J’ai un très gros doute concernant cette affirmation. Il faudrait aussi que la surface du dissipateur soit sans défaut.[/quote]
Il ne faut surtout pas sous estimé l’utilité de la pâte thermique avec le matériel actuel.
Par contre encore faut-il l’utiliser correctement, j’ai il y a peu effectuer le gros nettoyage et le changement de la pâte thermique sur le CPU et le GPU.
Résultat 4° gagné sur le GPU (le patch d’origine était plus que cuit), et j’ai gagné près de 3° sur le CPU (pâte friable donc cuite aussi).
Ainsi qu’un gros dépoussiérage à la soufflette, et un brossage à la vielle brosse à dent et au coton tige + alcool les ventilateurs du boîtier.
Concernant la chauffe des CPU ce qu’il faut vérifier avant tout c’est la TDP, en générale plus la gravure est fine meilleur est l’enveloppe thermique de ce dernier et donc il y a moins besoin de refroidissement.
Si votre chipset de carte mère possède un radiateur voir un couple radiateur/ventilateur il est peut-être utile aussi de procéder à un nettoyage de ce dernier et un changement de pâte thermique.
La qualité de la pâte thermique va de pair avec les performances de votre installation , mais il est inutile d’acheter une pâte thermique hors de prix pour un vieux sempron avec un ventirad d’origine sans overcloacking.
Afin d’améliorer un peu plus le rendement (c’est très subjectif par contre et il faut impérativement bien se renseigner sur les techniques) vous pouvez pratique un ponçage à l’eau du CPU et du ventirad afin d’améliorer les surfaces de contact.
Sur ce dernier point je précise que c’est vraiment subjectif je ne l’ai jamais fait afin de conserver les garanties, et je doute que ce type de traitement permette un gain sensible de performance.
Une des solutions pour tourner sur du matériel bien refroidi mais silencieux c’est le watercooling, mais le prix, la complexité du dimensionnement/montage/entretien est conséquent.
