[quote]
Ricardo écrit :
Dans quel ordre je doit commencer mon choix SVP ?
Si j’ai oublié qq chose, n’hésitez pas à me le rappeler.[/quote]
Tu as combien de €€€€
[quote]
Ricardo écrit :
[quote=“ricardo”]Je lis avec avidité toutes vos réponses mais en tant qu’éternel débutant, je ne sais jamais par où commencer entre :
– Le boîter : qui doit être suffisant pour accepter le CM et un ventirad comme proposés plus haut dans le fil.
– Alim : en dehors de la puissance et de la marque, il faut prévoir des incompatibilités d’humeur ?
– La CM : qui doit être compatible avec le Proc.
– Le Proc : qui doit être compatible avec Debian ???
– Barrettes mémoires et DD, il y a aussi des compatibilités à respecter ?
– Carte graphique : je ne suis pas joueur, donc je ne recherche pas la “superformance”.
La carte mère va pouvoir te donner les pré requis RAM, PROC.
Si tu pars sur une machine ou tu va faire un chouilla de retouche photo ou montage vidéo la carte graphique interne sera bien trop poussive.
L’alimentation est un choix de luxe lorsque l’on prend une alimentation certifié ‘gold’ mais elle permet d’obtenir un meilleur rendement avec très peu de perte.
le nombre de disque dur et leur consommation te permettra en définitive par finir de dimensionner l’alimentation.
Un processeur quad core avec la possibilité de gérer les instructions nécessaires à la virtualisation te permettra de surcroît d’utiliser un hyperviseur dans le cas ou tu souhaiterai te mettre à la virtualisation, le quad core te permettra si tu doit utiliser justement du processus gourmande d’utiliser pleinement sa puissance.
4 à 6 Go de RAM selon l’utilisation de poste, virtualisation ou autre réclame de la RAM.
Le boîtier est accessoires, à la limite rien ne empêche de modifier ton bureau pour tenter une intégration (si tu maîtrise le bois aussi bien que je le pense
Dans l’ordre, on choisi
Pour la pate thermique, je met celle fournie avec le ventirad, je ne suis pas à 5 °C près, le nettoyage à lui seul permet de gagner souvent 10°C, et c’est plus simple à faire.
Le water cooling ça se fait encore (à part pour tenter de battre des records) ?
Je commence moi aussi, comme Clochette, par la CM (choix des slots entre autre…).
Mais c’est vrai que vous avez le choix vous autres… ![]()
[quote=“lol”]Salut,
Disons que pour ma part étant donné que j’ai des boitier mini itx, micro atx, et quelques chassis atx et rack, je préfère commencer par sélectionner la carte mère qui va convenir, le restant sera qu’une suite de choix technologique qui dépendront des besoins.
Super vos réponses à tous ![]()
Au niveau thunes, je n’aimerais pas dépasser 500 €.
J’ai fait un tour sur des sites explicatifs quant au proc. J’ai ensuite comparé les prix et j’en déduis que j’élimine, malheureusement Intel, qui est hors de mes moyens pour ce que je voudrais (i5 4 cores = mini 150 € mais plutôt 200)
J’ai remarqué 2 ou 3 procs AMD dans le même genre de gamme : FX sur AM3 4 cores - 8Mo , entre 3.5 et 4 Ghz avec des prix qui s’échelonnent de 81 € à 122 €
Mon choix n’est pas encore définitif mais souvent, chez les marchands, on a les propositions de CM qui vont avec le proc.
Reste la compatibilité Debian ![]()
Y-a-t-il un site qui, en citant la CM et son proc, me renseignerait sur cette compatibilité ?
En tous cas, merci pour toutes les précisions que vous apportez.
[quote=“ricardo”]Super vos réponses à tous ![]()
En tous cas, merci pour toutes les précisions que vous apportez.[/quote]
Je suis fidèle à AMD/ATI depuis des lustres, en régle générale sur des cartes mères non spécialisés (SSI EEB et SSI CEB) je privilégie Gigabyte pour la robustesse de leur carte mère et de leurs composants.
Voilà je niveau de prix que je n’aimerais pas dépasser :
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wpr_puis_ref_est_in10054038.html
Moi c’est Gygabite, AMD et NVIDIA. C’est pas du matos pro que j’utilise… Madame Michu à la même chose que moi!
@Ricardo, pour ce qui est des CM, je ne crois pas qu’il existe des incompatibilités quelconques avec Debian. Quelqu’un a des infos là dessus ?
J’ai un très gros doute concernant cette affirmation. Il faudrait aussi que la surface du dissipateur soit sans défaut.[/quote]
+1, pour supprimer la pâte thermique il faudrait plaquer deux ‘miroirs’ l’un contre l’autre. Or la réalité est tout autre…le dissipateur n’a pas une surface parfaite et l’IHS (heatspreader) qui recouvre la (les) pastilles de silicium des processeurs de desktop non plus. La pâte thermique est là pour maximiser la surface d’échange en comblant tous les microsillons présents sur les surfaces à assembler.
C’est sûr qu’idéalement pour une recherche de performance,disons ultime(!), il faudrait supprimer cette pâte thermique qui est certes plus conductrice que l’air, mais sera toujours à la rue par rapport à la conductivité du cuivre. Seul un polissage extrêmement soigné des deux surfaces en contact permettrait de s’en dispenser. Mais bon, on est dans le domaine de la Formule 1 là, sans grand intérêt pour ‘madame michu’ ![]()
Au sujet de la pâte thermique, il m’en reste un tube, à peine utilisé une ou deux fois, mais qui doit dater de 3 ou 4 ans, puis-je l’employer encore ou est-il préférable d’en acheter un neuf ?
Pour la patte, je te recomande d’en prendre de la neuve. Je doute que tu l’ai stockée 4 ans dans les conditions de conservation optimale (que d’ailleurs j’ignore).
Pour la CM, je serais plus prudent que certains vis à vis de la compatibilité debian.
En fait, tout dépends du niveau de compatibilité recherchée.
Ca dépend du chipset, mais aussi sur d’autres petits chip pas toujours bien documentés d’ailleurs (ceux qui utilisent lmsensor me comprendrons …)
regarde par là: lm-sensors.org/wiki/Configurations
Comme piratebab, je te conseille de la remplacer et de préférer les petits formats de stockage plutôt que les gros conditionnements. Ainsi le remplacement se fait plus régulièrement et la perte de produit non utilisée est moins importante.
Je suppose que tu n’as pas dû prendre de précautions particulières pour le stockage…
Perso je note la date d’achat sur le tube pour savoir où j’en suis. Au delà de 2/3ans je remplace…
Quelques règles de conservation trouvées chez un fabricant de pâte thermique :
[quote] To keep your new thermal compound fresh for future applications, always replace
the cap on the syringe after each use. The syringe should be stored tip down so
that any separation between the particles and suspension fluid will be at the back
end of the syringe. Like any mix of particles that are many times heavier than the
suspension fluid, there may be some separation in the compound over time when
stored in the original syringe. Storing in a cool place like a refrigerator will
minimize the possibility of separation over time. This does not affect the
performance of the un-separated or remixed compound. [/quote]
En résumé chez ce fabricant :
[quote=“milediou”]…
Hi hi hi. La pâte rejoindra le tube de super-colle qui s’y trouve déjà entre la mayonnaise et la moutarde ![]()
Si tu achète un processeur neuf la pâte thermique est livrée avec.
[quote=“lol”]Salut,
Si tu achète un processeur neuf la pâte thermique est livrée avec.[/quote]
Ce qui serait l’idéal, bien sûr.
Je vais me renseigner quand j’aurai fait mon choix définitif.
Ajoutes un disque ssd pour le système afin d’en faire une bête de course
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Je m’interroge sur la fiabilité de ces “disques” actuellement. De très nombreux problèmes ont été signalés sur des forums quant à leur fiabilité dans le cas d’une utilisation “intensive”.
Comme option alternative aux disques durs classiques (5000 tr/min), il y a ceux qui tournent à 7000 tr/min et qui sont très rapides et dont la fiabilité est éprouvée.
A+
Pour un disque systéme, le SSD est trés bien, trés peu de lecture / écriture.
Je me sert de carte SD pour stocker de la vidéo surveillance (lecture écriture permanente), jamais eu de problème non plus.
Re,
Et pour en rajouter une couche, méfiez vous des Raspberry qui vont jusqu’à utiliser une simple carte sd pour y loger leur système Raspbian
