RÉSOLU EN RÉTROGRADANT LE NOYAU de 4.9 à 4.14 (décrit sur ERROR DRM ACPI, AFFICHAGE SACCADÉ ou TEARING intel graphics i915 (Intel Corporation HD Graphics 530) avec PC-durci nuvo 5002 (et avec un nuvo 1005) sans améliorer les problèmes d’affichages)
peut être une “piste”
Detailed Description
This file contains the latest XFree86* accelerated X Windows server and required Linux* kernel modules (AGP GART and DRM) for the Intel® 82830M, 82845G, 82852GM, 82855GM, 82865G, and 82915G graphics controller-based products.
Intel does not guarantee functionality on any specific Linux distribution.
Voici le message que j’ai au démarrage, dans un ordinateur nuvo 5002 mais aussi un nuvo 1005
Cela depuis la version 9.1 sauf erreur (depuis environ 1 ans). Mon écran est mal géré (seulement 60Hz comme un écran LCD de portable), et l’accélération matérielle est mal gérée aussi (seulement par quelqes logiciels: chromium, VLC, Mv player). La qualité s’est dégradée à la dernière mise à jour (moins bonne gestion de l’affichage, tearing apparu avec chrome sur les vidéos)
J’ai tenté de démarer avec d’autre gestionnaire de connexion mais ils plantent à la gestion graphique en laissant un curseur non réactif: seul gdm3 accepte de démarrer la machine, mais gnome semble particulièrement restrictif quant à la personalisation.
[ 2.812312] [drm:drm_edid_block_valid [drm]] *ERROR* EDID has major version 0, instead of 1
[ 2.812323] EDID block is all zeroes
[ 2.815918] [drm:drm_edid_block_valid [drm]] *ERROR* EDID has major version 0, instead of 1
[ 2.815928] EDID block is all zeroes
[ 2.819467] [drm:drm_edid_block_valid [drm]] *ERROR* EDID has major version 0, instead of 1
[ 2.819473] EDID block is all zeroes
[ 2.823045] [drm:drm_edid_block_valid [drm]] *ERROR* EDID has major version 0, instead of 1
[ 2.823053] EDID block is all zeroes
[ 0.019586] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.XHC_.RHUB.HS11] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160831/dswload-210)
[ 0.019771] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20160831/psobject-238)
[ 0.019936] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, (SSDT: SKL-ULT) while loading table (20160831/tbxfload-228)
[ 0.021036] ACPI Error: 1 table load failures, 6 successful (20160831/tbxfload-246)
impossible de compiler le pilote xf86-video-intel-2.99.917
(il manque toujours quelque chose
configure: error: Package requirements (xorg-server >= 1.6 xproto fontsproto pixman-1 >= 0.24 ) were not met:
No package 'xorg-server' found
No package 'fontsproto' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables XORG_CFLAGS
and XORG_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Mon installation debian n’a jamais été finalisée, mais voulant faire de la vidéo j’ai maintenant besoin de réparer quelques fonctions de base
- ajuster le frame rate de l’écran à un des 3 standards vidéos (multiple de 24, de 25 ou de 30 images par seconde), je n’ai que 60Hz, mon écran n’a JAMAIS été recconu (alors qu’il l’était parfaitement avec des anciennes versions de debian (Jessie, et antérieures)
- pouvoir accéder en streaming à des vidéos sans saccades (arrêts du défilement d’images, sauts) ou sans tearing (déchirement d’images car pas de syncro vertical), seul chromium accède à internet en lisant les vidéo sans streaming ni saccade mais est limité à 1080p (VLC 720p), j’ai besoin du 1440p chrome (car chromium bridé 1080p), chrome n’est plus fluide depuis le dist-upgrade de 9.1 à 9.9 (présence de tearing, avec toutes les versions de chromes précédentes aussi en test downgrade) et fire fox a toujours fait du tearing.
Avec les anciennes versions de debian (2007 à 2014), je ne connaissait pas ces problèmes: c’était parfaitement géré en vidéo enregistré, mais n’avait pas la connexion pour le remarquer sur internet.
TEARING RÉSOLU MAIS SUBSISTE UN PROBLÈME GÉNÉRALISÉ DE BUFFER qui ne se prduisait pas avant le dist-upgrade (donc de sauts d’images) il fallait seulement activer l’option TearFree et rien d’autre (en fait si rien d’autre précisé, la méthode (et les symptômes) sont ceux de “SNA”
Je me suis aperçu aussi que la simple existence du fichier X11/xorg.conf.d/xorg.conf.d/20-intel.conf implique le bruit associé à des problèmes de sauts d’images (buffert vidéo) avec seulemennt **
** Section "Device
** Identifier “Intel Graphics”**
** EndSection**
introduit un problème de buffer vidéo: saccades associées à un bruit dans l’alimentation de courant et activer m’option “triplebuffer” (écris de mémoire syntaxte ici douteuse) augmente ces sauts
pour faire fichier d’essai
mkdir /etc/X11/xorg.conf.d/
echo -e ‘Section “Device”\n Identifier “Intel Graphics”\n Driver “Intel”\n# Option “AccelMethod” “uxa”\n# Option “AccelMethod” “sna”\n Option “TearFree” “true”\n# Option “SwapbuffersWait” “true”\n# Option “VSync” “true”\n# Option “DRI” “2”\nEndSection’ | tee /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
ÉCRAN seulement 50Hz (pas recconu comme externe, modèle pas reconnu…
j’ai passé une semaine à chercher partout et je me sens seul avec ce problème
- beaucoup de gens ne remarquent même pas le décalage 60Hz 50Hz sur les média et s’en contrefichent
- beaucoup s’accomodent du tearing ou ne savent pas ce que c’est (il faut un mot pour désigner)
mais on en parle beaucoup plus en langage rose-beef du coup j’ai trouvé chez les mangeurs de chiens chauds. - rares sont ceux finalement qui travaillent en vidéo avec linux, la plupart lisent et codent, expérimentent… Après avoir bien cherché, j’apprend que les vidéastes s’embêtent pas à chercher des solution de ce coté: ils oublient tout simplement l’idée de bosser avec linux: ils n’ont pas le temps de faire de l’informatique, et sont plutôt sur Mac. C’est dommage pour Linux (il semble aussi que Da Vinci Code qui fait fureur ne sait pas lire le extfs)
Je pense donc que ce problème que je soulève concerne beaucoup plus de machines qu’il parait.
