Je crois l’avoir déjà signalé, j’en remets une 'tite couche : j’ai été emm3rd3 pendant 18 mois avec ces problèmes jusqu’à ce que je me décide, à force d’analyses des logs de démarrage à la loupe, à générer un noyau où les pilotes des disques ne sont pas en modules mais intégrés en dur.
Depuis, plus de soucis.
Et méfiance car les uuid m’ont parfois claqué entre les doigts, ça aussi ce n’était pas fiable…
Mais tout ça est peut-être lié à ma carte-mère (une GigaByte), comment savoir ?
EDIT : j’ai retrouvé certaines notes de mai 2021 (un an !), je vous les livre telles quelles :
L’analyse du /var/log/messages confirme ce que j’ai déjà signalé, il se passe quelque chose après la détection correcte des disques (note : j’ai récupéré de plus bas les 2e et 3e lignes, passées ci-dessous pour une meilleure lisibilité, et ce n’est pas gênant, on n’est pas encore dans la partie « bad » au niveau des timings de ces deux lignes) :
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 2.686505] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA KINGSTON SA400S3 B1D2 PQ: 0 ANSI: 5
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 3.246967] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ST2000DM008-2FR1 0001 PQ: 0 ANSI: 5
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 3.807253] scsi 4:0:0:0: Direct-Access ATA ST2000DM008-2FR1 0001 PQ: 0 ANSI: 5
scsi 0, 1, 4 c'est les bons identifiants et les bons disques, ça correspond à ata1, ata2, ata5
1er disque, le sdd destiné au système :
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 2.686050] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 2.686196] ata1.00: ATA-10: KINGSTON SA400S37240G, SBFKB1D2, max UDMA/133
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 2.686214] ata1.00: 468862128 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 2.686330] ata1.00: configured for UDMA/133
2e disque, un 2 To dédié aux données :
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 3.158484] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 3.196132] ata2.00: ATA-10: ST2000DM008-2FR102, 0001, max UDMA/133
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 3.196200] ata2.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 3.246625] ata2.00: configured for UDMA/133
3e disque, un 2 To dédié aux sauvegardes des données :
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 3.718071] ata5: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 3.756167] ata5.00: ATA-10: ST2000DM008-2FR102, 0001, max UDMA/133
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 3.756238] ata5.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 3.806906] ata5.00: configured for UDMA/133
le dvd :
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.278415] ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.281265] ata6.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD5, LV00, max UDMA/133
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.284541] ata6.00: configured for UDMA/133
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.288412] scsi 5:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD5 LV00 PQ: 0 ANSI: 5
>>>>>>>>>>>>>>> et à partir d'ici c'est bad <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.313914] sd 0:0:0:0: [sdb] 468862128 512-byte logical blocks: (240 GB/224 GiB) <<< c'est le ssd Kingston, should be sda
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.313949] sd 1:0:0:0: [sda] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB) <<< un des deux 2 To, sdb ou sdc
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.313950] sd 1:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.313958] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.313971] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.313942] sd 4:0:0:0: [sdc] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB) <<< l'autre 2 To
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.314826] sd 0:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.315707] sd 4:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.316664] sd 0:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.320944] sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.321630] sd 4:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
regardez l'ordre ! sd0 est sdb, sd1 est sda, sd4 est sdc :
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.328506] sdb: sdb1 sdb2
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.330040] sd 0:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.345643] sda: sda1 sda2
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.347612] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.360758] sdc: sdc1 sdc2
May 27 10:53:45 debox64 kernel: [ 4.362381] sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Autre note :
ce matin, en pleine forme, j’ai attaqué par make menuconfig et je me suis permis de passer, dans
Device Drivers,
SCSI device support de Module à *
ainsi que
SCSI disk support
SCSI CDROM support
SCSI generic support
Pareil dans File Systems pour
Extended 4
ainsi que
Caches
General filesystem local caching manager
Filesystem caching on file
et enfin dans Firmware Drivers, pareil pour
BIOS Enhanced Disk Drive calls determine boot disk.
Ensuite la trilogie habituelle, make, make install et make menu_install et roule ma poule.
Et depuis, plus de soucis d’identification en vrac. /EDIT
