bonjour
j’ai une wheezy tango studio et ma swap ne s’active pas (çi-joint capture d’écran gparted )pourtant dans le listing précedant la fenetre de connection j’ai la ligne suivante"activating swap…done"et lors de la fermeture de l’ordinateur j’ai la ligne suivante "deactivating swap…done " comment demarrer le swap à la connection car pour l’instant je suis obligé d’aller dans gparted pour l’activer
merci de me renseigner
Qu’est-ce qui te fait dire que le swap ne fonctionne pas ?
(au passage, 20G de swap, c’est juste disproportionné)
bonjour
ce qui me fait dire que le swap n’est pas activé c’est deux choses la premiere c’est que dans gparted il n’y a pas les deux petites cles devant et la deuxieme c’est que dans le menu contextuel il y a marqué" activer le swap" et quand je l’ai activé il y a marqué “desactiver le swap” ,pour les 20 gigas je sais c’est un peu beaucoup
voila
Donne le résultat de «free»
Le résultat de [mono]free -m[/mono] … ainsi que le retour des commandes
comme on te l’a demandé en première semaine :
bonjour
en fait,quand j’ai regardé les resultats dans les fichiers genérés par les differentes commandes que l’on m’a demandé d’executer ,j’ai vu quelque chose qui m’ a rappelé que j’avais change le numero de partition du swap, je l’avais passé de sda1 a sda2 pour je me rappele plus quelle raison .
j’ai solutionné radicalement le problème,j’ai tout reinstallé, et j’en ai profité pour partitionner mon disque de maniere differente
merci pour l’aide que vous m’avez apporté
bonjour
en fait mon probleme n’est pas réglé j’ai reinstallé ma wheezy et là pas de probleme, le swap s’active,ensuite, sur une autre partition j’ai installé une manjaro, et là le swap ne s’active plus sur la wheezy, je peux pas avoir l’activation du swap en auto sur les deux distros,en fait c’est la derniere distro installée qui a le swap automatique, sur la copie d’ecran jointe j’ai reinstallé la wheezy en dernier et donc j’ai le swap par contre la manjaro ne demarre plus parce que au moment ou elle veut activer le swap elle ne le trouve pas et elle ne va pas plus loin ,je comprends pas pourquoi, il me semble que le swap il est commande par la distro que l’on demarre, a partir de la wheezy j’ai accès aux fichiers de la manjaro mais je sais pas quoi modifier dans les fichiers pour corriger le probleme
As-tu eu seulement un message de l’une ou l’autre de tes distributions qui réclamait du swap pour pouvoir fonctionner ?
Le fichier /etc/fstab sert au démarrage à monter les partitions et à charger swap. Les partitions swap se chargent selon ce fichier.
On t’a indiqué par deux fois comment consulter le contenu de /etc/fstab.
Va pour une troisième fois, [quote=“hirugarrenekotz”]
Tu ouvres un terminal, tu composes la commande + entrée, tu nous en copies le retour en texte.
Comparer le fichier /etc/fstab des systèmes wheezy et manjaro près de la ligne mentionnant swap.
Si la partition est référencée par son UUID à l’instar de
, vérifier que l’UUID xxxxxx rapporté soit valable en recoupant avec le retour de la commande
L’UUID de la partition se remplace lorsque tu lui appliques [mono]mkswap[/mono].
Ajuster les deux /etc/fstab sur l’UUID valable de la partition swap. L’UUID valable est celui qui a cours, celui qui a été inscrit par [mono]mkswap[/mono] à l’occasion de la dernière installation en date .
au demarrage de la manjaro apres le grub il y a un listing qui deroule avec ok en vert quand tout va bien moi tout est ok jusqu’ à l’activation du swap là ça bloque et le demarrage s’arrete je suis obligé de couper l’alim pour redemarrer
wheezy jean # cat /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
/ was on /dev/sda2 during installation
UUID=728f4624-b40f-4e1d-bf89-ecc08e5d054e / ext4 errors=remount-ro 0 1
swap was on /dev/sda1 during installation
UUID=c2f33186-3e3e-4d61-b721-32e71ff878ab none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
fstab wheezy
fstab manjaro
UUID=8adb25a2-d65d-4ca8-936c-affd3976ec53 / ext4 defaults 0 1
UUID=be67b13b-c8a6-426c-88ad-f2b24140c437 swap swap defaults 0 0
wheezy jean # ls -l /dev/disk/by-uuid
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 avril 11 17:14 544db71b-4205-4df6-8e72-442f17dddb27 -> …/…/sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 avril 11 17:15 728f4624-b40f-4e1d-bf89-ecc08e5d054e -> …/…/sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 avril 11 17:14 8adb25a2-d65d-4ca8-936c-affd3976ec53 -> …/…/sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 avril 11 17:14 c2f33186-3e3e-4d61-b721-32e71ff878ab -> …/…/sda1
wheezy jean #
mes partitions sont swap dev/sda1,wheezy dev/sda2,manjaro dev/sda3,et une partition formatée en ext4 mais vide pour le moment dev/sda4
[quote=“jdum”]fstab wheezy
fstab manjaro
[strike]UUID=be67b13b-c8a6-426c-88ad-f2b24140c437 swap swap defaults 0 0[/strike][/quote][quote=“jdum”]wheezy jean # ls -l /dev/disk/by-uuid
total 0
Il te faudrait donc remplacer la ligne barrée dans le fichier /etc/fstab de manjaro par
le problème c’est que je peux pas ecrire dans les fichiers manjaro je peux juste les lire ou alors si y’a une manoeuvre pour je la connais pas
Mon dieux il n’y a pas d’éditeur tel que ed ou vi dans Manjaro, pire encore apparament on ne peu même pas avoir des droits administrateur …
7 secondes le temps de taper manjaro éditer fstab me donne en tête de liste : manjaro.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=3587
Maintenant voir utiliser kate avec des droits root plutôt que de conseiller d’utiliser un éditeur depuis une console me fait penser que sous Manjaro on retrouve un public type d’ubunteros (assertion amenant au troll mais bon on n’est vendredi).
c’est même pire puisque c’est sur une base archlinux
au premier écueil ça plante grave
il faut apprendre un minimum les rudiments !
moi en multiboot (qui change souvent) , je remplace l’UUID du swap par /dev/sdXY dans le fstab et le problème est réglé. (mais ne copie pas bêtement XY)
[size=50]j’imagine un tel sujet sur archlinux-fr …[/size]
bonjour
les mecs vous etes sympas mais vous voulez me faire croire que du jour au lendemain vous avez maitrisé toutes les subtilités de linux, a priori vous oubliez un peu vos debuts, non?
bonjour
j’ai reinstallé manjaro sans declarer de swap a l’install ce qui fait que maintenant ma whezzy demarre avec le swap qui s’active auto ma manjaro demarre mais sans swap donc faut installer le swap dans manjaro voici donc l’état de mes fstab
fstab wheezy
fstab manjaro
UUID=71b9817a-d85f-40f3-8468-8766a8fc0e5c / ext4 defaults 0 1
UUID de mes partitions
swap dev/sda1: c2f33186-3e3e-4d61-b721-32e71ff878ab
wheezy dev/sda2: 728f4624-b40f-4e1d-bf89-ecc08e5d054e
manjaro dev/sda3: 71b9817a-d85f-40f3-8468-8766a8fc0e5c
ext4 dev/sda4: 544db71b-4205-4df6-8e72-442f17dddb27
maintenant faut que je sache quoi mettre pour que tout fonctionne normalement sans conflits je vais utiliser pluma en root pour editer les fichiers
Editer un fichier de configuration système comme fstab n’a rien d’une subtilité, c’est plutôt la base de la base.
Tu n’as vraiment pas une petite idée ?
Tu ne viendrais pas nous dire que tu ne saurais pas copier/coller ?
En fstab de manjaro, tu remplaces l’UUID par /dev/sda1 comme te le suggère misaine ou tu reprends mon message précédent où je me suis [strike]vachement décarcassé comme un boy scout accomplissant sa BA[/strike] amusé à mettre les UUID en couleurs pour les beaux yeux de la princesse.
Tu copies/colles la ligne qui t’interesse.Tu enregistres.
Solution en commandes.
Tu recherches (grep) la ligne référençant swap en /etc/fstab de wheezy afin que le résultat vienne se placer à la suite (>>) de /etc/fstab de manjaro.
Avant de pouvoir y aller d’une ligne pareille, il y a des montages à réaliser, des conditions préalables à remplir plus compliquées que copier/coller une ligne d’un message d’un forum. Ces conditions tournent autour de ces quelques concepts: monter, point de montage, /etc/fstab … Des concepts incontournables que tout débutant voulant maitriser un tant soit peu son système rencontre dès ses premiers pas sous linux.
Des concepts plus difficiles à se figurer que celui de copier/coller à la souris.
