[Virtualbox] Installation
Bonsoir tout le monde,
je souhaite disposer d’une Debian virtuelle sur laquelle effectuer divers tests, pour ceci j’ai installé virtualbox de la manière suivante :
Tout se passe bien cependant, lors du lancement j’ai le message suivant (quand je tapes virtualbox dans la console) :
[quote]WARNING: The character device /dev/vboxdrv does not exist.
Please install the virtualbox-ose-modules package for your kernel.
     You will not be able to start VMs until this problem is fixed.[/quote]
Je n’arrive pas non plus à lancer une machine virtuelle, j’ai ce message :
[quote]
VirtualBox kernel driver not installed. The vboxdrv kernel module was either not loaded or /dev/vboxdrv was not created for some reason. Please install the virtualbox-ose-modules package for your kernel and execute ‘/etc/init.d/vboxdrv start’ as root.
VBox status code: -1908 (VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED).
Code de résultat:
0x80004005
Composant:
Console
Interface:
IConsole {1dea5c4b-0753-4193-b909-22330f64ec45}[/quote]
Je tiens à préciser que mon utilisateur fait partie du groupe vxboxusers
Merci pour toute aide :slightly_smiling:
As tu charge le module ?
Sinon, il existe un dépôt pour Virtualbox
deb http://www.virtualbox.org/debian etch non-free
Avec le mode d’emploi qui va bien : virtualbox.org/wiki/Downloads
C’est ce que j’utilise, c’est très facile et ça marche très bien.
Toujours la même chose et la même erreur :frowning:
Le modprobe dit que le module n’existe pas…
C’est curieux, je ne me rappelle pourtant pas avoir eu de soucis avec le module (sur le VirtualBox du dépôt d’Innotek).
Es tu sûr d’appeler le bon module avec modprobe? Son nom est vboxdrv, si je ne me trompe pas.
Bonne chance.
Bonjour, il m’ est arrivé le même souci que j’ ai résolu en installant par le module-assistant :
module-assistant prepare virtualbox-ose
module-assistant auto-install virtualbox-ose
modprobe vboxdrv
Par contre, le problème revient si j’ accepte la version qu’ apt me propose :
debinux@debiansid:~$ wajig policy virtualbox-ose-modules-2.6.22-3-k7 virtualbox-ose-modules-2.6.22-3-k7: Installé : 1.5.2-dfsg2-7+2.6.22-6 Candidat : 2.6.22+1.5.2-dfsg2-9 Table de version : 2.6.22+1.5.2-dfsg2-9 0 989 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages 996 http://ftp.fr.debian.org sid/main Packages *** 1.5.2-dfsg2-7+2.6.22-6 0 100 /var/lib/dpkg/status debinux@debiansid:~$
Merci mais :
[code]# module-assistant auto-install -k /usr/src/linux-headers-2.6.23.9 virtualbox-ose
Données de 1 paquets mises à jour
Bad kernel version specification at /usr/bin/module-assistant line 566, <$apt> line 7.[/code]
Et quand je n’indique pas les headers du noyau il rale parce qu’il ne les trouve pas… Comment faire?
Essaye ça avant :
m-a update m-a prepare
c’est mieux ?
Non, voir ci-dessous :
[quote]# m-a update
Données de 85 paquets mises à jour
# m-a prepare
Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.23.9-2
apt-get install linux-headers-2.6.23.9-2
E: Impossible de trouver le paquet linux-headers-2.6.23.9-2
apt-get install build-essential
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 16 non mis à jour.
Fait.
# module-assistant auto-install virtualbox-ose
Fait.
ce paquet est installé ?
[quote=“themorice”]ce paquet est installé ?
Non mais :
# dpkg -l |grep linux-headers-2.6.23.9 ii linux-headers-2.6.23.9 2.6.23.9-10.00.Custom Header files related to Linux kernel, specif
Possible qu’il me cherche les poux juste à cause du -2 !?
J’ai les bons headers maintenant mais la construction de paquet échoue :frowning:, je sais pas pourquoi :frowning:
j’ai eu le meme type d’impasse que j’ai résolu via ce lien conseillé par le créateur :
c’esta dire utilisation du paquet virtual-box et non pas ~-ose:
[size=150]Solution :[/size]
Tuto full Virtualbox
Merci, j’ai suivi ton lien/conseil, j’ai réussi à l’installer, à faire le setup, j’ai rajouté mon utilisateur au groupe également…
Seulement, maintenant, la commande virtualbox est introuvable ! J’ai l’impression de tourner en rond :frowning:
Il faut bien taper “virtualbox” dans la console non? Si c’est le cas, la commande n’existe pas chez moi…
J’ai enfin réussi !
Merci à tous (c’était VirtualBox et non virtualbox :imp: )
Si tu es sous Etch, essaye d’installer la version 1.5.0-24069, la dernière (1.5.2-25433) marche mal chez moi (problème avec le lecteur CD par exemple).
Je suis en sid, mais j’ai réussi à l’installer et je l’utilise en ce moment même en utilisant la version non “ose
Arrives tu à bouter http://franboisson.free.fr/clef/ClefAgreg.iso correctement?
Trompé de thread?
Non, juste une demande d’essai en passant: peux tu essayer de bouter sur cette image ISO, si tu ne veux pas ça n’est pas grave, elle boute sur la version 1.5.0 et pas sur la 1.5.2 (ça finit en message d’erreur)
