Installer Compiz Lenny 64 Ati radeon
Les drivers radeon et radeonhd ne supportent pas la 3D avec les chipset >= r600
J’ai un portable Dell 1737 et le chipset est, je crois ??? Intel PM 45.
Comment en être sûr ?
EDIT :
même machine, ça fonctionne sous Ubuntu… avec radeon HD
[quote=“ricardo”]
size=150 RADEON(0): R600 support is mostly incomplete and very experimental[/size]
[/code][/quote]
[quote=“BenJi”][quote=“ricardo”]
[/code][/quote][/quote]
Donc, “radeon” ne serait pas valable d’après toi ?
Ce qui suppose que “radeon HD”, qui, je le rappelle, est accepté sous Buntu, serait le BON pilote ???
Comment lui faire accepter ?
Les deux sont installés.
Osef de radeon ou radeonhd. Les versions présentes sont trop vieilles sous Lenny. Sous Ubuntu (tu ne donnes pas quelle version tu utilises ?) les drivers doivent être plus récents. Et radeon/radeonhd ne sont même plus responsable directement de la 3D, faut voir les versions de mesa aussi (si je me trompe pas la 3D est arrivée avec mesa 7.6)
Oui c’est clair, ton pilote radeon ne prend pas bien en charge ta carte.
Si j’ai bien lu, tu as une radeon hd3650 (code ati RV635).
Si j’en crois cette page http://cgit.freedesktop.org/xorg/driver/xf86-video-radeonhd/plain/README, ta carte est supportée par radeonhd.
Mais de quelle manière ? Je n’en sais rien.
Essaye avec radeonhd et refait les mêmes recherches de EE et WW.
Autres liens http://www.x.org/wiki/radeonhd et http://xorg.freedesktop.org/wiki/RadeonFeature
Ça marchera pas…
[quote=“ricardo”]Ce qui suppose que “radeon HD”, qui, je le rappelle, est accepté sous Buntu, serait le BON pilote ???
Les deux sont installés.[/quote]
Il faut rajouter le pilote radeonhd dans la section Device de ton xorg.conf.
Pas la peine de désinstaller radeon.
De plus il te faut essayer avec la version la + récente possible.
De même, radeon (tout court) en version récente, prend peut-être lui aussi en charge ta carte de manière satisfaisante
Merci à tous, une fois de plus :006
Là, je dois m’absenter et je rviens dans l’AM.
Je vous répondrai plus précisément.
[quote]Checking for texture_from_pixmap: not present.
aborting and using fallback: /usr/bin/metacity[/quote]
je ne connais pas grand chose à KDE mais là c’est pas trop normal
[quote]Quand je tape
$ compiz --replace
je perds les ornements des fenêtres[/quote]
est-ce que compiz-kde est installé?
packages.debian.org/fr/lenny/compiz-kde
Retour :
Je suis Ubuntu et je m’étais trompé en pensant que c’était géré par radeon HD, en fait c’est rdeon tout court.
Sur Ubuntu donc, tous les tests sont concluants, pas d’ EE ni de WW importants.
La version radeon utilissée : 6.13.0-1ubuntu5
Sous ma Lenny/squeeze qui_va_pas, 6.9.0+lenny4
Il y a un candidat en 6.13.0-2 mais il ne peut être installé ??? ptet une histoire de preferences qu’il me faut étudier, ce que je vais faire bientôt et je reviendrai donner le rslt.
J’avais une partition de 15 GO libre et je l’ai transformée en une Squeeze toute neuve 8)
Je vien d’y aller voir la version d radeon installée : 6.13.0-2, donc un poil plus récente que celle d’Ubuntu.
Je vais y tenter l’install de compiz :118
Compiz installé sur cette Squeeze toute neuve te propre.
Les tests sont bons, pas de “EE” ni de “WW concernant compiz”
'direct rendering = yes"
Mais toujours pas de cube :013
Pas de xorg.conf mais je sais qu’on peut en créer un.
Que convient-il d’y porter qui soit spécifique à compiz ?
Les autres effets marchent ou y a que le cube qui marchent pas ?
[quote=“ricardo”]Pas de xorg.conf mais je sais qu’on peut en créer un.[/quote]C’est parce que c’est inutile maintenant.
Mais bon il semble que l’on ait l’essentiel : l’accélération graphique.
Pour être certain :
Regardegrep DRI /var/log/Xorg.0.logTu dois au moins avoir DRI OK et peut-être même DRI2.
Regarde également si on te parle de XAA (méthode d’accélération graphique stable mais ancienne)
Regarde également si on ne te propose pas d’utiliser EXA (nouvelle méthode d’accel plus performante mais encore un peu jeune).
Pour le superflu donc essentiel (compiz), avec ma radeon et le pilote libre radeon j’ai tout qui fonctionne avec un xorg.conf vide.
Je pense que la réponse se trouve dans les réglages de compiz.
Il faut notamment penser à afficher 4 bureaux à partir de compiz et non pas à partir de gnome ou kde.
Ça a l’ai bon ?
ricardo@squeeze-sda6:~$ grep DRI /var/log/Xorg.0.log (II) Loading extension XFree86-DRI (II) Loading extension DRI2 (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0 ricardo@squeeze-sda6:~$
Ben le dri2 c’est optionnel mais [quote=“ricardo”]AIGLX: Screen 0 is not DRI capable[/quote] ça c’est moins cool !
Que donnegrep -i accel /var/log/Xorg.0.log.
Et puis, il n’y a que que le cube qui ne marche pas ou bien les autres effets fonctionnent ?
En effet, j’avais mal interprété le précédent message.
Ben ce n’est pas terrible :
[code]ricardo@squeeze-sda6:~$ grep -i accel /var/log/Xorg.0.log
(II) RADEON(0): GPU accel disabled or not working, using shadowfb for KMS
(II) RADEON(0): Acceleration disabled
() AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: (accel) keeping acceleration scheme 1
) AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: (accel) acceleration profile 0
() AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: (accel) acceleration factor: 2.000
) AlpsPS/2 ALPS GlidePoint: (accel) acceleration threshold: 4
Disons que pour le reste, il n’y a pas grand changement, à part certaines commandes mais je pense qu’elles sont valables aussi sans compiz
Terminé pour cet AM, retour ce soir très tard.
Merci pour votre patience :006
Pendant que j’y suis, vérifie que tu as bien installé firmware-linux-nonfree (indispensable mais pas installé par défaut car non libre).
Peut-être faut-il aussi libgl1-mesa-dri (mais ça j’en suis moins sûr).
Ensuite il faut redémarrer X.
[quote=“talogue”]Pendant que j’y suis, vérifie que tu as bien installé firmware-linux-nonfree (indispensable mais pas installé par défaut car non libre).
Ensuite il faut redémarrer X.[/quote]
:041 :041 :041 :smiley: :smiley: :smiley: :007 :007 :007 :030 :030 :030 :023 :023 :023
Oui, j’avais fait sur mon premier essai sous Lenny mais pas sur cette squeeze encore.
Pour libgl1-mesa-dri, il était installé (je suppose quand j’ai installé compiz)
Tout a l’air bon, maintenant, il ne me reste plus qu’à étudier les différentes possibbilités, à reprendre tout ce fil pour essayer d’en faire un mini tuto pour dépanner ceux qui rencontreraienty les mêmes problèmes.
Merci encore à tous ceux qui se dévouent pour aider les autres, ce que je fais à mon tour, quand c’est dans mes possibilités.
Une dernière question : quand je tape compiz --replace, il n’y a pas de retour à l’invite. Puis-je fermer le terminal ou dois-je le laisser ouvert :question:
ricardo@squeeze-sda6:~$ compiz --replace Backend : ini Integration : true Profile : default Adding plugins Initializing core options...done Initializing move options...done Initializing resize options...done Initializing place options...done Initializing decoration options...done Setting Update "shadow_radius" Setting Update "shadow_color" Setting Update "shadow_x_offset" Setting Update "command" WARNING: Application calling GLX 1.3 function "glXCreatePixmap" when GLX 1.3 is not supported! This is an application bug! Initializing screenshot options...done Initializing wobbly options...done Initializing gnomecompat options...done Initializing commands options...done Initializing zoom options...done Initializing fade options...done Initializing cube options...done Initializing rotate options...done Initializing scale options...done Initializing switcher options...done
:006 :006 :006
EDIT :
Ma question ne se pose pratiquement plus, après un reboute.
En effet, j’arrive directement avec compiz chargé.
