j’avais essayé cette commande et je n’ai rien repéré. c’est vrai que je ne comprends pas tout. Les deux ne trouvent pas deux fichiers, si cela marche sur l’un cela ne doit pas être très grave. je note des différences en ce qui concerne les adresses mémoires, ce qui me semble normal. il y a la dernière ligne :
Process 3214 detached (sur celui qui ne marche pas)
Process 3218 detached (sur celui qui marche)
là malgré mais recherche, je ne sais pas ce que cela signifie
le strace sur celui qui marche :
strace sudo mount
execve("/usr/bin/sudo", [“sudo”, “mount”], [/* 32 vars */]) = 0
uname({sys=“Linux”, node=“bv-pc”, …}) = 0
brk(0) = 0x8062000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
mmap2(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7ef0000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=51135, …}) = 0
mmap2(NULL, 51135, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7ee3000
close(3) = 0
open("/lib/libpam.so.0", O_RDONLY) = 3
read(3, “\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\340\23”…, 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=29700, …}) = 0
mmap2(NULL, 32656, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7edb000
mmap2(0xb7ee2000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6) = 0xb7ee2000
close(3) = 0
open("/lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2", O_RDONLY) = 3
read(3, “\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\20\f\0”…, 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9592, …}) = 0
mmap2(NULL, 12404, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7ed7000
mmap2(0xb7ed9000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1) = 0xb7ed9000
close(3) = 0
open("/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, “\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\240O\1”…, 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1241392, …}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7ed6000
mmap2(NULL, 1247388, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7da5000
mmap2(0xb7ecc000, 28672, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x127) = 0xb7ecc000
mmap2(0xb7ed3000, 10396, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7ed3000
close(3) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7da4000
mprotect(0xb7ecc000, 20480, PROT_READ) = 0
set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0xb7da46c0, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
munmap(0xb7ee3000, 51135) = 0
geteuid32() = 1000
write(2, "sudo: ", 6sudo: ) = 6
write(2, “must be setuid root”, 19must be setuid root) = 19
write(2, “\n”, 1
) = 1
exit_group(1) = ?
le strace sur celui qui ne marche pas :
strace sudo mount
brk(0) = 0x8062000
mmap2(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7f15000
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=56485, …}) = 0
mmap2(NULL, 56485, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7f07000
close(3) = 0
mmap2(NULL, 32656, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7eff000
mmap2(0xb7f06000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6) = 0xb7f06000
close(3) = 0
mmap2(NULL, 12404, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7efb000
mmap2(0xb7efd000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1) = 0xb7efd000
close(3) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7efa000
mmap2(NULL, 1247388, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7dc9000
mmap2(0xb7ef0000, 28672, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x127) = 0xb7ef0000
mmap2(0xb7ef7000, 10396, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7ef7000
close(3) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7dc8000
mprotect(0xb7ef0000, 20480, PROT_READ) = 0
set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0xb7dc86c0, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
munmap(0xb7f07000, 56485) = 0
geteuid32() = 1000
write(2, “\n”, 1
) = 1
exit_group(1) = ?
