Sur mon portable, la temperature avoisine constamment les 80°C…
Est ce normal (TOSHIBA SATELLITE A 60) ?
Je trouve cela assez élevé. Par conséquent le ventilo tourne toujours, ce qui est assez enervant…
Et ce meme avec une installation minimale et sans trop de services en arrière plan ?
Une idée ?
Cyrille
Dépoussière tes ventilos
Souvent la poussière s’accumule et réduit la performance des ventilos.
je le desosse régulièrement pour lui ôter les kilos de poussière, donc de ce coté là c’est OK
Le problème c’est que meme propre ça chauffe…
Cyrille
Bon, qu’est-ce que matt attend pour donner une réponse intelligente? ça m’intéresse bien que je m’inquiète parce que j’atteins seulement 50°. Mes ventilos ont tendance à ronronner en amd64; ronronner, pas plus. C’est pour ça que j’ai gobuntu actuellement. Sinon, il me semble (une impression?) qu’avec les noyaux -k7., cela le fait moins bien que la température soit toujours vers 50° après un certain temps, quand même, d’usage. Sur gobuntu amd64 je n’ai pas ce ronronnement mais la température est quasiment identique. Je m’inquiète certainement pour pas grand chose.
Quel est ton type de processeur ?
as tu chargé les modules pour le frequency scaling ?
le mode “on demand” est pratique sur un portable pour faire varier la fréquence en même temps que la charge cpu…
ton processeur n’a pas besoin de tourner à 2ghz pendant que tu lis tes mails !
merci
Bon le processor : c’est un PIV,
avec 512 de MEM VIVE
??? Là je ne vois pas c’est quoi !
Voici une sortie de lsmod
cyrille@hope:~$ lsmod
Module Size Used by
radeon 99744 2
drm 61332 3 radeon
nfs 202828 0
lockd 54344 1 nfs
nfs_acl 3584 1 nfs
sunrpc 138812 4 nfs,lockd,nfs_acl
ipv6 226272 23
ppdev 8676 0
lp 11012 0
button 6672 0
ac 5188 0
battery 9636 0
dm_snapshot 15552 0
dm_mirror 19152 0
dm_mod 50232 2 dm_snapshot,dm_mirror
sbp2 20840 0
scsi_mod 124168 1 sbp2
loop 15048 0
joydev 9088 0
pcmcia 34140 0
firmware_class 9600 1 pcmcia
snd_atiixp 18028 1
snd_atiixp_modem 14856 0
snd_pcm_oss 38368 0
snd_mixer_oss 15200 1 snd_pcm_oss
snd_ac97_codec 83104 2 snd_atiixp,snd_atiixp_modem
snd_ac97_bus 2400 1 snd_ac97_codec
snd_pcm 68676 4 snd_atiixp,snd_atiixp_modem,snd_pcm_oss,snd_ac97_codec
snd_timer 20996 1 snd_pcm
irda 162588 0
snd 47012 9 snd_atiixp,snd_atiixp_modem,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer
yenta_socket 24460 1
rsrc_nonstatic 11840 1 yenta_socket
pcmcia_core 36852 3 pcmcia,yenta_socket,rsrc_nonstatic
crc_ccitt 2240 1 irda
parport_pc 32132 1
parport 33256 3 ppdev,lp,parport_pc
rtc 12372 0
shpchp 33024 0
psmouse 35016 0
soundcore 9248 1 snd
snd_page_alloc 10184 3 snd_atiixp,snd_atiixp_modem,snd_pcm
serio_raw 6660 0
pcspkr 3072 0
i2c_piix4 8268 0
pci_hotplug 28704 1 shpchp
ati_agp 8652 1
agpgart 29896 2 drm,ati_agp
i2c_core 19680 1 i2c_piix4
tsdev 7520 0
evdev 9088 2
eth1394 18212 0
usbhid 37248 0
ext3 119240 2
jbd 52456 1 ext3
mbcache 8356 1 ext3
ide_cd 36064 0
cdrom 32544 1 ide_cd
ide_disk 14848 4
8139too 25120 0
generic 4868 0 [permanent]
ohci1394 30800 0
8139cp 21920 0
ieee1394 86904 3 sbp2,eth1394,ohci1394
mii 5344 2 8139too,8139cp
ehci_hcd 28136 0
ohci_hcd 18276 0
atiixp 6128 0 [permanent]
ide_core 110504 4 ide_cd,ide_disk,generic,atiixp
usbcore 112644 4 usbhid,ehci_hcd,ohci_hcd
thermal 13608 0
processor 28840 1 thermal
fan 4804 0
Bon je vais surfer un peu sur ces infos car là je nage !!!
Je tiens au courant !
Cyrille
Pour exemple,
en ce moment, rien en tâche de fond, sous gnome, un seule applet : computertemp, sylpheed et iceweasel et je suis à 71°C !!!
J’ai un peu peur de cramer le PC (j’ai mis une alerte temperature et un arret systeme quand depassement de 80°C… L’ennui c’est que j’avoisine les 70°C des la connexion…
Cyrille
Bon installé cpufrequtils avec comme fichier de conf.
ENABLE="true"
GOVERNOR="ondemand"
MAX_SPEED=0
MIN_SPEED=0
A priori ça ne change rien…
essayes de charger ces modules (modprobe ou en les ajoutant dans /etc/modules )
acpi-cpufreq
cpufreq_userspace
cpufreq_perfomance
cpufreq_ondemand
cpufreq_powersave
tu peux voir la frequence varier avec l’applet gnome “fréquence du processeur”
Normalement, on peut choisir la fréquence du CPU directement en cliquant sur l’applet “fréquence du processeur” dans la barre de menu.
Si ce n’est pas le cas, il faut permettre de l’exécuter en tant que root. Pour cela :
#dpkg-reconfigure gnome-applets
et répondre OUI à la question sur les privilèges.
avec un P4 tu peux aussi essayer ce module
p4_clockmod
Thanx !
Bon OK pour les modules à charger sauf
hope:/home/cyrille# modprobe cpufreq_perfomance
FATAL: Module cpufreq_perfomance not found.
OK pour l’applet du proc. A priori, ça ne varie pas il tourne toujours tout simplement à 3.07 GhZ…
quand je passe ma souris j’ai un label : “changement des frequences non pris en charge”.
Cyrille
Suis au boulot
pas trop de temps
avec un amd il faut installer le package powernowd, faut regarder avec le p4 s’il y a besoin d’un démon…
fais quelques recherches tu devrais trouver…
le mode on_demand est vraiment bien pour un portable qui a tendance à chauffer
ok je jette un oeil.
Merci.
OUF on avance ! Merci beaucoup de tes conseils !
En effet, au repos le PC tourne dans les 300 MHz et non plus les 3ghz…
Par contre pour la temp ça ne change rien je vais continuer à chercher !
Il chauffe un peu moins (j’ai bien gagné 15°) mais le proc ne tourne plus qu’à 1.8 ghZ…
On reprend…
(Vraisemblablement il y a une autre méthode avec cpufrequtils)
dans /etc/modules (ou avec modprobe)
p4-clockmod ou acpi-cpufreq
cpufreq-userspace
cpufreq_powersave
cpufreq_ondemand
freq_table
vérifier ton cpuinfo_max_freq et cpuinfo_min_freq
dans /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/
ajouter l’applet dans le tableau de bord “moniteur de changements de fréquence du processeur” et pour donner les droits à l’utilisateur de changer de mode :
dpkg-reconfigure gnome-applets (repondre oui)
normalement tu peux changer la fréquence ou choisir un des modes (powersave, ondemand, perfomance…)
pratique aussi
[code]$gconf-editor
changer la valeur des clés correspondantes
/apps/gnome-power-manager/cpufreq_battery_policy
/apps/gnome-power-manager/cpufreq_ac_policy
Ainsi selon que l’ordi est sur secteur ou batterie le gouverneur choisi est appliqué.
Bon, je retire ce que j’ai dit sous gobuntu amd64. Mon computertemp m’indique un truc entre 40 et 55° selon l’activité (Gnash, par exemple bouffe pas mal de CPU) et redescend normalement. ventilos normaux et smartctl me donne actuellement 45° pour le disque dur, je suppose. De plus je précise qu’il est 3 heures de l’après-midi, que je suis sous les tropiques et qu’il fait beau; donc 32 à l’ombre.
p4-clockmod ou acpi-cpufreq ou powernow-k8
avec les tests de quelques uns, il y a peut-être moyen de faire un post complet pour le forum truc et astuce qui permet de régler ça avec différents types de processeurs…
et en ajoutant le computertemp pour suivre la température…
EN TOUT CAS UN ENORME MERCI !!!
Bon, si je veux limiter la temperature à une soixantaine de degré, il faut que je limite ma CPU à 1.8 GhZ alors qu’elle peut atteindre 3 ghz… Est ce normal ? Faut il toujours tourner en sous régime ?
Sinon, toute la procédure a été respectée ça semble OK.
Merci beaucoup !
Cyrille
