Bonjour, je me lance dans l’installation de Debian Jessie, au début cela se passe comme prévu jusqu’à “choisir et installer des logiciels”. J’ai tenter toutes les installations une par une, c’est à dire, cocher et décocher toute les propositions. Je lance la procédure, les téléchargements se déroulent bien au début jusqu’à un moment ou ça s’arrête. Le seul message d’erreur qui s’affiche est “Echec d’une étape de configuration, vous pouvez retenter ou ignorer cette étape. L’étape qui a échouée est: Choisir et installer des logiciels”. Du coup je n’ai pas vraiment compris pour cela échouer à coup sur. Je décide d’ignorer cette étape et termine l’install.
Je reboot, je tombe sur le login, sans interface du coup. Alors je tente d’installer une interface avec apt-get install task-gnome-desktop
au bout de quelques % j’ai “end-request: I/0 error, dev sr0” mais ça continue à tourner et à m’afficher le meme message d’erreur à chaque % jusqu’à l’arrêt total de la procédure “impossible de récupérer cdrom://…” somme de hachage incohérente…
Je ne comprends pas d’ou viendrait le problème…
J’espère avec été clair pour les personnes qui tenteraient de m’éclairer
Bonjour AnotherNickname
Quel est le nom du fichier image ISO que tu a téléchargé pour créer le support d’installation ?
Quel est le lien web où se trouve ce fichier que tu as téléchargé ?
As-tu vérifié la somme MD5 du fichier après l’avoir téléchargé (pour savoir s’il n’y avait pas eu d’erreur)?
Quelle a été la méthode utilisée pour préparer ce support d’installation ?
As-tu choisi d’installer en utilisant la méthode graphique, ou depuis le mode texte ?
Si tu as choisi la méthode en mode texte, tu peux voir les détails des opérations d’installation en basculant sur la console N°4 <=> Alt-F4
Pour revenir à la console d’installation, utilise le raccourci Alt-F1
Si tu as choisi la méthode en mode graphique,tu peux voir les détails des opérations d’installation en basculant sur la console N°4 <=> Ctrl-Alt-F4
Pour revenir à la console d’installation, utilise le raccourci Alt-F5
Bonjour MicP
Pour te répondre:
debian-8.7.1-i386-DVD-1.iso[quote=“MicP, post:2, topic:72513”]
http://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/bt-dvd/ j’ai téléchargé en torrent
hum en effet il semblerait y avoir une erreur… je dois donc refaire l’installation?
j’ai réalisé un dvd bootable sur mac osx, la méthode est hyper simple, je ne pense pas qu’une erreur vienne de là, j’ai déjà réalisé des dvd bootable sans problème.
Ensuite j’ai testé l’install en mode normal et expert mais toujours méthode graphique. Je vais tester de retélécharger l’iso
merci de ta réponse, je me sens un peu bête de ne pas avoir verifier la somme md5
T’inquiète pas, c’est tellement rare que de nos jours un téléchargement soit corrompu que je ne connais pas grand monde qui vérifie systématiquement le fichier téléchargé (à part peut-être les pros qui sont en charge d’un gros système…)
Pour le choix du fichier image ISO à télécharger, tu aura plus vite téléchargé un fichier du type netinstall car il est plus “léger” à télécharger (et donc à “graver”) et le programme d’installation ira directement récupérer les derniers fichiers à jour.
Si le microprocesseur de ta machine est du type 64 bits, je te recommande de télécharger un fichier image ISO pour architecture amd64 (à moins que tu ne tiennes à utiliser une version 32bits pour d’autres raisons)
oui en effet je vais tenter la netinstall
le processeur est de type i386 du coup je reste en 32bits
merci de tes réponses rapide! J’espère que ça va marcher!
Au cas où il y ait un problème avec des fichiers firmwares manquant (pour la carte réseau par exemple) il existe aussi la netinstall non-free
est-ce mieux de tenter directement la netinstall non-free pour ne pas avoir à refaire un cd?
Tant qu’à faire, oui, je pense que ton idée est bonne : Si ta machine n’a pas besoin de fichiers firmwares, ils ne seront pas installés
J’ai gravé le cd après avoir vérifier le md5. J’allume l’ordi, impossible d’avoir le menu de démarrage de l’installeur… juste le message d’erreur "No Default or UI configuration directive found!"
que faire?
Je n’ai aucune idée concernant la provenance de ce message.
Je ne connais pas non plus les outils mac permettant de créer un DVD ou CD ou autre.
Perso, j’utilise toujours une clef USB que je créé en copiant (avec dd) directement par copie brute le fichier image ISO sur la clef (pas dans une partition) et je n’ai jamais eu de problème.
En cherchant sur la le web, j’ai trouvé ce message
SYS LINUX 4.06 EDD 2012-10-23 Copyright (C) 1994-2012 H.Peter Anvin et al
ERROR : No configuration file found
No default or UI configuration directive found !
boot : _
Est-ce que ça corresponds au tiens ?
Si c’est le cas, celui là m’en dit plus, puisque je peux y lire qu’il provient du noyau linux.
S’il n’y avait que :
Je ne sais pas du tout d’où ça pourrait provenir…
Tu disais que tu avais utilisé un mac osx pour créer le CD, mais sur quel type de machine essaye-tu de faire une installation ?
Si c’est un 32 bits, je ne pense pas qu’il y ait un problème avec l’UEFI.
Donne les références de la machine sur laquelle tu essaye d’installer debian
oui c’est bien ce message d’erreur s’affiche.
j’ai créer le cd sur un macbook pro, version yosemite, processeur 2,2 GHz intel core duo.
et je tente d’installer debian sur un lenovo thinkpad T420 intel core i5 (en effet c’est un noyau amd64 en fait) qui a déjà tourné avec Kali et Ubuntu
c’est bien celui là qui merde…
Alors essaye avec celui là : netinstall amd64 “normal” <=> sans les fichiers firmwares.
Il y a peut-être des informations à récupérer ici-dessous :
https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Thinkpad/T420/jessie
D’après ce que j’ai pu dans la page du lien ci-dessus, après l’installation, il faudra installer un fichier firmware pour que le périphérique WiFi puisse fonctionner.
Mais on verra plus tard.
j’ai terminé l’installation, sans problème à l’étape “choisir et installer des logiciels” mais je me retrouve sans interface et je n’arrive pas a installer d’environnement
Impec, j’avais peur qu’il y ait eu un problème lors de la création du CD d’installation.
Il faut maintenant faire ce qui est conseillé dans la page web du dernier lien cité dans mon précédent message.
On est pas loin du but.
Je te propose de passer dans une console en mode texte en utilisant le raccourci clavier Ctrl-Alt-F1
de te connecter sous le compte root (il faudra entrer le mot de passe de ce compte)
et une fois que tu es connecté sous le compte root tu entre (copie/colle) la ligne de commandes suivante :
echo -e "\n# Ajouté après l'installation\ni915 modeset=1" >> /etc/initramfs-tools/modules
ensuite, en utilisant la ligne de commande suivante :
cat /etc/initramfs-tools/modules
tu vérifie si la fin du fichier /etc/initramfs-tools/modules contient bien l’extrait qui suit :
i915 modeset=1
Si c’est OK, tu lance la commande suivante :
update-initramfs -u
Je rédige la suite de ce qui est à faire pour mon prochain message que je posterai quand tu m’aura confirmé que tu as déjà fait tout ça, et transmis le retour de la commande suivante :
mount | grep " on / "
Merci.
J’ai rendu visible une partie de mon précédent message qui n’était pas visible,
ce qui le rendait incompréhensible.
Désolé.
/dev/sda1 on / type ext4 (rw, realtime,errors=remount -ro, data=ordered)
Merci pour le retour de cette commande qui me permet de constater que la partition racine du système est bien sur le disque dont le nom de fichier de périphérique est sda
Il reste à faire ce qui suit.
Pour que le périphérique wifi puisse fonctionner,
depuis le compte root entrer :
sed -i 's/ main$/ main non-free/' /etc/apt/sources.list
apt update && apt install firmware-iwlwifi
Mettre à jour et ré-installer le chargeur de boot.
update-grub && grub-install /dev/sda
redémarrer la machine
l'installation s'est terminée sans erreur
je reboot le pécé, qui redemarre toujours sans environnement, je tente apt-get install xfce4
E: impossible de trouver le paquet task-xfce-desktop
apt-get update
err http://security.debian.org jessie/updatemain Release.gpg
impossible de récuperer http://security.debian.org/dists/jessie/updatesmain/Release.gpg Ne parvient pas à résoudre "security.debian.org"
m’enfin?? pourquoi?? c’est un problème de connectivité internet encore?
