Ce fil est la continuation de certains posts de ce fil . Il s’agit des posts de dindoun qui ont trait aux problèmes de son .
Le son ne se met pas en route au démarrage de ma machine
la commande /sbin/alsactl init démarre le son sans passer par sudo et mot de passe
Après une mise en veille, il faut refaire la même commande
Je recopie ci dessous 2 posts de dindoun
tu trouveras peut etre ton bonheur ici :
documentations externes solution 1 : le fil solution 2 : controle du son / controleur de volume solution 3 : existence du programme de son (…)
sinon tu peux faire un cron avec alsactl init
et
désolé pour ma page : j’ai passé trop de temps à écrire des tutos impecables non utilisés. Maintenant c’est juste un pense bête
mais qui contient : ps aux |egrep "pipewire|pulse" |grep -v grepdoit afficher /usr/bin/pipewire et /usr/bin/pipewire-pulse ( bie nqu’il puisse y avoir d’autres solutions, celle là marche )
Essai avec une live Mint 22.2 Zara cinnamon : même problème, je dois taper la commande /sbin/alsactl init au démarrage et en sortie de veille
Je relance ce fil suite à la lecture aujourd’hui de ce fil de Thierz
dans lequel il se pose cette question :
je me demande si je ne devrais pas virer les outils CLI PulseAudio, ne garder que ceux des services qui tournent vraiment sur le système
Voici les retours de commande :
joel@hp600:~$ apt list ~n^pul --installed
pulseaudio-module-bluetooth/stable,now 17.0+dfsg1-2+b1 amd64 [installé, automat>
pulseaudio-utils/stable,now 17.0+dfsg1-2+b1 amd64 [installé, automatique]
pulseaudio/stable,now 17.0+dfsg1-2+b1 amd64 [installé, automatique]
...skipping...
joel@hp600:~$ systemctl --user status pipewire wireplumber pulseaudio
● pipewire.service - PipeWire Multimedia Service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/pipewire.service; enabled; preset: e>
Active: active (running) since Sun 2026-02-01 16:18:38 CET; 4h 49min ago
Invocation: 56744f9b69054303b3b820ad6716f058
TriggeredBy: ● pipewire.socket
Main PID: 1249 (pipewire)
Tasks: 3 (limit: 18843)
Memory: 5.4M (peak: 7.2M)
CPU: 496ms
CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/session.slice/pipewi>
└─1249 /usr/bin/pipewire
févr. 01 16:18:38 hp600 systemd[1226]: Started pipewire.service - PipeWire Mult>
● wireplumber.service - Multimedia Service Session Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/wireplumber.service; enabled; preset>
Invocation: ab5c3618606c4fd2ad784f9f3262145b
Main PID: 1252 (wireplumber)
Tasks: 6 (limit: 18843)
Memory: 8.1M (peak: 10.1M)
CPU: 292ms
CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/session.slice/wirepl>
lines 1-23
Apparemment je n’utilise que les paquets pipewire et pas du tout pulseaudio,
supprimer les paquets pulseaudio installés automatiquement ferait-il avancer le schmilblick ?
Peut être une exception, pulseaudio-module -bluetooth/stable, now 17.8+dfsg1-2+b1 amd64
Je ne pense pas que ce soit un problème de garder pulseaudio-utils, de plus je trouve que la commande pactl list cards donne plus de détails que les outils CLI de PipeWire et WirePlumber, notamment sur les profils, et la compatibilité des entrées/sorties avec ces profils.
