Serveur de fichier+hostapd
C’est une carte ralink. J’aurais d’autres info demain.
Je te joins le diagramme réseau en pièce jointe car au vu de ce document, je ne comprends plus rien. Il semble que le réseau ENR soit sur le sous-réseau 192.168.2.x or les portables affichent des adresses en 192.168.1.x !!!
Chez moi, lorsque je passe par ma passerelle (en wifi), j’ai une adresse en 172.xxx et lorsque je passe par la Livebox, j’ai une adresse en 192.168.xxx.
Donc çà devrait être pareil sur le reseau ENR de l’école?!
Ne seraient-ils pas justement connectés au réseau wifi de la livebox ?
Je ne crois pas justement car il me semble avoir vu le nom du reseau (ECOLE-ENR) s’afficher.
Je contrôle demain matin.
Si tu veux pouvoir inclure du code multi-lignes sans que cela ne rende trop moche, il te faut le précéder de trois accents graves (“backquote” en anglais, AltGr+7 sur clavier azerty) et d’un retour à la ligne. Puis le faire suivre d’un retour à la ligne et de trois accents graves.
Si c’est sur une seule ligne, il faut utiliser deux accents graves suivis du code puis de deux autres accents graves.
AnonymousCoward
J’ai repris le schéma d’installation du reseau en observant les différents matériels branchés et voici le résultat :
Box
Boitier FT
modem speedtouch
cisco linksys e1200
cp ce1 info mater
switch dlink 1
I R
Switch d-link 2
Wireless Dir-300 rj45 rj45
Access
Point
[quote]$ brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.00219b6e13cf no eth0[/quote]
L’interface wifi n’est pas dans le pont. Forcément ça ne communique pas avec le reste du réseau.
(ou alors tu as coupé une ligne dans la sortie de brctl)
Cela ne correspond pas du tout au schéma précédent que tu m’avais envoyé.
Le SpeedTouch est-il un simple modem ou un modem-routeur avec wifi ?
Qu’est-ce que “cp ce1 info mater” ?
Je n’ai coupé aucune lignes dans la sortie de brctl.
Voici mon /etc/Network/interfaces
[quote]auto lo br0
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
Bridge setup
for dhcp address
iface br0 inet dhcp
bridge_ports eth0 wlan0[/quote]
[quote]# lspci
03:02.0 Network controller: Ralink corp. RT2561/RT61 rev B 802.11g[/quote]
[quote]# apt-get install firmware-ralink
firmware-ralink est déjà la plus récente version disponible.
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
firebird2.5-common firebird2.5-common-doc firebird2.5-server-common
libfbclient2 libfbembed2.5 libreoffice-sdbc-firebird
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.[/quote]
Je sais bien c’est pour cela que j’ai besoin d’aide !
Je l’ai trouvé sur l’ancien plan d’adressage reseau (avant l’installation d’ENR). Il correspond au reseau ‘primaire’. On peut le voir en wifi. C’est un routeur.
Je peux y accéder, j’ai les codes.
Ce sont les ports ethernet reliés directement au routeur cisco. Ils portent le nom des classes dans lesquelles ils arrivent ; donc la mienne entre autres :wink:
[quote]# modinfo rt61pci
filename: /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt61pci.ko
license: GPL
firmware: rt2661.bin
firmware: rt2561s.bin
firmware: rt2561.bin
description: Ralink RT61 PCI & PCMCIA Wireless LAN driver.
version: 2.3.0
author: http://rt2x00.serialmonkey.com
srcversion: 4BFC565D4BD3484DB7DBB7B
alias: pci:v00001814d00000401svsdbcsci*
alias: pci:v00001814d00000302svsdbcsci*
alias: pci:v00001814d00000301svsdbcsci*
depends: rt2x00lib,rt2x00mmio,rt2x00pci,eeprom_93cx6,crc-itu-t
intree: Y
vermagic: 3.16.0-4-686-pae SMP mod_unload modversions 686
parm: nohwcrypt:Disable hardware encryption. (bool)[/quote]
Ce n’est pas dans le fichier /etc/network/interfaces qu’il faut ajouter l’interface wlan0 au bridge. Plutôt dans la configuration de hostapd.
Extrait de la configuration d’un point d’accès (à base de PC Engines APU + Voyage Linux) :
# Used by ifup(8) and ifdown(8). See the interfaces(5) manpage or
# /usr/share/doc/ifupdown/examples for more information.
auto lo
	hostapd /etc/hostapd/hostapd.wlan0.conf
	# Si on utilise seulement l'antenne 1
	#pre-up iw phy phy0 set antenna 1
	# 1700 mBm soit 17 dBm
	post-up iw phy phy0 set txpower fixed 1700
auto wibr_1
iface wibr_1 inet static
	bridge_ports eth0
	# hostapd rajoutera wlan0
	bridge_stp off
	bridge_waitport 0
	bridge_fd 0
	post-up ifup wlan0
	pre-down ifdown wlan0
	address				…
/etc/hostapd/hostpad.wlan0.conf
interface=wlan0
driver=nl80211
bridge=wibr_1
Ainsi, quand ifup active le bridge wibr_1, cela lance une instance d’hostapd qui ajoute wlan0 au bridge.
AnonymousCoward
[quote]$ brctl show
wlan0[/quote]
Mais je ne vois toujours pas le reseau ecole-enr
Si le pont br0 a accepté l’interface wifi wlan0, c’est qu’elle a été configurée en mode “master” (point d’accès, par hostapd).
Quel SSID as-tu défini dans le fichier de configuration d’hostapd ?
[quote]interface=wlan0
driver=nl80211
bridge=br0
YOUR COUNTRY HERE
country_code=FR
ieee80211d=1
MODIFY YOUR SSID HERE
ssid=ECOLE-ENR
CHANGE MODE HERE IF NEEDED
hw_mode=g
CHANGE CHANNEL EVENTUALLY
channel=7
wme_enabled=0
macaddr_acl=0
wep_default_key=1
wep_key1=“ecole”[/quote]
Je ‘vois’ le reseau wifi ‘primaire’ mais aucune trace du reseau ‘ECOLE-ENR’ !!!
J’ai peut-être la solution: j’ai trouvé çà :
[quote]##### Configuration WEP #####
Activation WEP: décommenter la ligne pour utiliser un mot de passe WEP
#wep_default_key=0
Le mot de passe WEP doit impérativement faire 5, 13 ou 16 caractères de long
ou être une chaine hexadécimale de 10, 26 ou 32 caractères (sans guillemets)
wep_key0=“linux”[/quote]
Je ne peux pas t’aider, je n’ai jamais utilisé hostapd en WEP.
Tu pourrais commencer par essayer sans chiffrement pour tester, comme ça tu verrais si ça vient du WEP ou d’autre chose.
Y-a-t-il un moyen de se connecter au Point d’Accès Wifi ENR-ECOLE ? rien que pour voir s’il est bien sur le même réseau.
La clé wep semble acceptée : je n’ai pas de retour d’erreur sur çà.
Par contre hostapd me renvoie cà :
[quote]# hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf
random: Trying to read entropy from /dev/random
Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf
rfkill: initial event: idx=0 type=1 op=0 soft=0 hard=0
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:1
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:5
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:2
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:4
nl80211: Using driver-based off-channel TX
nl80211: interface wlan0 in phy phy0
nl80211: Set mode ifindex 3 iftype 3 (AP)
nl80211: Setup AP(wlan0) - device_ap_sme=0 use_monitor=0
nl80211: Subscribe to mgmt frames with AP handle 0xb96b70d8
nl80211: Register frame type=0xb0 (WLAN_FC_STYPE_AUTH) nl_handle=0xb96b70d8 match=
nl80211: Register frame command failed (type=176): ret=-114 (Operation already in progress)
nl80211: Register frame match - hexdump(len=0): [NULL]
nl80211: Could not configure driver mode
nl80211: Remove monitor interface: refcount=0
nl80211: Remove beacon (ifindex=3)
netlink: Operstate: ifindex=3 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP)
nl80211 driver initialization failed.
hostapd_interface_deinit_free(0xb96b59f0)
hostapd_interface_deinit_free: num_bss=1 conf->num_bss=1
hostapd_interface_deinit(0xb96b59f0)
hostapd_bss_deinit: deinit bss wlan0
hostapd_cleanup(hapd=0xb96b65f8 (wlan0))
hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn’t started
hostapd_interface_deinit_free: driver=(nil) drv_priv=(nil) -> hapd_deinit
hostapd_interface_free(0xb96b59f0)
hostapd_interface_free: free hapd 0xb96b65f8
hostapd_cleanup_iface(0xb96b59f0)
hostapd_cleanup_iface_partial(0xb96b59f0)
hostapd_cleanup_iface: free iface=0xb96b59f0[/quote]
Quand tu lances hostapd à la main en ligne de commande ?
Il n’y aurait pas déjà une instance lancée par le fichier interfaces ?
