Serveur pop perso
Bonsoir à tous,
Je reviens à la charge. Le dernier changement n’ a rien résolu
J’ ai envoyé un ticket de support chez Online, ils m’ ont répondu qu’ ils n’ assuraient pas le support en cas de changement de dns, mais m’ ont suggéré quand même de créer une ligne
Puis une autre
J’ attends encore un peu histoire d’ être sur, cela fait douze heures que le changement est fait, mais cela ne semble rien résoudre. Mes mails arrivent toujours par je ne sais quel miracle sur mon autre serveur (dont je le rappelle le port 25 n’ est absolument pas redirigé dessus, seulement le port 80) et j’ ai toujours ce message :
host -t MX forum-plugcomputer.net forum-plugcomputer.net is an alias for www.forum-plugcomputer.net.
Je vous tiens au courant demain au cas ou les dns ne se soient pas encore propagées à cet instant, mais je n’ y crois pas trop…
Bonne soirée !
Y’a quand même un truc à creuser là… :017
Y’a pas de serveur de mail dessus ? C’est une machine sur le même LAN ?
As-tu regardé l’en-tête complète de ces mails ?
Return-Path: <aze@vgtrbg.org> Delivered-To: btrhyrn@vgtrbg.org Received: from ...
Oui, il y a postfix, qui me sert à envoyer mes mails. Ce serveur est sur mon réseau local, mais mis à part le port 80, aucun port n’ est redirigé dessus.
Oui, le message apparait complètement, exemple ce mail :
[code]From xxxxxxxxxxxxx Sun Aug 7 11:17:42 2011
Return-Path:
X-Original-To: webmaster at forum-plugcomputer point net
Delivered-To: webmaster at forum-plugcomputer point net
Received: from [adresseipdemonpc] (unknown [adresseipdemonpc])
by webmaster.forum-plugcomputer.net (Postfix) with ESMTP id DB05A1005C4
for ; Sun, 7 Aug 2011 11:17:42 +0200 (CEST)
Message-ID: 4E3E5836.8010909@casperland.net
Disposition-Notification-To: Christian
Date: Sun, 07 Aug 2011 11:17:42 +0200
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.18) Gecko/20110617 Thunderbird/3.1.11
MIME-Version: 1.0
Subject: Essai
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Essai 6
Merci de ton aide, bonne journée.
Je fait un up avec ce petit résumé, car je coince toujours au niveau des dns.
Donc :
Je souhaite dans un premier temps, rapatrier mes mails sur un serveur virtuel. J’ ai redirigé le port 25 dessus.
J’ ai fait plusieurs modifications de mes entrées mx, d’ abord comme noté sur la doc d’ Online, mon hébergeur :
www a monadresseip mx mx.mondomaine.net smtp a monadresseip
Puis, après un ticket envoyé à Online, on m’ a conseillé de créer deux lignes :
smtp mx mail.forum-plugcomputer.net mail A monadresseip
Toujours sans succès :
En revanche, les mails que j’ envoie arrive par je ne sais quel miracle sur un autre serveur, situé sur mon réseau, sur lequel aucun port n’ est redirigé (sauf le 80)
On y est presque, je le sens…
Merci de votre aide à tous, bon après midi.
et le TTL ?
De plus, pour une entrée mx, la destination fini TOUJOURS par un .
Sans ça l’entrée mx est invalide
au final tu devrais avoir ceci :
* 300 IN A ip_serveur
@ 300 IN A ip_serveur
* 300 IN TXT v=spf1 a -all
@ 300 IN TXT v=spf1 a mx ~all
@ 300 IN MX 10 mx.ton_domaine.net.
…oui j’ai pas mis de www, forum, toto, tati, tata, etc. mais utilisé le wildcard.
De là, c’est ton serveur apache qui gèrera les sous domaines
Salut, merci pour ta réponse.
Quand je rentre cette entré mx avec un point à la fin, elle apparait sans dans ma console, je ne sais pas pourquoi.
Certains utilisent des scripts automatiques qui vont ajouter ce point dans la zone dns du serveur si celui-ci est absent, mais le masquer à l’affichage sur le site (car beaucoup oublient ce fameux point)
Je prends l’exemple de Smbind qui permet la getion d’un serveur DNS, mais masque ce point sur les entrées MX
chez quel prestataire es-tu pour ton domaine ?
comment gères-tu ton domaine ?
Qu’entends-tu par “console” ?
Alors finalement tu t’es dépatouillé de tes histoires de DNS ?
Salut Lol,
C’ est sympa de prendre de mes nouvelles.
Et non c’ est toujours pareil ! J’ ai posté sur plusieurs forums, dont celui d’ online…
Bizarre quand même, ou alors j’ ai oublié quelque chose.
Bonne soirée !
Ben oui bizarre…
Voici deux exemples fonctionnels:
Chez bookmyname:
isalo.org 10800 A IP_1 www 10800 A IP_1 smtp 300 A IP_1 @ 14400 MX 10 smtp @ 14400 MX 20 xxxxxxxxxx.org. @ 14400 MX 30 xxxxxxxxxx.com. sub1 10800 A IP_1 etc. sub5 10800 A IP_2 etc.
Chez Gandi:
@ 10800 IN MX 10 smtp www 10800 IN A IP_1 smtp 10800 IN A IP_1 mail 10800 IN A IP_1 @ 10800 IN A IP_1 subdomain 10800 IN A IP_1
J’utilise d’abord l’interface simplifiée pour vérifier la syntaxe, puis j’utilise l’interface “experte” pour finaliser.
Juste une remarque. Le . ne sert qu’à terminer la ligne.
et
sont équivalent dans le oparamétrage de domain.org.
Je pense que ton problèmle est que
forum-plugcomputer.net is an alias for forum-plugcomputer.net.
et
forum-plugcomputer.net has no MX record
il faudrait que forum-plugcomputer.net soit un alias vers forum-plugcomputer.net et définir le MX
À l’heure actuelle
forum-plugcomputer.net. 14400 IN SOA ns0.online.net. hostmaster.proxad.net. 1314650161 3600 1800 1209600 14400 forum-plugcomputer.net. 14400 IN CNAME www.forum-plugcomputer.net. forum-plugcomputer.net. 14400 IN NS ns0.online.net. forum-plugcomputer.net. 14400 IN NS ns1.online.net. *.forum-plugcomputer.net. 14400 IN CNAME pf8-web.online.net. mx.forum-plugcomputer.net. 14400 IN MX 10 forum-plugcomputer.net. plugcomputer.forum-plugcomputer.net. 14400 IN CNAME pf10-mysql.online.net. pop.forum-plugcomputer.net. 14400 IN A 88.179.56.212 smtp.forum-plugcomputer.net. 14400 IN A 88.179.56.212 www.forum-plugcomputer.net. 14400 IN A 88.179.56.212
J’y vois plusieurs erreurs, remplace ça par
forum-plugcomputer.net. 14400 IN SOA ns0.online.net. hostmaster.proxad.net. 1314650162 3600 1800 1209600 14400 forum-plugcomputer.net. 14400 IN NS ns0.online.net. forum-plugcomputer.net. 14400 IN NS ns1.online.net. forum-plugcomputer.net. 14400 IN A 88.179.56.212 pop.forum-plugcomputer.net. 14400 IN A 88.179.56.212 smtp.forum-plugcomputer.net. 14400 IN A 88.179.56.212 www.forum-plugcomputer.net. 14400 IN A 88.179.56.212 plugcomputer.forum-plugcomputer.net. 14400 IN CNAME pf10-mysql.online.net. *.forum-plugcomputer.net. 14400 IN CNAME pf8-web.online.net. forum-plugcomputer.net. 14400 IN MX 10 smtp.forum-plugcomputer.net.
Vire le mx.forum-plugcomputer.net en entrée et met forum-plugcomputer.net comme ci dessus, c’est à mon avis une erreur.
Je virerais également les CNAME pour les tests, c’est source de confusion pour débugguer.
Salut à tous, désolé pour le retard, j’ avais attendu 48 heures que les dns se propagent éventuellement, après avoir reçu un message sur le topic du forum d’ Online, malheureusement sans effet en tapant :
www a monadresseip mx mx.mondomaine.net smtp a monadresseip mx a monadresseip
Si je tape ça, j’ obtiens cette erreur :
Bonne soirée, merci du coup de main.
??? Je viens de taper la configuration que je t’ai donné sur mon DNS: pour être exact, voilà ce que j’ai mis
[code]forum-plugcomputer.net. 14400 IN SOA ns0.online.net. hostmaster.prox
ad.net. 1315031522 3600 1800 1209600 14400
forum-plugcomputer.net. 14400 IN A 12.34.56.78
pop.forum-plugcomputer.net. 14400 IN A 12.34.56.78
smtp.forum-plugcomputer.net. 14400 IN A 12.34.56.78
www.forum-plugcomputer.net. 14400 IN A 12.34.56.78
et le résultat:
[code]cerbere:/etc/bind# host forum-plugcomputer.netman
Host forum-plugcomputer.netman not found: 3(NXDOMAIN)
forum-plugcomputer.net has address 12.34.56.78
forum-plugcomputer.net mail is handled by 10 smtp.forum-plugcomputer.net.
cerbere:/etc/bind# host -t any forum-plugcomputer.net
forum-plugcomputer.net has SOA record ns0.online.net. hostmaster.proxad.net. 1315031522 3600 1800 1209600 14400
forum-plugcomputer.net name server ns1.online.net.
forum-plugcomputer.net name server ns0.online.net.
cerbere:/etc/bind# host pouet.forum-plugcomputer.net
pouet.forum-plugcomputer.net is an alias for pf8-web.online.net.
pf8-web.online.net has address 88.190.253.248
cerbere:/etc/bind# host mx.forum-plugcomputer.net
mx.forum-plugcomputer.net is an alias for pf8-web.online.net.
cerbere:/etc/bind# nslookup
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
pouet.forum-plugcomputer.net canonical name = pf8-web.online.net.
Address: 88.190.253.248
Server: 127.0.0.1
Address: 12.34.56.78
Server: 127.0.0.1
mx.forum-plugcomputer.net canonical name = pf8-web.online.net.
Server: 127.0.0.1
exit
cerbere:/etc/bind# host smtp.forum-plugcomputer.net
smtp.forum-plugcomputer.net has address 12.34.56.78
cerbere:/etc/bind#
Donc je ne comprends pas pourquoi tu as une erreur.
Ayé ! Eh bé… C’ est bon, ou presque.
En fait il manquait une ligne :
Cela donne donc chez Online (puisse cela aider quelqu’ un d’ autre) :
www a monadresseip mx mx0.forum-plugcomputer.net smtp a monadresseip mx a monadresseip mx mx0.forum-plugcomputer.net
Mais cela ne suffisait pas :
Oui très juste. J’ ai viré une entrée Cname qui me parait facultative, et après 36 heures :
Par contre, de temps en temps, j’ ai toujours un :
Peut etre est ce du à ce que les dns ne se soient pas complètement propagées… Je vois ça demain.
Merci à tous pour votre aide, bonne soirée, je vous tiens au courant pour la suite.
Salut à tous.
Il y a un truc à regler encore, souvenez vous…
Mes mails arrivent bien sur mon serveur, mais pas sur le bon. En effet, le port 25 de mon routeur est redirigé vers le port 25 d’ un serveur virtuel qui tourne sur mon ordinateur principal (je viens encore de vérifier) . Normalement, les mails devraient arriver dans le /var/spool/mail de mon serveur virtuel. Et bien non, ils arrivent sur un autre serveur, ou il n’ y a que le port 80 redirigé dessus. J’ avais déjà eu ce problème, avant d’ avoir mis la bonne entrée MX. Il est vrai que tout est situé sur le même réseau.
En plus, en matière de sécurité, je trouve que cela craint un peu…
Edit : j’ ai en coupant le serveur sur lequel mes mails arrivaient par erreur, ils n’ arrivent toujours pas sur le bon !
Bonsoir à tous,
Je fais un up, si quelqu’ un pense avoir une idée concernant mon mystérieux problème…
Je viens de me rendre compte, que mes mails arrivent sur mon mauvais serveur, mais uniquement si je l’ envoi via le smtp du dit mauvais serveur, autrement dit en local.
J’ ai essayé d’ envoyer des mails via plusieurs webmails (Free, Hotmail), ils se perdent dans la nature, et n’ arrivent même pas sur le webmail de mon hébergeur.
Si quelqu’ un veut faire un essai : webmaster[chez]forum[tiret]plugcomputer[point]net
Si je passe par le smtp de mon fai pour envoyer un mail, que je coupe le serveur ou arrivent mes mails par erreur, je reçois pourtant un message comme quoi mon serveur est indisponible.
Le port 25 est pourtant bien redirigé vers le bon serveur…
Compliqué tout ça…
Bon après midi !
[quote]forum-plugcomputer.net. 14400 IN MX 10 mx0.forum-plugcomputer.net.
mx.forum-plugcomputer.net. 14400 IN A 88.179.56.212
forum-plugcomputer.net. 14400 IN SOA ns0.online.net. hostmaster.proxad.net. 1315170361 3600 1800 1209600 14400
puis
francois@totoche:~$ host mx.forum-plugcomputer.net mx.forum-plugcomputer.net has address 88.179.56.212 francois@totoche:~$ host mx0.forum-plugcomputer.net mx0.forum-plugcomputer.net is an alias for pf8-web.online.net. pf8-web.online.net has address 88.190.253.248 francois@totoche:~$
et enfin
francois@totoche:~$ telnet mx.forum-plugcomputer.net 25 Trying 88.179.56.212... telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused francois@totoche:~$ telnet mx0.forum-plugcomputer.net 25 Trying 88.190.253.248... [ et là plus rien ]
bref, il y a une pagaille. Si ton serveur est 88.179.56.212, remplace mx0 par mx. Puis vérifié ton routage
Merci pour ta réponse, je m’ apprétais à partir, je viens d’ éteindre mon serveur virtuel, peut etre que c’ est ça qui a posé problème.
Je viens de le rallumer pour une petite demie heure, après je dois partir je le rallumerai vers 21 heures.
Si tu veux refaire le test, je ne sais pas si moi je peux le serveur étant sur mon réseau local.
Merci du coup de main.
Edit : je viens de remplacer mx0 par mx, j’ éteinds mon serveur virtuel car je dois m’ absenter, retour vers 21 h 00 . Par contre, j’ avais déjà fait ça il me semble, et cela ne fonctionnait toujours pas…
[code]cerbere:/home/francois# nmap -O mx.forum-plugcomputer.net
Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2011-09-07 18:21 CEST
Interesting ports on vil30-2-88-179-56-212.fbx.proxad.net (88.179.56.212):
Not shown: 1714 filtered ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
[…][/code]
En clair tu n’as que le port 80 d’ouvert, pas étonnant que ça coince.
