c’est normal, ça veut dire que tu t’es loggué sur le compte root
apt install lxde est reconnu !
Mais il faut que je me branche.
On verra ça après le dîner.
Bon appétit.
Thierry
ok!
je pense à un truc: si tu as installé sans connexion internet et à partir de l’iso netinstall comme dit ici
alors c’est normal que l’installation se soit terminée sans environnement graphique, car l’image netinstall est une installation minimale qui prévoit justement une connexion internet pour aller chercher les paquets manquants
donc peut-être avant tout une fois que tu l’as connecté au net, faire un
apt update
apt dist-upgrade
pour mettre à jour la machine.
il est probable qu’avant ça tu doives aussi mettre à jour les sources dans
/etc/apt/sources.list
personnellement je partirais plus sur un tasksel pour installer LXDE comme ça tu es sûr qu’il installe tous les paquets requis, comme si tu avais l’installation classique avec connexion internet. mais ce n’est que mon avis.
Impossible de trouver le paquet lxde
Comme j’ai fait l’installation sans connexion internet, le réseau n’est pas configuré, je pense
tu l’as branché avec un câble? est-ce que tu arrives à pinger?
ping 8.8.8.8
que retourne la commande ip addr
et
cat /etc/apt/sources.list
en fait ton problème est simple: tu as installé debian sans internet à partir d’une image d’installation qui a besoin d’internet pour avoir un système complet
du coup ça complique
Bon.
Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Le plus simple est de réinstaller demain avec ethernet connecté.
Ping ne donne rien,
Les autres commandes donnent plein de réponses trop longues à écrire.
Thierry
ping ne donne rien, c’est-à-dire?
est-ce que avecip addr tu vois une ligne avec enp ou eth ou en? (interface ethernet)
ou mieux, fais une photo si trop long à rééecrire
à toi de voir, si pour toi c’est plus simple de tout recommencer! n’oublie pas le câble ethernet cette fois
Ping donnait un truc comme pas de réseau.
Je recommence tout demain, c’est plus simple.
Avec un câble…
Cordialement
Thierry
C’est bien pour cela que dans l’autre discussion, j’avais proposé Xubuntu et cairo-dock
AMHA, Debian est un peu trop rugueuse pour un débutant.
Sylvain
J’ai réussi à installer Mint, mais il était très très très lent, donc je ne l’ai pas gardé.
Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu ne se sont pas installé avec les .iso de Matt Gadient, ou avec des .iso modifiés selon sa méthode (voir plus haut).
Avec une connnexion internet, Debian est en cours d’installation…
Thierry
Bon, c’est installé.
Mais j’ai mis même mot de passe et nom d’utilisateur et administrateur, ce qui pose des problèmes.
On verra ça après.
Pour l’instant, j’ai des difficultés avec ma carte Wifi.
J’ai chargé le firmware correspondant à la carte Broadcom 4321, et essayé de l’installer.
Ça donne ça :
root@HAL-LINUX:/home/titi/Téléchargements# sudo dpkg -i /home/titi/Téléchargements/firmware-b43-installer_019-3_all.deb
Sélection du paquet firmware-b43-installer précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 111675 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../firmware-b43-installer_019-3_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-b43-installer (1:019-3) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de firmware-b43-installer :
firmware-b43-installer dépend de b43-fwcutter (>= 1:019-3) ; cependant :
Le paquet b43-fwcutter n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet firmware-b43-installer (--install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
(je ne sais pas comment coller directement la fenêtre du terminal dans le message).
Thierry
Bonne nouvelle!
je ne sais pas si c’est le bon firmware ou pas dans ton cas.
mais le message indique des problèmes de dépendances - c’est-à-dire qu’il manque des paquets nécessaires à l’installation du firmware, ici le paquet b43-fwcutter . pour résoudre cela, essaie:
sudo apt install -f
On avance :
root@HAL-LINUX:/home/titi/Téléchargements# sudo apt install -f
Correction des dépendances... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 1 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 27,6 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 111681 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de firmware-b43-installer (1:019-3
Je fais quoi après ?
Thierry
J’ai essayé ça :
root@HAL-LINUX:/home/titi# lspci -k | grep -i network -A 2
03:00.0 Network controller: Broadcom Limited BCM4321 802.11a/b/g/n (rev 01)
Subsystem: Apple Inc. AirPort Extreme
Kernel driver in use: b43-pci-bridge
root@HAL-LINUX:/home/titi# iwconfig
enp2s0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
root@HAL-LINUX:/home/titi# /sbin/ifconfig
enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 2a01:e34:ec9b:9430:216:cbff:fe9a:e583 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::216:cbff:fe9a:e583 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:16:cb:9a:e5:83 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2991 bytes 1890965 (1.8 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2695 bytes 348702 (340.5 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 16
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1 (Boucle locale)
RX packets 8 bytes 396 (396.0 B)
TX packets 8 bytes 396 (396.0 B)
Thierry
Le réseau n’apparaît pas, alors j’ai revérifié et installé b-fwcutter :
root@HAL-LINUX:/home/titi/Téléchargements# sudo apt-get install /home/titi/Téléchargements/b43-fwcutter_019-2_amd64.deb
Note : sélection de « b43-fwcutter » au lieu de « /home/titi/Téléchargements/b43-fwcutter_019-2_amd64.deb »
b43-fwcutter
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/27,5 ko dans les archives.
Après cette opération, 100 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de:1 /home/titi/Téléchargements/b43-fwcutter_019-2_amd64.deb b43-fwcutter amd64 1:019-2 [27,5 kB]
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet b43-fwcutter précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../b43-fwcutter_019-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de b43-fwcutter (1:019-2) ...
Paramétrage de b43-fwcutter (1:019-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.6.1-2) ...
Mais toujours pas de wlan0
Thierry
ip addr
titi@HAL-LINUX:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
inet6 ::1/128 scope host
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 00:16:cb:9a:e5:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.15/24 brd 192.168.0.255 scope global enp2s0
inet6 2a01:e34:ec9b:9430:216:cbff:fe9a:e583/64 scope global mngtmpaddr dynamic
valid_lft 86309sec preferred_lft 86309sec
inet6 fe80::216:cbff:fe9a:e583/64 scope link
titi@HAL-LINUX:~$ lspci -k | grep -i network -A 2
désolé des allers-retours, pas facile à distance… as-tu essayé de réinstaller le firmware maintenant que tu as installé le paquet manquant?
root@HAL-LINUX:/home/titi# sudo dpkg -i /home/titi/Téléchargements/firmware-b43-installer_019-3_all.deb
(Lecture de la base de données... 111683 fichiers et répertoires déjà installés.)
La version de b43-fwcutter sur le système est 1:019-2.
Grrrr .
On tourne en rond .
