Tiemu, emulateur de calculatrice Ti, absent de debian 13
Je disposais de la calculatrice voyage 200 de Ti, que j’aimais beaucoup utiliser. C’est pourquoi j’installais toujours tiemu. J 'ai été surpris de constater que le paquet n’existe plus avec debian 13, alors que le paquet tiemu-skinedit, lui est disponible.
Pour quelle raison tiemu n’est,il plus inclus et comment pourrais-je m’en sortir?
Merci et bonne journée.
Il y a toujours tilem et tilp2.
Merci de répondre. Oui, je sais bien mais tilp2 c’est pour communiquer entre PC et calculatrice et tilem n’émule pas la ti89 ni la V200, précisément ce que je cherche. En effet, je dispose de la rom de la v200 puisque j’avais acheté la calculatrice et j’en étais satisfait.
Bonsoir @rlefevre, je ne sais pas ce que ça vaut mais j’ai trouvé https://sourceforge.net/projects/gtktiemu/
Merci, mais il s’agit d’un paquet source. Je l’ai téléchargé, extrait, lu les fichiers readme et install.
J"ai donc installé les librairies demandées, libticables2, libtifiles2 et libticalcs2.
J"ai ensuite fait un ./configure prefix=/usr/local et la réponse a été celle-ci:
checking for TICABLES… configure: error: Package requirements (ticables2 >= 1.3.0) were not met:
Package ‹ ticables2 ›, required by ‹ virtual:world ›, not found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables TICABLES_CFLAGS
and TICABLES_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Et là, n’ayant que très peu pratiqué la compilation, je comprends que le système ne trouve pas la librairie que j’ai pourtant installée et je suis coincé la dessus. Ce n’est pas la première fois que j’essaie de compiler tiemu et toujours la même erreur.
Merci quand même de m’avoir répondu.
Bonjour @rlefevre,
Merci de ce retour, d’avoir fait aussi l’effort de tenter de l’installer.
Je viens de vérifier et malheureusement les sources font appel à une bibliothèque pour le transfert de fichiers entre le PC et la calculatrice qui n’est plus disponible.
C’est bien dommage, un programme bien utile et qui fonctionnait parfaitement…
En tout cas, merci d’avoir essayé de m’aider.
Bonne nouvelle @rlefevre :
sudo apt update
sudo apt install tiemu
tiemu
Il faut seulement disposer des ROM
Je viens d’essayer et ça ne fonctionne pas.
Je n’ai jamais modifié les sources depuis l’installation du système, c’est peut-être de là que vient le problème…
apt update
apt-cache search tiemu
tiemu-skinedit - éditeur d'interface pour TiEmu
Pas de tiemu donc, chez moi non plus.
Je suis sous Debian 12 (Bookworm)
tiemu - émulateur de calculatrice Texas Instruments (sans GDB)
tiemu-skinedit - éditeur d’interface pour TiEmu
installe libticables-dev et libticables2-8
Bonjour je me disais aussi, en regardant avec synaptic, que pour compiler tiemu il faudrait peut-être un fichier .dev…Mais comme j’ai tres peu utilisé la compilation,je n’ai pas de connaissance la dessus.Je vais essayer et ferai retour.Merci à tous pour votre aide.
à partir de ça , tu tapes apt-cache search ticables
tu obtiens :
libticables-dev - Texas Instruments link cables library [development files]
libticables2-8 - Texas Instruments link cables library
stterm - émulateur simple de terminal pour X
tilem - émulateur en GTK+ de calculatrices TI Z80
tilem-data - émulateur en GTK+ de calculatrices TI Z80 – fichiers de données
J’allais renoncer à compiler tiemu. Vos retours et conseils font que je vais reprendre tout çà. Pour quelques jours, j’ai mes petits enfants à la maison.et suis très occupé.
Je ferai un retour de mes actions et du résultat.
Merci et à bientôt
Je ne comprends pourquoi tu souhaites le recompiler lorsque ce paquet fait partie des paquets de Debian 12.
Parce que le paquet est absent semble t’il de Debian 13, donc à moins d’ajouter spécifiquement pour ça le dépôt de Debian 12 je vois pas trop comment faire sans recompiler le paquet.
C’est exactement ce que je me suis dit. D’autre part, j’ai téléchargé le paquet.deb de tiemu et essaye de l’installer. Le système m’a retourné que des dépendances ne pouvaient pas être satisfaites. D’où l’idée de le recomposer.
Enfin, si je suis dans l’erreur, je serai ravi d’être éclairé.
quand on télécharge un .deb, ( ce qui crée une frankendebian ) on tape dpkg -i machin.deb
ensuite
apt-get -f install télécharge les dépendances si elles existent dans les dépôts sinon elle enlève machin.Deb
C’est clair. Je ne veux pas mélanger trixie et bookworm, donc pas question d’activer le dépôt.
Par contre, si je récupère dans le dépôt bookworm le paquet tiemu et ceux des dépendances dont il a besoin, j’installe les libs puis le paquet tiemu.
Au pire,ça ne fonctionne pas et je fais un purge de tout.
C’est un peu bourrin mais ça ne devrait pas mettre le bazar sur mon système. Un avis sur cette idée ?
