1/pour le serveur X: ctrl+alt+backpace n’est pas censé faire un bip. si ça fait un bip, c’est que tu ne fais pas ctrl+alt+backspace. Trouves comment on fait.
2/2 pages de questions, et on ne sait ni quel noyau tu utilises, ni quel serveur X. Je pense que tu fais de la rétention d’info, et c’est pas super utile quand on demande de l’aide.
3/quand tu dis “et avec xorg une autre erreur”, c’est difficile de diagnostiquer ton erreur. Tu pourrais donner les messages d’erreur, pour eviter qu’on te les demande ?
je ne dis pas ce que c’est parsque je n’en sait rien,j’ai installé le serveur x dans base-config,parsque avec apt je n’ai jamais pu le faire fonctionner.je n’ai aucune idée de ce qui a été installé
pour les autres infos je vous l’indique au plus vite
merci
pour savoir ce qui est ou a été installé:
sinon, ce n’est pas parceque tu n’as pas suivi ce qui s’est installé que tu n’as pas de moyen de le savoir.
Depuis le temps que tu es dans le coin, tu aurais pu lire ça:
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=4657
Par ailleurs, ton noyau t’est indiqué à chaque boot, et c’est marqué un peu partout, et ‘uname -r’ est ton ami.
Quand à savoir si tu es sous Xfree ou Xorg, tu sais bien si c’est ‘dpkg-reconfigure xserver-xorg’ ou l’autre qui répond le mieux, non ?
root# uname -a
Linux debian 2.4.27-2-386 #1 Mon May 16 16:47:51 JST 2005 i686 GNU/Linux
et le serveur X est xfree86
avec xorg:
root# dpkg-reconfigure xserver-xorg
Le paquet « xserver-xorg » n'est pas installé et aucune information n'est disponible.
Utilisez dpkg --info (= dpkg-deb --info) pour examiner les fichiers
archives, et dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) pour afficher leur
contenu.
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: xserver-xorg n'est pas installé
Sous les 2.4, ce serait un
modprobe printer
Qu’est ce que ça dit dans les logs après cette commande?
Que donne
$ grep HorizSync /etc/X11/XF86Config-4
et
$ $ grep ‘[ ]*Modes’ /etc/X11/XF86Config-4
(un blanc entre les crochets)
/var/cups/error.log:
I [03/Nov/2006:06:25:11 +0100] Listening to 0:631
I [03/Nov/2006:06:25:11 +0100] Loaded configuration file "/etc/cups/cupsd.conf"
I [03/Nov/2006:06:25:11 +0100] Configured for up to 100 clients.
I [03/Nov/2006:06:25:11 +0100] Allowing up to 100 client connections per host.
I [03/Nov/2006:06:25:11 +0100] Full reload is required.
E [03/Nov/2006:06:25:11 +0100] LoadAllClasses: Unable to open /etc/cups/classes.conf - Aucun fichier ou répertoire de ce type
I [03/Nov/2006:06:25:15 +0100] LoadPPDs: Read "/etc/cups/ppds.dat", 2748 PPDs...
I [03/Nov/2006:06:25:15 +0100] LoadPPDs: No new or changed PPDs...
I [03/Nov/2006:06:25:15 +0100] Full reload complete.
I [03/Nov/2006:10:15:08 +0100] Started "/usr/lib/cups/cgi-bin/printers.cgi" (pid=29422)
I [03/Nov/2006:10:15:12 +0100] Started "/usr/lib/cups/cgi-bin/printers.cgi" (pid=29425)
I [03/Nov/2006:10:15:12 +0100] print_job: destination 'CANONLBP-1120' is not accepting jobs.
I [03/Nov/2006:10:15:26 +0100] Started "/usr/lib/cups/cgi-bin/admin.cgi" (pid=29427)
I [03/Nov/2006:10:15:26 +0100] Saving printers.conf...
I [03/Nov/2006:10:15:26 +0100] Printer 'CANONLBP-1120' now accepting jobs ('root').
I [03/Nov/2006:10:15:27 +0100] Started "/usr/lib/cups/cgi-bin/printers.cgi" (pid=29428)
I [03/Nov/2006:10:15:29 +0100] Started "/usr/lib/cups/cgi-bin/printers.cgi" (pid=29429)
I [03/Nov/2006:10:15:29 +0100] Adding start banner page "none" to job 8.
I [03/Nov/2006:10:15:29 +0100] Adding end banner page "none" to job 8.
I [03/Nov/2006:10:15:29 +0100] Job 8 queued on 'CANONLBP-1120' by ''.
I [03/Nov/2006:10:15:29 +0100] Started filter /usr/lib/cups/filter/pstops (PID 29430) for job 8.
I [03/Nov/2006:10:15:29 +0100] Started filter /usr/lib/cups/filter/foomatic-rip (PID 29431) for job 8.
I [03/Nov/2006:10:15:29 +0100] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 29432) for job 8.
E [03/Nov/2006:10:15:30 +0100] PID 29431 stopped with status 3!
I [03/Nov/2006:10:15:30 +0100] Hint: Try setting the LogLevel to "debug" to find out more.
I [03/Nov/2006:10:15:31 +0100] Started "/usr/lib/cups/cgi-bin/printers.cgi" (pid=29438)
I [03/Nov/2006:10:15:37 +0100] Started "/usr/lib/cups/cgi-bin/printers.cgi" (pid=29439)
I [03/Nov/2006:10:15:41 +0100] Started "/usr/lib/cups/cgi-bin/printers.cgi" (pid=29440)
I [03/Nov/2006:10:15:42 +0100] Adding start banner page "none" to job 9.
I [03/Nov/2006:10:15:42 +0100] Adding end banner page "none" to job 9.
I [03/Nov/2006:10:15:42 +0100] Job 9 queued on 'HPpsc5510' by ''.
I [03/Nov/2006:10:15:42 +0100] Started filter /usr/lib/cups/filter/pstops (PID 29441) for job 9.
I [03/Nov/2006:10:15:42 +0100] Started filter /usr/lib/cups/filter/foomatic-rip (PID 29442) for job 9.
I [03/Nov/2006:10:15:42 +0100] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 29443) for job 9.
E [03/Nov/2006:10:15:42 +0100] PID 29442 stopped with status 3!
I [03/Nov/2006:10:15:42 +0100] Hint: Try setting the LogLevel to "debug" to find out more.
I [03/Nov/2006:10:15:43 +0100] Started "/usr/lib/cups/cgi-bin/printers.cgi" (pid=29449)
I [03/Nov/2006:10:15:47 +0100] Started "/usr/lib/cups/cgi-bin/printers.cgi" (pid=29450)
I [03/Nov/2006:10:15:53 +0100] Started "/usr/lib/cups/cgi-bin/jobs.cgi" (pid=29451)
E [03/Nov/2006:10:15:53 +0100] restart_job: job #9 cannot be restarted - no files!
I [03/Nov/2006:10:15:56 +0100] Started "/usr/lib/cups/cgi-bin/printers.cgi" (pid=29452)
/var/log/acces.log:localhost - - [03/Nov/2006:10:15:05 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 1604
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:05 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 0
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:08 +0100] "GET /printers HTTP/1.1" 200 0
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:08 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 141
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:08 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 817
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:08 +0100] "GET /printers HTTP/1.1" 200 4903
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:12 +0100] "GET /printers/CANONLBP-1120?op=print-test-page HTTP/1.1" 200 0
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:12 +0100] "POST /printers/CANONLBP-1120 HTTP/1.1" 200 14986
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:12 +0100] "GET /printers/CANONLBP-1120?op=print-test-page HTTP/1.1" 200 1558
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:17 +0100] "GET /admin/?op=accept-jobs&printer_name=CANONLBP-1120 HTTP/1.1" 401 0
localhost - root [03/Nov/2006:10:15:20 +0100] "GET /admin/?op=accept-jobs&printer_name=CANONLBP-1120 HTTP/1.1" 401 0
localhost - root [03/Nov/2006:10:15:26 +0100] "GET /admin/?op=accept-jobs&printer_name=CANONLBP-1120 HTTP/1.1" 200 0
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:26 +0100] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 0
localhost - root [03/Nov/2006:10:15:26 +0100] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 132
localhost - root [03/Nov/2006:10:15:26 +0100] "GET /admin/?op=accept-jobs&printer_name=CANONLBP-1120 HTTP/1.1" 200 1560
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:27 +0100] "GET /printers/CANONLBP-1120 HTTP/1.1" 200 0
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:28 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 141
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:28 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 871
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:28 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 433
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:27 +0100] "GET /printers/CANONLBP-1120 HTTP/1.1" 200 3503
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:29 +0100] "GET /printers/CANONLBP-1120?op=print-test-page HTTP/1.1" 200 0
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:29 +0100] "POST /printers/CANONLBP-1120 HTTP/1.1" 200 14986
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:29 +0100] "GET /printers/CANONLBP-1120?op=print-test-page HTTP/1.1" 200 1575
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:31 +0100] "GET /printers/CANONLBP-1120 HTTP/1.1" 200 0
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:31 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 141
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:31 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 871
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:31 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 433
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:31 +0100] "GET /printers/CANONLBP-1120 HTTP/1.1" 200 3503
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:37 +0100] "GET /printers HTTP/1.1" 200 0
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:37 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 141
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:37 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 817
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:37 +0100] "GET /printers HTTP/1.1" 200 4903
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:41 +0100] "GET /printers/HPpsc5510?op=print-test-page HTTP/1.1" 200 0
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:42 +0100] "POST /printers/HPpsc5510 HTTP/1.1" 200 14978
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:41 +0100] "GET /printers/HPpsc5510?op=print-test-page HTTP/1.1" 200 1559
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:43 +0100] "GET /printers/HPpsc5510 HTTP/1.1" 200 0
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:43 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 141
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:43 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 867
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:44 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 429
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:43 +0100] "GET /printers/HPpsc5510 HTTP/1.1" 200 3468
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:47 +0100] "GET /printers/HPpsc5510?which_jobs=completed HTTP/1.1" 200 0
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:47 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 141
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:47 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 867
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:47 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 453
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:47 +0100] "GET /printers/HPpsc5510?which_jobs=completed HTTP/1.1" 200 5714
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:53 +0100] "GET /jobs/?op=restart-job&job_id=9&job_printer_uri=/printers/HPpsc5510 HTTP/1.1" 401 0
localhost - root [03/Nov/2006:10:15:53 +0100] "GET /jobs/?op=restart-job&job_id=9&job_printer_uri=/printers/HPpsc5510 HTTP/1.1" 200 0
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:53 +0100] "POST /jobs HTTP/1.1" 401 0
localhost - root [03/Nov/2006:10:15:53 +0100] "POST /jobs HTTP/1.1" 200 141
localhost - root [03/Nov/2006:10:15:53 +0100] "GET /jobs/?op=restart-job&job_id=9&job_printer_uri=/printers/HPpsc5510 HTTP/1.1" 200 1534
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:56 +0100] "GET /printers HTTP/1.1" 200 0
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:56 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 141
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:56 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 817
localhost - - [03/Nov/2006:10:15:56 +0100] "GET /printers HTTP/1.1" 200 4903
donc j’ai essayé de rimprimer une page de test,elle se colle de suite dans travaux terminés,avec toutes les autres que j’ai essayé,sous le statu “aborted”,si je veux relancer j’ai :
Error:
client-error-not-possible
:# grep HorizSync /etc/X11/XF86Config-4
HorizSync 28-49
# grep '[ ]*Modes' /etc/X11/XF86Config-4
Modes "1024x768"
Modes "1024x768"
Modes "1024x768"
Modes "1024x768"
Modes "1024x768"
Modes "1024x768"
[quote]I [03/Nov/2006:10:15:29 +0100] Started filter /usr/lib/cups/filter/foomatic-rip (PID 29431) for job 8.
Humm problème avec le filtre de foomatic. Qu’est ce que ça donne avec un bête fichier texte???
___________[quote]Code:
HorizSync 28-49
Code:
Modes "1024x768"
Modes "1024x768"
Modes "1024x768"
Modes "1024x768"
Modes "1024x768"
Modes "1024x768"
Remplace 28-49 par 28-90, ça devrait aller (si ton moniteur est normalement récent i.e de moins de 10 ans…)
justement quand j’ouvre un editeur texte aucune des imprimantes n’est sur la liste
ou alors si je choisis lp j’ai un client-error,la même erreur que pour les pages de test
Pour la HP :
- télécharger le fichier PPD adapté sur linuxprinting ici linuxprinting.org/show_print … ceJet_5110
- le copier ici : /usr/share/cups/model
- relancer cups (avec droits root) : /etc/init.d/cupsys reload
- réinstaller l’imprimante
Pour cela il y a l’interface web : localhost:631
On peut aussi utiliser les outils Gnome (les menus sont en haut de l’écran) ou KDE (les menus sont en bas de l’écran avec un “K” à gauche) - pour KDE, cliquer : K -> centre de configuration de KDE -> Périphériques -> Imprimantes -> mode superutilisateur (mot de passe root) -> ajouter
- pour gnome -> Application -> Outils système ou Bureau -> administration (cela dépend de la version de gnome) -> impression -> nouvelle imprimante
Il suffit de se laisser guider par les questions
Pour la Canon, linuxprinting linuxprinting.org/show_print … n-LBP-1120
recommande ceci : boichat.ch/nicolas/capt/
Charger le fichier tar et le décompresser : le fichier readme contient des instructions pour l’installation.
la HP marche tjrs pas,j’ai toujours la même erreur ,le document se place dans completed,en status aborted,et si je veux relancer,j’ai : client-error-not-possible
pour la canon,je n’arrive pas a extraire,avec make j’ai “pas de regle pour fabriquer la cible install”
pour le make as tu lu le readme qui est dans l’archive que tu as télécharger?
il doit falloir faire un configure si il n’y as pas de makefile dans ton archive…
edit: et place toi dans le dossier ou tu as extrait ton archive…
le readme:[code]Install
Type:
make
Then log in as root and type:
#make install
You need to have USB Printer support in your kernel. To install the
needed module, type, as root:
#modprobe usblp
And a new device should appear (/dev/usb/lp0). Type, as root:
#chmod a+rw /dev/usb/lp0
To give access to the printer to users (this is also needed for CUPS
to work.)
Install in CUPS
Follow the instructions presented on this page :
http://www.linuxprinting.org/cups-doc.html
When installing, do not select an USB port, but a dummy serial port
(for example Serial Port #8).
To align the margin, change TopSkip and LeftSkip parameters.[/code]
dans l’archive j’ai bien un fichier nommé makefile mais jusqu’a présent je n’ai pas reussi a faire qqch avec.
comment faire pour lancer ce makefile ?
make
et pour la HP pourkoi toujours ce “client-error-not-possible” ???
donc,avec plusieurs commande make :
debian:# make install /home/****/capt-0.1/capt-0.1/capt-print
make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « install ». Arrêt.
debian:# make /home/****/capt-0.1/capt-0.1/capt-print
make: Rien à faire pour « /home/****/capt-0.1/capt-0.1/capt-print ».
debian:# make /home/****/capt-0.1/capt-0.1/capt-print/makefile
make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « /home/****/capt-0.1/capt-0.1/capt-print/makefile ». Arrêt.
debian:# modprobe usblp
modprobe: Can't locate module usblp
debian:/# modprobe usbprinters
modprobe: Can't locate module usbprinters
debian:# modprobe printer
debian:# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 013: ID 03f0:3a11 Hewlett-Packard
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 012: ID 04a9:262b Canon, Inc. LaserShot LBP-1120 Printer
Bus 001 Device 002: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
debian:# chmod a+rw /dev/usb/lp0
debian:# chmod a+rw /dev/usb/lp1
debian:# chmod a+rw /dev/usb/lp2
ca c’est pour la canon.
je tente une page test,elle passe de suite dans jobs faits,en erroné,puis quand je clique sur restart:
et cela fait de même pour la HP
c’est bizarre …
sinon question:sous le X,pour imprimer avec un editeur,l’imprimante nommée lp désigne l’imprimante par défaut de cups ?
@+ merci
sinon je n’ai toujours pas reussi a faire passer KDE en 1024*768.
j’espere qu’il ne faut pas rebooter ?
Faut faire ça :[quote=“MattOTop”]dpkg-reconfigure xserver-[xorg|xfree86]suivant que tu es en Xorg ou en XFree86.[/quote]
et ensuite redémarrer le serveur X en enfonçant simultanément Alt , Ctrl et BackSpace (et del pour la dernière)
sous KDE un ctrl+alt+supr m’envoie sur la fenetre des process.
sauf que je ne suis pas sous X en root,donc il ne vaut pas le killer (ni même les autres fonctions …
c’est quoi la commande en commande ?
