Ce qui signifie que je dois rebooter à chaque fois donc.
Ce qui est curieux c’est surtout que je vois le reseau wifi ‘primaire’. Et je ne vois pas le reseau ECOLE-ENR.
Je viens de me rendre compte que le point d’accès wifi de la classe mobile a un ‘login’.
Non, pourquoi ?
J’ai contacté l’entreprise :
[quote]Il y a en effet un boitier de filtrage Dir
300 entre le switch et le point accès ce boitier servait pour le
filtrage academique par l’academie de versailles mais ce boitier est
obsolete et peut etre enlevé[/quote]
Quand je l’enlève, je ne vois plus le NAS
Après plusieurs tests, j’ai vérifié les câblages. Câble défectueux entre le switch et le d-link access point !! Je l’ai changé. Je vois maintenant le reseau ECOLE-ENR.
Désolé
Ben non fausse alerte.
Le Point d’accès pourrait-il être sur un sous reseau ou caché ? Nmap peut-il le dénicher ?
Ça m’étonnait aussi, car je ne vois pas en quoi un câble ethernet défectueux peut empêcher un point d’accès d’émettre.
Un point d’accès peut être configurer pour que le réseau soit “caché”, c’est-à-dire ne pas diffuser le SSID spontanément. Il faut alors que les stations clientes le connaissent explicitement pour s’y connecter. Par exemple dans NetworkManager, avec “se connecter à un réseau caché”.
Non, ce ne sont pas les mêmes couches réseau. Nmap fonctionne dans la couche dite “réseau” et les couches supérieures (transport, application), alors que le wifi fonctionne dans les couches inférieures (liaison, physique).
Je suppose que tu veux dire quand tu connectes le point d’accès directement au switch ?
Ce boîtier doit faire office de routeur, avec des sous-réseaux IP différents de part et d’autre.
J’ai débranché le dir-300 et branché le point d’accès directement sur le switch.
Les informaticiens m’ont dit de réinitialiser le point d’accès. Cela va-t-il résoudre mon problème ?
Je ne comprends toujours pas pour quelles raisons ‘nmap’ ne voit pas ce point d’accès. Tout le reste est visible sur le reseau.
Tiens c’est curieux, le nmap depuis mon post info ne renvoie pas la même chose que celui de l’étage !
depuis mon pc (salle du bas)
[quote]nmap -sP 192.168.1.0-255
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2017-04-01 09:38 CEST
Nmap scan report for 192.168.1.16
Host is up (0.00051s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.20
Host is up (0.00066s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.22
Host is up (0.000046s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.30
Host is up (0.0031s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.156
Host is up (0.00091s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.254
Host is up (0.0025s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (6 hosts up) scanned in 3.20 seconds[/quote]
Depuis le pc du haut :
[quote]# nmap -sP 192.168.1.0-255
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2017-04-01 09:37 CEST
Host is up (0.00026s latency).
MAC Address: 00:11:32:05:6C:8D (Synology Incorporated)
Host is up (0.00019s latency).
MAC Address: 00:21:9B:6E:13:CF (Dell)
Host is up (-0.10s latency).
MAC Address: 00:1B:A9:21:B4:7B (Brother Industries)
Host is up (-0.100s latency).
MAC Address: 28:84:FA:8F:15:2B (Unknown)
MAC Address: 58:6D:8F:49:33:50 (Cisco-Linksys)
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (6 hosts up) scanned in 3.13 seconds[/quote]
Comme je l’écrivais, si le DIR-300 fonctionne comme un routeur, alors le point d’accès wifi a été configuré dans un sous-réseau IP différent de celui des machines connectées au switch, et ne peut donc pas communiquer directement avec elles. Si tu veux le brancher directement au switch, il faut le reconfigurer avec une adresse IP, passerelle, etc. correspondant au sous-réseau du switch.
Y a-t-il autre chose que le point d’accès branché derrière le DIR-300 ?
Pas sûr. Cela risque de lui faire perdre sa configuration et le rendre non opérationnel.
Nmap lancé depuis où ? Un PC en ethernet (connecté à quoi) ? Un PC en wifi connecté à ce point d’accés ?
Ciblant quelle plage d’adresses ?
En supposant que tu cibles la bonne plage d’adresses, le point d’accès a peu de chances d’être joignable depuis depuis un PC en connecté en ethernet de l’autre côté du DIR-300.
J’ai tendance à penser que le premier scan est fait depuis une machine qui n’est pas dans le même sous-réseau que la plage ciblée, alors que le second scan est fait depuis une machine dont l’adresse est 192.168.1.16 qui est dans le sous-réseau ciblé et peut donc voir les adresses MAC des machines voisines. Donc les deux étages ne sont pas dans le même sous-réseau, ce qui signifie qu’il y a probablement un routeur entre les deux.
Compare les paramètres IP (adresse, passerelle) des deux machines, et fais des traceroute de l’une vers l’autre.
En tout cas, l’imprimante et le NAS sont en 192.168.1 et non en 192.168.2 comme c’était indiqué dans le plan du réseau que tu m’avais envoyé.
Il faudrait vraiment établir une topologie et un plan d’adressage du réseau fiable, sinon tu vas continuer à patauger.
le 1er nmap a été lancé depuis la salle ou se trouve la mall ENR. Le pc ne comporte qu’une prise ethernet. Il est branché sur le switch 1. Le routeur DIR-300 est relié à ce switch par les bornes I et R. Il repart ensuite sur un switch 2 sur lequel est branché le point d’accès.
J’ai modifié le message ‘45’. Il y a des couleurs de cable différentes. On peut supposer que cela signifie quelquechose.
Un cable noir unique qui va du dir-300 au switch 2.
Les cables sur les bornes I et R sont en bleu. Il y en a aussi 2 qui partent du dir-300 et vont vers le switch 2.
Qu’est-ce que “la mall ENR” ?
A quoi est branché le PC du second nmap ?
Peux-tu fournir leurs paramètres IP (adresse, masque, passerelle) ?
Ce que tu décris ensuite contredit ton schéma.
Est-ce le DIR-300 qui est entre les deux switches, ou bien le switch 2 qui est entre le switch 1 et le DIR-300 ?
Je viens de regarder les caractéristiques du Linksys E1200 et du D-Link DIR-300 ; ce sont tous les deux des routeurs wifi, donc il y a potentiellement au moins 3 points d’accès dans le réseau…
D’autre part d’après sa description le DIR-300 n’a qu’un seul port WAN, il ne peut donc pas être connecté au switch uplink avec deux câbles.
C’est une grande malle dans laquelle se trouve le matériel. L’idée étant de pouvoir la déplacer dans les classes. Sauf que là, c’est pas possible de la déplacer. elle est trop lourde et encombrante pour des bras féminin !
Au switch 1
J’essaierai de passer à l’école demain. Autrement tu auras les renseignements mardi matin.
Je vais prendre une photo ce sera plus simple !![quote=“PascalHambourg, post:73, topic:73022”]
Le premier (linksys E1200) est antérieur à l’installation du reseau ENR. Celui-là je peux m’y connecter, j’ai les codes d’accès. Je n’ai pas ceux du dir-300.
C’est plus ennuyeux çà !!! A quoi sont reliés ces câbles ??
J’ai débranché le dir-300 (si s’en est bien un !!). j’ai raccordé le switch 1 au switch 2 via rj45.
Résultat nmap sur pc du haut:
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2017-04-04 13:47 CEST
Host is up (0.00016s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.17
Host is up (0.00011s latency).
MAC Address: 00:21:9B:6E:16:30 (Dell)
Nmap scan report for 192.168.1.18[/quote]
ifconfig pc du haut :
[quote]# ifconfig
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:d3:b1:75:ba
inet adr:192.168.1.18 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::213:d3ff:feb1:75ba/64 Scope:Lien
RX packets:6956 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7463 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:7405148 (7.0 MiB) TX bytes:947771 (925.5 KiB)
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:8218 (8.0 KiB) TX bytes:8218 (8.0 KiB[/quote]
nmap pc du bas :
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2017-04-04 13:59 CEST
Host is up (0.00020s latency).
MAC Address: 00:13:D3:B1:75:BA (Micro-star International CO.)
Host is up (0.00037s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.15[/quote]
ifconfig pc du bas :
[quote]# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:9b:6e:13:cf
inet adr:192.168.1.15 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::221:9bff:fe6e:13cf/64 Scope:Lien
RX packets:39634748 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2534 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:4781667475 (4.4 GiB) TX bytes:230134 (224.7 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:9b:6e:13:cf
RX packets:39635302 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2537 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5495283160 (5.1 GiB) TX bytes:251130 (245.2 KiB)
Interruption:16
RX packets:121 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:121 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:36386 (35.5 KiB) TX bytes:36386 (35.5 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 1c:bd:b9:8d:82:8c
TX packets:160462 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:24150344 (23.0 MiB)[/quote]
Pour avoir accès au point d’accès, je peux toujours mettre mon netbook en ip fixe. Sur 192.168.0.2 et faire un nmap.
J’essaie comme çà sur quelques plages d’adresses. Je vais bien tomber dessus.
Il n’y a pas de box. C’est un modem speed touch qui est relié à la pride France Telecom.
Pour fixer l’adresse j’ai juste besoin de renseigner le fichier ‘interfaces’ comme ceci par exemple ?? L’idée étant de faire un nmap sur le reseau 192.168.0.x pour trouver éventuellement le Point d’accès d-link ; lequel par défaut a l’adresse 192.168.0.50
address 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.254
Je n’ai pas eu le temps de lire en détail tes derniers messages, juste quelques réponses en vrac.
Ça risque de prendre du temps. Il y a 256 sous-réseaux /24 possibles dans 192.168.0.0/16, sans compter les autres plages privées 10.0.0.0/8 et 172.16.0.0/12 qui sont encore plus grandes.
Il serait probablement plus rapide d’écouter le trafic IP et ARP en broadcast pour en déduire l’adresse du sous-réseau. Ou de configurer l’interface en DHCP pour qu’elle reçoive une adresse du sous-réseau allouée par le serveur DHCP du réseau s’il y en a un.
Je ne prétends pas connaître tous les modèles de SpeedTouch ethernet, mais à part les plus anciens comme mon vieux SpeedTouch Home, il me semble qu’ils peuvent tous fonctionner en routeur. Mais c’est sans importance s’il n’a pas de wifi et s’il n’est connecté à rien d’autre que le routeur Linksys.
Ce n’est pas marqué dessus, comme le Port-Salut ?
Quels sont les noms des ports sur lesquels des câbles étaient branchés ?
Je ne parviens pas à le démonter.
Je ne sais pas faire çà !!!
Il est directement relié au routeur Linksys. Je ne pense pas qu’il ait de wifi.
Cependant, maintenant qu’il n’y a plus de routeur dir-300 ou autre, je ne comprends toujours pas pour quelles raisons je ne vois pas ce Point d’accès dans le réseau 192.168.1x.
