[Résolu] Xorg impossible à démarrer
Hello,
[quote=“debcool”]Salut,
Ravis que tu aies trouvé une soluce(même si c’est pas celle qui était prévue… :wink: ). Si tu te souviens, je t’avais écris “Ca me rappelles qque chose…” J’ai eût la même blague avec un chip VIA en son temps. Mais ne sachant pas si c’était le cas, je ne voulais pas être défaitiste. Cependant, cet exercice te servira toujours… :smiley: [/quote]
Ben oué, je sais que ma soluce n’est pas celle prévue,mais bon, dans l’histoire çà m’a tout de même permis d’étoffer mes connaissances aussi d’utiliser ma carte mère plus puissante (avec ram plus rapide aussi) avec possibilité d’upgrader significativement mon processeur lorsque je le souhaiterai … du coup c’est que du positif.
[quote=“debcool”]
Je crois qu’il y a un malentendu à propos de debconf(je n’y ai pas encore chipoté suffisament que pour être sûr de moi). Par config avancée, j’entendais plutôt choisir les options spécifiques au chip nvidia dans le xorg.conf.
Ceci dit, je vien de m’apercevoir, que la version utilisée dans Lenny ne nécéssitais pratiquement plus d’options à mettre en dur dans xorg.conf. J’ai netoyer mon fichier(provenant de la première config pour ATI que j’avais péniblement finit par creer, il y a un moment) et toutes ces options sont activées par défaut maintenant. C’est pas beau ça… :smiley: Il se peut que ce soit idem pour les nvidia… A voir :wink:
Je peus, évidement, te filer les qques options qui marchaient ici. Ensuite tu look at /var/log/Xorg… voir ce qui s’y passe. On avisera.[/quote]
Oui j’ai regardé mon xorg.conf et en effet j’ai vu qu’il y a déjà des info de précisée.
L’ai lancé un glxgears et çà me donnait du 1600 FPS, je sais pas trop si c’est bien ou pas à vrai dire …
[quote=“debcool”]
Iceweasel et épiphany… Beuuuh!?? Là comme ça, j’ai pas d’idée…
Eventuellement un soucis de DNS… Sur mes clients, j’ai 3 addresses de DNS dans /etc/resolv.conf… La première, c’est l’add de mon seveur en local, les deux autres sont celles de mon FAI(elles sont juste là au cas où le serveur serait down ou étaint). En effet, lorsqu’il est étaint justement, là ça prend entre 3 et 10s parfois. En fait, le sys essaye x foi la première addresse avant d’en essayer une autre et ce pour chaque requète ==> 3 à 10s selon le jour… C’est pas très agréable, mais comme j’ai pas tjrs besoin du serveur(économisons l’énergie!!!), je fait avec.
Regardes dans ton file, si t’as plusieurs addresses, change leur ordre. Si tu est en DHCP, check sur ton routeur ou ton serveur DHCP si ces add sont bonnes. Tu peux même faire un test avec des ping dessus pour voir, si il n’y en a pas une des deux qui répond lentement… A tous les coups, c’est[/quote]
Ah oui, il faut que je regarde çà en effet … bonne piste encore un fois, merci.
Faut que je regarde mon routeur (freebox) et la config de mon /etc/resolv.conf :wink:
Je regarde ce soir je te donnes des news dès que j’aurai vu çà :wink:
A+ et merci encore :wink:
Je pense que c’est bien, ici j’ai 1000 en moyenne(avec une carte PCIE2.0!!! :open_mouth: ). Comme quoi…
Dès que j’aurais trouvé le meilleur rapport qualité/prix/perf/guarantie chez nvidia, j’en rachète une!
Sur 3 carte ATI, une seule était satisfaisante(sous Linux, j’entend!). Leur pilotes se sont netement améliorés, mais ils ne sont tjrs pas à la hauteur des nvidia, dommage…
A+
A+[/quote]
[quote] $glxgears
14273 frames in 5.0 seconds = 2853.233 FPS
14445 frames in 5.0 seconds = 2888.993 FPS
14504 frames in 5.0 seconds = 2900.798 FPS
$ lspci | grep ATI
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV670PRO [Radeon HD 3850]
01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc Radeon HD 3870 Audio device
[/quote] :mrgreen:
Et bien si je fais le bilan des 2 mesure, je suis dans la moyenne donc çà me va :wink:
Merci debcool pour tout ce support.
Le soucis de lenteur iceweasel venait bien de l’ordre de mes dns dasn /etc/resolv.conf.
Je mets le sujet en résolu :wink:
Content d’avoir pû t’aider :smiley:
Encore merci pour ta confiance et à très bientôt pour de nouvelles aventures libres :smt006
Debcool
