Problème encodage du terminal
Bonjour à tous.
J’ai un problème d’encodage au niveau du terminal mais le hic, c’est que je ne sais pas si cela vient de l’encodage du terminal ou de l’encodage de l’os.
Quelqu’un pourrait-il me conseiller ou m’aider pour localiser précisément l’origine de mon soucis?
Voici un exemple:
738 ko r�ceptionn�s en 3s (202 ko/s)
ou
Creating config file /etc/php5/cgi/php.ini with new version
update-alternatives: utilisation de ��/usr/bin/php5-cgi�� pour fournir ��/usr/bin/php-cgi�� (php-cgi) en mode automatique.
update-alternatives: utilisation de ��/usr/lib/cgi-bin/php5�� pour fournir ��/usr/lib/cgi-bin/php�� (php-cgi-bin) en mode automatique.
Pourriez vous m’aider?
leknoppix
Ce sujet pourrais t’aider: l-encodage-des-caracteres-francais-t42405.html#p428211
  • Compléments.
À joindre dans ton .bashrc
export LANG="fr_FR.UTF-8" export LANGUAGE="fr_FR.UTF-8"
Nota: pour une prise en compte immédiate
  • recharger le ~/.bashrc
[quote=“BelZéButh”][quote=“leknoppix”]
  • Compléments.
Idem, toujours des points d’interrogation! Je regarde le lien précédemment posté.
Et tu as choisi quoi comme locales ?
Voici le retour de quelques instructions:
leknoppix@debian:~$ cat /etc/locale.gen | grep -v ^#
fr_FR ISO-8859-1
fr_FR.UTF-8 UTF-8
fr_FR@euro ISO-8859-15
leknoppix@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/leknoppix# cat /etc/locale.gen | grep -v ^#
fr_FR ISO-8859-1
fr_FR.UTF-8 UTF-8
root@debian:/home/leknoppix# apt-get upgrade
Construction de l'arbre des d�pendances
Lecture des informations d'�tat... Fait
0 mis � jour, 0 nouvellement install�s, 0 � enlever et 0 non mis � jour.
Ok, ce n’est pas trop génant ce problème de caractère bizaroïde, mais bon, j’aimerais comprendre d’où cela vient.
leknoppix
Quel est le terminal en présence ? gnome-terminal ?
Le défaut se cantonne-t-il à ton terminal par défaut ou à toutes sortes de terminaux ?
Qu’en est-il des consoles virtuelles (ctrl+alt+F2) ?
Est-ce que tu as essayé avec une autre sorte de terminal comme eterm, roxterm,konsole … ou un simple xterm ?
J’ai ce soucis d’encodage dans le terminal, dans terminal administrator, Terminator et même dans alt+control+f2.
Ce sont les seuls terminal que je dispose.
Leknoppix
Ces paquets sont ils présents ?
Dans quel cas …
Toujours pareil.
Je ne comprend pas, bon, tant pis c’est quand même compréhensible!!!
leknoppix
Et quelle est la locale par défaut ?
Voici le retour de l’instruction:
[code]leknoppix@debian:~$ cat /etc/default/locale
File generated by update-locale
LANG=fr_FR.UTF-8[/code]
En root: nano /etc/locale.gen
Ajoute # devant ces deux lignes:
fr_FR ISO-8859-1
Et redemarre.
Idem, je fais avec un apt-get upgrade pour voir, et toujours idem, soucis de caractère.
Je pense que c’est un truc à la con, j’en suis sûr.
leknoppix
Fait ceci: nano /etc/default/locale et ajoute cet ligne: LANGUAGE="fr_FR:fr"
Et redémarre.
Si sa marche pas donne le résultat ce ces commandes:
  • aptitude search locale gcc | grep “locales”
  • dpkg -l | grep “gcc-”
Sinon as-tu essayé sur lxterminal, xfce4-terminale etc ? dans les options tu as la posibilité de choisir utf8.
Pour les TTY1 à x, de 2 à 6 c’est normal que sa fonctionne pas, faut faire une manip si je me trompes pas.
Peut être
slim-en-azerty-t41990.html#p424653
[quote=“kripteks”]Fait ceci: nano /etc/default/locale et ajoute cet ligne: LANGUAGE="fr_FR:fr"
Et redémarre.
Pour les TTY1 à x, de 2 à 6 c’est normal que sa fonctionne pas, faut faire une manip si je me trompes pas.[/quote]
Alors cela ne marche toujours pas!
Voici le retour des instructions que tu m’as demandé:
root@debian:/home/leknoppix# aptitude search locale gcc | grep "locales"
p   gcc-4.1-locales                 - Le compilateur GNU C (fichiers pour le sup
p   gcc-4.3-locales                 - Le compilateur GNU C (fichiers pour le sup
p   gcc-4.4-locales                 - Le compilateur GNU C (fichiers pour le sup
p   gutenprint-locales              - locale data files for Gutenprint
p   liblocales-perl                 - object-oriented access to localized CLDR i
i   locales                         - Biblioth�que GNU C embarqu��: Prise en cha
p   locales-all                     - Embedded GNU C Library: Precompiled locale
p   museeq-locales                  - Translations for museeq
p   squirrelmail-locales            - Translations for the SquirrelMail Webmail
p   util-linux-locales              - Fichiers de locales pour util-linux
root@debian:/home/leknoppix# dpkg -l | grep "gcc-"
ii  gcc-4.3                              4.3.5-4                                The GNU C compiler
ii  gcc-4.3-base                         4.3.5-4                                The GNU Compiler Collection (base package)
ii  gcc-4.4                              4.4.5-8                                The GNU C compiler
ii  gcc-4.4-base                         4.4.5-8                                The GNU Compiler Collection (base package)
leknoppix
EDIT: Je vais regarder le lien de hybridemoineau.
Fait cet commande: apt-get install gcc-4.3-locales gcc-4.4-locales
Et normalement c’est bon.
Idem:
root@debian:/home/leknoppix# apt-get install gcc-4.3-locales gcc-4.4-locales
gcc-4.3-locales est d�j� la plus r�cente version disponible.
gcc-4.4-locales est d�j� la plus r�cente version disponible.
Ta redémarrer ton ordi ? en root: reboot
Bizarre que tu as:
Puis à l’installation:
