"systemctl enable tmp.mount" sans effet
Hello,
permettait de monter tmp en tmpfs via systemd
Depuis peu, sous Sid, cela ne marche plus :
“Failed to execute operation: No such file or directory”
La commande permettait de créer un symlink de /etc/systemd/system/local-fs.target.wants/tmp.mount à /lib/systemd/system/tmp.mount
Or j’ai vérifié il n’y a plus tmp.mount dans /etc/systemd/system/local-fs.target.wants/
La raison se trouve dans ce changelog :
[quote]systemd (220-6) unstable; urgency=medium
  • Stop installing tmp.mount by default; there are still situations where it
    becomes active through dependencies from other units, which is surprising,
    hides existing data in /tmp during runtime, and it isn’t safe to have a
    tmpfs /tmp on every install scenario. (Closes: #783509)
    • d/rules: Ship tmp.mount in /usr/share/systemd/ instead of
      /lib/systemd/systemd.
    • systemd.postinst: When tmp.mount already was enabled, install tmp.mount
      into /etc and keep it enabled.
    • systemd.postinst: When enabling tmp.mount because of RAMTMP=yes, copy it
      from /usr/share.
    • Drop Don-t-mount-tmp-as-tmpfs-by-default.patch and
      PrivateTmp-shouldn-t-require-tmpfs.patch, not necessary any more.[/quote]
Et en effet :
$ locate tmp.mount
/usr/share/systemd/tmp.mount
Du coup, il faut d’abord faire à présent :
mv /usr/share/systemd/tmp.mount /etc/systemd/system/
Puis :
Récapitulatif
  • À partir de Debian 7.0 Wheezy, /var/lock et /var/run sont montés en mémoire vive par défaut.
  • À partir de Debian 8.0 Jessie, c’est systemd qui va permettre de monter /tmp en mémoire vive, avec la commande « systemctl enable tmp.mount ». La commande « sudo df -k | grep tmpfs » vous permet ensuite, après un redémarrage, de vérifier que ces changements ont bien été pris en compte.
  • À partir de Debian 9.0 Stretch, et plus précisément dû à systemd 220-6, il faut préalablement rapatrier le fichier tmp.mount de /usr/share/systemd/ vers /etc/systemd/system/ grâce à la commande « sudo mv /usr/share/systemd/tmp.mount /etc/systemd/system/ ». Vous pourrez ensuite valablement exécuter la commande « systemctl enable tmp.mount », et, après un redémarrage, vérifier avec la commande « sudo df -k | grep tmpfs » la bonne réalisation de l’opération.
Super article qui m’aide bien pour ce que je veux faire, merci :slight_smile:
Je me demandais s’il ne faudrait pas aussi supprimer le fichier /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf qui s’occupe de supprimer les fichiers de /tmp (qui devient donc inutile si /tmp est dans la RAM).
d’après le man de tmpfiles.d, le meilleur moyen de désactiver ce script est de créer un lien vers /dev/null ayant le même nom dans /etc/tmpfiles.d:
# ln -s /dev/null /etc/tmpfiles.d/tmp.conf
qu’en pensez-vous ?
