Quand tu as fait le test, le port 25 de mon routeur était redirigé sur mon serveur virtuel qui était éteind. Car le port 25 est bien redirigé sur mon serveur virtuel pourtant. Mais bizarre, si je fais un nmap sur mon routeur il n’ apparait pas.
Eh oui, il était ouvert sur le routeur, mais pas sur le serveur ! Pourquoi ? Parce que Postfix ne se lançait pas, car pour une raison mystérieuse, il manquait un fichier de configuration. Je lui ai mis celui de mon serveur qui reçoit les mails par erreur.
Je fais un test mail, puis deux… Aucun mail n’ arrive, que ce soit sur un serveur ou l’ autre.
Un nmap sur mon domaine m’ indique bien le port 25 ouvert :
[code]nmap www.forum-plugcomputer.net
Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2011-09-07 22:53 CEST
Interesting ports on vil30-2-88-179-56-212.fbx.proxad.net (88.179.56.212):
Not shown: 994 filtered ports
PORT STATE SERVICE
25/tcp open smtp
Sur mon serveur aussi :
nmap 192.168.XXXXXX
Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2011-09-07 22:59 CEST
Interesting ports on 192.168.XXXXXX:
Not shown: 996 closed ports
PORT STATE SERVICE
25/tcp open smtp
Je vais remplacer mx par mx0 sur mes dns, on verra bien.
Merci en tout cas de ton aide, je n’ avais pas vu ça.
Edit : pour le moment pas de changement… Je laisse le temps aux dns de se propager, je verrai ça demain soir à mon retour, d’ ici là j’ éteinds mon ordi, et le serveur virtuel qui est dessus, donc en cas de test nmap peut etre que du coup cela coincera, mais là cela semble fonctionner, du moins pour l’ ouverture du port 25 :
[code]sudo nmap -O mx.forum-plugcomputer.net
Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2011-09-07 23:47 CEST
Not shown: 995 filtered ports
PORT STATE SERVICE
25/tcp open smtp
Bonne nuit !
De l’extérieur pas de changement…
[code]francois@totoche:~$ host mx.forum-plugcomputer.net
mx.forum-plugcomputer.net has address 88.179.56.212
francois@totoche:~$ telnet mx.forum-plugcomputer.net 25
Trying 88.179.56.212…
telnet: Unable to connect to remote host: No route to host
francois@totoche:~$
cerbere:/home/francois# nmap -O mx.forum-plugcomputer.net
Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2011-09-08 08:18 CEST
Not shown: 1714 filtered ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Oui, car comme je te le disais, mon serveur est un serveur virtuel, qui tourne sur mon pc, je le coupe pendant la journée.
Là je viens de le démarrer et cela fonctionne :
[code]Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2011-09-08 21:24 CEST
PORT STATE SERVICE
25/tcp open smtp
En revanche, ton premier test non, j’ ignore pourquoi :
[code]telnet mx.forum-plugcomputer.net 25
Connected to mx.forum-plugcomputer.net.
Escape character is ‘^]’.
Puis plus rien.
En ayant changé mx pour mx0, aucun mail n’ arrive sur aucun serveur…
Bonne soirée merci pour ta patience.
1+++) Enlève ce mx0 qui ne donnera rien, ton serveur de mail c’est mx.forum-plugcomputer.net PAS mx0.forum-plugcomputer.net. Avec ce mx0, ça ne marchera pas.
Visiblement ton serveur essaye d’identifier celui qui fait la connexion avant de répondre, et il ne doit pas avoir un DNS fonctionnel (hypothèse personnelle mais j’y crois assez).
Si tu coupes ton serveur dans la journée, ça ne marchera jamais.
[quote]1+++) Enlève ce mx0 qui ne donnera rien, ton serveur de mail c’est mx.forum-plugcomputer.net PAS mx0.forum-plugcomputer.net. Avec ce mx0, ça ne marchera pas.
Ca y est, j’ ai fait le changement. J’ avais mis mx0 car c’ était mis dans la doc d’ Online :
documentation.online.net/_detail … -zones-dns
Oui, je l’ ai mis sur mon serveur virtuel, car je fais des essais, ce n’ est pas le nom de domaine que j’ utilise habituellement, tant que ce n’ est pas opérationnel je ne veux pas le mettre sur mon vrai serveur. Mais si tu préfères on continues sur ce dernier qui tourne en permanence.
[quote]2) Visiblement ton serveur essaye d’identifier celui qui fait la connexion avant de répondre, et il ne doit pas avoir un DNS fonctionnel (hypothèse personnelle mais j’y crois assez).
Oui mais que faire alors ?
Bonne soirée.
Lui mettre un /etc/resolv.conf fonctionnel
Que disent les logs de ton serveur? Ils doivent indiquer la connexion
Bien le bonjour,
Du coté des dns, ceux sont ceux de mon FAI, Free. Le resolv.conf donne chez moi :
nameserver 212.27.40.240
nameserver 212.27.40.241
Pour mes logs, dans mon mail.warn j' ai ce message qui revient souvent :
Sep 9 19:55:34 ubuntu-server postfix/master[775]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 1164 exit status 1
Sep 9 19:55:34 ubuntu-server postfix/master[775]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Sep 9 19:56:34 ubuntu-server postfix/smtpd[1166]: fatal: open database /etc/aliases.db: No such file or directory
Sep 9 19:56:35 ubuntu-server postfix/master[775]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 1166 exit status 1
Sep 9 19:56:35 ubuntu-server postfix/master[775]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Sep 9 19:57:35 ubuntu-server postfix/smtpd[1168]: fatal: open database /etc/aliases.db: No such file or directory
Sep 9 19:57:36 ubuntu-server postfix/master[775]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 1168 exit status 1
Sep 9 19:57:36 ubuntu-server postfix/master[775]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Sep 9 19:58:36 ubuntu-server postfix/smtpd[1170]: fatal: open database /etc/aliases.db: No such file or directory
Sep 9 19:58:37 ubuntu-server postfix/master[775]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 1170 exit status 1
Sep 9 19:58:37 ubuntu-server postfix/master[775]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Sep 9 19:59:37 ubuntu-server postfix/smtpd[1172]: fatal: open database /etc/aliases.db: No such file or directory
Sep 9 19:59:38 ubuntu-server postfix/master[775]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 1172 exit status 1
Sep 9 19:59:38 ubuntu-server postfix/master[775]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Qui apparait aussi dans mon mail.log, mail.info
Dans mon mail.err, c’ est ce message qui apparait :
Sep 8 23:22:22 ubuntu-server postfix/smtpd[1421]: fatal: open database /etc/aliases.db: No such file or directory
Sep 8 23:23:23 ubuntu-server postfix/smtpd[1423]: fatal: open database /etc/aliases.db: No such file or directory
Sep 8 23:24:24 ubuntu-server postfix/smtpd[1425]: fatal: open database /etc/aliases.db: No such file or directory
Sep 8 23:25:26 ubuntu-server postfix/smtpd[1427]: fatal: open database /etc/aliases.db: No such file or directory
Sep 8 23:26:27 ubuntu-server postfix/smtpd[1429]: fatal: open database /etc/aliases.db: No such file or directory
Sep 8 23:27:28 ubuntu-server postfix/smtpd[1431]: fatal: open database /etc/aliases.db: No such file or directory
Ces messages apparaissent aussi dans mon syslog.
Je vais essayer de faire les essais à partir de mon serveur, et non pas d’ une machine virtuelle, on verra s’ il y a changement.
Bonne soirée.
Bonne nouvelle,
Sur mon serveur Debian cela fonctionne du premier coup !
Je me suis envoyé deux mails, un avec mon serveur, un autre avec hotmail, les deux sont reçus ! Donc ça s’ est bien. On verra plus tard pourquoi cela ne fonctionnait pas avec mon serveur virtuel sous Ubuntu. L’ essentiel, c’ est que cela fonctionne sur mon serveur principal, vu que de toute façon c’ est lui qui fonctionne H24.
Il me reste quelques trucs à regler avant de passer ce post en résolu, on voit ça ce week end le temps que je me remette de tout ça.
En tout cas merci à tous pour votre aide.
Bonne soirée.
Je considère que ce post est résolu. Il me reste encore pas mal de choses à voir, je bataille depuis ce midi pour récupérer mes mails, donc je ne vais pas tarder à ouvrir un autre post.
Merci encore pour votre aide, et à bientot !
