bonjour a vous,
Je cherche à driver ma carte pcmcia wpc54g version 1.2 mais je ne trouve que des pilotes windoz.
Y’a t il une solution à part de changer de carte?
merci
bonjour a vous,
merci
ta solution s’appelle ndiswrapper. ça va te permettre d’utiliser les drivers windoz sur ta distrib préférée.
je l’ai deja installé mais c’est la suite que je ne connais pas
Tu as tout ce qu’il te faut ici pour installer tes drivers de ta carte wifi avec ndiswrapper
ndiswrapper.sourceforge.net/medi … stallation
ps : Qu’est ce que ca a avoir avec un truc ou une astuce ???
Topic déplacé
merci et désolé de mettre trompé
En fait normalement tu as besoins de deux fichier :bcmwl5.sys et lsbcmnds.inf que tu recupère normelement sur le cd d’install de la carte.
Vu que ndiswrapper est deja installé tu fais
Pour charger le modules Puis
pour verifier si le driver est bien chargé
Puis enfin
Et normelement ta carte devrait tourner.
dès que je fais : modprobe ndiswrapper
j’ai comme message d’erreur : FATAL: Module ndiswrapper not found.
alors que la commande : ndiswrapper -l
j’ai comme réponse :
Installed ndis drivers:
lsbcmnds driver present, hardware present
Q’est ce qui cloche?
ca te donne quoi la commandelsmod | grep ndis
rien, aucun message. Il devrai y avoir quoi?
tu devrais avoir ca a peu pres
ash@seal:~/document$ lsmod | grep ndis
ndiswrapper 149556 0
usbcore 107640 5 ehci_hcd,usbhid,uhci_hcd,ndiswrapper
Ce qui veux donc dire que ndiswrapper n’est pas installer correctement probleme de mise en place du module
Est ce que tu as les packages ndiswrapper-utils d’installer?
Regarde aussi au niveau du module prism54 j’ai eu des problemes avec il reste automatiquement lancé je suis obligé de le désactiver avant de lancer ndiswrapper
dans synaptic ça me marque que c’est installé
Si il est bien installé c’est que c’est au chargement du module que ca plante
ca donne quoi lsmod | grep prism
toujours rien, je m’inquiete. est ce ma carte qui est incompatible?
non je ne pense pas que ta carte soit incompatible. c’est juste le module qui ne se lance pas pour le moment ta carte n’a rien a voir la dedans encore
Que te donne dpkg -l | grep ndis
Je sais ca fait pas mal de commande tout ca mais c’est pour avoir une meilleure vu sur le probleme :d
ça me donne ça :
debian:/home/dante# dpkg -l | grep ndis
ii ndiswrapper-modules-2.6.8-2-686 1.1-2 Ndiswrapper linux kernel module
ii ndiswrapper-utils 1.1-4 Userspace utilities for ndiswrapper
tu as un noyau 2.6.8???
Essaye d’installer les sources du noyau ca pourrais aider
2.6.12-1-686
j’ai installé la source
tu as un module 2.6.8 pour un kernel 2.6.12 ca doit etre ca qui pose probleme maintenant que tu as la source d’installer essaye de recompiler le module, de le réinstaller et de le charger comme module donc pour ça tu détar les sources de ndiswrapper
cd /usr/src
tar -xvjf ndiswrapper-source.tar.bz2
cd linux
make-kpkg --append-to-version "custom-XXX" --initrd modules
les commandes sont de tetes pour plus de précision regarde
forum.debian-fr.org/viewtopic.ph … sc&start=0
et une fois ton module recompiler tu l’install
et apres
je ne comprends pas la derniere ligne.
make-kpkg --append-to-version “custom-XXX” --initrd modules
en particulier entre les “”
merci de ton aide
