À part l’admin pour lequel tu as mis ‘root’ (ce que je n’avais pas fait, tout le reste est idem sauf aussi que je suis sous Lenny pour tout bien que piwigo, mysql, php5, etc soient sous Squeeze.
Mais toi, tu n’as pas eu d’erreur
Je crois qu’il va me falloir désinstaller complètement piwigo et recommencer ?
On verra ça ce soir … très tard.
Re,
Rien à : tonip/piwigo/index.php ?
Oui, dans la capture j’ai mis piwigo comme login, il faut rectifier par root… Ja gouravé…
remove --purge et réinstallation devrait suffire.
[quote=“lol”]Re,
Rien à : tonip/piwigo/index.php ?[/quote]
Non, d’ailleurs, il n’y a rien dans /var/www qui concerne piwigo et comme c’est la racine …
Alors, j’ai tout vidé avec beaucoup de mal car l’installateur est bizarre et il tourne en rond.
J’ai donc fait en grande partie à la main.
J’ai vdé aussi tout MySQL pour repartir neuf.
J’ai recommencé l’install et je suis arrivé au même point d’Erreur.
J’en ai eu marre, j’ai tout désinstallé de nouveau (piwigo et MySQL) et maintenant, je ne peux plus avoir accès à mes mail par Icedove : conexion refusée par le serveur ![]()
J’ai restarté Postifix = pas mieux
J’ai restarté apache2 et là, j’ai une erreur
ricardo@serveur:~$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
Action 'start' failed.
The Apache error log may have more information.
failed!
Regardé les logs, rien de causant.
[Wed Dec 15 17:11:19 2010] [error] [client 192.168.1.4] File does not exist: /var/www/piwigo
[Wed Dec 15 19:26:11 2010] [error] [client 192.168.1.4] File does not exist: /var/www/piwigo
[Wed Dec 15 19:26:11 2010] [error] [client 192.168.1.4] File does not exist: /var/www/piwigo, referer: http://192.168.1.2/piwigo/index.php
[Wed Dec 15 22:48:52 2010] [error] [client 58.218.204.110] script '/var/www/ip.php' not found or unable to stat
[Thu Dec 16 00:33:46 2010] [error] [client 88.181.42.135] File does not exist: /var/www/index.css, referer: http://rictux.fr/enattente.html
[Thu Dec 16 00:57:59 2010] [error] [client 192.168.1.4] File does not exist: /var/www/piwigo
[Thu Dec 16 00:57:59 2010] [error] [client 192.168.1.4] File does not exist: /var/www/piwigo, referer: http://192.168.1.2/piwigo/index.php
[Thu Dec 16 00:58:08 2010] [error] [client 192.168.1.4] File does not exist: /var/www/piwigo
Alors, la nuit porte conseil, on verra demain.
EDIT :
Pour apache, c’est réparé. j’ai réinstallé un paquet qui avait été enlevé et je suppose que c’est ça qui a arrangé l’affaire : libgd2-noxpm.
Reste Postfix ou Icedove ?
Quand je veux relever le courrier dans Icedove:
“Impossible de se connecter au serveur de courrier rictux.fr : la connexion a été refusée.”
Bon je récapitule pour piwigo :
Il n’y a RIEN dans /var/www concernant piwigo, C’EST NORMAL.
Les fichiers sont dans /usr/share/piwigo et /etc/piwigo
le fichier /etc/apache/conf.d/piwigo.conf se charge de dire à apache que piwigo se trouve dans /usr/share/piwigo
Pour vérifier que piwigo est bien installé il suffit d’aller dans son navigateur et d’ouvrir l’adresse suivante : localhost/piwigo/index.php
Mais ll faut d’abord que tu parvienne à réinstaller proprement Mysql indépendamment de piwigo.
Ensuite essayer de refaire l’install de piwigo.
Pour les autres services, il faut effectivement vérifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec netstat.
Ben pour l’instant, je laisse piwigo, tant que Postfix est gelé.
Je ne sais pas ce qui s’est passé mais j’aurai ptet besoin de ton aide.
À la suite de toutes mes installs désinstalls, le serveur ne répond plus via Icedove.
Quand j’essaie de récupérer mes mails, j’ai l’annonce suivante dans Icedove :
[code]ricardo@serveur:~$ netstat
Connexions Internet actives (sans serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat
tcp 0 0 192.168.1.2:XXXXXXX 192.168.1.4:53629 ESTABLISHED
Sockets du domaine UNIX actives(sans serveurs)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Chemin
unix 7 [ ] DGRAM 8236 /dev/log
unix 2 [ ] DGRAM 2517 @/org/kernel/udev/udevd
unix 2 [ ] DGRAM 8238 /var/spool/postfix/dev/log
unix 3 [ ] STREAM CONNECTE 45316
unix 3 [ ] STREAM CONNECTE 45315
unix 2 [ ] DGRAM 45314
unix 2 [ ] DGRAM 45114
unix 2 [ ] DGRAM 44993
unix 2 [ ] DGRAM 43826
unix 2 [ ] DGRAM 43754
unix 2 [ ] DGRAM 6955
unix 3 [ ] STREAM CONNECTE 6473
unix 3 [ ] STREAM CONNECTE 6357
unix 2 [ ] DGRAM 5274
ricardo@serveur:~$
EDIT :
/var/spool/postfix/dev/log = vide
Regarde si dovecot écoute bien sur le bon port :
netstat -uta | grep ton_protocole_de_mail
Ça devrait donner une ligne qui ressemble à ça :
glorf@smtp:~$ netstat -uta | grep imaps
tcp 0 0 *:imaps *:* LISTEN
recherche 1 seconde ~ puis retour invite
ricardo@serveur:~$ netstat -uta | grep imaps
ricardo@serveur:~$
Une info qui doit réduire les recherches :
les mails envoyé en interne arrivent bien dans ma boîte ~/Maildir
Il semblerait donc que ce n’est que la redirection vers Icedove qui déconne.
Retour vers 14 :00
merci
C’est pas postfix qui déconne, c’est dovecot.
Tu devrais ouvrir un autre fil, et reprendre celui-ci pour piwigo.
Je préfère laisser la suite ici, car c’est à cause de piwigo que ça déconne, avant, ça fonctionnait parfaitement.
Par contre, il y a un truc qui m’interpelle, sur le serveur :
ricardo@serveur:~$ apt-cache policy dovecot
dovecot:
Installé : (aucun)
Candidat : (aucun)
Table de version :
C’est certainement pas le nom du paquet ?
EDIT :
essai avec les bons paquets :
ricardo@serveur:~$ apt-cache policy dovecot-imapd
dovecot-imapd:
Installé : (aucun)
Candidat : 1:1.2.15-3
Table de version :
1:1.2.15-3 0
500 http://ftp.fr.debian.org squeeze/main Packages
1:1.0.15-2.3+lenny1 0
500 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
500 http://security.debian.org lenny/updates/main Packages
ricardo@serveur:~$ apt-cache policy dovecot-common
dovecot-common:
Installé : (aucun)
Table de version :
1:1.2.15-3 0
Lequel est manquant ???
EDIT 2 :
Je crois que c’est …imapd, je l’installe sur le serveur.
Re,
Rassure moi tu as bien installé Dovecot avec Postfix ?
Je suppose que si oui, le paquet a été viré avec mysql.
Au fait t’as fait un remove --purge ?
Il y a toujours les fichiers de conf dans /etc/dovecot ?
C’était bien ça, les différentes manips au niveau de piwigo avaient viré dovecot-common et dovecot-imapd.
Instalé tous les deux (version lenny) : ça remarche ![]()
Fin d’intermède.
Bon, je vais repasser à piwigo mais de façon différente.
Je vais commencer par refaire back mon sources.list, pour éviter de foutre la merde.
Ensuite, je vais faire comme toi pour bien suivre la progression sans avoir encore ces problèmes récurents : je vais installer piwigo sur une Squeeze à part que j’ai et qui sert de tests, justement.
Que me faut-il installer, si je ne veux pas toucher à mon serveur ?
Je m’explique car je suis de moins en moins clair dans ce que je veux dire
Un DD seul, sur une machine seule mais quand même reliée au Net (elle fait partie du réseau)
Sur ce DD : une Squeeze
je veux y installer piwigo
Que dois-je lui installer comme serveur : apache2 , autre ?
Cool, bonne nouvelle ![]()
A priori apt installera toutes les dépendances (apache2, mysql, php…) sans que tu ne t’occupe de rien :
apt-get install piwigo
Par contre si tu veux que ton piwigo soit accessible depuis Internet il faudra faire un bidouille dans le apache2 du serveur (je crois - il faudra vérifier ce qu’il faut faire pour “déporter” un répertoire de apache vers une autre machine du lan - je n’ai pas la manip en tête…)
[quote=“lol”]A priori apt installera toutes les dépendances (apache2, mysql, php…) sans que tu ne t’occupe de rien :
Par contre si tu veux que ton piwigo soit accessible depuis Internet il faudra faire un bidouille dans le apache2 du serveur (je crois - il faudra vérifier ce qu’il faut faire pour “déporter” un répertoire de apache vers une autre machine du lan - je n’ai pas la manip en tête…)[/quote]
Impec, je vais faire.
Non, je ne veux pas en faire un truc fonctionnel, seulement un essai.
Rien ne sortira de ce DD, c’est juste une install et des tests en interne.
Ce DD ne sert qu’à ça d’ailleurs.
Réponse plus tard.
Fait gaffe quand même ; si tu mets ça sur ton serveur accessible de l’extérieur, le dossier piwigo sera accessible à tous. (après, je sais pas comment ça marche, donc je sais pas s’il y a accès libre ou non)
Je connais bien piwigo et il est installé sur mon site depuiis longtemps, sans problèmes.
On ne laisse passer que ce que l’on veut car il y a un système d’accès assez configurable.
En l’occurrence, ici, il ne s’agit que d’un essai, sur un DD qui tournera en circuit fermé.
EDIT :encore faudrait-il que j’arrive à updater/upgrader correctement ce putain de DD qui était au chômage depui un long moment.
Ben j’arrive encore au même point et ça suffit comme ça.
Il y a un bogue, qui est d’ailleurs annoncé et il est préférable d’attendre qu’il soit réparé.
Tu n’as ptet pas eu ce problème sous Sid .
FIN !
Regarde du côté de “gallery2”…
