Etat des lieux:
ajout d’un deuxième disque partitionné au cours de l’installation de wheezy
ls /dev/sd* => /dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda5 /dev/sdb /dev/sdb1
/dev/sdb /dev/sdb1 => disque : “/dev/sdb” et son unique partition : “/dev/sdb1”
Pas de présence de cette partition dans le fichier “/etc/fstab”
=> disque pas “mounté” au cours de l’initialisation du système (démarrage)
74eb6411-86db-4e55-9dde-dd4e5c5ac316 => /dev/sda1 ext4 partition racine du système
47af15f9-f75c-4a34-918c-ba73ee5968f4 => /dev/sda5 swap
ce3abeff-97f9-45c7-8419-0d3ab931457d => /dev/sdb1 ext4 partition du deuxième disque
Proposition de solution :
je te donne une solution qui te permettra un accès à ton deuxième disque dur.
Il faudra un point de “mountage” pour que le système de fichier de la partition de ce disque soit accessible.
Ce point de mountage est un répertoire sur ton système de fichier actif, et je te propose de le créer avec la commande suivante,
à exéctuer avec le compte du super-utilisateur <=> “root”
Ensuite, il faudrait que ce disque soit “mounté” au cours du démarrage de ta machine.
Pour cela, il suffit de le spécifier dans le fichier “/etc/fstab”.
Je te transmet le contenu d’un fichier que tu n’a plus qu’à copier-coller directement en remplacement du contenu de ton fichier “/etc/fstab” :
(toujours avec les privilèges du compte du super-utilisateur “root”)
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=74eb6411-86db-4e55-9dde-dd4e5c5ac316 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=47af15f9-f75c-4a34-918c-ba73ee5968f4 none swap sw 0 0
# deuxième disque dur partition No1 mountée sur /mnt/sdb1
UUID=ce3abeff-97f9-45c7-8419-0d3ab931457d /mnt/sdb1 ext4 defaults 0 2
EDIT: À la fin de la dernière ligne du fichier “/etc/fstab”, il faut terminer par un retour à la ligne avant d’enregistrer le fichier.
Ensuite, tu n’a plus qu’à redémarrer ta machine,
et la première partition de ton deuxième disque dur sera accessible en lecture/écriture dans le répertoire “/mnt/sdb1” de ton système de fichier.
