Je ne sais comment c’est arrivé.
Un “sup” sur le dossier home utilisateur en mode root.
Grosse, grosse, grosse galère.
Quelqu’un connait-il un “live cd” ou une commande pour récupérer ces fichier.
Grosse détresse !!!
Grosse détresse !!!
Déconnecte le disque dur en question et ne l’utilise plus.
Un logiciel comme photorec permet de récupérer beaucoup de données si tu n’as pas de sauvegarde.
Mais il ne faut pas se faire d’illusion, laisser scanner photorec prend du temps et te demandera pas mal de tri par la suite.
Bon courage
Arnaud
Merci !
J’ai deux partition sur ma machine, je suis en train de l’installer sur Win$ sans trop savoir ou je vais…
J’ ai bien conscience du risque d’écrasement des données. Il faut que je fasse ça “de l’extérieur”…
Pas si long que ça photorec. Mais les données sont quasi inutilisable…
N’y a-t-il pas moyen de récupérer le “home” avec toute ça “structure” ?
Si tu as beaucoup de chance, le dossier home peut encore se trouver dans la corbeille de root.
Connecte-toi en session graphique root et regarde le contenu de sa corbeille.
Une connexion graphique en root n’est normalement pas permise ; C’est DANGEREUX !
il faut chercher comment faire (Voir ROOT en mode graphique - #13 par kripteks)
N’ayant plus de /home il n’est plus question d’essayer d’ouvrir une session utilisateur.
Tu devrais faire avant une sauvegarde de la partition ou du volume où sont tes données.
Je n’ai jamais vu une récupération d’arborescence intacte avec un logiciel de récupération.
Au mieux, on récupère des fichiers en vrac.
@anon29980398
Je voudrais bien retrouver le code manquant du message :
https://www.debian-fr.org/t/root-en-mode-graphique/30833/14
Merci ![]()
Bonjour r2mi
J’ai mis à jour le formatage de tout le fil de discussion concerné,
la ligne de commande contenue dans le message est maintenant visible.
NOTE : Le fil de discussion concerné semble avoir été créé en 2009 (debian lenny y est cité)
J’avais posté ceci, ci-dessous, mais c’est peut-être dépassé ?
(Buster : j'ai fait une bêtise de plus, est-ce réparable ? - #2 par Albert)
C’est un peu ancien comme article, mais si cela peut t’aider :
https://linuxfr.org/forums/linux-debian-ubuntu/posts/comment-recuperer-des-fichiers-supprimes-avec-un-rm-f
Effectivement r2mi il était dans la corbeille de root.
Dans /root/.local/share/Trash/files/… (quelque chose comme ça).
Un simple “mv” en root (mode console, le mode graphique ne voulait plus se lancer de toute façon) vers la bonne destination à résolu le problème.
Gros coup de chaud quand même !! Merci à vous.
