Sense: 3e 00 00 00 sdb: assuming drive cache: write through sdb: sdb1 sd 5:0:0:0: Attached scsi removable disk sdb sky2 eth1: Link is down. Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state sky2 eth1: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control rx ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready eth1: no IPv6 routers present eth1: no IPv6 routers present sky2 eth1: Link is down. sky2 eth1: Link is up at 100 Mbps, half duplex, flow control rx ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready eth1: no IPv6 routers present eth1: no IPv6 routers present sky2 eth1: Link is down. sky2 eth1: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control rx ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready eth1: no IPv6 routers present eth1: no IPv6 routers present
Orange ne fournit pas à l’heure actuelle d’IPV6
(cf : eth1: no IPv6 routers present)
Si tu commençais par blacklister le module ipv6, et de commenter toutes les lignes relatives à l’ipv6 dans /etc/hosts
Puis tu redémarres la connection pour voir :
/etc/init.d/networking restart
:slightly_smiling:
Merci pour ta réponse, mais ça fonctionnait comme ça depuis longtemps enfin…si j’ai bien compris, j’ai mis des astérisques devant toutes les lignes ip6 du fichiers hosts, ça ne change rien…
[code]64studio:/home/laurent# /etc/init.d/networking restart
Reconfiguring network interfaces…There is already a pid file /var/run/dhclient.eth2.pid with pid 29816
killed old client process, removed PID file
DHCPRELEASE on eth2 to 192.168.1.1 port 67
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
done.
Merci pour votre aide
Non,
commenter = #
Je te montre mes fichiers :
[quote]/etc/hosts :
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 BDL
Below lines are for IPv6 capable hosts
#::1 ip6-localhost ip6-loopback
#fe00::0 ip6-localnet
#ff00::0 ip6-mcastprefix
#ff02::1 ip6-allnodes
#ff02::2 ip6-allrouters
#ff02::3 ip6-allhosts[/quote]
et dans
/etc/modprobe.d/blacklist.conf
à la fin rajouter :
#couper ipv6
ipv6
ok
J’avais bien compris les astérisques mais pas le blacklist
Par contre mon fichier s’appelle blacklist et pas blacklist.conf, je pense que c’est normal…je te le mets à tout hasard
Sinon le networking restart renvoie toujours la meme chose…
hosts
[code]127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 64studio
The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
blacklist
[code]# This file lists modules which will not be loaded as the result of
alias expansion, with the purpose of preventing the hotplug subsystem
to load them. It does not affect autoloading of modules by the kernel.
This file is provided by the udev package.
evbug is a debug tool and should be loaded explicitly
blacklist evbug
these drivers are very simple, the HID drivers are usually preferred
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
replaced by e100
blacklist eepro100
replaced by tulip
blacklist de4x5
replaced by tmscsim
blacklist am53c974
watchdog drivers should be loaded only if a watchdog daemon is installed
blacklist acquirewdt
blacklist advantechwdt
blacklist alim1535_wdt
blacklist alim7101_wdt
blacklist booke_wdt
blacklist cpu5wdt
blacklist eurotechwdt
blacklist i6300esb
blacklist i8xx_tco
blacklist ib700wdt
blacklist ibmasr
blacklist indydog
blacklist ixp2000_wdt
blacklist ixp4xx_wdt
blacklist machzwd
blacklist mixcomwd
blacklist mpc8xx_wdt
blacklist mpcore_wdt
blacklist mv64x60_wdt
blacklist pcwd
blacklist pcwd_pci
blacklist pcwd_usb
blacklist s3c2410_wdt
blacklist sa1100_wdt
blacklist sbc60xxwdt
blacklist sbc8360
blacklist sc1200wdt
blacklist sc520_wdt
blacklist scx200_wdt
blacklist shwdt
blacklist softdog
blacklist w83627hf_wdt
blacklist w83877f_wdt
blacklist w83977f_wdt
blacklist wafer5823wdt
blacklist wdt285
blacklist wdt977
blacklist wdt
blacklist wdt_pci
blacklist ipv6
N’y a t’il pas un moyen de contourner le problème en ayant une IP fixe?
Un lspci | grep Eth retourne bien te cartes ?
Ben normalement, à moins que tu ais désactivé le dhcp de ta box … tu peux t’y connecter tient dessus ? ou même pas ?
192.168.1.1
Oui, je peux me connecter à la Box, mais dès que je quitte la fenetre (ou au bout de quelques heures) je suis déconnecté et plus moyen d’y retourner sans recharger les paramètres constructeur de la box…c’est la joie…
64studio:/home/laurent# lspci | grep Eth 02:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 13)
Je suis désolé, mais sur le coup je ne vois pas …
Bon on va quand même insister
allow-hotplug eth2
puis :
ifdown eth2
ifup eth2
Pourquoi pas …
[edit : pour le wifi, tu as bien pensé au mode ‘association’ hein]
Merci d’insister Bruno…je suis completement perdu
Parcontre ça commence mal
64studio:/home/laurent# allow-hotplug eth2 bash: allow-hotplug: command not found 64studio:/home/laurent# iface eth2 inet dhcp bash: iface: command not found 64studio:/home/laurent# wireless-essid Livebox-A360 bash: wireless-essid: command not found
Pardon je me suis mal exprimé :
Il faut modifier ton fichier interfaces
nano /etc/network/interfaces
allow-hotplug eth2
tu rajoutes la ligne en rouge (et tu peux supprimer le auto eth2)
puis après être sorti du fichier
ifdown eth2
ifup eth2
merci j’ai fait comme t’as dit
[code]64studio:/home/laurent# ifdown eth2
There is already a pid file /var/run/dhclient.eth2.pid with pid 1504
64studio:/home/laurent# ifup eth2
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Par ailleurs, j’ai installé ClamAV et le scan complet du disque m’a trouvé 3 fichiers infectés…peut etre une piste…je sais pas si Clam répare tout seul le problème, ni ou trouver les fichiers en question
peut etre …
en root :
iwconfig
que je vois comment sont retournées tes interfaces
la piste des virus ne te parait pas plausible?
Tu n’as peut etre pas vu la fin de mon message précédent
[code]64studio:/home/laurent# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
eth2 unassociated ESSID:"Livebox-A360"
Mode:Managed Frequency=2.412 GHz Access Point: 00:16:CE:27:61:04
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:16 dBm
Retry limit:15 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:1434-----****-56 Security mode:open
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:119545 Missed beacon:0
bon, avant j’avais cacher la clé mais la, j’ai oublié…
eth2 unassociated ESSID:“Livebox-A360”
Pas associé visiblement…
Bon :
ifdown eth2
va appuyer sur le bouton d’association de ta livebox et une fois ça fait
ifup eth2
