en effet, si tu as une partoche de 150 GO libre, profites-en pour y installer une /home.
Pour installer mon home ailleur, comment dois-je procéder ? Car je vois qu’il y a des notions de base (séparer /home sur une autre partition) que je n’ai pas encore…
Si je fais :
1-Copie de mon /home existant sur la nouvelle partition.
2-Modifier le fichier fstab pour faire monter /home avec la bonne partition ?
Il y a t-il des risques lors de cette manipulation, ou il y a t-il des pièges à éviter ?
Merci à tous.
quote="Syrus31"
Si je fais :
(…)[/quote]C’est exactement la démarche, sauf qu’avant de modifier le fstab, il faut:
fermer toutes les sessions utilisateur et passer en root (en console si possible), effacer récursivement le contenu du /home actuel pour récupèrer la place (tu ne pourras pas le faire aprés quand la nouvelle partition home recouvrira l’ancienne), puis modifier le fstab et monter la partition (éventuellement en redémarrant mais un mount suffit).
[quote=“mattotop”]quote="Syrus31"
Si je fais :
fermer toutes les sessions utilisateur et passer en root (en console si possible), effacer récursivement le contenu du /home actuel pour récupèrer la place (tu ne pourras pas le faire aprés quand la nouvelle partition home recouvrira l’ancienne), puis modifier le fstab et monter la partition (éventuellement en redémarrant mais un mount suffit).[/quote]
Merci Mattotop, j’ai suivi ce lien pour m’aider un peu plus à ce sujet:
http://cepcasa.info/blog/?p=12
Donc pour le déplacement de partition c’est ok.
Par contre j’ai un problème bizzard qui s’est ajouté à mon problème de démarrage de X… j’ai des erreurs de “fonts” qui ne se charge pas. J’essairai de donner le log rapidement. Je pense que c’est lié au déplacement de /home…
Il me semble que lors du startx, il ne parvient pas à créer un fichier de “lock” (le nom du fichier ressemble à Authentsession ou Xauthorization) situé dans le /home. J’ai oublié de mettre des droits ???
Merci et @pluch
Dans mon fstab j’ai mis :
Es-ce que le problème viendrai de là ?
[EDIT]
A oui et en plus j’ai mis cette ligne en dernier…
Faut-il mieux la mettre juste après le mountage de “/” ?
[/EDIT]
Merci.
@pluch
je ne sais pas pour le reste mais quand tu ajoutes une ligne ds fstab, n’oublie pas de faire un retour chariot pour que la ligne soit prise en compte.
J’ai récupéré mon Xorg.log pour vous montrer mais je n’ai pas trouvé le bon log qui retranscrit se que j’ai marqué à l’écran à propos de “Fonts qui ne serai pas bon… mais pas fatal à X”. Mais se n’es pas pour autant que X démarre
[quote="/var/log/Xorg.log"]X.Org X Server 1.4.0
Release Date: 5 September 2007
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.1~git20071119-1)
Current Operating System: Linux debianSyRuS 2.6.22-3-486 #1 Mon Nov 12 07:53:08 UTC 2007 i686
Build Date: 20 November 2007 01:48:55AM
Before reporting problems, check [wiki.x.org](http://wiki.x.org)
Module Loader present
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Tue Dec 4 08:10:21 2007
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(==) ServerLayout “Default Layout”
() |–>Screen “Default Screen” (0)
() | |–>Monitor “BenQ FP93GX”
() | |–>Device “nVidia Corporation NV31 [GeForce FX 5600]”
() |–>Input Device “Generic Keyboard”
() |–>Input Device “Configured Mouse”
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
(==) RgbPath set to “/etc/X11/rgb”
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x81d7500
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 2.0
X.Org XInput driver : 2.0
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: “pcidata”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
(–) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 10de,01e0 card 1043,80ac rev c1 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:1: chip 10de,01eb card 1043,80ac rev c1 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:2: chip 10de,01ee card 1043,80ac rev c1 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:3: chip 10de,01ed card 1043,80ac rev c1 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:4: chip 10de,01ec card 1043,80ac rev c1 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:5: chip 10de,01ef card 1043,80ac rev c1 class 05,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:0: chip 10de,0060 card 1043,80ad rev a4 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:1: chip 10de,0064 card 1043,0c11 rev a2 class 0c,05,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:0: chip 10de,0067 card 1043,0c11 rev a4 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 10de,0067 card 1043,0c11 rev a4 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:2: chip 10de,0068 card 1043,0c11 rev a4 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:04:0: chip 10de,0066 card 1043,80a7 rev a1 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:08:0: chip 10de,006c card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:09:0: chip 10de,0065 card 1043,0c11 rev a2 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:0c:0: chip 10de,006d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0d:0: chip 10de,006e card 1043,809a rev a3 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 10de,01e8 card 0000,0000 rev c1 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 01:0a:0: chip 1102,0004 card 1102,0053 rev 03 class 04,01,00 hdr 80
(II) PCI: 01:0a:1: chip 1102,7003 card 1102,0040 rev 03 class 09,80,00 hdr 80
(II) PCI: 01:0a:2: chip 1102,4001 card 1102,0010 rev 00 class 0c,00,10 hdr 80
(II) PCI: 01:0b:0: chip 1095,3112 card 1095,6112 rev 02 class 01,04,00 hdr 00
(II) PCI: 02:01:0: chip 10b7,9201 card 1043,80ab rev 40 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 03:00:0: chip 10de,0312 card 1043,80fb rev a1 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,3), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:1:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:8:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x00009000 - 0x0000afff (0x2000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xec000000 - 0xedffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x50000000 - 0x500fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 2: bridge is at (0:12:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1 0 0x0000b000 - 0x0000bfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe8000000 - 0xe9ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x50100000 - 0x501fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 3: bridge is at (0:30:0), (0,3,3), BCTRL: 0x000a (VGA_EN is set)
(II) Bus 3 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xea000000 - 0xebffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 3 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
(–) PCI:*(3:0:0) nVidia Corporation NV31 [GeForce FX 5600] rev 161, Mem @ 0xea000000/24, 0xd0000000/28
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xe7ffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xe9000000 - 0xe900007f (0x80) MX[B]
[1] -1 0 0xed004000 - 0xed0041ff (0x200) MX[B]
[2] -1 0 0xed000000 - 0xed003fff (0x4000) MX[B]
[3] -1 0 0xed005000 - 0xed0057ff (0x800) MX[B]
[4] -1 0 0xee003000 - 0xee00303f (0x40) MX[B]
[5] -1 0 0xee002000 - 0xee0027ff (0x800) MX[B]
[6] -1 0 0xee005000 - 0xee005fff (0x1000) MX[B]
[7] -1 0 0xee004000 - 0xee0040ff (0x100) MX[B]
[8] -1 0 0xee001000 - 0xee001fff (0x1000) MX[B]
[9] -1 0 0xee000000 - 0xee000fff (0x1000) MX[B]
[10] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[11] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MXB
[12] -1 0 0xea000000 - 0xeaffffff (0x1000000) MXB
[13] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b07f (0x80) IX[B]
[14] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a80f (0x10) IX[B]
[15] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a403 (0x4) IX[B]
[16] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a007 (0x8) IX[B]
[17] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c03 (0x4) IX[B]
[18] -1 0 0x00009800 - 0x00009807 (0x8) IX[B]
[19] -1 0 0x00009400 - 0x00009407 (0x8) IX[B]
[20] -1 0 0x00009000 - 0x0000901f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[22] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[B]
[23] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c01f (0x20) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xe9000000 - 0xe900007f (0x80) MX[B]
[5] -1 0 0xed004000 - 0xed0041ff (0x200) MX[B]
[6] -1 0 0xed000000 - 0xed003fff (0x4000) MX[B]
[7] -1 0 0xed005000 - 0xed0057ff (0x800) MX[B]
[8] -1 0 0xee003000 - 0xee00303f (0x40) MX[B]
[9] -1 0 0xee002000 - 0xee0027ff (0x800) MX[B]
[10] -1 0 0xee005000 - 0xee005fff (0x1000) MX[B]
[11] -1 0 0xee004000 - 0xee0040ff (0x100) MX[B]
[12] -1 0 0xee001000 - 0xee001fff (0x1000) MX[B]
[13] -1 0 0xee000000 - 0xee000fff (0x1000) MX[B]
[14] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[15] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MXB
[16] -1 0 0xea000000 - 0xeaffffff (0x1000000) MXB
[17] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[18] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b07f (0x80) IX[B]
[20] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a80f (0x10) IX[B]
[21] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a403 (0x4) IX[B]
[22] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a007 (0x8) IX[B]
[23] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c03 (0x4) IX[B]
[24] -1 0 0x00009800 - 0x00009807 (0x8) IX[B]
[25] -1 0 0x00009400 - 0x00009407 (0x8) IX[B]
[26] -1 0 0x00009000 - 0x0000901f (0x20) IX[B]
[27] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[28] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[B]
[29] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c01f (0x20) IX[B]
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) NVIDIA GLX Module 100.14.19 Wed Sep 12 14:48:02 PDT 2007
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “freetype”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 1.4.0, module version = 2.1.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “nvidia”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: “kbd”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0, module version = 1.2.2
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
(II) LoadModule: “mouse”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0, module version = 1.2.3
(II) NVIDIA dlloader X Driver 100.14.19 Wed Sep 12 14:14:20 PDT 2007
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 03:00:0
(–) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module “wfb”
(II) LoadModule: “wfb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 7.1.99.2, module version = 1.0.0
(II) Loading sub module “ramdac”
(II) LoadModule: “ramdac”(II) Module “ramdac” already built-in
(II) Loading sub module “xaa”
(II) LoadModule: “xaa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.0, module version = 1.2.0
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[17] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[18] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[19] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[20] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[21] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b07f (0x80) IX[B]
[23] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a80f (0x10) IX[B]
[24] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a403 (0x4) IX[B]
[25] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a007 (0x8) IX[B]
[26] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c03 (0x4) IX[B]
[27] -1 0 0x00009800 - 0x00009807 (0x8) IX[B]
[28] -1 0 0x00009400 - 0x00009407 (0x8) IX[B]
[29] -1 0 0x00009000 - 0x0000901f (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[31] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[B]
[32] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c01f (0x20) IX[B]
[33] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[34] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
() NVIDIA(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
() NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0): enabled.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce FX 5600 (NV31) at PCI:3:0:0 (GPU-0)
(–) NVIDIA(0): Memory: 131072 kBytes
(–) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.31.20.28.00
(II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 8X
(–) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(–) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce FX 5600 at PCI:3:0:0:
(–) NVIDIA(0): BenQ FP93GX (CRT-0)
(–) NVIDIA(0): BenQ FP93GX (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0): “1280x1024”
(II) NVIDIA(0): “1152x864”
(II) NVIDIA(0): “1024x768”
(II) NVIDIA(0): “800x600”
(II) NVIDIA(0): “640x480”
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
(++) NVIDIA(0): DPI set to (100, 100); computed from -dpi X commandline option
(==) NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
(–) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don’t.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
[1] 0 0 0xea000000 - 0xeaffffff (0x1000000) MX[B]
[2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[6] -1 0 0xe9000000 - 0xe900007f (0x80) MX[B]
[7] -1 0 0xed004000 - 0xed0041ff (0x200) MX[B]
[8] -1 0 0xed000000 - 0xed003fff (0x4000) MX[B]
[9] -1 0 0xed005000 - 0xed0057ff (0x800) MX[B]
[10] -1 0 0xee003000 - 0xee00303f (0x40) MX[B]
[11] -1 0 0xee002000 - 0xee0027ff (0x800) MX[B]
[12] -1 0 0xee005000 - 0xee005fff (0x1000) MX[B]
[13] -1 0 0xee004000 - 0xee0040ff (0x100) MX[B]
[14] -1 0 0xee001000 - 0xee001fff (0x1000) MX[B]
[15] -1 0 0xee000000 - 0xee000fff (0x1000) MX[B]
[16] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[17] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MXB
[18] -1 0 0xea000000 - 0xeaffffff (0x1000000) MXB
[19] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MSB
[20] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MSB
[21] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MSB
[22] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[23] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[24] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b07f (0x80) IX[B]
[25] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a80f (0x10) IX[B]
[26] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a403 (0x4) IX[B]
[27] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a007 (0x8) IX[B]
[28] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c03 (0x4) IX[B]
[29] -1 0 0x00009800 - 0x00009807 (0x8) IX[B]
[30] -1 0 0x00009400 - 0x00009407 (0x8) IX[B]
[31] -1 0 0x00009000 - 0x0000901f (0x20) IX[B]
[32] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[33] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c407 (0x8) IX[B]
[34] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c01f (0x20) IX[B]
[35] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) ISB
[36] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) ISB
(II) NVIDIA(0): Initialized GART.
(II) NVIDIA(0): Setting mode “1280x1024”
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
() Option “dpms”
() NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX
() Option “CoreKeyboard”
() Generic Keyboard: always reports core events
() Option “Protocol” “standard”
() Generic Keyboard: Protocol: standard
() Option “AutoRepeat” “500 30”
() Option “XkbRules” “xorg”
() Generic Keyboard: XkbRules: “xorg”
() Option “XkbModel” “pc105”
() Generic Keyboard: XkbModel: “pc105”
() Option “XkbLayout” “fr”
() Generic Keyboard: XkbLayout: “fr”
() Option “XkbVariant” “latin9”
() Generic Keyboard: XkbVariant: “latin9”
() Option “CustomKeycodes” “off”
() Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
() Option “Protocol” “ExplorerPS/2”
() Configured Mouse: Device: “/dev/psaux”
() Configured Mouse: Protocol: “ExplorerPS/2”
() Option “CorePointer”
() Configured Mouse: always reports core events
() Option “Device” “/dev/psaux”
() Option “Emulate3Buttons” “true”
() Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
() Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
() Configured Mouse: Buttons: 9
() Configured Mouse: Sensitivity: 1
(II) evaluating device (Configured Mouse)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Configured Mouse” (type: MOUSE)
(II) evaluating device (Generic Keyboard)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Generic Keyboard” (type: KEYBOARD)
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
FreeFontPath: FPE “/usr/share/fonts/X11/misc” refcount is 2, should be 1; fixing.
Mon problème reste le même que dans le post précédent : X commence à démarrer sur un “startx”, je vois le logo nvidia, ensuite le fond gris avec le pointeur de sourie en forme de croix et puis la écran noir et retour en console pour me dire que c’est pas bon.
Merci Ricardo, j’ai fais une modification dans le fichier :
-J’ai remonté ma ligne pour /home à la 2° position
-J’ai rajouté, comme tu m’as dit un saut de ligne à la fin (comme en C)
Je n’ai pas rebooter depuis, je te tiens au courant.
Merci encore les amis
Salut à tous et à toutes,
J’ai résolu un de mes problèmes :
[quote=“syrus31”]Par contre j’ai un problème bizzard qui s’est ajouté à mon problème de démarrage de X… j’ai des erreurs de “fonts” qui ne se charge pas. J’essairai de donner le log rapidement. Je pense que c’est lié au déplacement de /home…
Il me semble que lors du startx, il ne parvient pas à créer un fichier de “lock” (le nom du fichier ressemble à Authentsession ou Xauthorization) situé dans le /home. J’ai oublié de mettre des droits ???[/quote]
En fait j’avais donné la réponse dans la question. C’étais bien un problème de droits d’écriture de mon home… En fait lorsque j’ai copié le contenu de mon ancien home dans la nouvelle partition, j’ai du utiliser un
sudo cp -Rf /home /mnt/sata_2 et là tout les fichiers avaient des droits root…
donc un petit
sudo chown -R syrus /home m’ont permis de retrouver les droits d’écriture pour mon user. Se qui me permet maintenant de démarrer X.
Le seul petit problème est celui de ce thread :
Il faut que je réinstall le package nvidia-glx pour pouvoir démarrer X. Sinon X arrête de se charger à l’initialisation de GLX…
Merci à tous
@pluch
[quote=“debianhadic”]Mon conseil, commence par prendre le source.list dans Truc&Astuce pour une SID ensuite
Code:
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
Une fois en SID tu verras réellement la puissance d’un système Linux.
(Un vrai discours de dealer
)[/quote]
J’ai suivi tes conseils et je suis passé en SID !!! IOUPI ! Un nouveau dans l’arène de la SID ^^ ton discours de propagande à fonctionné sur moi… avec une certaine latence mais le résultat est là.
Par contre mauvaise nouvelle, quand je démarre mon PC, X ne se charge pas tout seule parcequ’il ne trouve pas ou bloque au niveau du module GLX.
Dans le fichier xorg.conf rien d’intérressant sauf que la dernière ligne est [quote]Initialize GLX[/quote]
comme décrit plus haut.
Je pensais que SID allé miraculeusement régler mon problème (ben oui je crois encore au père noël !). Mais je mets en doute maintenant la stabilité de mon système, voir de ma Debian. Je pense que j’ai du pourrir X avec le script de chez nvidia la première fois et peut être mal désinstallé…
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour les courageux qui oseront me répondre
@pluch
