Pour i nfo voici mon fichier de config
[code]hope:/home/cyrille# cat /etc/default/cpufrequtils
ENABLE="true"
GOVERNOR="ondemand"
MIN_SPEED=1862000
MAX_SPEED=3059000[/code]
Cyrille
ENABLE="true"
GOVERNOR="ondemand"
MIN_SPEED=1862000
Cyrille
Je suis moi aussi preneur d’infos pour optimiser tout ça
sinon tu arrives quand même à le faire monter au max en utilisant une appli gourmande avec de la 3D par exemple ou es tu bloqué à 1,8 ?
normalement la méthode que j’ai donné ne doit pas empêcher ton proc de tourner à pleine puissance s’il la charge augmente
je pense que la meilleure méthode est de faire tourner à plein regime seulement quand il y a besoin, c’est pour ça que le mode “on demand” est très bien car la fréquence varie en fonction de la charge du cpu… mais si tu tiens à l’economie d’energie sur batterie le mode powersave te permet de rester en sous regime
En effet, si une application est mangeuse de ressources, ça monte… Ce n’est pas limité en "hauteur"
AVec ce fichier de config, ça passe mieux (je m’étais emmeler les pinceaux dans les valeurs)
cpufrequtils
ENABLE="true"
GOVERNOR="ondemand"
MIN_SPEED=383323
MAX_SPEED=3059000
Je vais tester sur des lectures de DVD ce soir. Je tiens au courant
Cyrille
Cela peut vous intéresser:
doc.ubuntu-fr.org/materiel/sensors
[quote=“Cyrilleb”]EN TOUT CAS UN ENORME MERCI !!!
Bon, si je veux limiter la temperature à une soixantaine de degré, il faut que je limite ma CPU à 1.8 GhZ alors qu’elle peut atteindre 3 ghz… Est ce normal ? Faut il toujours tourner en sous régime ?
Sinon, toute la procédure a été respectée ça semble OK.
Merci beaucoup !
Cyrille[/quote]
j’ai aussi un portable qui chauffe beaucoup (Asus L5000D Amd64) et le on_demand c’est obligatoire pour les oreilles !
à 800 mhz la température est autour de 55° en utilisation bureautique
en faisant tourner à 2ghz avec Stellarium le compteur passe aussi les 80° au bout de quelques minutes et les ventilos tournent à fond faisant un superbe bruit d’aspirateur…
mon choix de matos à l’avenir prendra le bruit comme critère largement aussi important que la puissance…
Bonsoir,
merci pour toutes les infos contenues dans ces posts !
Tu devrais écrire un tuto, je suis sur que ça intéresserait plein de monde
Cyrille
ça s’éloigne un peu mais ton toshiba aimerait aussi ces paquets :
fnfxd - ACPI and hotkey daemon for Toshiba laptops
toshutils - Toshiba laptop utilities
sinon pour revenir au frequency scaling il y a cpufreqd - fully configurable daemon for dynamic frequency and voltage scaling
Que je n’ai pas testé puisque j’utilise (pour amd) powernowd - control cpu speed and voltage using 2.6 kernel interface
toshutils : il y compatible avec les bios phoenix de toshiba ?
Il me semblait que non ,
Je vais regarder les autres
Merci beaucoup
Effectivement !
tu as bien fait de vérifier… je connaissais pas ces spécificités des Toshiba…
et c’est pareil pour les 2 paquets !
toshutils
[quote]The Toshiba Linux utilities are specific to Toshiba laptops, and will not run on laptops from other manufactures. In addition they will not run on Satellite 16xx, 17xx, 3000 and 35DVD machines from Toshiba either. These models sport Pheonix BIOS’es and are made in that part of China that is not part of China. In short they are not true Toshiba laptops and are unlikely to ever be supported by the Toshiba Linux Utilities
buzzard.me.uk/toshiba/index.html
fnfxd
[quote]2.1 Hardware Requirements
Any recent Toshiba model. Recent means: Every Toshiba laptop built in 2002 and later will work with FnFX. A list with verified and tested Toshiba laptops is found under 3.2.
One exception: There are a few laptops which do not have a Toshiba (e.g. Satellite P25-S520) but a Phoenix BIOS. These machines will fail on loading the Toshiba ACPI driver and hence will not be supported by FnFX.
fnfx.sourceforge.net/index.php?section=doc
l’acpi sur les 2 toshiba que j’ai eus a toujours posé des problème Sur les noyaux actuels mes batteries par exemple ne tiennent pas la charge (3 minutes maxi…)
Sous slack avec noyau 2.4 et apm je ne me rappelle pas de ce probleme !!
M’enfin il est en fin de vie… et que je compte investir sur un dell (as tu deja eu des retours d’experience de ces laptops, car comme toi, je prefere bien reflechir avant achat etre sur que ces “details” soient bien supportés par linux.
Moi j’ai un dell 640m qui a la particularité de mal gérer les ventilos. En effet pour forcer une vitesse supérieur, il faut renvoyer l’ordre régulièrement (environ toutes les secondes). Sinon tout roule avec
J’ai un Dell Inspiron 1501 (amd Turion 64x2)qui a tendance à ventiler sous Debian amd64; il ne le faisait pas sous Debian avec noyau xxx-k7. Par contre sous gobuntu amd64, j’ai installé les machins(sensors, applet, hdtemp)pour consulter les températures (Proc et hd). Tout a l’air géré impeccablement avec un noyau amd64 2.6.22-14-generic.
PS: je viens de me rappeler que Dell a arrêté la commercialisation de ce modèle il y très peu.
PS2: Le touchpad fonctionne impeccablement sans aucune installation particulière; ni gsynaptics ou autre.
Après quelques tests je me suis aperçu que le frequency scalling est très bien géré par cpufrequtils sans besoin de charger des modules supplémentaires.
En fait il les charge lui même par le script /etc/init.d/loadcpufreq , il s’occupe même de la détection du processeur et du chargement du module correspondant (speedstep-centrino, p4-clockmod, powernow-k7, powernow-k8 etc…)
donc, il suffit juste d’installer cpufrequtils !
ma méthode de chargement des modules par /etc/modules n’est pas nécessaire… j’ajoutais ces modules tout de suite après l’install de base depuis toujours sur mon portable en suivant une vieille méthode… puis en faisant quelques tests je viens de m’apercevoir que les modules se chargent tout seul
je crois avoir compris que tout ça a été changé avec le noyau 2.6
voilà le beau script /etc/init.d/loadcpufreq fourni par cpufrequtils
[quote]#!/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME=loadcpufreq
. /lib/lsb/init-functions
. /etc/default/rcS
ENABLE=“true”
[ -f /etc/default/loadcpufreq ] && . /etc/default/loadcpufreq
set -e
[ “$ENABLE” = “true” ] || exit 0
load_detected_cpufreq_modules() {
#if /usr/sbin/laptop-detect; then LAPTOP=1; fi
CPUINFO=/proc/cpuinfo
IOPORTS=/proc/ioports
if [ ! -f $CPUINFO ] ; then
echo "$CPUINFO not detected..." >&2
return
fi
MODEL_NAME=$(grep '^model name' "$CPUINFO" | head -1 | sed -e 's/^.*: //;')
MODEL_ID=$(grep -E '^model[[:space:]]+:' "$CPUINFO" | head -1 | sed -e 's/^.*: //;')
CPU=$(grep -E '^cpud[^:]+:' "$CPUINFO" | head -1 | sed -e 's/^.*: //;')
VENDOR_ID=$(grep -E '^vendor_id[^:]+:' "$CPUINFO" | head -1 | sed -e 's/^.*: //;')
CPU_FAMILY=$(sed -e '/^cpu family/ {s/.*: //;p;Q};d' $CPUINFO)
MODULE=
MODULE_FALLBACK=acpi-cpufreq
# Two modules for PIII-M depending the chipset.
# modprobe speedstep-ich$EXT || modprobe speestep-smi$EXT
# would be another way
if [ -f $IOPORTS ] && grep -q 'Intel .*ICH' $IOPORTS ; then
PIII_MODULE=speedstep-ich
else
PIII_MODULE=speedstep-smi
fi
case "$VENDOR_ID" in
GenuineIntel*)
# If the CPU has the est flag, it supports enhanced
# speedstep and should use the speedstep-centrino driver
if [ "$(grep est $CPUINFO)" ]; then
case "$(uname -r)" in
2.6.2[0-9]*)
# Prefer acpi-cpufreq for kernels after 2.6.20
MODULE=acpi-cpufreq
MODULE=speedstep-centrino
esac
elif [ $CPU_FAMILY = 15 ]; then
# Right. Check if it's a P4 without est.
# Could be speedstep-ich, or could be p4-clockmod.
MODULE=speedstep-ich;
# Disabled for now - the latency tends to be bad
# enough to make it fairly pointless.
# echo "FREQDRIVER=p4-clockmod" >/etc/default/powernowd
# to override this
else
# So it doesn't have Enhanced Speedstep, and it's not a
# P4. It could be a Speedstep PIII, or it may be
# unsupported. There's no terribly good programmatic way
# of telling.
case "$MODEL_NAME" in
Intel\(R\)\ Pentium\(R\)\ III\ Mobile\ CPU*)
MODULE=$PIII_MODULE
# JD: says this works with cpufreq_userspace
Mobile\ Intel\(R\)\ Pentium\(R\)\ III\ CPU\ -\ M*)
MODULE=$PIII_MODULE
# [bugzilla.ubuntu.com/show_bug.cgi?id=4262](https://bugzilla.ubuntu.com/show_bug.cgi?id=4262)
# UNCONFIRMED
Pentium\ III\ \(Coppermine\)*)
MODULE=$PIII_MODULE
esac
fi
AuthenticAMD*)
case $CPU_FAMILY in
5)
# K6
MODULE=powernow-k6
6)
# K7
MODULE=powernow-k7
15)
# K8
MODULE=powernow-k8
esac
CentaurHauls*)
# VIA
if [ $CPU_FAMILY == 6 ]; then
case $MODEL_ID in
10) # VIA C7 VIA Esther
MODULE=e_powersaver
MODULE=longhaul
esac
fi
GenuineTMx86*)
# Transmeta
if [ "$(grep longrun $CPUINFO)" ]; then
MODULE=longrun
fi
esac
load_modules() {
#stop the kernel printk’ing at all while we load.
PRINTK=$(cat /proc/sys/kernel/printk)
[ “$VERBOSE” = no ] && echo “1 1 1 1” > /proc/sys/kernel/printk
#build a list of current modules so we don't load a module twice
LIST=$(/sbin/lsmod|awk '!/Module/ {print $1}')
#get list of available modules (governors and helpers)
LOC="/lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/cpufreq"
if [ -d $LOC ]; then
MODAVAIL=$( ( find $LOC -type f -name "*.o" -printf "basename %f .o\n"; \
find $LOC -type f -name "*.ko" -printf "basename %f .ko\n" ) | /bin/sh)
else
MODAVAIL=""
fi
#echo "Loading cpufreq modules:"
for mod in $MODAVAIL; do
# echo " $mod"
echo $LIST| grep -q -w "$mod" || modprobe $mod >/dev/null || /bin/true
done
#cpufreq is built in on powerpc; just return
if [ "$(uname -m)" = "ppc" ]; then
echo "$PRINTK" > /proc/sys/kernel/printk
return 0
fi
#new style detection system
if [ ! "$FREQDRIVER" = "" ]; then
# user overridden value in /etc/default/loadcpufreq
modprobe "$FREQDRIVER"
MODULE="$FREQDRIVER"
else
if [ ! -z "$MODULE" ] || [ ! -z "$MODULE_FALLBACK" ] ; then
if [ ! -z "$MODULE" ] && modprobe "$MODULE" 2>/dev/null ; then
elif modprobe "$MODULE_FALLBACK" 2>/dev/null ; then
MODULE="$MODULE_FALLBACK"
else
unset MODULE
fi
fi
fi
check_kernel() {
CPUFREQ=/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
if [ -z "$MODULE" ] || ([ -f "$CPUFREQ/scaling_governor" ] && \
[ -f "$CPUFREQ/scaling_available_governors" ])
then
return 0
else
return 1
fi
case “$1” in
start)
log_action_begin_msg “Loading cpufreq kernel modules”
[ -f /proc/modules ] && load_modules
if check_kernel ; then
[ -z “$MODULE” ] && MODULE="none"
log_action_end_msg 0 "$MODULE"
else
log_action_end_msg 1
fi
stop)
restart|force-reload)
$0 stop
sleep 1
$0 start
#echo “$NAME.”
N=/etc/init.d/$NAME
log_success_msg “Usage: $N {start|stop|restart|force-reload}” >&2
exit 1
esac
exit 0[/quote]
j’ai cpufrequtils d’installér par contre je n’avais aucun script loadcpufreq… dans /etc/init.d Donc j’ai fait un copier // COller du tien
J’ai aussi installé le paquet cpufreqd qui me semblait nécessaire…
Au reboot, rien n’ai pris en charge
Le moniteur GNOME me dit que mon matos ne peut modifier le CPU…
Arrg …
Bon j’avais telecharger un ubuntu hier soir j’ai booté dessus entre les midis et l’acpi semblait gérée correctement. Je vais tenter de voir les fichiers de config.
Cyrille
PS : perso il ne me charge aucun module si je ne les inscrits pas dans /etc/modules…
Cyrille
[quote=“Cyrilleb”]j’ai cpufrequtils d’installér par contre je n’avais aucun script loadcpufreq… dans /etc/init.d Donc j’ai fait un copier // COller du tien
Arrg …
Cyrille[/quote]
Ah ?
et si tu essayes le cpufrequtils de lenny ?
normalement tu dois avoir le sript loadcpufreq, voilà le contenu du paquet :
# dpkg -L cpufrequtils
/etc
/etc/init.d
/etc/init.d/cpufrequtils
/usr
/usr/bin
/usr/bin/cpufreq-info
/usr/bin/cpufreq-set
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/cpufrequtils
/usr/share/doc/cpufrequtils/README.Debian
/usr/share/doc/cpufrequtils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cpufrequtils/copyright
/usr/share/doc/cpufrequtils/examples
/usr/share/doc/cpufrequtils/examples/cpufrequtils.loadcpufreq.sample
/usr/share/doc/cpufrequtils/examples/cpufrequtils.sample
/usr/share/lintian
/usr/share/lintian/overrides
/usr/share/lintian/overrides/cpufrequtils
/usr/share/locale
/usr/share/locale/de
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/cpufrequtils.mo
/usr/share/locale/fr
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/cpufrequtils.mo
/usr/share/locale/it
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/cpufrequtils.mo
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/cpufreq-info.1.gz
/usr/share/man/man1/cpufreq-set.1.gz
#apt-cache policy cpufrequtils
cpufrequtils:
Installé : 002-7
Candidat : 002-7
Table de version :
*** 002-7 0
500 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
002-2 0
500 http://ftp.fr.debian.org etch/main Packages
si ubuntu te gère bien l’acpi et le frequency scaling c’est que tu dois pouvoir le faire aussi bien sous debian !
[quote=“Cyrilleb”]PS : perso il ne me charge aucun module si je ne les inscrits pas dans /etc/modules…
Cyrille[/quote]
bon alors la méthode de charger les modules à la main (dont le fameux cpufreq_ondemand) n’est peut-être pas si vieille et pas si inutile que ce que je pensais ! d’après ce que tu me dis les améliorations ne datent pas du noyau 2.6 mais de la version cpufrequtils de lenny
en tout cas chez moi tous ces modules sont chargés automatiquement par cpufrequtils sans que je touche à son paramètrage
powernow_k8 14976 0
cpufreq_powersave 2112 0
cpufreq_conservative 7176 0
cpufreq_stats 5440 0
cpufreq_ondemand 8652 1
freq_table 4832 3 powernow_k8,cpufreq_stats,cpufreq_ondemand
cpufreq_userspace 4448 0
j’ai aussi le paquet powernowd, mais seul il ne me charge pas tous les modules et je n’ai pas les choix ondemand, powersave et perfomance dans l’applet gnome…
Bon
Aux nouvelles :
j’ai tout viré… Booté sous UBUNTU et cru lire d’apres les fichiers de conf qu’ils utilisaient suelement laptop-mode-tools et powernowd
Par contre sous UBUNTU leur /etc/modules et vide. Les modules doivent etre chargé via un autre script (?)
Chez moi pour ça fonctionne (etch),faut que je le charge à la main
Voici mon /etc/modules
acpi-cpufreq
cpufreq_ondemand
cpufreq_userspace
cpufreq_powersave
Le mode CPU pour l’instant est userspace. Je vais voir pour le passer en on_demand
Cyrille
(C’est la premiere fois que les ventillo ne tournent pas à gogo !! et que la temperature est à 50° ce qui me semble correct)
[quote=“Cyrilleb”]l’acpi sur les 2 toshiba que j’ai eus a toujours posé des problème Sur les noyaux actuels mes batteries par exemple ne tiennent pas la charge (3 minutes maxi…)
M’enfin il est en fin de vie… et que je compte investir sur un dell (as tu deja eu des retours d’experience de ces laptops, car comme toi, je prefere bien reflechir avant achat etre sur que ces “details” soient bien supportés par linux.[/quote]
j’en sais rien pour dell, mais j’ai eu l’occasion de tester plusieurs asus sans problèmes.
les hotkeys sont bien gérées par le module asus-laptop, et j’ai vu qu’il y a un paquet eeepc-acpi-scripts pour le mini portable asus
sur le mien (L5000D) il faut passer l’option noapic dans grub mais c’est lié au chip nforce3 de nvidia et pas à la marque asus
plus que la marque je pense qu’il est important de savoir ce qu’il y a dedans faudrait pouvoir demander au vendeur de démarrer avec un livecd de faire un lspci , de repartir avec les infos et de vérifier avant d’acheter
