Appel à testeurs (prof++)
Non, je l’ai adopté très rapidement, syslinux est éprouvé et c’est la seule qui fonctionne vraiment bien sur du vfat. Pas de changements en prévision. Même lorsque je suis passé de cloop à squashfs puis lors du passage à unionfs, ça ne s’est pas vu sur ce mécanisme…
Nouvelle version avec noyau 2.6.31. Il subsiste juste un bug de wine pour un logiciel…
Cool ma carte wifi va être gérée. :laughing:
Quel modèle?
Une Realtek RTL8187SE.
Si tu vas ic: http://boisson.homeip.net:8080/modules.php
Tu peux voir si le matériel est connu du noyau de clefagreg, il te suffit de coller le «lscpi -n» (ou le «lsusb» mais là ça marche moins bien) et tu auras les modules concernés.
[code]
Mettez le résultat de «lspci -n» ou «lsusb»
[/code] Ca veut dire non ? :laughing:
Il faut cocher PCI ou USB suivant ce que tu as mis ou alors il y a un souci vraiment curieux…
Je choisi PCI, je tape ceci :
et il ne me dis rien
Il faut terminer par un retour chariot, mais la réponse est décevante… (rien)
J’ai été regarder dans les sources: macache: pas une seule référence à ta carte…
Version 6.0-rc9 avec Carmetal, amélioration de qques scripts et rajout du module ath9k.
J’ai fait une version 6.0 de la clefagreg d’origine. cf http://clefagreg.dnsalias.org/ Je conseille cependant la version pour l’agrégation interne qui est plsu conviviale et plus générale.
Une clef générale (clefoffi) tournant sous XFCE… http://phare.normalesup.org/~boisson/ClefOffi-6.0.iso
Bon, ben je vais me reposer un chouïa…
Donc ça y est la 6.0 est sortie ?
Oui, ça m’a l’air d’être bien stable. Des soucis subsistent:
  • Iceweasel 3 gèle toujours au menu de l’impression, je suis obligé de conserver le iceweasel de Etch
  • Il y a un bug dans unionfs qui dans un seul rare cas entraine un Oops. Je suis en discussion avec le développeur, cela devrait être corrigé bientôt mais ça n’a pas l’air si simple.
  • Je ne suis pas très satisfait de la façon de sélectionner les fichiers à sauvegarder
    pour faire une extension et surtout pour gérer la hiérarchie des extensions. Les extensions sont appliquées par ordre alphabétique, ça devrait être par ordre chronologique. Ce sera sans doute la prochaine amélioration.
Les plus sont un script de construction entièrement refait, l’utilisation de XFCE +wicd ainsi que des drivers Xorg les plus fréquents. J’envisage un module Compiz pour pouvoir donner la possibilité de «frimer un max»
[quote=« fran.b »]Une clef générale (clefoffi) tournant sous XFCE… http://phare.normalesup.org/~boisson/ClefOffi-6.0.iso
8) Bonne nouvelle.
  1. Je viens de la tester. Le script de construction de la clé est vraiment bien fait et bien documenté. A quoi sert le formatage de bas niveau?
  2. Comment accède-t-on au contenu des partitions avec "thunar? Je n’ai accès qu’à des dossiers vides.
  3. À l’introduction d’une clé, une fenêtre s’ouvre avec l’arborescence des fichiers. Malheureusement les noms de fichiers avec accents sont mal gérés. tu avais créé une extension qui gérait le problème dans une version antérieure ( viewtopic.php?f=3&t=16930 ). Puis-je l’utiliser?
    4)la résolution 1440x900 ne fonctionne toujours pas :wink:
[quote=« clisam »][quote=« fran.b »]Une clef générale (clefoffi) tournant sous XFCE… http://phare.normalesup.org/~boisson/ClefOffi-6.0.iso
8) Bonne nouvelle.
  1. Je viens de la tester. Le script de construction de la clé est vraiment bien fait et bien documenté. A quoi sert le formatage de bas niveau?[/quote]
    J’ai fait beaucoup de tests, certaines clefs simulent un disque avec un nombre de têtes et de cylindres qui font qu’elles ne boutent pas. mkdiskimage permet de résoudre ce problème effectivement. Mais je ne suis pas expert dans ce domaine, j’ai constaté que ça permettait de faire bouter les clefs sur des machines assez anciennes.
[quote]
2) Comment accède-t-on au contenu des partitions avec "thunar? Je n’ai accès qu’à des dossiers vides.[/quote]
Moi je fais un mount à la main effectivement mais je pensais que XFCE faisait ça automatiquement, apparemment ça n’est pas le cas, je me documente. Je n’avais pas vu ce détail.
[quote]
3) À l’introduction d’une clé, une fenêtre s’ouvre avec l’arborescence des fichiers. Malheureusement les noms de fichiers avec accents sont mal gérés. tu avais créé une extension qui gérait le problème dans une version antérieure ( viewtopic.php?f=3&t=16930 ). Puis-je l’utiliser? [/quote]
Arg zut, j’avais oublié ça. Non il y a une incompatibilité entre le squashfs du noyau 2.6.26 et celui du noyau 2.6.31 (ce qui m’agace), je vais régler cela et te faire une petite extension adequat.
[quote]
4)la résolution 1440x900 ne fonctionne toujours pas :wink:[/quote]
Donne le Xorg.0.log fait par clefagreg pour voir.
Voici le /var/log/:
agreg@agreg:~$ cat /var/log/Xorg.0.log
_XSERVTransSocketOpenCOTSServer: Unable to open socket for inet6
_XSERVTransOpen: transport open failed for inet6/agreg:0
_XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: failed to open listener for inet6
X.Org X Server 1.4.2
Release Date: 11 June 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.2-10.lenny2)
Current Operating System: Linux agreg 2.6.31clefagreg #1 SMP PREEMPT Thu Sep 24 22:17:44 CEST 2009 i686
Build Date: 08 June 2009  09:12:57AM
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Oct  7 10:50:46 2009
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "X.org Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(==) Including the default font path /usr/share/fonts/X11/misc,/usr/share/fonts/X11/cyrillic,/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/Type1,/usr/share/fonts/X11/100dpi,/usr/share/fonts/X11/75dpi,/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType.
(**) FontPath set to:
	/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
(**) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
(II) No APM support in BIOS or kernel
(II) Loader magic: 0x81e38c0
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.3
	X.Org Video Driver: 2.0
	X.Org XInput driver : 2.0
	X.Org Server Extension : 0.3
	X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
(--) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,3189 card 1106,3189 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b168 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0e:0: chip 1106,3044 card 1025,0034 rev 80 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 00:10:0: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:1: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:2: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:3: chip 1106,3104 card 1462,5960 rev 82 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3177 card 1106,3177 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:1: chip 1106,0571 card 1462,5960 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 1462,5961 rev 50 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:12:0: chip 1106,3065 card 1025,0034 rev 74 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0221 card 0000,0000 rev a1 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xe8000000 - 0xeaffffff (0x3000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV44A [GeForce 6200] rev 161, Mem @ 0xe8000000/24, 0xd0000000/28, 0xe9000000/24
(II) Addressable bus resource ranges are
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xe7ffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xeb002000 - 0xeb0020ff (0x100) MX[B]
	[1] -1	0	0xeb001000 - 0xeb0010ff (0x100) MX[B]
	[2] -1	0	0xeb000000 - 0xeb0007ff (0x800) MX[B]
	[3] -1	0	0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
	[4] -1	0	0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[5] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[6] -1	0	0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[7] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[8] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
	[9] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
	[10] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
	[11] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
	[12] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
	[13] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
	[4] -1	0	0xeb002000 - 0xeb0020ff (0x100) MX[B]
	[5] -1	0	0xeb001000 - 0xeb0010ff (0x100) MX[B]
	[6] -1	0	0xeb000000 - 0xeb0007ff (0x800) MX[B]
	[7] -1	0	0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
	[8] -1	0	0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[9] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[12] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[13] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[14] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
	[15] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
	[16] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
(II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "freetype" will be loaded by default.
(II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.2, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "xtrap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libxtrap.so
(II) Module xtrap: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DEC-XTRAP
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
	compiled for 1.4.2, module version = 2.1.0
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "nv"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nv_drv.so
(II) Module nv: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.2, module version = 2.1.10
	Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.3.0
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.3.1
(II) NV: driver for NVIDIA chipsets: RIVA 128, RIVA TNT, RIVA TNT2,
	Unknown TNT2, Vanta, RIVA TNT2 Ultra, RIVA TNT2 Model 64,
	Aladdin TNT2, GeForce 256, GeForce DDR, Quadro, GeForce2 MX/MX 400,
	GeForce2 MX 100/200, GeForce2 Go, Quadro2 MXR/EX/Go,
	GeForce2 Integrated GPU, GeForce2 GTS, GeForce2 Ti, GeForce2 Ultra,
	Quadro2 Pro, GeForce4 MX 460, GeForce4 MX 440, GeForce4 MX 420,
	GeForce4 MX 440-SE, GeForce4 440 Go, GeForce4 420 Go,
	GeForce4 420 Go 32M, GeForce4 460 Go, Quadro4 550 XGL,
	GeForce4 440 Go 64M, Quadro NVS, Quadro4 500 GoGL,
	GeForce4 410 Go 16M, GeForce4 MX 440 with AGP8X,
	GeForce4 MX 440SE with AGP8X, GeForce4 MX 420 with AGP8X,
	GeForce4 MX 4000, GeForce4 448 Go, GeForce4 488 Go, Quadro4 580 XGL,
	Quadro4 NVS 280 SD, Quadro4 380 XGL, Quadro NVS 50 PCI,
	GeForce4 448 Go, GeForce4 MX Integrated GPU, GeForce3,
	GeForce3 Ti 200, GeForce3 Ti 500, Quadro DCC, GeForce4 Ti 4600,
	GeForce4 Ti 4400, GeForce4 Ti 4200, Quadro4 900 XGL, Quadro4 750 XGL,
	Quadro4 700 XGL, GeForce4 Ti 4800, GeForce4 Ti 4200 with AGP8X,
	GeForce4 Ti 4800 SE, GeForce4 4200 Go, Quadro4 700 GoGL,
	Quadro4 980 XGL, Quadro4 780 XGL, GeForce FX 5800 Ultra,
	GeForce FX 5800, Quadro FX 2000, Quadro FX 1000,
	GeForce FX 5600 Ultra, GeForce FX 5600, GeForce FX 5600XT,
	GeForce FX Go5600, GeForce FX Go5650, Quadro FX Go700,
	GeForce FX 5200, GeForce FX 5200 Ultra, GeForce FX 5200,
	GeForce FX 5200LE, GeForce FX Go5200, GeForce FX Go5250,
	GeForce FX 5500, GeForce FX 5100, GeForce FX Go5200 32M/64M,
	Quadro NVS 55/280 PCI, Quadro FX 500/600 PCI,
	GeForce FX Go53xx Series, GeForce FX Go5100, GeForce FX 5900 Ultra,
	GeForce FX 5900, GeForce FX 5900XT, GeForce FX 5950 Ultra,
	GeForce FX 5900ZT, Quadro FX 3000, Quadro FX 700,
	GeForce FX 5700 Ultra, GeForce FX 5700, GeForce FX 5700LE,
	GeForce FX 5700VE, GeForce FX Go5700, GeForce FX Go5700,
	Quadro FX Go1000, Quadro FX 1100, GeForce 6800 Ultra, GeForce 6800,
	GeForce 6800 LE, GeForce 6800 XE, GeForce 6800 XT, GeForce 6800 GT,
	GeForce 6800 GT, GeForce 6800 GS, GeForce 6800 XT, Quadro FX 4000,
	GeForce 6800 GS, GeForce 6800, GeForce 6800 LE, GeForce 6800 XT,
	GeForce Go 6800, GeForce Go 6800 Ultra, Quadro FX Go1400,
	Quadro FX 3450/4000 SDI, Quadro FX 1400, GeForce 6600 GT,
	GeForce 6600, GeForce 6600 LE, GeForce 6600 VE, GeForce Go 6600,
	GeForce 6610 XL, GeForce Go 6600 TE/6200 TE, GeForce 6700 XL,
	GeForce Go 6600, GeForce Go 6600 GT, Quadro FX 550, Quadro FX 550,
	Quadro FX 540, GeForce 6200, GeForce 6500,
	GeForce 6200 TurboCache(TM), GeForce 6200SE TurboCache(TM),
	GeForce 6200 LE, GeForce Go 6200, Quadro NVS 285, GeForce Go 6400,
	GeForce Go 6200, GeForce Go 6400, GeForce 6250, GeForce 6800,
	GeForce 6800 LE, GeForce 6800 GT, GeForce 6800 XT, GeForce 6200,
	GeForce 6200 A-LE, GeForce 7800 GTX, GeForce 7800 GTX,
	GeForce 7800 GT, GeForce 7800 GS, GeForce 7800 SLI, GeForce Go 7800,
	GeForce Go 7800 GTX, Quadro FX 4500, GeForce 7300 LE,
	GeForce 7300 SE, GeForce Go 7200, GeForce Go 7300, GeForce Go 7400,
	GeForce Go 7400 GS, Quadro NVS 110M, Quadro NVS 120M, Quadro FX 350M,
	GeForce 7500 LE, Quadro FX 350, GeForce 7300 GS, GeForce 7600 GT,
	GeForce 7600 GS, GeForce 7300 GT, GeForce 7600 LE, GeForce 7300 GT,
	GeForce Go 7700, GeForce Go 7600, GeForce Go 7600 GT,
	Quadro NVS 300M, GeForce Go 7900 SE, Quadro FX 550M, Quadro FX 560,
	GeForce 7900 GTX, GeForce 7900 GT, GeForce 7900 GS,
	GeForce Go 7900 GS, GeForce Go 7900 GTX, Quadro FX 2500M,
	Quadro FX 1500M, Quadro FX 5500, Quadro FX 3500, Quadro FX 1500,
	Quadro FX 4500 X2, GeForce 6150, GeForce 6150 LE, GeForce 6100,
	GeForce Go 6150, GeForce Go 6100, GeForce 8800 GTX, GeForce 8800 GTS,
	GeForce 8800 Ultra, Quadro FX 5600, Quadro FX 4600, GeForce 8600 GTS,
	GeForce 8600 GT, GeForce 8600 GT, GeForce 8400 GS, GeForce 9500M GS,
	GeForce 8600M GT, GeForce 9650M GS, GeForce 8700M GT, Quadro FX 370,
	Quadro NVS 320M, Quadro FX 570M, Quadro FX 1600M, Quadro FX 570,
	Quadro FX 1700, GeForce 8400 SE, GeForce 8500 GT, GeForce 8400 GS,
	GeForce 8300 GS, GeForce 8400 GS, GeForce 8600M GS, GeForce 8400M GT,
	GeForce 8400M GS, GeForce 8400M G, Quadro NVS 140M, Quadro NVS 130M,
	Quadro NVS 135M, Quadro FX 360M, GeForce 9300M G, Quadro NVS 290,
	GeForce GTX 280, GeForce GTX 260, GeForce 8800 GTS 512,
	GeForce 8800 GT, GeForce 9800 GX2, GeForce 8800 GS,
	GeForce 8800M GTS, GeForce 8800M GTX, GeForce 8800 GS,
	GeForce 9600 GSO, GeForce 8800 GT, GeForce 9800 GTX, Quadro FX 3700,
	Quadro FX 3600M, GeForce 9600 GT, GeForce 9600M GT, GeForce 9600M GS,
	GeForce 9600M GT, GeForce 9500M G, GeForce 8400 GS, GeForce 9300M GS,
	GeForce 9200M GS, GeForce 9300M GS
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Chipset GeForce 6200 found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
	[11] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
	[12] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
	[13] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
	[14] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[15] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[16] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
	[23] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
	[24] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) NV(0): Initializing int10
(II) NV(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(--) NV(0): Chipset: "GeForce 6200"
(==) NV(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NV(0): RGB weight 888
(==) NV(0): Default visual is TrueColor
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.2, module version = 0.1.0
(==) NV(0): Using HW cursor
(--) NV(0): Linear framebuffer at 0xD0000000
(--) NV(0): MMIO registers at 0xE8000000
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"(II) Module "i2c" already built-in
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"(II) Module "ddc" already built-in
(II) NV(0): I2C bus "DDC" initialized.
(II) NV(0): Probing for analog device on output A...
(--) NV(0):   ...found one
(II) NV(0): Probing for analog device on output B...
(--) NV(0):   ...can't find one
(II) NV(0): Probing for EDID on I2C bus A...
(II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
(II) NV(0):   ... none found
(II) NV(0): Probing for EDID on I2C bus B...
(--) NV(0): DDC detected a CRT:
(II) NV(0): Manufacturer: SAM  Model: 285  Serial#: 1212231993
(II) NV(0): Year: 2007  Week: 31
(II) NV(0): EDID Version: 1.3
(II) NV(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) NV(0): Sync:  Separate  Composite  SyncOnGreen
(II) NV(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 41  vert.: 26
(II) NV(0): Gamma: 2.35
(II) NV(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
(II) NV(0): First detailed timing is preferred mode
(II) NV(0): redX: 0.636 redY: 0.349   greenX: 0.290 greenY: 0.589
(II) NV(0): blueX: 0.143 blueY: 0.080   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) NV(0): Supported VESA Video Modes:
(II) NV(0): 720x400@70Hz
(II) NV(0): 640x480@60Hz
(II) NV(0): 640x480@67Hz
(II) NV(0): 640x480@72Hz
(II) NV(0): 640x480@75Hz
(II) NV(0): 800x600@56Hz
(II) NV(0): 800x600@60Hz
(II) NV(0): 800x600@72Hz
(II) NV(0): 800x600@75Hz
(II) NV(0): 832x624@75Hz
(II) NV(0): 1024x768@60Hz
(II) NV(0): 1024x768@70Hz
(II) NV(0): 1024x768@75Hz
(II) NV(0): 1280x1024@75Hz
(II) NV(0): 1152x870@75Hz
(II) NV(0): Manufacturer's mask: 0
(II) NV(0): Supported Future Video Modes:
(II) NV(0): #0: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
(II) NV(0): #1: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
(II) NV(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
(II) NV(0): #3: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
(II) NV(0): #4: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
(II) NV(0): Supported additional Video Mode:
(II) NV(0): clock: 106.5 MHz   Image Size:  410 x 257 mm
(II) NV(0): h_active: 1440  h_sync: 1520  h_sync_end 1672 h_blank_end 1904 h_border: 0
(II) NV(0): v_active: 900  v_sync: 903  v_sync_end 909 v_blanking: 934 v_border: 0
(II) NV(0): Ranges: V min: 56  V max: 75 Hz, H min: 30  H max: 81 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) NV(0): Monitor name: SyncMaster
(II) NV(0): Serial No: HMDP802076
(II) NV(0): EDID (in hex):
(II) NV(0): 	00ffffffffffff004c2d850239314148
(II) NV(0): 	1f1101030e291a872ad7a5a2594a9624
(II) NV(0): 	145054bfef809500950f81808140714f
(II) NV(0): 	0101010101019a29a0d0518422305098
(II) NV(0): 	36009a011100001c000000fd00384b1e
(II) NV(0): 	510e000a202020202020000000fc0053
(II) NV(0): 	796e634d61737465720a2020000000ff
(II) NV(0): 	00484d44503830323037360a202000bc
(--) NV(0): CRTC 0 appears to have a CRT attached
(II) NV(0): Using CRT on CRTC 0
(II) NV(0): EDID vendor "SAM", prod id 645
(II) NV(0): Using hsync ranges from config file
(II) NV(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) NV(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) NV(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) NV(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) NV(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) NV(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) NV(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) NV(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) NV(0): Modeline "640x480"x0.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) NV(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) NV(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) NV(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(II) NV(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) NV(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) NV(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) NV(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) NV(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) NV(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) NV(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1528 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) NV(0): Modeline "1440x900"x75.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
(II) NV(0): Modeline "1280x1024"x59.9  109.00  1280 1368 1496 1712  1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync (63.7 kHz)
(II) NV(0): Modeline "1280x960"x59.9  101.25  1280 1360 1488 1696  960 963 967 996 -hsync +vsync (59.7 kHz)
(II) NV(0): Modeline "1152x864"x74.8  104.00  1152 1224 1344 1536  864 867 871 905 -hsync +vsync (67.7 kHz)
(--) NV(0): VideoRAM: 262144 kBytes
(==) NV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) NV(0): Monitor0: Using hsync range of 30.00-81.00 kHz
(II) NV(0): Monitor0: Using vrefresh range of 56.00-75.00 Hz
(II) NV(0): Monitor0: Using maximum pixel clock of 140.00 MHz
(II) NV(0): Clock range:  12.00 to 400.00 MHz
(II) NV(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x175" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x200" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "360x200" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x240" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "400x300" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "512x384" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (mode clock too high)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1152x768" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "576x384" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1152x864" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "576x432" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (mode clock too high)
(II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1680x1050" (mode clock too high)
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1200" (mode clock too high)
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1200" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "960x600" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using driver mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using driver mode "1440x900" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "1440x900" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using driver mode "1280x960" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x960" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x800" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using driver mode "1152x864" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "1152x864" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x768" (width too large for virtual size)
(--) NV(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
(**) NV(0): *Driver mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
(II) NV(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(**) NV(0):  Driver mode "1024x768": 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
(II) NV(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(**) NV(0):  Driver mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.0 kHz, 75.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "1024x768": 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
(**) NV(0):  Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(**) NV(0):  Default mode "960x600": 96.6 MHz, 74.5 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "960x600"x60.0   96.58  960 1024 1128 1296  600 600 602 621 doublescan (74.5 kHz)
(**) NV(0):  Driver mode "832x624": 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz
(II) NV(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "832x624": 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz
(**) NV(0):  Driver mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(**) NV(0):  Driver mode "800x600": 50.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(**) NV(0):  Driver mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(**) NV(0):  Driver mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 50.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 87.8 MHz, 81.2 kHz, 65.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "800x600"x65.0   87.75  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (81.2 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 81.0 MHz, 75.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "800x600"x60.0   81.00  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(**) NV(0):  Default mode "840x525": 73.6 MHz, 65.2 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "840x525"x60.1   73.57  840 892 984 1128  525 525 527 543 doublescan (65.2 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "700x525": 77.9 MHz, 81.5 kHz, 74.8 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "700x525"x74.8   77.90  700 732 892 956  525 526 532 545 doublescan +hsync +vsync (81.5 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "700x525": 75.5 MHz, 77.0 kHz, 70.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "700x525"x70.0   75.50  700 732 828 980  525 525 527 550 doublescan +hsync +vsync (77.0 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "700x525": 61.0 MHz, 64.9 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "700x525"x60.0   61.00  700 744 820 940  525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "640x512": 67.5 MHz, 80.0 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "640x512"x75.0   67.50  640 648 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (80.0 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "640x512": 54.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "640x512"x60.0   54.00  640 664 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "720x450": 54.4 MHz, 56.9 kHz, 60.2 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "720x450"x60.2   54.42  720 736 940 956  450 459 463 473 doublescan +hsync +vsync (56.9 kHz)
(**) NV(0):  Driver mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(**) NV(0):  Driver mode "640x480": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(**) NV(0):  Driver mode "640x480": 30.2 MHz, 35.0 kHz, 66.7 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(**) NV(0):  Driver mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(**) NV(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "640x480": 54.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "640x480"x60.0   54.00  640 688 744 900  480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 59.9 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(**) NV(0):  Driver mode "720x400": 28.3 MHz, 31.5 kHz, 70.1 Hz
(II) NV(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "640x400": 41.7 MHz, 49.7 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "640x400"x60.0   41.73  640 672 740 840  400 400 402 414 doublescan (49.7 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "576x432": 54.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "576x432"x75.0   54.00  576 608 672 800  432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync (67.5 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "640x384": 40.1 MHz, 47.7 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "640x384"x60.1   40.07  640 672 740 840  384 384 386 397 doublescan (47.7 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "512x384": 39.4 MHz, 60.0 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "512x384"x75.0   39.38  512 520 568 656  384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "512x384": 37.5 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "512x384"x70.1   37.50  512 524 592 664  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (56.5 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "512x384": 32.5 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "512x384"x60.0   32.50  512 524 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "416x312": 28.6 MHz, 49.7 kHz, 74.7 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "416x312"x74.7   28.64  416 432 464 576  312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync (49.7 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "400x300": 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"x75.1   24.75  400 408 448 528  300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync (46.9 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "400x300": 25.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"x72.2   25.00  400 428 488 520  300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync (48.1 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"x60.3   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "400x300": 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"x56.3   18.00  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x240"x75.0   15.75  320 328 360 420  240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync (37.5 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x240"x72.8   15.75  320 332 352 416  240 244 246 260 doublescan -hsync -vsync (37.9 kHz)
(**) NV(0):  Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x240"x60.1   12.59  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz)
(**) NV(0): Display dimensions: (410, 260) mm
(**) NV(0): DPI set to (63, 75)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.4.2, module version = 1.2.0
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"(II) Module "ramdac" already built-in
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
	[0] 0	0	0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MX[B]
	[1] 0	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
	[2] 0	0	0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[4] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[5] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[6] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[7] -1	0	0xeb002000 - 0xeb0020ff (0x100) MX[B]
	[8] -1	0	0xeb001000 - 0xeb0010ff (0x100) MX[B]
	[9] -1	0	0xeb000000 - 0xeb0007ff (0x800) MX[B]
	[10] -1	0	0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
	[11] -1	0	0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[12] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[13] -1	0	0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[14] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
	[15] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
	[16] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
	[17] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[18] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
	[26] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
	[27] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(==) NV(0): Write-combining range (0xd0000000,0x10000000)
(II) NV(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
	Screen to screen bit blits
	Solid filled rectangles
	8x8 mono pattern filled rectangles
	Indirect CPU to Screen color expansion
	Solid Lines
	Scanline Image Writes
	Setting up tile and stipple cache:
		32 128x128 slots
		32 256x256 slots
		16 512x512 slots
(==) NV(0): Backing store disabled
(==) NV(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NV(0): DPMS enabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
(II) Loading sub module "GLcore"
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libGLcore.so
(II) Module GLcore: vendor="X.Org Foundation"
(II) GLX: Initialized MESA-PROXY GL provider for screen 0
(**) Option "Protocol" "auto"
(**) Mouse0: Device: "/dev/input/mice"
(**) Mouse0: Protocol: "auto"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse0: always reports core events
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(==) Mouse0: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
(**) Mouse0: ZAxisMapping: buttons 4, 5, 6 and 7
(**) Mouse0: Buttons: 11
(**) Mouse0: Sensitivity: 1
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard0: always reports core events
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Keyboard0: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Keyboard0: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Keyboard0: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) Keyboard0: XkbLayout: "us"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard0: CustomKeycodes disabled
(II) evaluating device (Mouse0)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)
(II) evaluating device (Keyboard0)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard0" (type: KEYBOARD)
(--) Mouse0: PnP-detected protocol: "ExplorerPS/2"
(II) Mouse0: ps2EnableDataReporting: succeeded
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/cyrillic, removing from list!
SetClientVersion: 0 9
SetKbdSettings - type: -1217580874 rate: 30 delay: 500 snumlk: 216
(EE) Error compiling keymap (server-0)
(EE) XKB: Couldn't compile keymap
(II) 3rd Button detected: disabling emulate3Button
[quote][…]
[…][/quote]donc ça roule…[quote]
II) NV(0): Not using default mode “1280x1024” (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using driver mode “1440x900” (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode “1440x900” (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode “1280x768” (width too large for virtual size)
color=#FF0000 NV(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)[/color]
(**) NV(0): *Driver mode “1024x768”: 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
[/quote]C’est bizarre, ça signifie que la résolution a été imposée à 1024x768, tu as édité le fichier «preferences» dans /home??
Pour Thunar c’est une insuffisance de Thunar. rox est vraiment infiniment mieux. Bon, je vais voir si je peux patcher cette cochonnerie.
  1. il me semble que tu n’as pas mis à jour ta documentation en ce qui concerne la console root. il faut bien ouvrir une console et taper:
sudo xfce4-terminal
  1. Après avoir:
    a) modifié le fichier /home/preference avec:
    MODE=1440x900
    b) fait un CTRL+ALT+BACKSPACE
    c) et exécuter startx
    la résolution semble correcte.
    xrandr donne:
agreg@agreg:~$ xrandr Screen 0: minimum 320 x 240, current 1440 x 900, maximum 1440 x 900 default connected 1440x900+0+0 0mm x 0mm 1440x900 60.0* 75.0 1280x800 60.0 1152x864 75.0 1280x768 60.0 1024x768 75.0 70.0 60.0 960x600 60.0 832x624 75.0 800x600 75.0 72.0 60.0 56.0 65.0 840x525 60.0 700x525 75.0 70.0 60.0 640x512 75.0 60.0 720x450 60.0 640x480 75.0 73.0 67.0 60.0 720x400 70.0 640x400 60.0 576x432 75.0 640x384 60.0 512x384 75.0 70.0 60.0 416x312 75.0 400x300 75.0 72.0 60.0 56.0 320x240 75.0 73.0 60.0
8)
Excuses-moi pour cette frayeur. :wink:
