Voila l’écran : Belinea TFT 22" Wide 2225 S1W - 5 ms - 16/10. Ca a l’air d’être le 1925, mais en 22 pouces (d’où 2225).
un 22’’ a 5ms pas mal par contre au niveau résolution max j’ai la même pour un 20’’
Argh, y aurait pas un bon écran à faible temps de latence avec une résolution maximale plus haute à +/- 250 € ?
Edit : Sur Rueducommerce, tous les 22" sont de même résolution.
Monter ton 20" à la résolution d’un 22", c’est comme utiliser une résolution de 17" (1024x768) sur un 15" (800x600) (les caractères seront donc plus petits et moins facilement lisibles, d’expérience en 1024x768 sur mon ex 15" - je pouvais même le monter en 1280x1024
), non ?
Ah oui ! ![]()
C’est la résolution standard 22 pouces ?
Sur Rueducommerce, qu’est-ce qui est spécifié, la résolution “standard” ou la résolution maximale ? Parce que je suppose qu’on pe monter au dessus si j’arrivais à atteindre le 1280x1024 en 15 pouces !
Par ailleurs, tu es, d’après le screen, en 1680x986. Or la résolution standard des 22" est 1680x1050…
Un extrait de mon xorg.conf Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 GT]"
Monitor "BenQ FP202W"
#Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1680x1050" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Pourtant (d’après le screen) tu n’atteins pas 1680x1050.
Est-ce que tu pense qu’avec le 22 pouces que j’ai choisi je peux monter plus haut ? Si non, est-ce le problème de mon écran seulement, ou bien cela concerne tous les 22 pouces (ce qui voudrait dire qu’à partir d’une certaine résolution, impossible de monter plus haut que la résolution standard).
M’en fous, je préfère mon 14 pouces.
640x480 powaaa !
Oui c’est normal en fait quand j’ai fait mon screenshot j’ai validé sur la fenetre d’iceweasel et il ne m’a pris que la fenetre regarde en bas de la fenetre tu verras que ça s’arrete au niveau de la météo (pas de barre des taches). Dans celle-ci j’ai pris la globalité en validant correctement sur le fond et mon image est bien de 1680/1050
Je ne pense pas que tu puisse monter plus haut mais une résolution pareille suffit amplement pour la plupart des utilisations courantes.
Merci. On ne peut pas monter plus haut à cause de cet écran en particulier ou parce qu’aucun 22 pouces ne le permet ?
D’apres le peu que j’ai vu apparemment oui ce serait la résolution max des 22’’ LCD mais on peux monter bien plus haut avec un bon CRT ldlc.com/fiche/PB00015904.html
La résolution d’un 24’’ serait de 1920 x 1200 toujours en LCD
Merci.
Dis moi, tu ne saurai pas comment faire pour que la résolution occupe tout l’écran ? Avec mon 14 pouces j’ai des bandes noires de plusieurs centimètres de tous les côtés. Je suis en 640x480 en 60 Hz.
[quote=“wavesound”]Merci.
Dis moi, tu ne saurai pas comment faire pour que la résolution occupe tout l’écran ? Avec mon 14 pouces j’ai des bandes noires de plusieurs centimètres de tous les côtés. Je suis en 640x480 en 60 Hz.[/quote]
salut wavesound et Ashgenesis un truc tout con, tu as fait les réglages par le menu de l’écran
Salut, à vrai dire je n’ai que V-Size, H-Phase1 et H-Phase2, au dos de l’écran.
Pas de V-Phase ou de H-Size… Ou bien je ne les ai pas vu, ils sont peut-être autre part ?
par hasard tu n’as pas une molette de réglage avec un petit bouton au milieu pour choisir le réglage V et H
Non c’est un très très vieil écran, tu t’imagine pas.
Je viens de penser à un truc là, c’est quelle carte-mère que tu comptes remplacer ?
J’ai oublié mais il faudra faire gaffe avec la norme de l’alimentation, c’est de l’ATX?
La carte c’est une ASUS A7N8X AGP, DDR et socket A morte que je compte remplacer par une ASUS K7S5A (AGP, DDR et socket A également) fonctionnelle, en attendant ma MSI K8T Neo2-F V2.0 (AGP - DDR - socket 939) et mon AMD Athlon 64 (socket 939) Core Venice, version Boîte.
J’utilisais le AMD Athlon XP 1800+ (également mort) avec l’A7N8X et pour ce bref passage à la K7S5A je remplacerai le 1800+ par un Athlon XP aussi (je ne sais pas lequel).
Et quand le matos arrivera, je remplacerai la K7S5A et l’Athlon XP fonctionnel par la MSI K8T Neo2-F V2.0 (AGP - DDR - socket 939) et l’AMD Athlon 64 (socket 939) Core Venice, version Boîte.
L’alim est une Enermax ATX 12V (modèle : EG301P-VB) que j’ai depuis quatre ans et dont je suis ravi.
D’accord tout va bien, ouais Enermax très bonne marque!
Reste plus qu’à retirer cette fichue carte mère.
Yeaaaah ! Je viens d’acheter mes pièces sur Materiel.net à 410.89 € (livraison comprise)… Avec 200 € de budget au début !
Pour une K8T Neo2-F V2.0, un Athlon 64 3200+ Core Venice (en version boîte) et un écran Belinea 5ms de 22 pouces (16/10) !
Je suis très très content, merci maman !
Et en + on m’offre un t-shirt, cela dit le L ça doit être un peu trop grand pour moi… ![]()
Je rentre à peine dans du S…
