[Résolu] [XEN] installer Xen avec 4GO de RAM
Salut;
J’ai un tout nouveau serveur Dell qui va faire office de serveur hôte pour un système XEN
ce serveur ayant 4Go de RAM et j’ai donc mis une distrib 64Bits pensant que le support serait "natif"
Mais avec le kernel que j’ai installé (le dernier xen dispo en apt-get --> 2.6.18-6-xen-amd64) quand je fais un top, je n’ai que 3 GO…
Faut il que je recompile le kernel? ou y a t’il qu’un ptit truc de rien du tout à modifier pour que tout soit OK…
Merci.
[EDIT]
xen:~# uname -a
Linux xen 2.6.18-6-xen-amd64 #1 SMP Fri Dec 12 07:02:03 UTC 2008 x86_64 GNU/Linux
pour infos! :wink:
Y a-t-il déjà des machines virtuelles sur ce serveur ?
Dans ce cas, lorsqu’elles sont en route, elles prennent de la mémoire à l’hôte. Tu dois pouvoir voir cela avec la commande# xm list
Sinon, qu’en est-il avec le noyau normal ?
Salut et merci pour ta réponse.
j’ai passé la commande xm list, je ne vois que mon Dom0 avec 3Go de mem…
xen:~# xm list
Name ID Mem(MiB) VCPUs State Time(s)
Domain-0 0 2981 4 r----- 20.9
En revanche sur un kernel plus récent (le 2.6.24-etchnhalf.1-amd64) là dans mon top j’ai bien 4Go de RAM…
Donc je crois bien que je vais devoir recompiler…non??
Si ça passe avec le noyau de EtchnHalf 2.6.24, pourquoi recompiler ???
[quote=“Jerem”][EDIT]
xen:~# uname -a
pour infos! :wink:
pour infos! :wink: => viewtopic.php?f=8&t=6810
toutes mes excuses pour la mauvaises section, j’avais 2 onglets ouverts sur le forum, j’ai du inverser… :blush:
Sinon, j’ai mis ce kernel parcequ’il était précompilé pour Xen…sur le coup ca m’a semblé plus simple…
Je vais voir pour l’installer sur le 2.6.24
Je peux bouger mon sujet? ou je dois faire la demande à un modo?
J’ai l’impression que le noyau etchnhalf n’existe pas en xen: packages.debian.org/search?suite … nux-system
Je ne sais pas si c’est si simple de compiler un noyau pour xen…
Sinon, il y a un 2.6.26 en backport mais tu pourrais aussi passer en lenny
Ce qui me génait à passer en lenny c’est que c’est encore marqué en testing… ça correspond à une beta? ou c’est plus évolué que ça?
Je suis nouveau sur debian, donc je ne connais pas trop les impacts que ça a.
D’après toi pour un serveur de prod c’est jouable?
Merci.
En ce moment, lenny est en phase de “deep freeze” (c’est à dire que seules les corrections de bugs critiques sont acceptées, les autres seront remises à plus tard). Son passage en stable est donc imminent (on parle du 14 février: lists.debian.org/debian-devel-an … 00000.html).
Du coup, ce n’est probablement pas très risqué de passer en lenny maintenant…
Tu peux aussi tester avec le noyau xen du backport ou simplement avec celui de lenny en adaptant ton sources.list si tu es frileux :wink:
[déplacé]
En tout premier, merci à fran.b pour la réactivité!
Bon je suis passé sur lenny, mais j’ai maintenant un autre problème qui est pur Xen…
Donc pour l’install pas de soucis, je suis passé en 2.6.26-1-xen-amd64 j’ai bien le support de mes 4 Go de RAM, tout est OK
Je passe donc à la création de mes VM.
Je fais la même méthode quand j’étais sous etch et le problème, c’est que mes machines ne boot pas…
Je prends la main en faisant xm console vm1 et je reste bloqué sur
Starting periodic command scheduler: crond.
et quand je lance putty, j’ai
Server refused to allocate pty
stdin: is not a tty
En gros j’ai une grosse impression que la distrib ne c’est pas installée correctement…
Je précise que je fais une install via debootstrap que j’install une lenny kernel 2.6.26-1-xen-amd64
Quelqu’un connait t’il??
Autre question est il possible de choisir etch comme distrib en mettant le kernel 2.6.26-1-xen-amd64?
Par avance merci.
peux-tu préciser comment tu as installé la machine virtuelle ?
si c’est avec xen-tools (xen-create-image…): as-tu eu des messages d’erreur lors de la création ?
tu as installé en lvm ou en loop ?
pardon, j’ai oublié de préciser ca…
L’install se fait avec xen-tool, sur un volume lvm:
la commande que je passe:
xen:~# xen-create-image --hostname=vm1 --size=5Gb --swap=128Mb --ip=192.168.1.100 --force --memory=128Mb --debootstrap
aucune erreur à la création, et quand je fais un lvdisplay, j’ai
 --- Logical volume ---
  LV Name                /dev/xen/vm1-swap
  VG Name                xen
  LV UUID                ygDwdD-dhQ2-0eby-lY4Z-WdJc-NCcs-sSTZos
  LV Write Access        read/write
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                128,00 MB
  Current LE             32
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           254:3
  LV Name                /dev/xen/vm1-disk
  VG Name                xen
  LV UUID                ToMsug-1Md3-63Zq-BdaV-R0Sk-IzwE-qzdKzz
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                5,00 GB
  Current LE             1280
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Block device           254:4
tout semble normal non?
À vrai dire (et à regret), je ne connais pas bien lvm.
Les seules machines virtuelles que j’ai créée avec Xen sont en loop…
Il y a un tuto dans T&A : viewtopic.php?f=8&t=13190 c’est pour etch mais pour lenny c’est plus simple pour le réseau en particulier. Il faut les paquets bridge-utils et uml-utilities et dans /etc/xen/xend-config.sxp, mettre (network-script network-bridge) puis redémarrer le démon.
Tu as fait ça ?
Sinon, il n’y a rien de particulier dans le log de création: /var/log/xen-tools/vm.log ?
arf!
si j’ai un truc de bizarre que je viens de remarquer…mais je sais pas si c’est utile:
Unknown option: debootstrap
mais juste après j’ai installation method: debootstrap: done…
ci joint ce que j’ai à l’écran lors de la création de ma machine:
General Information
Hostname       :  vm123
Distribution   :  etch
Partitions     :  swap            128Mb (swap)
                  /               5Gb   (ext3)
Image type     :  full
Memory size    :  128
Kernel path    :  /boot/vmlinuz-2.6.26-1-xen-amd64
Initrd path    :  /boot/initrd.img-2.6.26-1-xen-amd64
Networking Information
IP Address 1   : 192.168.1.111 [MAC: 00:16:3E:45:26:FE]
Netmask        : 255.255.255.0
Gateway        : 192.168.1.254
Creating swap on /dev/xen/vm123-swap
Done
Creating ext3 filesystem on /dev/xen/vm123-disk
Done
Installation method: debootstrap
Done
Running hooks
Done
No role scripts were specified.  Skipping
Creating Xen configuration file
Done
Setting up root password
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
All done
Logfile produced at:
         /var/log/xen-tools/vm123.log
je me suis palluché tout le log, pas d’erreur en vue…
je m’arrache les cheveux…
[quote=“Jerem”]si j’ai un truc de bizarre que je viens de remarquer…mais je sais pas si c’est utile:
mais juste après j’ai installation method: debootstrap: done…[/quote]c’est bizarre en effet.
as-tu édité le fichier /etc/xen-tools/xen-tools.conf ? colle le ici, pour voir
tu dois avoir une option : install-method = debootstrap
bien sûr, il faut que debootstrap soit installé sur la machine hôte, c’est le cas ?
normalement, tu dois voir tout ce que fait debootstrap:[code]Installation method: debootstrap
Falling back to default debootstrap command
Copying files from host to image.
Copying files from /var/cache/apt/archives -> /tmp/HdhRc3VPNq/var/cache/apt/archives
Done
Done
I: Retrieving Release
I: Retrieving Packages
I: Validating Packages
I: Resolving dependencies of required packages…
I: Resolving dependencies of base packages…
I: Checking component main on http://gulus.usherbrooke.ca/debian
I: Validating adduser
I: Validating apt
I: Validating apt-utils
I: Validating aptitude
I: Configuring tasksel…
I: Base system installed successfully.
Copying files from new installation to host.
par exemple
J’ai bien modifié le xen-tools.conf.
je te le post demain matin…ma machine n’est pas accéssible ici…
Concernant debootstrap, je vois tout ce qu’il fait dans les logs de la VM j’ai aucunes erreurs non plus…
Je te posterai le contenu aussi demain si tu veux.
En gros je suis désespéré… :cry:
Merci pour ton aide en tout cas.
bon j’y ai cru mais c’est toujours pas ça…
voilà mon xen-tools.conf:
#  /etc/xen-tools/xen-tools.conf
#  This is the global configuration file for the scripts included
# within the xen-tools package.
#  For more details please see:
#        http://xen-tools.org/
# If you don't wish to use loopback images then you may specify an
# LVM volume group here instead
lvm = xen
# install-method = [ debootstrap | rinse | rpmstrap | copy | tar ]
fs     = ext3     # use the EXT3 filesystem for the disk image.
dist   = etch    # Default distribution to install.
image  = full   # Specify sparse vs. full disk images.
# Networking setup values.
 gateway   = 192.168.1.254
 netmask   = 255.255.255.0
 passwd = 1
# Default kernel and ramdisk to use for the virtual servers
kernel      = /boot/vmlinuz-2.6.26-1-xen-amd64
initrd      = /boot/initrd.img-2.6.26-1-xen-amd64
# The default mirror for debootstrap to install Debian-derived distributions
mirror = http://ftp.us.debian.org/debian/
#  Filesystem options for the different filesystems we support.
ext3_options   = noatime,nodiratime,errors=remount-ro
ext2_options   = noatime,nodiratime,errors=remount-ro
xfs_options    = defaults
reiser_options = defaults
#  If you're using the lenny or later version of the Xen guest kernel you will
# need to make sure that you use 'hvc0' for the guest serial device,
# and 'xvdX' instead of 'sdX' for serial devices.
#  You may specify the things to use here:
 serial_device = hvc0 #default
 serial_device = tty1
# disk_device = xvda #default
# disk_device = sda
Je n’avais pas vu au départ les options de fin: "If you’re using the lenny or later version of the Xen…"
j’ai donc décommenté les lignes, mais c’est aps mieux…
au passage pour que ca soit vraiment illisible, je mets un log de création de machine, au cas ou qq’un voit une erreur que j’ai raté!:
General Information
Hostname       :  vm25
Distribution   :  etch
                  /               5Gb   (ext3)
Image type     :  full
Memory size    :  128Mb
IP Address 1   : 192.168.1.125 [MAC: 00:16:3E:2F:77:87]
  Logical volume "vm25-swap" created
Creating swap on /dev/xen/vm25-swap
Setting up swapspace version 1, size = 134213 kB
no label, UUID=4f677814-6696-43f1-9594-eb709d51cc78
Done
  Logical volume "vm25-disk" created
Creating ext3 filesystem on /dev/xen/vm25-disk
mke2fs 1.41.3 (12-Oct-2008)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
327680 inodes, 1310720 blocks
65536 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=1342177280
40 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
Writing inode tables:  0/40 1/40 2/40 3/40 4/40 5/40 6/40 7/40 8/40 9/4010/4011/4012/4013/4014/4015/4016/4017/4018/4019/4020/4021/4022/4023/4024/4025/4026/4027/4028/4029/4030/4031/4032/4033/4034/4035/4036/4037/4038/4039/40done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 25 mounts or
180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.
Done
Copying files from /var/cache/apt/archives -> /tmp/PDX5mitFUi/var/cache/apt/archives
Done
Done
I: Resolving dependencies of required packages...
I: Resolving dependencies of base packages...
I: Checking component main on http://ftp.us.debian.org/debian...
I: Validating apt
I: Validating base-files
I: Validating base-passwd
I: Validating bash
I: Validating bsdmainutils
I: Validating bsdutils
I: Validating coreutils
I: Validating cpio
I: Validating cron
I: Validating debconf
I: Validating debconf-i18n
I: Validating debian-archive-keyring
I: Validating debianutils
I: Validating dhcp3-client
I: Validating dhcp3-common
I: Validating diff
I: Validating dmidecode
I: Validating dpkg
I: Validating dselect
I: Validating e2fslibs
I: Validating e2fsprogs
I: Validating ed
I: Validating findutils
I: Validating gcc-4.1-base
I: Validating gnupg
I: Validating gpgv
I: Validating grep
I: Validating groff-base
I: Validating gzip
I: Validating hostname
I: Validating ifupdown
I: Validating info
I: Validating initscripts
I: Validating iptables
I: Validating iputils-ping
I: Validating klogd
I: Validating laptop-detect
I: Validating libacl1
I: Validating libattr1
I: Validating libblkid1
I: Validating libbz2-1.0
I: Validating libc6
I: Validating libcap1
I: Validating libcomerr2
I: Validating libconsole
I: Validating libdb4.2
I: Validating libdb4.3
I: Validating libdb4.4
I: Validating libdevmapper1.02
I: Validating libgcc1
I: Validating libgcrypt11
I: Validating libgdbm3
I: Validating libgnutls13
I: Validating libgpg-error0
I: Validating libldap2
I: Validating liblocale-gettext-perl
I: Validating liblzo1
I: Validating libncurses5
I: Validating libncursesw5
I: Validating libnewt0.52
I: Validating libopencdk8
I: Validating libpam-modules
I: Validating libpam-runtime
I: Validating libpam0g
I: Validating libpopt0
I: Validating libreadline5
I: Validating libsasl2
I: Validating libsasl2-2
I: Validating libselinux1
I: Validating libsepol1
I: Validating libsigc++-2.0-0c2a
I: Validating libslang2
I: Validating libss2
I: Validating libssl0.9.8
I: Validating libstdc++6
I: Validating libtasn1-3
I: Validating libtext-charwidth-perl
I: Validating libtext-iconv-perl
I: Validating libtext-wrapi18n-perl
I: Validating libusb-0.1-4
I: Validating libuuid1
I: Validating libwrap0
I: Validating login
I: Validating logrotate
I: Validating lsb-base
I: Validating makedev
I: Validating man-db
I: Validating manpages
I: Validating mawk
I: Validating mktemp
I: Validating module-init-tools
I: Validating mount
I: Validating nano
I: Validating ncurses-base
I: Validating ncurses-bin
I: Validating net-tools
I: Validating netbase
I: Validating netcat
I: Validating openbsd-inetd
I: Validating passwd
I: Validating perl-base
I: Validating procps
I: Validating readline-common
I: Validating sed
I: Validating sysklogd
I: Validating sysv-rc
I: Validating sysvinit
I: Validating sysvinit-utils
I: Validating tar
I: Validating tasksel
I: Validating tasksel-data
I: Validating tcpd
I: Validating traceroute
I: Validating tzdata
I: Validating update-inetd
I: Validating util-linux
I: Validating vim-common
I: Validating vim-tiny
I: Validating wget
I: Validating whiptail
I: Validating zlib1g
I: Extracting base-files...
I: Extracting base-passwd...
I: Extracting bash...
I: Extracting bsdutils...
I: Extracting coreutils...
I: Extracting debconf...
I: Extracting debconf-i18n...
I: Extracting debianutils...
I: Extracting diff...
I: Extracting dpkg...
I: Extracting dselect...
I: Extracting e2fslibs...
I: Extracting e2fsprogs...
I: Extracting findutils...
I: Extracting gcc-4.1-base...
I: Extracting grep...
I: Extracting gzip...
I: Extracting hostname...
I: Extracting initscripts...
I: Extracting libacl1...
I: Extracting libattr1...
I: Extracting libblkid1...
I: Extracting libc6...
I: Extracting libcap1...
I: Extracting libcomerr2...
I: Extracting libdb4.3...
I: Extracting libdevmapper1.02...
I: Extracting libgcc1...
I: Extracting liblocale-gettext-perl...
I: Extracting libncurses5...
I: Extracting libpam-modules...
I: Extracting libpam-runtime...
I: Extracting libpam0g...
I: Extracting libselinux1...
I: Extracting libsepol1...
I: Extracting libslang2...
I: Extracting libss2...
I: Extracting libstdc++6...
I: Extracting libtext-charwidth-perl...
I: Extracting libtext-iconv-perl...
I: Extracting libtext-wrapi18n-perl...
I: Extracting libuuid1...
I: Extracting login...
I: Extracting lsb-base...
I: Extracting makedev...
I: Extracting mawk...
I: Extracting mktemp...
I: Extracting mount...
I: Extracting ncurses-base...
I: Extracting ncurses-bin...
I: Extracting passwd...
I: Extracting perl-base...
I: Extracting procps...
I: Extracting sed...
I: Extracting sysv-rc...
I: Extracting sysvinit...
I: Extracting sysvinit-utils...
I: Extracting tar...
I: Extracting tzdata...
I: Extracting util-linux...
I: Extracting zlib1g...
I: Installing core packages...
I: Unpacking required packages...
I: Unpacking base-files...
I: Unpacking base-passwd...
I: Unpacking bash...
I: Unpacking bsdutils...
I: Unpacking coreutils...
I: Unpacking debconf...
I: Unpacking debconf-i18n...
I: Unpacking debianutils...
I: Unpacking diff...
I: Unpacking dpkg...
I: Unpacking dselect...
I: Unpacking e2fslibs...
I: Unpacking e2fsprogs...
I: Unpacking findutils...
I: Unpacking gcc-4.1-base...
I: Unpacking grep...
I: Unpacking gzip...
I: Unpacking hostname...
I: Unpacking initscripts...
I: Unpacking libacl1...
I: Unpacking libattr1...
I: Unpacking libblkid1...
I: Unpacking libc6...
I: Unpacking libcap1...
I: Unpacking libcomerr2...
I: Unpacking libdb4.3...
I: Unpacking libdevmapper1.02...
I: Unpacking libgcc1...
I: Unpacking liblocale-gettext-perl...
I: Unpacking libncurses5...
I: Unpacking libpam-modules...
I: Unpacking libpam-runtime...
I: Unpacking libpam0g...
I: Unpacking libselinux1...
I: Unpacking libsepol1...
I: Unpacking libslang2...
I: Unpacking libss2...
I: Unpacking libstdc++6...
I: Unpacking libtext-charwidth-perl...
I: Unpacking libtext-iconv-perl...
I: Unpacking libtext-wrapi18n-perl...
I: Unpacking libuuid1...
I: Unpacking login...
I: Unpacking lsb-base...
I: Unpacking makedev...
I: Unpacking mawk...
I: Unpacking mktemp...
I: Unpacking mount...
I: Unpacking ncurses-base...
I: Unpacking ncurses-bin...
I: Unpacking passwd...
I: Unpacking perl-base...
I: Unpacking procps...
I: Unpacking sed...
I: Unpacking sysv-rc...
I: Unpacking sysvinit...
I: Unpacking sysvinit-utils...
I: Unpacking tar...
I: Unpacking tzdata...
I: Unpacking util-linux...
I: Unpacking zlib1g...
I: Configuring required packages...
I: Configuring sysv-rc...
I: Configuring tzdata...
I: Configuring gcc-4.1-base...
I: Configuring libpam-runtime...
I: Configuring libc6...
I: Configuring libcap1...
I: Configuring mktemp...
I: Configuring libuuid1...
I: Configuring libpam0g...
I: Configuring bsdutils...
I: Configuring perl-base...
I: Configuring libsepol1...
I: Configuring tar...
I: Configuring zlib1g...
I: Configuring libgcc1...
I: Configuring libtext-iconv-perl...
I: Configuring libncurses5...
I: Configuring libattr1...
I: Configuring sed...
I: Configuring e2fslibs...
I: Configuring base-passwd...
I: Configuring libcomerr2...
I: Configuring mawk...
I: Configuring libdb4.3...
I: Configuring grep...
I: Configuring hostname...
I: Configuring libacl1...
I: Configuring libslang2...
I: Configuring libss2...
I: Configuring findutils...
I: Configuring liblocale-gettext-perl...
I: Configuring diff...
I: Configuring libselinux1...
I: Configuring libstdc++6...
I: Configuring libdevmapper1.02...
I: Configuring libtext-charwidth-perl...
I: Configuring libtext-wrapi18n-perl...
I: Configuring coreutils...
I: Configuring debianutils...
I: Configuring makedev...
I: Configuring ncurses-base...
I: Configuring ncurses-bin...
I: Configuring libpam-modules...
I: Configuring base-files...
I: Configuring libblkid1...
I: Configuring e2fsprogs...
I: Configuring gzip...
I: Configuring dpkg...
I: Configuring dselect...
I: Configuring sysvinit-utils...
I: Configuring bash...
I: Configuring login...
I: Configuring lsb-base...
I: Configuring procps...
I: Configuring mount...
I: Configuring passwd...
I: Configuring initscripts...
I: Configuring util-linux...
I: Configuring sysvinit...
I: Configuring debconf-i18n...
I: Configuring debconf...
I: Unpacking the base system...
I: Unpacking adduser...
I: Unpacking apt...
I: Unpacking apt-utils...
I: Unpacking aptitude...
I: Unpacking bsdmainutils...
I: Unpacking cpio...
I: Unpacking cron...
I: Unpacking debian-archive-keyring...
I: Unpacking dhcp3-client...
I: Unpacking dhcp3-common...
I: Unpacking dmidecode...
I: Unpacking ed...
I: Unpacking gnupg...
I: Unpacking gpgv...
I: Unpacking groff-base...
I: Unpacking ifupdown...
I: Unpacking info...
I: Unpacking iptables...
I: Unpacking iputils-ping...
I: Unpacking klogd...
I: Unpacking laptop-detect...
I: Unpacking libbz2-1.0...
I: Unpacking libconsole...
I: Unpacking libdb4.2...
I: Unpacking libdb4.4...
I: Unpacking libgcrypt11...
I: Unpacking libgdbm3...
I: Unpacking libgnutls13...
I: Unpacking libgpg-error0...
I: Unpacking libldap2...
I: Unpacking liblzo1...
I: Unpacking libncursesw5...
I: Unpacking libnewt0.52...
I: Unpacking libopencdk8...
I: Unpacking libpopt0...
I: Unpacking libreadline5...
I: Unpacking libsasl2...
I: Unpacking libsasl2-2...
I: Unpacking libsigc++-2.0-0c2a...
I: Unpacking libssl0.9.8...
I: Unpacking libtasn1-3...
I: Unpacking libusb-0.1-4...
I: Unpacking libwrap0...
I: Unpacking logrotate...
I: Unpacking man-db...
I: Unpacking manpages...
I: Unpacking module-init-tools...
I: Unpacking nano...
I: Unpacking net-tools...
I: Unpacking netbase...
I: Unpacking netcat...
I: Unpacking openbsd-inetd...
I: Unpacking readline-common...
I: Unpacking sysklogd...
I: Unpacking tasksel...
I: Unpacking tasksel-data...
I: Unpacking tcpd...
I: Unpacking traceroute...
I: Unpacking update-inetd...
I: Unpacking vim-common...
I: Unpacking vim-tiny...
I: Unpacking wget...
I: Unpacking whiptail...
I: Configuring the base system...
I: Configuring gpgv...
I: Configuring module-init-tools...
I: Configuring libgdbm3...
I: Configuring libtasn1-3...
I: Configuring libpopt0...
I: Configuring libusb-0.1-4...
I: Configuring libgpg-error0...
I: Configuring update-inetd...
I: Configuring libssl0.9.8...
I: Configuring vim-common...
I: Configuring dmidecode...
I: Configuring adduser...
I: Configuring traceroute...
I: Configuring manpages...
I: Configuring ed...
I: Configuring liblzo1...
I: Configuring wget...
I: Configuring groff-base...
I: Configuring libnewt0.52...
I: Configuring libdb4.2...
I: Configuring libdb4.4...
I: Configuring net-tools...
I: Configuring libsasl2-2...
I: Configuring bsdmainutils...
I: Configuring libsigc++-2.0-0c2a...
I: Configuring libncursesw5...
I: Configuring info...
I: Configuring iputils-ping...
I: Configuring libbz2-1.0...
I: Configuring cron...
I: Configuring libsasl2...
I: Configuring nano...
I: Configuring dhcp3-common...
I: Configuring libconsole...
I: Configuring iptables...
I: Configuring cpio...
I: Configuring vim-tiny...
I: Configuring readline-common...
I: Configuring libwrap0...
I: Configuring netcat...
I: Configuring tcpd...
I: Configuring laptop-detect...
I: Configuring man-db...
I: Configuring libgcrypt11...
I: Configuring whiptail...
I: Configuring ifupdown...
I: Configuring dhcp3-client...
I: Configuring openbsd-inetd...
I: Configuring libreadline5...
I: Configuring logrotate...
I: Configuring libopencdk8...
I: Configuring libgnutls13...
I: Configuring libldap2...
I: Configuring netbase...
I: Configuring gnupg...
I: Configuring debian-archive-keyring...
I: Configuring apt...
I: Configuring aptitude...
I: Configuring apt-utils...
I: Configuring klogd...
I: Configuring tasksel-data...
I: Configuring sysklogd...
I: Configuring tasksel...
Copying files from /tmp/PDX5mitFUi/var/cache/apt/archives -> /var/cache/apt/archives
Done
Done
Done
Running hooks
Running hook 01-disable-daemons
hook 01-disable-daemons: done.
Running hook 05-shadowconfig-on
Shadow passwords are now on.
hook 05-shadowconfig-on: done.
Running hook 15-disable-hwclock
hook 15-disable-hwclock: done.
Running hook 20-setup-apt
Get:1 http://security.debian.org etch/updates Release.gpg [189B]
Get:2 http://security.debian.org etch/updates Release [37.6kB]
Get:3 http://security.debian.org etch/updates/main Packages [386kB]
Get:4 http://security.debian.org etch/updates/contrib Packages [4163B]
Get:5 http://security.debian.org etch/updates/non-free Packages [1206B]
Get:6 http://security.debian.org etch/updates/main Sources [62.1kB]
Get:7 http://security.debian.org etch/updates/contrib Sources [1283B]
Get:8 http://security.debian.org etch/updates/non-free Sources [1026B]
Get:9 http://ftp.us.debian.org etch Release.gpg [386B]
Hit http://ftp.us.debian.org etch Release
Ign http://ftp.us.debian.org etch/main Packages/DiffIndex
Get:10 http://ftp.us.debian.org etch/contrib Packages [60.1kB]
Get:11 http://ftp.us.debian.org etch/non-free Packages [76.7kB]
Get:12 http://ftp.us.debian.org etch/main Sources [1656kB]
Get:13 http://ftp.us.debian.org etch/contrib Sources [21.0kB]
Get:14 http://ftp.us.debian.org etch/non-free Sources [33.0kB]
Hit http://ftp.us.debian.org etch/main Packages
Fetched 2340kB in 19s (121kB/s)
Reading package lists...
hook 20-setup-apt: done.
Running hook 30-disable-gettys
hook 30-disable-gettys: done.
Running hook 35-setup-users
hook 35-setup-users: done.
Running hook 40-setup-networking
hook 40-setup-networking: done.
Running hook 50-setup-hostname
hook 50-setup-hostname: done.
Running hook 55-create-dev
hook 55-create-dev: done.
Running hook 60-copy-host-files
Building dependency tree...
The following NEW packages will be installed:
  sudo
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Need to get 172kB of archives.
After unpacking 426kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.us.debian.org etch/main sudo 1.6.8p12-4 [172kB]
Fetched 172kB in 6s (26.3kB/s)
Selecting previously deselected package sudo.
(Reading database ... 7139 files and directories currently installed.)
Unpacking sudo (from .../sudo_1.6.8p12-4_amd64.deb) ...
Setting up sudo (1.6.8p12-4) ...
hook 60-copy-host-files: done.
Running hook 65-copy-user-files
hook 65-copy-user-files: done.
Running hook 70-install-ssh
The following extra packages will be installed:
  libedit2 libkrb53 openssh-blacklist openssh-client openssh-server
Suggested packages:
  krb5-doc krb5-user ssh-askpass xbase-clients rssh molly-guard
  libedit2 libkrb53 openssh-blacklist openssh-client openssh-server ssh
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Need to get 3569kB of archives.
After unpacking 7770kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.us.debian.org etch/main libkrb53 1.4.4-7etch6 [427kB]
Get:2 http://ftp.us.debian.org etch/main libedit2 2.9.cvs.20050518-2.2 [64.5kB]
Get:3 http://ftp.us.debian.org etch/main openssh-client 1:4.3p2-9etch3 [710kB]
Get:4 http://ftp.us.debian.org etch/main openssh-blacklist 0.1.1 [2122kB]
Get:5 http://ftp.us.debian.org etch/main openssh-server 1:4.3p2-9etch3 [244kB]
Get:6 http://ftp.us.debian.org etch/main ssh 1:4.3p2-9etch3 [1052B]
Preconfiguring packages ...
Fetched 3569kB in 21s (162kB/s)
Selecting previously deselected package libkrb53.
(Reading database ... 7168 files and directories currently installed.)
Unpacking libkrb53 (from .../libkrb53_1.4.4-7etch6_amd64.deb) ...
Selecting previously deselected package libedit2.
Unpacking libedit2 (from .../libedit2_2.9.cvs.20050518-2.2_amd64.deb) ...
Selecting previously deselected package openssh-client.
Unpacking openssh-client (from .../openssh-client_1%3a4.3p2-9etch3_amd64.deb) ...
Selecting previously deselected package openssh-blacklist.
Unpacking openssh-blacklist (from .../openssh-blacklist_0.1.1_all.deb) ...
Selecting previously deselected package openssh-server.
Unpacking openssh-server (from .../openssh-server_1%3a4.3p2-9etch3_amd64.deb) ...
Selecting previously deselected package ssh.
Unpacking ssh (from .../ssh_1%3a4.3p2-9etch3_all.deb) ...
Setting up libkrb53 (1.4.4-7etch6) ...
Setting up libedit2 (2.9.cvs.20050518-2.2) ...
Setting up openssh-client (4.3p2-9etch3) ...
Setting up openssh-blacklist (0.1.1) ...
Setting up openssh-server (4.3p2-9etch3) ...
Creating SSH2 RSA key; this may take some time ...
Creating SSH2 DSA key; this may take some time ...
Setting up ssh (4.3p2-9etch3) ...
hook 70-install-ssh: done.
Running hook 75-fixup-securetty
hook 75-fixup-securetty: done.
Running hook 80-install-modules
module-init-tools is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
hook 80-install-modules: done.
Running hook 90-make-fstab
hook 90-make-fstab: done.
Running hook 95-configure-locales
  locales
Need to get 4014kB of archives.
After unpacking 10.1MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.us.debian.org etch/main locales 2.3.6.ds1-13etch8 [4014kB]
Fetched 4014kB in 18s (219kB/s)
Selecting previously deselected package locales.
(Reading database ... 7251 files and directories currently installed.)
Unpacking locales (from .../locales_2.3.6.ds1-13etch8_all.deb) ...
Setting up locales (2.3.6.ds1-13etch8) ...
Generating locales (this might take a while)...
  fr_FR.UTF-8... done
Generation complete.
  util-linux-locales
Need to get 1086kB of archives.
After unpacking 3133kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.us.debian.org etch/main util-linux-locales 2.12r-19etch1 [1086kB]
Fetched 1086kB in 5s (209kB/s)
Selecting previously deselected package util-linux-locales.
(Reading database ... 7762 files and directories currently installed.)
Unpacking util-linux-locales (from .../util-linux-locales_2.12r-19etch1_all.deb) ...
Setting up util-linux-locales (2.12r-19etch1) ...
hook 95-configure-locales: done.
Running hook 99-clean-image
hook 99-clean-image: done.
Running hook 99-enable-daemons
hook 99-enable-daemons: done.
Done
Done
All done
je ne sais plus… :’(
Je vais essayé d’apporter un peu d’eau à mon moulin…
concernant mon problème putty, “Server refused to allocate pty”:
[quote]The problem is lack of mountpoint defined in fstab. Just add this line to /etc/fstab:
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
sauf que je ne peux même pas me connecter directement sur la VM à partir de la machine hôte…
Le problème vient de debootstrap? vient du fait que j’installe une etch avec le kernel 2.6.26? j’ai le même problème en mettant lenny comme distrib…
Toujours personne avec une idée??
autre chose, quand je lance ma console xen:
xm create -c /etc/xen/vm41.cfg, j’ai:
Started domain vm41
                   [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 2.6.26-1-xen-amd64 (Debian 2.6.26-13) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080704 (prerelease) (Debian 4.1.2-24)) #1 SMP Sat Jan 10 20:39:26 UTC 2009
[    0.000000] Command line: root=/dev/sda2 ro
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  Xen: 0000000000000000 - 0000000008800000 (usable)
[    0.000000] max_pfn_mapped = 34816
[    0.000000] init_memory_mapping
[    0.000000]   early res: 0 [200000-631917] TEXT DATA BSS
[    0.000000]   early res: 1 [632000-1b65fff] Xen provided
[    0.000000]   early res: 2 [1b66000-1bacfff] PGTABLE
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA             0 ->     4096
[    0.000000]   DMA32        4096 ->  1048576
[    0.000000]   Normal    1048576 ->  1048576
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[    0.000000]     0:        0 ->    34816
[    0.000000] PERCPU: Allocating 22192 bytes of per cpu data
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 34340
[    0.000000] Kernel command line: root=/dev/sda2 ro
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 10, 8192 bytes)
[    0.000000] Xen reported: 2400.084 MHz processor.
[    0.004000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.004000] console [tty0] enabled
[    0.004000] console [hvc0] enabled
[    0.004000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.004000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.004000] Software IO TLB disabled
[    0.004000] Memory: 102244k/139264k available (2277k kernel code, 28680k reserved, 1020k data, 216k init)
[    0.564023] Calibrating delay using timer specific routine.. 4811.84 BogoMIPS (lpj=9623687)
[    0.564089] Security Framework initialized
[    0.564096] SELinux:  Disabled at boot.
[    0.564104] Capability LSM initialized
[    0.564120] Mount-cache hash table entries: 256
[    0.564232] Initializing cgroup subsys ns
[    0.564240] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.564244] Initializing cgroup subsys devices
[    0.564268] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[    0.564273] CPU: L2 cache: 4096K
[    0.564280] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.564283] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.564292] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.570033] Freeing SMP alternatives: 21k freed
[    0.570126] Brought up 1 CPUs
[    0.572038] net_namespace: 1224 bytes
[    0.572171] NET: Registered protocol family 16
[    0.572998] Brought up 1 CPUs
[    0.573014] PCI: Fatal: No config space access function found
[    0.573019] PCI: setting up Xen PCI frontend stub
[    0.573561] ACPI: Interpreter disabled.
[    0.573572] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[    0.573598] pnp: PnP ACPI: disabled
[    0.573738] suspend: event channel 7
[    0.574059] xen_mem: Initialising balloon driver.
[    0.574928] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.574981] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.575016] usbcore: registered new device driver usb
[    0.575156] PCI: System does not support PCI
[    0.575161] PCI: System does not support PCI
[    0.589503] NET: Registered protocol family 2
[    0.625178] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.625331] TCP established hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.625369] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.625404] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.625408] TCP reno registered
[    0.637179] NET: Registered protocol family 1
[    0.637263] checking if image is initramfs... it is
[    0.652023] Freeing initrd memory: 21376k freed
[    0.659262] platform rtc_cmos: registered platform RTC device (no PNP device found)
[    0.659518] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.659534] type=2000 audit(1233744034.662:1): initialized
[    0.659672] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[    0.659693] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.659712] msgmni has been set to 297
[    0.659782] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.659789] io scheduler noop registered
[    0.659792] io scheduler anticipatory registered
[    0.659795] io scheduler deadline registered
[    0.659803] io scheduler cfq registered (default)
[    0.660713] Linux agpgart interface v0.103
[    0.660747] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.661825] brd: module loaded
[    0.661875] input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input0
[    0.661927] Xen virtual console successfully installed as hvc0
[    0.661965] Event-channel device installed.
[    0.669042] netfront: Initialising virtual ethernet driver.
[    0.671736] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    0.672703] i8042.c: No controller found.
[    0.672721] xen-vbd: registered block device major 8
[    0.672734] blkfront: sda1: barriers enabled
[    0.680210] blkfront: sda2: barriers enabled
[    0.680226] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.680353] rtc_cmos rtc_cmos: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.680557] No iBFT detected.
[    0.680888] TCP cubic registered
[    0.680892] NET: Registered protocol family 17
[    0.681005] registered taskstats version 1
[    0.681026] XENBUS: Device with no driver: device/console/0
[    0.681030] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[    0.681037] Freeing unused kernel memory: 216k freed
Loading, please wait...
Begin: Loading essential drivers ... done.
Begin: Running /scripts/init-premount ... FATAL: Error inserting fan (/lib/modules/2.6.26-1-xen-amd64/kernel/drivers/acpi/fan.ko): No such device
WARNING: Error inserting processor (/lib/modules/2.6.26-1-xen-amd64/kernel/drivers/acpi/processor.ko): No such device
[    0.792694] thermal: Unknown symbol acpi_processor_set_thermal_limit
FATAL: Error inserting thermal (/lib/modules/2.6.26-1-xen-amd64/kernel/drivers/acpi/thermal.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
done.
Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... [    1.030482] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.031336] device-mapper: ioctl: 4.13.0-ioctl (2007-10-18) initialised: dm-devel@redhat.com
  Volume group "xen" not found
done.
Begin: Running /scripts/local-premount ... done.
[    1.104589] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[    1.104606] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
INIT: version 2.86 booting
* Mount point '/dev/shm' does not exist. Skipping mount.
Activating swap...[    1.664715] Adding 131064k swap on /dev/sda1.  Priority:-1 extents:1 across:131064k
done.
Checking root file system...fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
/dev/sda2: clean, 10880/327680 files, 119317/1310720 blocks
done.
[    1.762580] EXT3 FS on sda2, internal journal
Setting the system clock..
Cleaning up ifupdown....
Loading kernel modules...done.
Loading device-mapper support.
Checking file systems...fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
done.
Setting kernel variables...done.
Mounting local filesystems...done.
Activating swapfile swap...done.
Setting up networking....
Configuring network interfaces...done.
INIT: Entering runlevel: 2
Starting system log daemon: syslogd.
Starting kernel log daemon: klogd.
* Not starting internet superserver: no services enabled.
Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd[    4.593445] NET: Registered protocol family 10
[    4.593731] lo: Disabled Privacy Extensions
Un truc bizarre c’est qu’on voit: “Volume group “xen” not found” et juste après done"
mais pourtant sur la machine hote, si je fait vgdisplay, je vois bien mon volume xen…
