Bonsoir je suis nouveau sur ce blog et novice en informatique
Mon portable c’est Acer aspire 7720Z 1.73Ghz, 533MHz FSB, MB L2cache 2GB DDR2
j’ai Debian 6.0.7squeeze version 32bits
je n’arrive pas a installer google chrome j’ai chromium mais je n’arrive pas a avoir une connexion normale sur ma messagerie Gmail en standard.
Quand je veut installer google chrome j’ai comme message:Erreur : Dependency is not satisfiable: gconf-service
je ne doit pas faire ce qu’il faut
j’espère être assez clair dans ma demande merci par avance de votre aide
Google chrome n’est pas disponible dans les repository Debian.
Chromium le remplace, c’est exactement la même chose.
Je l’utilise et n’ai aucun problème avec gmail. Quels type de problème rencontres-tu?
Des gens ont récemment eu des soucis pour installer Google-chrome, je ne sais pas si la situation a évolué depuis.
Tu peux coller ici le retour de cette commande:
Utilise la balise CODE du forum pour mettre en forme les commandes et leurs résultats.
Avec quelle commande ou par quel moyen essaies-tu d’installer Google Chrome ?
Note: mais dans le fond, Snake a raison, Chromium devrait marcher…
Bonsoir
Merci a snake 57 et zbf
Jusque-là ma messagerie fonctionner bien.
je ne peut plus allez sur gmail en connections standard
je ne peut y accéder qu’ en html simplifié et je ne peut plus avoir accès a mon espace pôle emploi est ce lié?
je ne comprend pas on dirait que sa rame
merci de vos lumières
Et si tu essaies avec [mono]iceweasel[/mono] ?
Un test de débit de ta connexion internet peut-être ?
Oui , iceweasel est ton ami ainsi qu’ icedove et pidgin
bonjour
ma connexion donne 50mb/s est ce bon???
Tu peux visionner 8 films HD en même temps en streaming par internet, ça devrait aller.
Tu n’as pas confirmé si ça allait mieux avec [mono]iceweasel[/mono] comme navigateur.
Au pif, si des sites ne fonctionnent pas:
- une histoire de Cookies non autorisés
- une histoire de javascript pas autorisé
- une histoire de partition disque pleine …
Pour ce dernier, tu peux coller le résultat de:
J’utilise chromium, et je n’ai aucun problème avec l’affichage standard, [strike]à priori[/strike] (edit : je confirme, les affichages entre les 2 navigateurs sont strictement identiques, je viens de tester).
Faudrait savoir quelle version de chromium tu utilises (peut être est elle obsolète et ne supporte pas l’affichage standard de gmail). Pour info, ma version est :
Pour avoir la version :
apt-cache policy chromium
ou (plus précis)
Dans chromium : Menu > a propos de chromium
voila
j’utilise apparement chromium 6.0.472.63 (59945) Built on Debian 6.0, running on Debian 6.0.8
comment faire pour le mettre à jour??
Il y a des gens ici qui seront bien meilleurs que moi pour te guider par à pas. Mais je pense qu’ils auront besoin d’au moins 2 informations :
Le contenu de ton source.list :
cat /etc/apt/sources.list
et éventuellement :
Y aura probablement des dépots à rajouter (soit les dépots testing/sid ou backports), et un fichier preference à créer, avant de pouvoir aller chercher la bonne version. Il n’est pas impossible que des complications apparaissent au niveau des dépendances du même style que celle que tu as rencontré en installant google-chrome, vu que ton système n’a pas l’air de toute première fraîcheur (t’es sur une ancienne stable, 6.0.x, apparemment) . A voir.
je ne vois pas ou je peux trouver mon code et contenu??
par rapport à ta réponse dric64
il y a des gens ici qui seront bien meilleurs que moi pour te guider par à pas. Mais je pense qu’ils auront besoin d’au moins 2 informations :
Code:
et éventuellement :
Code:
Il faut que tu tapes ces commandes dans un terminal, et que tu nous copie/colles les resultats de ces 2 commandes.
bonsoir
mon terminal:
user1@debian:~$ cat /etc/apt/sources.list
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.7 Squeeze - Official i386 DVD Binary-1 20130223-13:15]/ squeeze contrib main
Line commented out by installer because it failed to verify:
deb security.debian.org/ squeeze/updates main contrib
deb-src security.debian.org/ squeeze/updates main contrib
squeeze-updates, previously known as ‘volatile’
A network mirror was not selected during install. The following entries
are provided as examples, but you should amend them as appropriate
for your mirror of choice.
deb ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib
deb http.us.debian.org/debian/ squeeze contrib non-free main
deb-src ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib
user1@debian:~$ apt-cache policy chromium
chromium:
Installé : 0.9.14.1-2
Candidat : 0.9.14.1-2
Table de version :
*** 0.9.14.1-2 0
500 cdrom://[Debian GNU/Linux 6.0.7 Squeeze - Official i386 DVD Binary-1 20130223-13:15]/ squeeze/main i386 Packages
500 http.us.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
user1@debian:~$
voila ce que j’ai sur mon terminal j’espère avoir pu vous répondre correctement merci de votre patience et de votre aide
C’est ce que je craignais. Tu es encore en Squeeze, qui est la version stable précédente (la 6.0)
La stable actuelle c’est Wheezy (7.0).
Si c’était ma machine, je commencerais par upgrader mon système en Wheezy.
Je rajouterais ensuite les dépôts “jessie” et “sid” avec des préférences inférieures à “wheezy”.
Et j’installerais la version de chromium de “jessie”.
Mais peut être qu’il y a une meilleure solution, ou une plus simple. Faudrait avoir d’autres avis.
Mais peut être qu’il y a une meilleure solution, ou une plus simple. Faudrait avoir d’autres avis.[/quote]
A mon avis, les versions de wheezy vont lui suffire largement. Sinon, les backports sont très simples à utiliser.
comment je fait pour faire ce changement merci
Avec aptitude , faire man aptitude dans un premier temps … @+
Commence par faire un backup de ton sources.list actuel :
su root
--> là tu tappe ton mot de passe root.
cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.bak19012014
ensuite tu remplaces le contenu actuel du fichier /etc/apt/sources.list par çà :
#Legacy squeeze repositories
deb http://ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib
deb http://http.us.debian.org/debian/ squeeze contrib non-free main
deb-src http://ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib
# wheezy
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
# wheezy security
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
# wheezy volatile
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main non-free contrib
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-updates main non-free contrib
# Backports repository
deb http://ftp.debian.org/debian wheezy-backports main contrib non-free
Tu enregistres, tu fermes le fichier, puis tu lances la mise à jour :
apt-get update
apt-get dist-upgrade
Car risque d’être un peu long et un peu volumineux.
Une fois migré en wheezy, il faudra faire un :
pour voir quelles versions il propose dans les différents dépôts et voir si c’est suffisant ou s’il faut rajouter des dépôts “testing” et/ou “unstable”.
Attends peut être que quelqu’un confirme l’enchaînement des commandes avant de te lancer.
Bon courage.
Edit : J’ai rajouté les dépôts Squeeze dans le source.list sur les conseils de zbf.
